Дата: 08 Июл 2021 21:34:00
это 16-й вывод на планки?
Дата: 08 Июл 2021 21:39:17
да 16 =антенная обмотка у входных контуров
Дата: 08 Июл 2021 21:41:49
ValdemarG
у нового тюнера этот диплексер находится в тюнере и телескоп идёт к тюнеру, и от тюнера идёт провод к барабану. Это резко улучшает разделение диплексера и снизит помеховый фон.
Дата: 08 Июл 2021 21:44:09
[img][/img]
Тогда получается что вывод ХТ30 диплексера надо подключать к 16-му на планки. |
Дата: 08 Июл 2021 21:45:47 · Поправил: Simon (08 Июл 2021 21:52:54)
Вот подробнее, как у меня;
На УКВ у меня отвод через керамический триммер 6\25пФ.
Блок УКВ родной,перестроенный на 88-108МГц, добавлена катушка связи 2 витка,поверх входного контура.
Для внешней УКВ антенны посредством F разъёма.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/fsoed_ukv.jpg) |
Дата: 08 Июл 2021 21:46:25
ValdemarG
да, смотри в схеме, там всё правильно указано, только на вчерашнем фото отображен неправильно еподключение, которое я потом переделал.
Дата: 08 Июл 2021 21:47:57
Simon
у Вас коакс ещё идёт к тюнеру, он не вредит?
Дата: 08 Июл 2021 21:52:10 · Поправил: ValdemarG (08 Июл 2021 22:09:43)
del
Дата: 08 Июл 2021 21:54:27
Это отдельный вход внешней антенны УКВ ,через доп. катушку связи, выше дописал.
Дата: 08 Июл 2021 22:26:00
Simon
УНЧ и БП как доработаны?
Дата: 08 Июл 2021 22:26:22
Simon
КВ, СВ, ДВ ещё не тестировали?
Дата: 09 Июл 2021 08:02:41 · Поправил: Simon (09 Июл 2021 09:51:19)
В УНЧ заменены на бОльшие электролиты...заменён резистор ООС в преде.
БП ,добавлен только кондёр большей ёмкости в фильтре.
ValdemarG
Нет не тестировал, пробежал только бегло генератором по диапазонам,на предмет полосы приёма.
Всё укладывается в норму.
Вчера было неважное прохождение вечером на ДВ\СВ...
На КВ явно что то не так...раньше брался рукой за ТА,уровень сигнала понижался, а сейчас наоборот.
Следовательно не в резонансе Вх цепь...нужно смотреть дальше.
С УКВ...вопросов нет, там всё в порядке, сравнивал с Ригой-104...
Взял приёмник на работу,попробую как по классике сделано в Океане 209(поставить родной дроссель)...
Ведь со старой платой всё было настроено в резонанс на КВ... |
Дата: 09 Июл 2021 11:03:33
Simon
родной дроссель не причём, он хуже всех вариантов сработает. Новый зеленный дроссель рассчитан на правильное налаживание вплоть до 18 МГц.
Резонансы "уплыли" из-за схемы гетеродина и УВЧ. У них намного меньше емкости теперь и нужно просто планки настроить снова. К тому, УВЧ намного меньше шунтирует контуры и поэтому их селективность в разы лучше. Поэтому чувствуется уход резонанса теперь.
То есть, не нужно "давить" схему в старые настройки неправильные, хотя кое как работаючщие, а нужно найти новые правильные настройки.
По большому счёту на КВ методика такая:
- настроить гетеродины по покрытию
- на 49м, 31м и на 16м рекомендуется гетеродин настроить ниже частоты приёма
- найти к контурам УВЧ правильное перекрытие , это коррекция номиналов конденсаторов
- обычно ситуация такова, что КПЕ не достаточно перекрывает диапазон и нужно его участие усилить
- настройки нужно вести желательно с выдвинутым телескопом и подавать сигнал через 1 виток изолированного провода у телескопа = маленькая емкость. Вся антенная проводка от телескопа приносит к (16) барабана примерно 40пФ(!) которые должны "раствориться " в резонансе.
Дата: 09 Июл 2021 12:17:50
Дата: 09 Июл 2021 12:42:15 · Поправил: Simon (09 Июл 2021 13:40:52)
vatsur
Всё таки я вернулся к старой схеме разводки антенн как в заводском 209-м.
У меня последняя планка 25м,расширенный вещательный диапазон, выше мне на этом приёмнике не нужно...есть другие для этих частот.
Понимаю что изменились ёмкости проводки и соединений с платой и контактной группой.
Кончилось всё хорошо, буквально пол оборота на катушках УВЧ и всё стало на место.
Проверил по генератору, всё в резонансе и перекрытие сохранилось.
