Дата: 05 Фев 2022 10:23:44 · Поправил: Simon (05 Фев 2022 10:28:40)
Дата: 05 Фев 2022 20:53:58
Simon
место приёма - Канада. Вряд ли долетел заокеанский сигнал вот так. Это было бы шикарный DX невероятный.
Думаю, что это американский сигнал и в сетке 10 кГц.
Дата: 06 Фев 2022 11:16:57
Да, я обратил внимание.
Но у автора нет цифрового индикатора точной частоты.
Вот я и подумал.
Заявленная мощность передатчика 2КВт, так что всё возможно...
Дата: 09 Фев 2022 06:35:40
Simon
Что есть, то есть.
Новая славянская волна, 1690 кГц вместо заявленной выше. Судя по информации в рекламе это в Калифорнии в районе г.Сакраменто, 1400 км на юг от меня.
https://www.dropbox.com/s/nmetevjx0hgevj6/1690kHz.mp4?dl=0 |
Дата: 09 Фев 2022 23:02:30
ValdemarG
на твоих последних видео по звуку заметил шипение , которое не должно быть в натуре и раньше не было в записях.
Дата: 10 Фев 2022 00:00:09
Если речь про эту конкретно станцию, то слышу её стабильно в вечернее время на телескоп. Но иногда прохождение закрывается тем самым шипением или гулом. Остальное без изменений пока, если не считать 31м планку на тестировании сейчас.
Дата: 11 Фев 2022 06:17:06
Сейчас ради эксперимента сравнил приём Океана, Малахита первой версии и PL-600 по приёму на 1690 кГц. Первый принимает на ТА достаточно комфортно, с шумом иногда, но принимает. Малахит и ПЛ-600 слышат эту станцию на уровне шума и неразборчиво, второй несколько лучше на МА. Надо планку донорскую СВ перестроить до 1700 кГц и потестить Океан на МА.
Дата: 11 Фев 2022 09:29:50
там расчёты нужны?
Дата: 11 Фев 2022 09:32:45
МАЛАХИТ с телескопом и ИП на входе?
Наверно у него собственные помехи.
При записи ОКЕАН на СВ-телескоп помехи от смартфона идут? Со своим GALAXY не могу записать. Как только приближаю, чтобы микрофон был ближе - помехи.
Дата: 11 Фев 2022 09:51:51
идёт набор заказа тиража УВЧ-УПЧ для 209 версия весна 2021. Прошу заявить по личке намерения (это не заказ, только намерения).
Главные отличия к версии 2019/2020
- улучшенный стабилизатор -5,6В
- АРУ на КП301 не вызывает искажения в аудио
- ещё раз улучшен уровень шума на пустых частотах АМ (теперь уже лучше некуда)
- расширенный выбор по выбору ФСС465 по типам ПКФ,ЭМФ
- выбор по смесителям осталось,
- диодный смеситель улучшен с входным трансформатором - это облегчит работу на планках
- улучшен АМ-демодулятор по искажениям - тоже уже некуда лучше,
- ЧМ-демодулятор на импортных КПИ для идеальной экранировки, отсутствует 100Гц-гул от трафо 220В до -80дБ
В целом концепция осталась, много донорские КПИ можно применить. |
Дата: 11 Фев 2022 11:33:58 · Поправил: vasya pelengator (11 Фев 2022 11:48:33)
ValdemarG
Какая полная схема модернизированного Океана при приёме на ТА?
Раньше в другой теме я говорил, что фильтры и АРУ хорошо работают, но приёмник шумноват.
Смеситель на К174ПС1 и ПКФ? Что за ИП для ТА на СВ?
А видеозаписсь на сматрфон Самсунг... у некоторых такие помехи, что FM на провод наушников нормально не принимается, только ближние станции. В древнем Нокиа E72 на самодельную микроантенну для гнезда наушников крутейший приём был без наушников, но там экран маленький 320х240, естественно не сенсорный и корпус в металлической раме.
Дата: 11 Фев 2022 12:59:57 · Поправил: Simon (11 Фев 2022 13:00:25)
Дата: 11 Фев 2022 13:32:04
vasya pelengator
приёмник и в версии 2019/2020 не особо шумоват, если это измерять в анализаторе по С/Ш при появлении малейшего сигнала. Это кажется субьективно шумовато с того, что в тракте хватит усиления, чтобы сбственный шум приёмника был слышен. Этого же нет в заодских, у них с усилением проблема, даже при доработке.
В последней версии весны 2021 усиления осталось, но у последнего каскада УПЧ улучшен был антишумовый полосовый фильтр, который при полном усилении (если АРУ ещё не сработает) убирает широкополосный пустой шум примерно на ещё 6 дБ на аудиовыходе. Это ведь болезнь всех новомодных микросхемных приёмников. Ламповые приёмники премиум-класса также имеют отличное подавление широкополосного УПЧ-шума и это должен быть эталоном хорошего тона. Этого нет у фактически всех SDR, алгоритм для АМ-демодуляции отчасти очень странные и поэтому получаем у них странные эффекты при приёме. Там для программистов осталось непаханное поле огромное.
