Дата: 07 Апр 2021 19:11:58
у VT80 если брать "лидер" КТ3108А
У меня стоит пара КТ326Б VT80,VT81
Дата: 07 Апр 2021 21:15:27
ну тогда ближе к 200 Ом и из 25мВ станут 6мВ и вроде всё складываается примерно правильно по уровням. Но не по настройкам)
Дата: 07 Апр 2021 21:21:25
ValdemarG
и всем
новая редакция документации в работе, наверно к выходным рассылка будет
Дата: 07 Апр 2021 21:52:14
премного будем благодарны.
Дата: 08 Апр 2021 08:34:45 · Поправил: ValdemarG (08 Апр 2021 09:02:37)
Подцепился к стационарному осциллографу Tektronix TDS 220, рахзмах на базе VT80 после цепочки 680 Ом+10 нФ где-то 7 мВ, на выходе генератора по показометру 25 мВ. Ограничитель уже сработал.
Синхронизировался от Осы, в режиме DC на КТ1 вижу примерно ту же картину что и предыдущий скрин от Хантека, нижняя полу-волна чуток острее на глаз, по амплитуде обе примерно одинаковы. Переход с нижней на верхнюю без изгибов, ровненько всё, симметрично практически. На анализаторе гармоники ниже -52 дБ. Постоянка на КТ1 в районе 0 Вольт по мультиметру. Короче говоря, оставляю как есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/kt1_2.jpg) |
Дата: 08 Апр 2021 12:20:51 · Поправил: Хайо (08 Апр 2021 12:25:44)
ValdemarG
да немного злую шутку играют на самом деле донорские катушки, у которых нет замкнутого магнитопровода. При установке экранировки заметно снизится индуктивность, да ещё добротность. Также получать строго симметричные обмотки с ними очень сложное занятие.
Но 50дБ - это 0,3% искажения. Листаем документацию хрошей аппаратуры и мы уже в элитном клубе оказались.
Чтобы понимать качество, просто снизите уровень сигнала до почти шумов и смотрите, останется ли характеристика при центре. Если нет, подкорректируете Т90 замером напряжения АРУ при слабом еле заметном сигнале.
Дело в том, что данный УПЧ с мощным ФСС способен принимать слабые сигналы и подавить сильные соседние сигналы. И если демодулятор "сглазит" при слабых сигналах, получаем лишние искажения, которых на самом деле нет, ни в эфире, ни в тюнере, ни в УПЧ, они образуются в кривой настройке Т90 и демодулятора.
ОСА какой синхроимпульс выдаст, можно этот сигнал вторым каналом на экран вместе с замеренной характеристикой?
На экране сколько кГц /дел ?
Дата: 08 Апр 2021 14:12:29
Злую шутку играем мы сами , наматывая катушку в два провода , благодаря чему получаем асимметрию .
Один из выводов ближе к торцу экрана , с вытекающими . При встречной намотке такого безобразия нет .
Дата: 08 Апр 2021 18:15:29
VPViy
там как раз и есть условие ,симметричные индуктивности мотать вместе половины. Проблема не в этом, а в взаимодействие с экранировкой. С импортными КПИ нет этих проблем.
Дата: 08 Апр 2021 18:24:19
следующий тираж нового 209 может быть с такой изменённй схемой
Осталось вопрос - донорскими катушками работать предусмотреть или переходить на импорт? |
Дата: 08 Апр 2021 19:01:38
Переходить на импорт. Если он доступен нужно переходить на доступные детали.
Донорские катушки не все способны без повреждений грамотно извлечь из старой платы и затем после намотки обратно запаять.
Дата: 08 Апр 2021 19:48:10
spbtvmaster
нуда, я тоже н атретий раз только привык к их особенностям.
Тогда хоть 7х7 и 10х10 буду предусмтреть.
Дата: 08 Апр 2021 19:51:43
А на сколько народ готов в ФСС465 поставить ЭМФ стоимостью 60у.е. , который оптимален на АМ на СВ и на КВ (8,2 кГц полоса на -6дБ).
Это альтернативно к ФП1П1-60-02, который конечно будет предусмотрен на печатной плате.
Дата: 08 Апр 2021 20:03:13
На этой картинке обе катушки
симметричны сами к себе , а по отношению к экрану только правая .
И у меня о том-же .
