На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ sv64, Digital_Man, Фотограф, AOR, NDR631, -FLANKER-, ASU1956, qwert0173, Tonik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 18 Мар 2021 13:19:36 · Поправил: Хайо (18 Мар 2021 13:20:51) #
Serge_Ss
я подобное сделал при доработке тюнеров при замене выходных катушек 10700 на экранированные.
да фото было бы не плохо и мне на почту, ставлю в описание, если Вы не против.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 18 Мар 2021 14:18:02 · Поправил: Unkers89 (18 Мар 2021 19:01:23) #
Serge_Ss
Спасибо за совет!
L81 намотал на каркасе типа "гантель", корпус 10,3х10,3, правда пришлось подбирать количество витков под индуктивность 180 мкГн. Получилось меньше 176 витков. T91 намотал на каркасе другого типа "секционированный" корпус размером 10,3х10,3, витки как на схеме. Экран только почему-то с одной стороны припаивается на плате, наверное заточено под "доноры". Настройку еще не делал.
L80 и T80 еще не мотал, буду делать на каркасе 7х7.
Q-3966 и Q-3960 конструктивно в чем их отличие? Если можно фото бросьте.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/dsc07856.jpg Вот такие есть. Подойдут.
Спасибо.
Дата: 18 Мар 2021 14:37:30 #
3966 - это на МГцы
3960 - это до 2МГц, оптимально на 0,2...1 МГц, тоесть АМ-ПЧ 450-465
T91 на гантель может не сработать. Есть гантелные ферриты на КВ, но это редкость. И надо сначала мотать обмотку связи и над ней контурные обмотки. Но в целом тут гантель плохой выбор, даже если это КВшный феррит.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 18 Мар 2021 14:47:22 #
Q-3966 и Q-3960 конструктивно в чем их отличие? Я так спрашивал, а не на какие частоты.
И надо сначала мотать обмотку связи и над ней контурные обмотки. Так и делал.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 18 Мар 2021 15:00:14 · Поправил: Unkers89 (18 Мар 2021 15:01:14) #
T91 на гантель может не сработать. У меня такой намечается. Еще не припаивал. Т.к. прочитав Ваши комментарии пока не решил.
Мой T91 наверное такой будет. Размер 10,3х10,3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/dsc07857-1.jpg
Дата: 18 Мар 2021 20:26:29 #
это уже другое дело
Конструктивно - 3960 это 10х10 гантель а 3966 это 7х7 многокамерный для высоких частот
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 18 Мар 2021 20:33:57 · Поправил: Unkers89 (18 Мар 2021 20:41:13) #
Вот другой разговор. Понятно.Спасибо!
Тогда выходит и L100 на таком же подойдет?
На фото катушка та что слева 7х7 многосекционная должна подойти на
место L80 T80!
Дата: 18 Мар 2021 20:38:42 #
да , делайте также.
На Т91 в многокамерном каркасе разделить контурные и выходную обмотки по секциям каркаса, а не слоями, как это на гантелях было бы.
Именно хорошая емкостная развязка в Т91 даст высокую симметрию. Поэтому выходную обмотку Т91 мотать снизу начиная с её горячего конца, чтобы холодный конец был рядом с контурными обмотками.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 18 Мар 2021 20:45:02 #
место L80 T80!
Поэтому выходную обмотку Т91 мотать снизу начиная с её горячего конца, чтобы холодный конец был рядом с контурными обмотками. Спасибо. Так и буду делать.
Дата: 18 Мар 2021 20:59:27 #
Unkers89
с высокой вероятностью да
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 19 Мар 2021 13:37:28 · Поправил: Unkers89 (19 Мар 2021 14:36:37) #
Serge_Ss
L80 14+2. 14 витков по секциям разбивали?
Намотал T80. Поставил на место. 8+8 (контурная) и 2 (связь).
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 19 Мар 2021 14:51:00 #
Unkers89
Да, по секциям
Дата: 19 Мар 2021 16:25:21 #
связь в нижней секции.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 19 Мар 2021 16:54:43 #
Да так и сделал!