Поэтому современному 209 (и 214 тоже) хватит усиления гребсти на шумовой дорожке эфира и можно творить чудеса с диапазонными планками. К примеру, делать специальную планку для приёма на ТА для ДВ, для СВ-Н, для СВ-В и также для КВ в разных вариантах. То есть, уходить от универсальных планок и в точку решить задачу. Там нет ИП, работают КТ326Б, КТ3108 и прочее в режиме малого шума и достаточного согласования к колебательным контурам. То есть ТА резонансная и достаточно узкополосная, на ДВ 10...12 кГц обеспечено, и на 1600 кГц примерно 20..30 кГц. Поэтому приёмник имеет огромную стойкость к широкополосным помехам. Зеркальное подавление тоже из раздела более 70дБ на ДВ+СВ.
Смеситель делается по умолчанию на 4хД311 (лучшего не изобрести уже для этой схемы) , но можно "катапультироваться" на следующий уровень с смесиельным модулем на 174ПС1 , в состав которого входит дополнительый ФСС на ПКФ. Это 12дБ дополнительного усиления и динамики АРУ, и не менее 36дБ улучшение канальной селекции, типично 46...50 дБ. Не все профессиональные приёмники дают такое. Тем более, что 174ПС1 установлен в не стандартной обвязке, это не ширпотребский вариант.
Дата: 11 Фев 2022 14:02:04
Понятно, вход сделан по аналогии с КВ.
Т.е. на СВ подобно старым автомобильным приёмникам, ну тогда избирательность на входе большое дело сделает.
Мне просто было интересно, что так странно на видео работает ИП с ТА... А теперь всё ясно.
Меня в основном только это интересовало.
Думал смеситель на ПС1 лишний шум вносит.
Просто на видео работа такого приёмника по внешнему виду при приёме на СВ на ТА выглядит очень необычно.
Дата: 11 Фев 2022 16:35:08
ПС1 очень мало шумит в данной схеме
Дата: 11 Фев 2022 22:44:50
пришла печатная плата на УКВ-тюнер для 209ого исключительно для приёма в мегаполисе. смеситель пассивный на 3П324/3П344
Дата: 02 Мар 2022 23:09:40
сделал сегодня прототип УКВ-тюнера для 209ого на применение в городах.
В целом успешно, на 100 МГц заметно растёт импеданс смесителя, пришлось скорректировать стыковку смесителя к первому УПЧ.
Первый УПЧ (двухтактный в ОБ) при 2х30мВ на входе делает -60дБ IM3. Если за ним следует ПКФ, приём будет очень чистым.
Хорошо настраиваеься, приём нормальный, УПЧ слышит антенну.
Остался делать тест в большом городе.
К затвору 3П324 поступает 800мВ размах от гетеродина и смещение -800мВ. Очень хорошо настроится на выраженный максимум Кпер.
Дата: 05 Мар 2022 20:50:19 · Поправил: Хайо (05 Мар 2022 20:53:33)
первые тесты сделаны с нвым тюнером специально для ОКЕАН-209.
На юге Урала показал достаточную чувствительность для приёма региональных станций из соседних городов до 120км расстояния.
Сегодня первый тест в большом городе показал отсутствие грубых явлений интермодуляции.
Тест идёт в приёмнике с заводским доработанным УВЧ-УПЧ, нет ПКФ в тракте.
Через неделю будет тест в жёстких условиях Екатеринбурга, 1,5км прямая видимость на вышку с мощным передатчиком.
При налаживании пришлось скорректирвать стыковку от смесителя на выходе к УПЧ. Чтото с импедансом там оказалось в отличие от макета на 30 МГц.
Пока нравится работа. Отсутсвует совсем влияние сигнала на гетеродин и также настройка УВЧ на гетеродин.
Дата: 12 Мар 2022 20:40:41 · Поправил: Хайо (12 Мар 2022 20:45:01)
сегодня смог тестировать новый тюнер для 209ого в Екате, это 1,5 км от радиовышки с мощными сигналами.
После тюнера работает без всякого ПКФ 1ый УПЧ на ГТ322, он теперь на самом деле уже 2ой УПЧ.
Результат таков, что именно в этом УПЧ на главной плате возникает основная доля IM. Поэтму использовать новый тюнер с пассивным смесителем только целесообразно с новой схемой УВЧ-УПЧ, у котрой стоит сборка двух ПКФ на входе.
25км за городом чувствительность хрошая, даже с доработанным заводским УПЧ. Местных помех нет совсем. Все станции, которые ловит приёмник в автомобиле на улице ловит и приёмник в доме на подоконнике 1ого этажа. Конечно не хватит усиления в тракте, поэтому станции идут разной громкостью. С новым УВЧ-УПЧ этого недостатка не будет.
На 2ом этаже окном к городу все станции пришли хорошо, не мог обнаружить IM. Также свободные частоты передались чистыми.
Поэтому тюнер считаю удался. На следующем тюнере наверно немного увеличить амплитуду гетеродина к смесителю будет правильно до 1200 мВ размаха. Это не должно быть проблемой. Это позволит снизить импеданс смесителя и добротность ПЧ-фильтра после смесителя.