При встречной намотке такого безобразия нет . |
Дата: 08 Апр 2021 22:03:56
VPViy
на катринке только малая часть проблемы изображена и не доминирующая. Тем более, что при намотке всё равно все провода уходят в конце вниз к печатной плате.
Проблема в том, что экран вдоль длинной катушки внесёт в отдельные витки разной тяжести своё короткое замыкание и вдоль оси получаем разные значения AL. Это вроде компенсируется тем, что стержень сверху пойдёт. Но тогда катущка по добротности в разрыве сама с собой. И оттуда получаем главный сбой "развала и схождения".
Поэтому в этих демодуляторных катушках не мотать по всей длине, а оставаться в отсеках и делать обмотки "плоскими".
И как не странно, в ОКЕАНах разных лет эти катушки мотали в разным порядкам. И лучше всегда работали демодуляторы, где обмотки были кроткими на один или 2 отсека.
Дата: 08 Апр 2021 23:12:51
Лишь-бы на пользу .
Дата: 08 Апр 2021 23:44:17
VPViy
как очередной опыт у ValdemarG показал, на донорских можно довольно легко докрутить искажения до -50дБ , а потом головой ударишься об этой стены и получать коечто заметного лучшего типа -56дБ уже очень тяжело даётся.
Ну и -50дБ , причём это только гармоника на двойной частоте (остальные явно ниже), является отличным результатом. Мерите свои другие приёмники в хозяйстве!
Дата: 08 Апр 2021 23:59:21
это при максимальной частоте девиации 75 кГц получается. При меньшей частоте девиации уровень гармоник ниже. Хочется всё это оценить на слух.
Дата: 09 Апр 2021 00:02:41
ValdemarG
на слух ещё подождёт)))
главное., это на портить халтурой на фильтрах в тракте. строго по центру и ровной вершиной на 200...230 кГц.
Дата: 09 Апр 2021 00:06:37
ValdemarG
судя по дисплею тектроникса Вы синхронизировали приборы не по центру sweep-диапазону и центру экрана, а по началу диапазона и левому краю. Сдвиг на -27мс об этом говорит.
куда удобнее, смотреть импульс синхронизации и если позволит, на падающий фронт делать синхронизайию, если этот фронт выдаётся при центре sweep-диапазона.
Поэтому посмотртите вторым каналом этот импульс, при какой частоте он имеет падающий фронт.
Дата: 09 Апр 2021 08:10:09 · Поправил: ValdemarG (09 Апр 2021 08:52:00)
R800 не установлен, R801 15 кОм.
Мне не понятно как у Вас получается 100 кГц/деление вот тут: http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/209_final_fm-det_res.png при значении развёртки 5 мСек.
Или Вы от ширины полосы свипа считаете, которая 1.5 МГц у Вас? У меня свип 3 МГц шириной, от 9 до 12 МГц. |
Дата: 09 Апр 2021 09:54:54
ValdemarG
у Вас "неповоротливым шкафом" очевидно является ОСА. Поэтому всю измерительную арифметику нужно привязать к нему. У меня DDS-генератор АКИП 3904-5 у которого я могу устанавливать любые удбные режимы. К тому мой генератор выдаст при достижении центральной частоты падающий синхо-фронт.
У Вас это не так , но ситуация не безнадежная.
- - нарастающий фронт иммется при переходе сканирования с конца шкалы к началу. Это удобно с аналоговыми осциллоскопами. У цифровых точка синхронизации на экране сидит обычно по центру и на экране видим слева предисторию и справа события после синхронизации
- - цикл сканирования очевидно программно 3х75 = 215мс , А это всегда так? Меняется ли цикл сканирования при изменении граиц сканирования?
- - непонятно с каким соображениями программисты положили падающий фронт хз куда. Проверьте, как падающий фронт себя ведет по времени при изменении частотных граниф сканирования.
Если временные параметры сканирования всегда одинаково
- цикл = 215мс
- нарастающий фронт при границах диапазона
- падающий фронт при 1/3 диапазона
я Вам рекомендую с цифровыми осциллоскопами работать с падающим фронтом. Рекомендую выставить 10мс и увидим при ЖДУЩем режиме на падающий фронт по центру экрана -50мс....+50мс из всего цикла. Если брать полный цикл на -750....+1500 кГц вокруг падающего фронта, то получаем на экране 100 кГц/дел и увидим -500...+500 кГц. То есть на ОСА выставить 10730(-750...+1500) = 9980...12130.
ВАЖНО!!!
