Дата: 03 Фев 2021 16:23:13
побаловался в эдиторе печатных плат насчёт смесителя на 6х ГТ322Б в стиле 174ПС1 и по разводке проводов получилось всё неплохо. Место не много занимает, примерно как диодный.
Можно в принципе соорудить хороший приёмник в стиле середины 1970их , ещё без ПКФ.
Дата: 03 Фев 2021 21:41:03 · Поправил: VPViy (03 Фев 2021 21:41:36)
Весьма интересный поворот событий .
Еще-бы узнать почему приёмник в стиле середины 1970их ,
и почему ещё без ПКФ . То что он без ПКФ это скорее в плюс ,
но как вяжутся середина 1970их и ПКФ .
ПКФ применяется в серийных приемниках с середины 60ых .
Примером может служить прм "Сувенир" .
Транзисторы ГТ322 чуть помоложе , ГТ311 , ГТ313 их ровесники .
Даже АРУ на разветвлении токов родом с тех времен .
В любом случае тема , как говорил один персонаж , архи интересная .
Сейчас то-же потихоньку копаю в эту сторону , причём
жёстко-ортодоксально только германий , точнее не-песчинки кремния . |
Дата: 03 Фев 2021 22:16:15 · Поправил: Хайо (04 Фев 2021 11:55:32)
VPViy
надо отметить, что тяга в Ge не связана с какими-либо сверхсвойствами. Это чисто возвращение к корням, применив сегодняшние знания и возможности. При этом это достойный способ "утилизации" применения тех компонентов, которые сделаны качеством на предвери появления качественных Si-компонентов.
ГТ313/311 более мощные , мало годны в АРУ.
АРУ на токораспределение имеет некоторые нюансы и не все транзитосры показывают хорошие результаты по линейности, так как соотношение токов не у всех имеет малую зависимость от самого суммарного тока. В последствии возникает заметная интермодуляция. По этой причине пришлось отказаться от 175УВ2 и 175УВ4 для ОКЕАН-214. Там диффусилитель в режиме АРУ по токораспределению даст -20...-30дБ интермодуляцию. Очень прилично работают КТ3108, КТ368, КТ326Б. На ГТ322 уже не фонтан получается, так себе, кое как на -40дБ тянет.
ПКФ бывают очень разного исполнения и качества. До появления ФП1П1-60/61 эти элементы мало чего решали по качеству радиотракта, только упростили производства бытовых РПУ. На 10700 нормальные ПКФ с терпимым затуханием появились только во 2ой половине 1980их.
Дата: 04 Фев 2021 09:23:06
В нашем не совершенном мире , к сожалению , есть место быть зависимостям
, тяга в Ge , и мистицизму , сверхсвойствами . Но это не мой случай .
Речь идет о крайностях в усложнении ТЗ . Как пример - "Всё на рыжих" КТ 315 ,
КТ361 , КТ807 , КД209 , КД212 , КС162 , КП313 . Есть ли в этом глубокий смысл ,
неизвестно , но как разминка для извилин сойдёт .
Дата: 04 Фев 2021 09:58:46
VPViy
нет смысла делать ставку на цвет)))) если это не предмет на вернисаж.
Мне интересно такие проекты в тесхнически-историческом контексте, подобрать компоновку по основным компонентам из некоторого периода развития и показать, что и тогда смогли бы делать вещи с очень высокими параметрами.
Это успешно показано уже с новым ОКЕАН-209, который уже строится у некоторых людей, это показала активная антенна АА-1-4.
Так как применение 174ПС1 решила очень много проблем в концепции ОКЕАНа, есть интересный вопрос, насколько это было решаемо в начале 1970их на доступных ВЧ-транзисторах. Замеры фронта включения/выключения у ГТ322Б с результатом 7нс обещает хорошие результаты. У диода Д311 это 8 нс при условии подачи идеального импульса. Но в ОКЕАНе гетеродин выдаст синус и поэтому с диодами мы эти 8нс никак не получаем. А на транзисторах в ДУ с подачей 300мВ синуса получаем уже предельные фронты.