Теперь взявшись рукой за ТА,уровень приёма заметно падает.
А за одно и трассу КВ антенны проложил по новому пути( проводник сунул в толстую изоляцию) по планке контактов.
А что за дроссель
Если вы про зелёный в схеме...это базовый LC фильтр каскода.
Для подачи на базу (верхнего плеча) питания +4,5В. |
Дата: 09 Июл 2021 14:25:15
Simon
я мерил наводки от гетеродина и поэтому проложил антенный провод через плату, там наводок нет совсем.
И на новых схемах этот провод проложен по специально расчитанной траектории.
Пробовал сделать супер-коакс из медной трубы 5мм и внутри провод 0,1мм. это даст 5 пФ на 30см. Вот его можно так продолжить вдоль шины.
Шину ещё нужно плотно приземлять к контакту (6) от барабана, котрый идёт дальше на массу новой платы.
Три провода от гетеродина нужно в пучок собрать, меьше фонить будет и гетеродин работает стабильнее. Сами заводские провода обычно хорошие. Пучок фиксировать длинной ушкой.... а у Вас там антенный провод.
Дата: 09 Июл 2021 14:27:43
хотя бы всё хозяйство у антенного разъёма (2х10пФ) убрали?
Заводская антенная проводка - это один из основных вредителей в этом приёмнике.
Дата: 09 Июл 2021 14:52:25
Simon
УКВ-тюнер нужно на ПЧ-выходе правильно согласовать. Просто качество УПЧ такое, что не всё сразу слышно и результат кажется нормальным.
Старый тюнер тем хорош, что в нём ещё не успели загадить выходной фильтр и он работает с высокой добротностью контуров, создаёт хорошую избирательность. Но если это не стыковать с ПКФ, то выгода от ПКФ и выгода от двух контуров в тюнере превратятся в вредители.
Самы простой вариант - настроить тюнер без ПКФ. Вырубить гетеродин (10нФ параллельно катушке гетеродина) и подавать к эмиттеру смесителя сигнал 10700 около 10 мВ. На выходе тюнера без нагрузки образуется выраженная острая АЧХ на 10700. Её настроить на центр (по моему 10710 иил 10720 было).
Поставить на входе резистор 270 Ом. Уровень должен падать на примерно 50% и АЧЗ станет более круглой. Если АЧХ при 270 Ом падает на более 50%, то поставить к выходу кОмный резистор параллельно, который немного убавит уровень, и тогда при подключении 270 Ом уровень падает на 50%.
Если при подцеплении 270 Ом уровень падает на только 20...30 % , то нужно последовательным резитором увеличить импеданс со стороны тюнера к ПКФ.
Если смотреть искажения, то ткт речь идёт о разнице между -35дБ и -50 дБ , вызванная от неправильной вершины АЧХ.
Дата: 09 Июл 2021 14:59:28
(2х10пФ) убрали?
Убрал,у меня внешняя СВ\ДВ только через МА, через катушку связи на ней....
КВ достаточно и на собственную ТА работает неплохо.
Гетеродинные ,конечно лучше в пучок...это точно.
Дата: 09 Июл 2021 15:32:16
тогда ждём вечера ДВ-СВ в Питере.
МА также с новым УВЧ работает более остро и нужны коррекции в настройке.
Дата: 09 Июл 2021 16:59:00 · Поправил: Simon (09 Июл 2021 17:03:10)
Ещё помятуя выражение Кашу маслом не испортишь...
Сделал контр Землю(медь 2мм), с дополнительными сходами на плату.
Жду вечернего эфира,дабы проверить работу СВ\ДВ.
На КВ всё наладилось... |
Дата: 09 Июл 2021 21:42:20 · Поправил: Хайо (09 Июл 2021 21:48:39)
Simon
такое заземление поможет заводской плате.
В данном исполнении новая плата уже имеет хорошую стяжку и нужно это притягивать к широкой шин ебарабана. Это она длжна быть "центром тяжести" по заземлению для максимальной дальней селективности УВЧ.
Поэтому нужно всё короткими проводами к ней заземлять. Антенный модуль тоже присядет на эту шину.
Этот приёмник по изначальной концепции совсем правильный и у него всё есть изначально. Только со временем это по коммерческим и другим причинам уделали. Заземления хватит в заводской конструкции, нужно просто всё задействовать.
Если на 205ых на печатной плате по заземлению ещё всё более менее хорошо, то на 209ых уже пошло разрыв, а в 214ых заземление вообще слабое.
Новые платы это приведут в порядок, но центр заземлении остаётся шина на барабане. Иначе не сможете потом микровольты целенаправлено впихать в вход УВЧ, они обходят УВЧ и снижается заметно подавление зеркалки.
