Дата: 17 Дек 2021 00:05:39
за год улетели в космос по цене
Это ещё мягко сказано!
Дата: 22 Дек 2021 10:49:18
судя по личной переписке в ОКЕАНоводстве начинается подготовка к НГ-каникулам.
А у кого на паяльном столе уже творится творческий беспорядок.
По итогам последних недель должен ещё раз указать на главный принцип при реализации такого проекта.
Мы не строим приёмник за час и соревнуемся по скорости. Любая спешка бросит нас потом на 2 шага назад.
Дело в том, что строим качественный приёмник, в котором каждый узел в отдельности долже работать качественно, нет коррекции одной недоделки с прокруткой в другм узле.
Каждый двухконтурный фильтр (демодулятор) настроим отдельно, без влияния других. Это можно делать по-разному - подать без резонанса сигнал на усилитель и на его выходе настроить контуры. Это особенно подходит для комбинации разгонного УПЧ с демодуляторами.
Остальные фильтры проще наладить тем, что подавать сигнал на контур через большой резистор и малый конденсатор и за ним усилитель это уловит. На выходе посадить коллекторный резистор на 100нФ и подключить АЧХ-метр на эти 47...330 Ом без резонансно.
Также АРУ пострить поэтапно и каждый этап должен дать свой вклад. Переборщить не стоит по глубине АРУ.
Также прошу чаще писать здесь на ветке, так как вопросы есть у всех и они в принципе все примерно те же.
Дата: 25 Дек 2021 14:51:11
идёт подготовка для нового тиража печатной платы УВЧ_УПЧ для 209ого в версии АПР-2021. Наверно к февралю будут у меня в запасе.
Если у Вас замечания по неудобнму монтажу - сообщите. Можем пока двигать компоненты или корректировать мелки недоработки.
Я внёс уже коррекции
- Т90 к ЧМ-ограничителю только КПИ 7х7мм импорт, так как донорские и 10х10 там никак не приживутся
- L110 L111 корпус импорт 10х10 или донорский для спецконструкции с крайне малой феррит-IM
- упорядичил ограничитель и предусмотрел площадки для установки экрана под демодулятором
- упорядочил ВЧ-трансформаторы диодного смесителя
- на 465кГц можно поставить ПКФ или ЭМФ
антенный диплексер я оставил для тех, кто пользуется старым тюнером. |
Дата: 26 Дек 2021 22:42:25
У меня есть интерес к 209-му в версии чистый АМ (без УКВ) и максимальному использованию заводских донорских катушек, наличие которых в избытке. На плате в версии АПР-2021 предусмотрено использование отечественных заводских катушек?
Дата: 24 Янв 2022 20:03:48
Дата: 25 Янв 2022 00:08:54
да, 209ый по прежнему можно строить на донорских КПЕ
Дата: 25 Янв 2022 00:22:36
ValdemarG
уровень УКВ на озере какой. Помехи похожи н аУКВ-интермодуляцию в УВЧ
Дата: 25 Янв 2022 00:32:57
Если Вы имеете в виду те непонятные скрипы в конце шкалы на всех диапазонах, то мне кажется это механический дефект, надо КПЕ посмотреть может мусор попал между обкладками конденсатора.
Дата: 25 Янв 2022 07:47:04
это легко может быть, да, на СВ-В на 1600-1700 особо заметно. На других диапазонах это не так однозначно.
Но УКВ-ИМ проявится везде на очень низком уровне. Любой АМ-сигнал это покрывает. Но на пустых частотах это слышно.
В схеме версии 2021-04 на входе УВЧ добавлен УКВ-контур для подавления и это дал существенный эффект в центре Екатеринбурга, 1,5км от мощных станций.
Дата: 25 Янв 2022 13:53:13 · Поправил: Simon (25 Янв 2022 13:56:07)
ValdemarG
Хороший приём.На 41 м метре слабовато,может прохождение не важное.
Днём, там всё забито вещалками.
Красивое Радио,осталось ручки найти и поставить.
Индикатор зачётный(как и у меня)....по моему мнению самый удачный для этого приёмника.
Дата: 26 Янв 2022 06:58:52
Simon
Спасибо, Виктор. Ручки пока не ставлю, ещё много работы с приёмником. Сделал освещение, передняя панель на цанговых контактах от микросхемных панелек с целью быстрого отстёгивания от шасси / ремонтопригодности, кнопка освещения переделалась на фиксируемую - мне так удобнее. 31м планка сейчас в работе, посмотрим что получится.
Дата: 26 Янв 2022 11:18:03
можно подрбнее?
Дата: 26 Янв 2022 13:02:35
ValdemarG
Посмотрел внимательно первый ролик.
В описании написано СВ диапазон, а на барабане стоит ДВ(LW)...!??
Дата: 26 Янв 2022 18:34:40 · Поправил: Хайо (26 Янв 2022 18:37:51)
Simon
так как в Канаде нет ДВ радиовещания, было сделано разделение на СВ-Н на МА 200 мкГн и СВ-В на ТА и до 1700 кГц.