Надо конечно понимать, что закопать 6 транзисторов только в смеситель в начале 1970их было чуть ли не криминалом)))
....да ещё их подобрать надо немного по основным параметрам.
Дата: 04 Фев 2021 11:11:26
поставил 5шт 2Д106А
Надеюсь здесь ставка не на цвет ?
А если серьёзней то ставка на самый народный из кремниевых КТ315 .
Перед тем как поставить звёздочку или ромбик отбор тоже происходил .
проекты в технически-историческом контексте
Обеими руками голосую ЗА .
Но чем хуже проект "всё на КТ315" он менее исторический или не технический .
Вне всяких сомнений КТ368 "круче" и техническую часть на нём решить проще
но тогда возникает вопрос "а где-же место для подвига", где полёт мысли .
Дата: 04 Фев 2021 11:53:20
поставил 5шт 2Д106А
нет, это в то время был достаточно прогрессивный диод, близко к 1N400x , мало место занимает, не боится импульсов от конденсатора.
КТ315/316 на ВЧ и ПЧ работают вяло (7пФ К-Б), это было показано ещё при доработке заводской платы от 214ого в части АРУ. Поэтому их место только НЧ или постоянный ток, если говорим о качестве тракта.
Дата: 04 Фев 2021 13:45:32
КТ315/361 на ВЧ и ПЧ работают вяло (7пФ К-Б)
У КТ361 чутка по более , ближе к 9пФ .
Их вялость проходит только надо поддать "жару", току .
Гдето после 7-8 мА они становятся намного живее .
Делал как-то в 90ых полосковый конвертер ДМВ/МВ , 31канал/12канал,
и вот таки именно на КТ315 и КТ361 . Ну таки да , работает по
хуже нежели на КТ3132/КТ3123 , но по картинке разница не велика .
И еще , есть такая штука как альфа коррекция , там как-раз и нужны
"вялые" транзисторы .
В любом случае -"схемы разные нужны , схемы разные важны" .
Вокруг земли рациональней на параходе плыть , но Конюхов
почему-то на веслах гребет !? Не всё подвласно разуму что-то
выбирается сердцем . Выбираю МП42Б и П416Б . Шутка однако .
Дата: 04 Фев 2021 15:08:54
Думаю, к середине германиевые изделия пришли по качеству к своему пику. И проекты на Ge надо делать на изделиях 1971...1990гг со входной проверкой.
Не хотелось бы "пластику" поставить в эти проекты , КТ3107 уже раздражает))) и 142ЕН19 только от безысходности так попал в проект. Хотя его можно заменить на КП303(103) с хорошим успехом. И тем более, когда создаётся схема в духе начала 1970их надо убрать пластику.
Да ещё хотелось бы делать этот проект с малым током потребления.
На днях нашёл ещё интересный момент про КП301. Он при токе 1мА может создать термостабильный опорник на примерно 6,5 Вольт. Так как он появился в 1972 году в справочниках, его можно пристроить в АРУ. КП305 несколько лет позже появился. Это резко снизит искажения демодулятора АМ, как опыт показал в новом 214.
Дата: 04 Фев 2021 15:25:58
чем Вас пластмассовые транзисторы так раздражают?
Дата: 04 Фев 2021 15:39:00 · Поправил: Wavetek (04 Фев 2021 16:04:28)
Один "великий "аудиафил поведал,что пластик коробится от температуры и времени и потом за собой тянет кристалл перехода....И ещё поведал,что в германии и полевиках происходит саморекомбинация и неконтролируемая диффузия основных зарядов от температуры и времени и потом старые транзисторы начинают шуметь и изменять свои параметры...
Кстати гт322 тоже не идеал:постоянно ржавеют и отгнивают стальные ноги прямо у стекляных изоляторов.По этой же причине нельзя часто гнуть их ноги: упругая сталь расстрескивает изолятор с последующими последствиями
Дата: 04 Фев 2021 16:14:05
саморекомбинация в германии меня очень пугает.
Дата: 04 Фев 2021 16:15:40 · Поправил: spbtvmaster (04 Фев 2021 16:16:31)
Пластик чисто визуально примитивен. Не кузяво смотрится. А металлический корпус красивый и аккуратный.