Serge_Ss
по секциям разобью - (3-4-4-3)
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 19 Мар 2021 17:39:34 #
Unkers89
Аналогично, Шеф!)
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 19 Мар 2021 18:59:50 · Поправил: Unkers89 (19 Мар 2021 19:46:05) #
Serge_Ss
Спасибо! Очень приятно. Уже намотал.
И припаял.
Дата: 21 Мар 2021 12:31:07 · Поправил: Хайо (21 Мар 2021 12:34:04) #
по вопросам в 214ом пришлось решить вопрос многовитковых катушек в 7х7 экранировке.
Брал Q-3966 7х7 и на проводе 0,071 можно впихать без проблем 13...14 витков в один отсек, итого 65...70 витков )))
А проводом 0,1мм более 7 витков не делать в одном отсеке.
Провод 0,071 вроде нормально должен работать по добротности в демодуляторе. Надо тогда более высокоомно подобрать резисторы шунты в контурах, наврено ближе к 50 кОм.
Только симметрично мотать 2х0,071 занимает немного больше места, если мотать по-простому. А если чётко сложить их без скрутки, то место столько же.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 22 Мар 2021 01:13:03 · Поправил: ValdemarG (22 Мар 2021 04:26:10) #
Укомплектовался ЧМ-детектор, . Измерив ещё раз АЧХ ЧМ-фильтра получил центральную частоту в 10.730 МГц:
ЧМ-ограничитель срабатывает примерно на 20 мВольт на базе VT80 (по показометру Осы), дальнейшее увеличение уровня сигнала на базе VT80 ни на что не влияет, уровень и исправление криво-горбатости 1 кГц синуса настраивается на Т91 и L100. КПИ делал из 4-х секционных донорских катушек, точно таких же как на фото у автора. Немного покрутил С100, выставил по максимуму уровня перед диодами.
На контрольной точке КТ1 после ЧМ-демодулятора имеем 1 кГц синус, при просмотре сигнала на анализаторе спектра обнаружилась 3 кГц "поднесущая", амплитуда которой зависит от девиации, в моём случае это 75 кГц. С уменьшением частоты девиации амплитула этой 3 кГц поднесущей заметно снижается (при 10 кГц девиации исчезает совсем), похоже что это нормальный эффект для ЧМ-модуляции:
На выходе НЧ-узла ХТ19 вот такой 1 кГц синус при модулированном ЧМ 10.73 МГц сигнале, 100 мВольт:
А это выходе НЧ-узла ХТ19 вот такой 1 кГц синус при модулированном АМ 466 кГц сигнале, 300 мВольт (при 55 мВольт на базе VT80):
Кажись работает на этом этапе. Теперь ждём что скажет наш вождь и учитель товарищ Мао, если всё в норме то будем запаиваивать КПИ на вечную стоянку.
Дата: 22 Мар 2021 08:43:13 #
ValdemarG
на фото
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/kt1_sa.png
эти 3 кГц не поднесущая , а гармоника от криво настроенного демодулятора. Хорошо даде видно искажение синуса, верхний пик "висит" в левую сторону. Вот так выглядят искажения -30дБ (3%) которые нам в ширпотребе в порядке вещей продают.
Надо для начала работать в режиме SWEEP и на КТ1 смотреть характеристику демодулятора (не забыть в осциллоскопе DC-вход включить!!!)
По АМ-демодуляторе сходу получилось -40дБ , что редко в серийнной аппаратуре получаем - уже хорошо. Желательно до -46дБ доработать. Но это без VT70 проблемно "допилить".
НЧ-спектр мерить надо чтобы все палки видны были, вВашей АМ-картине спрячется гармоника 2кГц внизу, слита на половину под палкой 1 кГц.
Для начала "после пайки" уже хорошо получилось, но есть куда докрутить)
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 23 Мар 2021 09:28:11 #
Сейчас имею вот такую картину на КТ1 на анализаторе спектра, ну типа удалось настроить на -50...-52 дБ для 2-й и 3-й гармоник при максимальной девиации 75 кГц.