Сначала поиграйте с пределами сканаирования и смотрите, что делает импульс (падающий фронт).
А может быть, что у ОСА есть меню для конфигурации синхроимпульса. Это было бы конечно элегантно. |
Дата: 09 Апр 2021 10:23:41
Ну это смотря какой генератор. У меня один для синхронизации выдает пилу - я использую падающий фронт.
Второй после установки центральной частоты дает ТТЛ синхроимпульс - использую возрастающий фронт.
Но думаю правильнее, как говорят артиллеристы, сохранять единообразие наводки. Т.е., если начали строить ЧМ детектор с синхронизацией по спаду, то и далее полосы фильтров строить с синхронизацией по спаду.
Дата: 09 Апр 2021 12:42:45
Serge_Ss
да дело и в этом, как раз проведём с ValdemarG пристрелить ружьё)
, чтобы потом уже с лёкой рукой выстроить нужные сканирования с понятной привязкой к экрану. Это как раз про то, что нужно разобраться в измериловке, чтобы с ней качественно наладить аппаратуру без "непонятных" моментов.
Мне в выше показанных картинах не нравится, что синхроимпульс наврено с АС-режимом подцепили и что этот импульс бездарно падает на 1/3 диапазона - это какое-то упущение. И не дай бог, что этот фронт ещё гулять может "случайно". Если в описании нет ничего, ну хотя бы для себя нужно этот момент проработать и знать.
Дата: 09 Апр 2021 20:40:17 · Поправил: ValdemarG (10 Апр 2021 07:27:09)
По мне так вполне замечательный прибор для радиолюбителя за те деньги что он стоит. Надо только правильно им пользоваться, чего и пытаюсь добиться.
Вот что мы имеем по дополнительному выходу генератора:
Дополнительный выход генератора
1. Инверсия сигнала дополнительного выхода генератора - опционально.
2. Выбор источника сигнала для дополнительного выхода генератора.
LOG 0 – 0 В.
LOG 1 – 3.3 В.
TRIG. OUT – выход сигнала синхронизации.
PULSE GEN. – генератор импульсов.
AWG GEN. – скриптовый генератор произвольной формы.
NOISE – генератор шума.
100 MНz – выход системной частоты.
D1 INPUT – повторение сигнала с цифрового входа D1
У меня сейчас установлен TRIG. OUT.
Дата: 09 Апр 2021 23:12:20
ну это хрошо ., что предусмотрели такой выход. Многие разработчики подобных приборов про это вообще забывают.
Нужно поиграть с крайными частотами в режиме sweep посмотреть, как меняется частота свипов, меняется ли положение падающего фронта внутри этого интервала. И есть ли какое либо закономерность положения этого падающего фронта внутри свип-интервала. То есть выяснить, как арифметически вычислять частоту при спаде синхроимпульса.
Если нет ясной закономерности по падающему фронту, тогда конечно работать с нарастающим фронтом.
А может и быть, что падающий фронт связана с маркером....
Если работать нарастающим фронтом, нужна строгая привязка по времени и нужно знать, постоянно ли период сканирования всегда?
Но мне кажется, прочитав описание, что и есть куда элегантнее вариант.
В одно мпримере автор показывает прямое изображение синус-сигнала при свипе 0-30МГц. То есть, есть такая функция как X/Y где по Х идет частотный свип, а по Y можно подавать сигнал с обычного шупа.
Но мне не понятно, вход Y при этом берёт DC? Судя по схеме к АЦП имеется развязка.
Дата: 09 Апр 2021 23:47:42
ValdemarG
Возможно придется работать на "фиксированных настройках". Запоминать, где находится центр АЧХ Z50-Z51 на экране осцила и туда же загонять "0" ЧМ детектора
Дата: 09 Апр 2021 23:58:40 · Поправил: ValdemarG (10 Апр 2021 02:14:20)
Serge_Ss
Поднадоел мне этот ЧМ-демодулятор, откровенно говоря, коллега. Буду катушки мотать на выходных и к АРУ ещё не прикасался...
Дата: 10 Апр 2021 06:52:14
ValdemarG
на Минском радиозаводе Вам дали бы медаль за -50дБ, а Вы не довольны)
Там катушки пока не переделанные донорские?
Дата: 10 Апр 2021 07:21:13
Они самые, родные.
Дата: 10 Апр 2021 13:43:13
ValdemarG
Трудно в учении, легко в очаге поражения)