Самое распространённое для пластика это чёрный окисел "ползёт" по ногам и залезает под юбку до кристалла.
Так что если видите черные ноги у активного элемента лучше его заменить и не думать.
Дата: 04 Фев 2021 16:16:14 · Поправил: Хайо (04 Фев 2021 16:18:32)
Serge_Ss
чисто визуально в рамках данного проекта пластика раздражает. И к сожалению к TL431 в ТО-92 я не нашел альтернативу в ТО-18. Придаёт некоторую профанную бытность). А так они уменя в ходу. К стати, есть и КТ3107 в очень разных ТО-92 по качеству, отчасти даже красиво со цветной маркировкой, толстыми ножками, которые не сыпятся.
Wavetek
я посадку на печатной плате сделал специально так, чтобы поменьше гнуть эти ножки. Хорошие ГТ322 из первой половины 1970их имеют красивую черную окраску и у меня с 1971года они самые красивые, да ещё с отличными праметрами. Им до пенсии ещё далеко, трудятся уже в новой схеме.
Пока не заметил "износ кристалла" за 40 лет , если транзисторы не гнать за пределами созволенного. У аудиофилов часто дефекты спишутся на загадочную физику, вместо того, что построить элементарно правильные схемы.
Дата: 04 Фев 2021 16:25:48
это если транзистор в блестящем с золотом корпусе, тогда да, симпатично. А если в сером, не пойми каким металлом покрытом корпусе, то уж лучше пластик. Как то аккуратнее смотрится)
Дата: 04 Фев 2021 16:57:04
Прям как в анекдоте : Вовочка , я видел чем папа с мамой занимаются в спальне ,
и эти люди - запрещают мне ковыряться в носу .
А как-же быть с К174УН7 , ХА2 ,КТ814-817 .....?
Дата: 04 Фев 2021 20:37:39 · Поправил: Хайо (04 Фев 2021 20:39:00)
Serge_Ss
страшный никель я тоже не беру для окончательных сборок. Хотя по функционалу и надёжности не подводят. Только убого примитвно смотрятся как ведро)
VPViy
с УН7 всё просто - его не использовать ;-) по ранее обсужденным причинам
174ХА2 и ХА5(=ХА6) есть в золотой керамике, если не лень искать
814...817 для ОКЕАНа оказываются с хорошим запасом.
Если считать динамик на 8 Ом при питании 9В получаем в лучем случае +\-4,5 В и примено 500мА в пике. На такой случай есть "красивый металл" на выбор.
Дата: 06 Фев 2021 09:14:54 · Поправил: ValdemarG (06 Фев 2021 09:20:40)
Вот такая АЧХ на L50 до того как собрал усилитель на VT50.
А вот такая форма АЧХ у меня получилась на VT50 коллекторе. Как будто бы центр "съехал" в сторону от 10.7 МГц. В обоих случаях на входе 270 Ом и 280 мВпп.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/10.7_vt50.png) |
Дата: 06 Фев 2021 11:29:44 · Поправил: Хайо (06 Фев 2021 11:31:16)
ValdemarG
первый с искаженной формой получили наверно при не правильном согласоваании, откуда и волнистая вершина.
Это всё исправится при нагрузке ФСС от входного импеданса VT50.
В зависимости от самого VT50 он может самовозбуждаться на 10700 через резонатор ПКФ. Это касается транзисторов с высоким усилением и высокой граничной частотой, как КТ368, КТ3162. На КТ3108 бывает, на КТ326Б ни разу не заметил. Помогает 12пФ от эмиттера на массу.
на нижнюю картину условие измерения не понятная. Если мерить с VT50 (без VT51VT52), то надо подавать питание (включить режим ЧМ) и от коллектора через 10нФ подавать сигнал на 50 Ом прибор. При этом временно коллектор через 0,33...1 кОм подцепить к блокировкее по питанию этого усилителя.
У Вас пробник к АЧХ-метру какой?