Пробовал мерять кривую своим Хантеком осциллографом в DC режиме, он даже что-то нарисовал похожее на то что изображено в букваре и здесь в ветке, но мой щуп собирает всю грязь, нервов не хватает на такие "измерения".
Не знаю получится ли ещё что-то выжать из этой конструкции в плане настройки, так оставить пока наверное, запаять экраны КПИ (они сейчас просто надеты сверху на катушки) и ещё раз померять.
Дата: 23 Мар 2021 09:44:35 #
ValdemarG
а Вы листаете ТТХ от брендовых УКВ-тюнеров насчёт искажений..... Ваши -52дБ вполне достойно впишутся в высший класс.
Первый этап сделали, но в настройках есть ещё один момент и данная полностью симметричная схема из ограничителя и демодулятора позволит это легко настроить:
Нужно совместить настройки по минимальным искажениям с тем, что при этом на КТ1 имелось ровно нулевое постоянное напряжение. Это тем важно, что при слабых сигналах, когда ограничитель ещё работает почти как аналоговый диффусилитель демодуляция тоже произошла по центру характеритсики. Тогда получаете тот эффект, что искажения всегда ниже шума и несмотря на шум всё звучит чисто, без хрюков.
Для этого надо буквально совсем немного подкорректировать катушки и КПЕ и включить в процедуру подстроечный резистор, добиваться снова минимум искажений и дотянуть DC до нуля.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 23 Мар 2021 19:21:54 #
Мультиметра тут достаточно будет?
Дата: 23 Мар 2021 19:38:54 · Поправил: Хайо (23 Мар 2021 19:40:27) #
скажу даже больше, стрелочный с центральным нулем будет идеальная, стрелка куда удобнее , так как идет настройка на нулевое значение тока и напряжения.
есть мультиметры с bargraph-линейкой, тоже удобно, есть даже, где барграф можно выбрать центрированным.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 23 Мар 2021 19:44:13 #
это типа как на выходе УНЧ ноль напряжения DC настраивается.
Дата: 23 Мар 2021 20:58:52 #
ValdemarG
если он на двухполярном питании, ага.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 23 Мар 2021 21:40:09 · Поправил: ValdemarG (23 Мар 2021 21:52:02) #
В прошлом году с известным в Инете усилком "Стоунколд" упражнялся. Операционники фирменные без подстройки показали 7 мВольт на выходе (при 30 мВольт допустимых), но решил повыёживаться - поставил подстроечник на входе микросхем как в даташите, получилось выставить буквально микровольты на выходе на обеих каналах.
ГТ322а приехали! Сейчас бэта мерять поеду, вечера не дождусь.
Дата: 23 Мар 2021 22:14:28 #
рухнет канадская экономика))))
опять Россия виновата.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 24 Мар 2021 08:21:43 #
Ну кто ж ещё! :-)
По свердловским транзисторам картина следующая: один 114, остальные 83-90 при 2.5 мА ток коллектора. Ежели кому интересно, транзисторы покупались на Ебэе, лот 10 штук, продавец подобрал по моей просьбе эту десятку с максимальным коэффициентом передачи тока, могу скинуть ссылку на лот. Были ещё два продавца, которые наотрез отказались что-либо подбирать из кучи. Странно, могли бы выставлять уже подобранный товар, пусть даже за другие деньги.
Получается что на место VT70 уже понятно что встанет ГТ322а с бета 114, на место VT71 найдётся ГТ322б с 92.
Дата: 24 Мар 2021 08:27:02 #
будет всё нормально. и с канадской ВВП)
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 24 Мар 2021 08:29:13 · Поправил: ValdemarG (24 Мар 2021 08:33:25) #
Осталось только надеяться! :-)
Неожиданно обнаружились два КТ368А в метало-стеклянном корпусе, откуда взялись не помню даже. Куда-нибудь может тоже сгодятся.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