Там катушки УВЧ 46 мкГн и гетеродин 27 мкГн переделанные от модуля 1,6-4МГц
Дата: 26 Янв 2022 20:24:54
Я потом догадался по описанию,но хоте услышать подтверждение правильности своих мыслей.
Дата: 26 Янв 2022 21:41:48
Simon
у тебя прототип 209 УВЧ-УПЧ с диодным смесителем, у ValdemarG схема такая же из первой серии, но с активным смесителем и дополнительным ПКФ. Оттуда берётся идеальное разделение каналов приёма.
Версия с 04-2021 имеет с диодным смесителем уже огромное усиление и хорошую канальную селективность. А с 174ПС1+ПКФ уже профессионал получается. У него ещё снижен шум на пустых частотах.
Дата: 27 Янв 2022 05:35:52 · Поправил: ValdemarG (27 Янв 2022 07:11:31)
можно подрбнее?
Вот такой самопальный контакт использую для быстрого отстёгивания передней панели, этот провод на фото отключает питание освещения колеса диапазонов в УКВ режиме. Ещё два таких контакта с другой стороны питание освещения.
Simon
Так и есть, ДВ у меня нет вообще. На месте FM сейчас стоит Селеновская заводская планка на СВ в качестве эталона, с ней ничего вообще не делал. Ну и потом СВ-Н (LW), СВ-В (MW), SW4 (49m), SW3 (41m). SW5 пустой ещё, есть интерес к диапазону 5 МГц, там много кубинских станций, по крайней мере у соседа в Штатах http://na5b.com:8901/ с WebSDR, совсем рядом живёт на юг от меня, но у него антенны стационарные. В данный момент на 5085 кГц музыка идёт с отменным качеством.
Вот сейчас 49м вечерний проход:
https://www.dropbox.com/s/ox25azbyu18mu7z/49m%201.mp4?dl=0
Отошёл от домов немного, но всё равно местами гудит от бытовых приборов, забивает эфир. Но АРУ неплохо отрабатывает, вытаскивает полезный сигнал из помех. |
Дата: 27 Янв 2022 11:56:01
ValdemarG
49м вечерний
Хорошая динамика АРУ, при изменении шума, практически не меняется громкость полезного сигнала.
Дата: 27 Янв 2022 15:00:51
ValdemarG
смотри на верньер, нить не сидидит на маленьком колеике, там где 2 колесика на одной оси. Села прямо на ось и трётся.
Дата: 27 Янв 2022 15:05:02
ValdemarG
да, тоже думал делать это на разборных клеммах. Но практика показала, что это раз в 100 лет нужно и в итоге припаял.
Дата: 27 Янв 2022 15:07:20
ValdemarG
5МГц делать как 3,9...5,1 МГц или чисто 60м отдельно?
Дата: 28 Янв 2022 02:13:53
Так получилось что на селеновской передней панели антенный узел оказался клееным и вскоре после начала тестирования ТА оказалась выдернута. Опыты с эпоксидкой положительного результата не дали, в результате чего пришлось много раз разбирать аппарат. В итоге выпилился дюралевый уголок в таком виде:
Дата: 28 Янв 2022 22:08:26
Simon
а чем пластику океановскую клеить лучше всего? Она инертная какая то.
Дата: 28 Янв 2022 22:20:17 · Поправил: Simon (29 Янв 2022 11:35:54)
Так вроде это обычное ПВХ, значит Дихлорэтаном, а лучше клеем для ПВХ.
Он (клей), как правило на Дихлорэтане с некоторыми добавками(стабилизаторы и загустители).
На самом деле , клея для ПВХ множество.
Их можно найти и нв магазинах строй материалов и в специализированных(бассейновых,рыболовных).
Космофен +, как правило универсальный.
Есть и других производителей.
Дата: 28 Янв 2022 22:45:34
Где-то от 4800 кГц начиная
Дата: 28 Янв 2022 23:15:27 · Поправил: spbtvmaster (28 Янв 2022 23:16:42)
В-7000 хорош.
Дихлоретан вредный до безобразия.
Дата: 29 Янв 2022 07:16:37
ValdemarG
окей, посчитаю 60м 4750-5200 отдельно, на базе планки 50м-41м и альтернативно на планке 75-50
Дата: 29 Янв 2022 16:24:20 · Поправил: culibin (29 Янв 2022 16:28:07)
Simon
дихрорэтан, трихлорэтилен.
Я клею 647 растворителем, Новополоцким. Российский для этого не годится. Даже шкивы на КПЕ хорошо склеиваются.
Можно добавить в растворитель полистирола нужного цвета.
Дата: 29 Янв 2022 16:57:33
я так понял, что лучше изучить местные прилавки и устроить контрольные покупки)
culibin
Вас долго не было. Пропустили всё интересное и попали на клей)
Дата: 05 Фев 2022 07:54:24