в УВЧ стоит КТ368А, гетеродин=ГТ311Д, симметричный УПЧ = КТ3108 или 326Б, смеситель=3П324 |
Дата: 12 Мар 2022 20:58:38 · Поправил: Хайо (13 Мар 2022 11:54:46)
готовится к производству версия весна 2022 УВЧ-УПЧ. Версия весна 2021 остаётся в прототипной стадии без продолжения и распространения.
В традициях можно донорские катушки использовать, нет микросхем, с транзисторами больше свобод, можно всё делать на ГТ322, а также на КТ3108... кому как. Д311 и Д18(20) остались в проекте. Также опция активного смесителя осталась с дополнительным ПКФ.
Главные улучшения к версии 2019/2020:
- подкрепил ФСС 465 и в версии с диодным смесителем получаем уже полноценную канальную селективность, пролазы у ФСС надёжно ниже -86дБ
- Добавил усиления полсе ФСС на 6дБ
- добавил 2ую сборку ПКФ 10700 в тракт, чем канальная селективность для ЧМ стала идеальной, как у микросхемного 214
- АМ-демодулятор подкрепил по катушкам (менее ферритовой IM), искажения надёжно ниже шумов или -60 дБ у бесшумного сигнала
- в предварительном УНЧ для аудио-ЧМ добавил 1 транзистор для снижения искажений IM3.
Дата: 14 Мар 2022 15:22:13 · Поправил: Хайо (14 Мар 2022 15:42:19)
по этой схеме сегодня сдал платы на производство. По стоимости не так ужасно поднялись, как курс рубля это подсказал.
Антенный диплексер я оставил, можно применить старый тюнер на ГТ313 даже. Фильтр 9500 кГц также оставил в составе, чтобы не трогать УМЗЧ с этой задачей. Полевые транзисторы КП103, КП301(304).
На входе УВЧ поставил КПИ 7х7мм и можно провал на УКВ настроить.
Приёмник расчитан на полноценную работу даже без активного смесителя (опционально оставил), если на 465 кГц подобрать экземпляр ПКФ(ЭМФ) с глубокими полюсами на соседнем канале. |
Дата: 16 Мар 2022 14:30:03 · Поправил: Simon (16 Мар 2022 16:34:34)
Недавно обратил внимание на построение АМ части легендарного Philips D2999PLL.
Вход разбит на части и самое "забавное" в чистке гетеродина от субгармоник.
Стоит добротный полосовой фильтр, наверно всё это не спроста...!??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/philips_2999-get.jpg) |
Дата: 16 Мар 2022 15:57:50
Ого какой фильтр, спасибо за схему, интересно. А вход разбивать на части 0 самое правильное решение имхо.
Дата: 16 Мар 2022 16:27:41 · Поправил: Simon (16 Мар 2022 16:31:01)
Дата: 17 Мар 2022 12:12:53 · Поправил: Хайо (17 Мар 2022 12:14:23)
Simon
приёмник в своё время хороший, наверно середина 1980 годов.
Проблематичного много. Микросхемы TDA1571 TCA440 в тракте работают на пределе по частоте (55МГц), Кш плохой. Поэтому пришлось нарасти у входа усиление со сложными усилителями. ВЧ-селекция слабая, она на ФВЧ-ФНЧ.
Зеркалка по 2ой ПЧ тоже слабая.
Приём на новых ОКЕАНах однозначно лучше.
Дата: 17 Мар 2022 12:51:48
фильтр просто ФВЧ-ФНЧ для всего КВ 1,6-30М при 330 Ом импеданс.
Дата: 17 Мар 2022 13:08:12 · Поправил: AOR (17 Мар 2022 13:11:47)
Ну да, так и есть.
Приемник то невысокого класса, ему нормально. Но мне такое решение схемотехническое раньше не встречалось почему-то.
Дата: 17 Мар 2022 16:21:08 · Поправил: Хайо (17 Мар 2022 16:31:17)
попали мне 209ый с 1982 и 1984 года, у которых КПЕ установлен правильно, как позже в 214ом. То есть пакеты КПЕ выдвигаются в сторону печатной платы УВЧ-УПЧ и проводка короткая к барабану.
Дата: 22 Мар 2022 22:52:46
эскизный проект 209 на микросхемах, но в целом по-буржуйскому в стиле 1990их.
на ЧМ 10700 2 сборки ПКФ и 174ХА6 в демодуляторе,
на АМ 1ПЧ=2508кГц, 2ой гет=8192, 2ПЧ = 10700 на кварцфильтрах, 3 фильтра на переключение 6-9-12 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/209_ic_ver1.png) |
Дата: 23 Мар 2022 20:07:30
сегодня забрал печатные платы УВЧ-УПЧ для 209ого в версии 2022 года (1800р) и 2шт версии 2021 года (схема немного проще) 1000р.
Также разместил заказ на универсальный тюнер в версии 2022г.
Он уже без АПЧ и в УВЧ можно поставить разными корпусами транзисторы, ГТ329 и прочие, КТ3120 и прочие, КТ368 и прочие. Входной фильтр можно поставить под экран 10х10 , чем можно наращивать добротность коллекторного контура.