Также помехи могут при несоблюдении "центра тяжести" заходить в обход УВЧ.
Дата: 09 Июл 2021 21:55:15
Simon
эти провода заземления имеют большую индуктивность, на порядок больше, чем сплошная медь платы. Если уже делать такое, то поставить провода с самого края платы у барабана и коротко дотянуть к шине, там под болты ставить контактные петли для пайки.
Также эта "новая земля" не сработает, и длинный провод имеет существенную индуктивность.
Дата: 10 Июл 2021 18:16:47 · Поправил: Simon (10 Июл 2021 18:17:38)
По поводу земли у меня ,конечно перебор....
Были использованы пара часов свободного времени на работе.
Где все благодатные условия для монтажно-наладочных работ.
Теперь по существу вопроса.
Типа мини отчёт.
На СВ,после перенастройки, всё шикарно.
Тем более у меня СВ разбит на два диапазона.
СВ1 полное СВ 521-1608КГц
СВ2 верхняя часть 1000-1700КГц
Кв то же хорошо работает у меня планки :
25м,31м,41м,49м...
А вот с ДВ небольшая засада...
Работает через раз.
После перемещения барабана, может включиться, а может нет.
Думал возбуд УВЧ, но индикатор на нуле...
А может гетеродин портачит.
Ещё не разбирался...
выходные отданы Внукам...только в рабочие дни буду смотреть что не так.
Дата: 10 Июл 2021 20:05:10
да есть такое на ДВ у ОКЕАНов, там проблема в контуре.
Не помню, поищу в записях, где виновник. Там и с гармониками тоже всё плохо, когда гетеродин работает.
Дата: 10 Июл 2021 20:09:52
У меня тоже в родном были какие то переделки, сейчас поищу.
Там Амплитуда Гетеродина просто ломовая на ДВ, что то я с этим делал, приводил к уровню СВ...
Короче нужно подробно исследовать осцилом.
Дата: 10 Июл 2021 20:46:48
Simon
почту смотри, всё нашёл.
Там дело не детское.
Дата: 11 Июл 2021 03:54:26 · Поправил: ValdemarG (11 Июл 2021 04:50:53)
Ну вот у меня тоже произошло первое дневное тестирование, приёмник запустился с первого включения как хороший японский мотоцикл. Поставил заводские планки СВ и КВ в случайном порядке. На СВ пару десятков станций: индусы, латиносы, англоязычные - покрытие от 600 до 1600 кГц станций густо, сравнивал с малахитовской шкалой.
Почти всё идёт громко, комфортно, без лишних шумов, даже не нужен Noise reduction, который в том же малахите очень полезен. На некоторых станциях в паузах между трансляциями кажется что вообще приёмник не включен - тишина, потом с первыми звуками динамик оживает. Фильтр на 9.5 кГц пока не задействован. Индикатор настройки на станцию тоже помогает.
Отмечу хорошую избирательность по соседнему каналу, рядом стоящие станции хорошо отстраиваиваются друг от друга, сильные не давят слабого соседа.
На КВ вообще ничего ни на одном диапазоне, попробую в ночное время, но это наверное уже будет слишком чтоб вот так вот раз! - и всё заработало сразу. Главное что основная плата и активный смеситель запустились, теперь уже планки. УКВ-тюнером ещё не занимался.
Под вечер вот японцы на СВ появились. Украинская станция с Манитобы, много музыки. |
Дата: 11 Июл 2021 09:59:06
Получил ,спасибо...разбираюсь(вникаю)...
Дата: 11 Июл 2021 10:18:59
ValdemarG
поздравляю!
Да у Вас СВ на зависть плотно заселёны и есть что слушать круглосуточно. У Вас эфир до 1710 используют?
Если у Вас сетка на Св 10 кГц , может , НЧ-фильтр даже не нужен при двух ПКФ в тракте и тогда АПЧ-кнопку можно на АМ/ЧМ использовать. Это проверить при прокрутке АМ, возникает ли при настройке между двумя станциями слышимое биение на 10 кГц.
Провод от диплексера к барабану(16) неудачно провели возле дросселя у входа ЧМ-УПЧ. Лучше поставить на плату держатели из провода на высоте 12...15мм , вверху делать петлю через которую проводить провод. Такой вариант меньше всего создаст нежелательных наводок.
Пучок трёх проводов гетеродина желательно крепить как от завода, Г-образно проводить. Это даст меньше всего вибрации , что на высоких КВ важно.
От барабана (7) и (8) нужно вести к смесителью по-короче и желательно со скруткой. Это на КВ резко снизит улов из УКВ, который создаст помехи на ширину несколько 10 кГц.
В УИЗЧ транзисторы с другой стороны припаяли? Както плата там очень пустая)