Дата: 06 Фев 2021 22:02:16 · Поправил: ValdemarG (06 Фев 2021 22:13:47)
Коллектор VT50 подключен к точке R53C57 через резистор 330 Ом. Пробник АЧХ высокоомный 1 МОм/3 пФ на ОРА858.
У меня есть подозрение что я не тот транзистор поставил 2Т3108В, надо было ГТ322Б или КТ326 ставить из тех что Вы прислали.
В руководстве по настройке написано: На L64L65 заводскими изделиями достигается лучшего результата без их переделки.
С заводской платы 209-го донора какие конкретно КПИ можно использовать без переделки для L64L65? |
Дата: 07 Фев 2021 00:21:34 · Поправил: Хайо (07 Фев 2021 00:25:50)
надо сначала разобраться со странными АЧХ. На этом этапе уже должна быть красота.
Вы при замере подавали питание на усилитель с VT50?
При 390 Ом и высокоомном щупе должно быть заметное усиление и АЧХ должна быть высоко над шумам.
Ещё не вижу на фото резистор 220 Ом от генератора к ПКФ, который с 50 Ом генератора образовал бы 270 Ом для ПКФ-согласование.
также странно L50 подстроечник в странном положении. При правильной работе УПЧ он сядет глубже.
КТ3108В вроде нормально тут. Лучше бы 3108А или 3162А, но и КТ326Б хорош.
Донорные L64L65 брать из состава ФСС465, которые без отвода или обмотки связи. Проверить их внутри на прочный клей и чистить от воска, проверить подстроечник на целостность.
Дата: 07 Фев 2021 00:34:48 · Поправил: Wavetek (07 Фев 2021 00:45:44)
А зачем городить,если можно на полевике 900й серии спаять с мин обвесом и мин паразитными наводками?
У меня лично всё собрано в коробке 2х2,5х1см и разнесены на торцы вход и выход
Дата: 07 Фев 2021 00:37:09
Да, на ХТ31 присутствует 5Вольт.
Стоит ветикально 0805 на 270 Ом, его не видно под центральным проводом.
Похоже что это L58-L60 заводские.
Дата: 07 Фев 2021 00:56:30 · Поправил: Хайо (07 Фев 2021 00:59:05)
проверьте рабочую точку транзистора, примерно 1 мА должно быть (0,47V у эмиттера). ХТ31 тут не доказательство, должно быть на С57 питание и 390 Ом идут к С57R53.
Выглядят АЧХ вчерашние подозрительно как обесточенный транзистор.
Дата: 07 Фев 2021 01:02:26
Wavetek
а насколько Ваща схема линейная для больших сигналов? Имеется ввиду на точность хотя юы лучще 5% и ближе к 1% для адекватного изображения на осциллоскопе? На ОУ имеем либо линейность, либо явное ограничение. Это при налаживании удобнее и не вызывает поиск несуществующих ошибок.
Дата: 07 Фев 2021 01:06:19 · Поправил: Wavetek (07 Фев 2021 01:12:32)
Ну если для океана важна погрешность 1% ,я лично считаю это блефом и феншуйством.Без обид и камней в огород....Кстати,почему нет подбора резисторов по тепловому шуму ?
Дата: 07 Фев 2021 01:10:10 · Поправил: Wavetek (07 Фев 2021 01:11:20)
Ещё раз хочу спросить: есть у кого в природе 2й океан,кроме Хайо-авторского?
Дата: 07 Фев 2021 01:11:57
Wavetek
щуп то не делается для ОКЕАНа, а для измерительного прибора. Аналоговые осциллоскопы ещё в 1990их вышли на точность лучше 5%, типично 1...2% и линейность лучше 1%. Поэтому приставка к такому классу хотя бы должна соответствовать.
А если хотите потом в данном проекте мерить искажения на уровне -50...-60дб, а Ваш Щуп имеет кривую характеристику на 1%, то наладить лучше -40дБ не получается.
Ваш Щуп это делает до определённого размаха сигнала - до какого?
Дата: 07 Фев 2021 01:14:17
Вы свой щуп сами тарировали по своей личной технологии или в цсм?
Дата: 07 Фев 2021 01:16:20
Поясните,какие...
