На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 29 Мар 2022 14:51:15 · Поправил: Хайо (29 Мар 2022 16:17:20) #
наконец руки дошли до установки УВЧ-УПЧ версии 2021 года с ЭМФ465 полосой 9 кГц.
Фильтр не страдает металлическим тембром от лишне крутых спадов АЧХ. Очень хорошая селективность к непосредственно соседнему каналу и можно также хрошо отстроится от мешающей несущей отстройкой 1кГц.
Такй же фильтр на 10кГц и 13 кГц полосы.... очень чистое звучание, так как нет интермодуляции внутри канала приёма.
Канал оптимизирован на выский С/Ш и малые искажения. Вместе с налаженным УМЗЧ на П213 просто шикарно звучит на КВ.
Активный смеситель не устанавливал, трудятся 3 4шт Д311. Усиления в тракте достаточно
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Мар 2022 15:58:07 · Поправил: Simon (29 Мар 2022 15:59:26) #
Это хорошие новости.
трудятся 3шт Д311
Наверное имелось ввиду 4шт...!??
Дата: 29 Мар 2022 16:17:39 #
Simon
конечно 4
Дата: 29 Мар 2022 16:22:00 #
подключил новый тюнер для 209ого и он сейчас работает на УПЧ с сборкой ПКФ.
Полностью отсутствуют ложные сигналы и шипение. Ловит все слабые сигналы из соседних провинциальных городов.
Переключение входа тоже хорошо работает, это важно городским жителям, у которых УКВ только из розетки поступает.
Осталось тестировать это чудо в мегаполисе со сильными сигналами.
Дата: 29 Мар 2022 23:06:38 #
в новом тюнере 209ого для городского приёма поставил в гетеродин ГТ311Д, с хорошим бета. Следовательно, катушку коллектора можно было напрямую заземлять. У ГТ311 емкость Б-Э в два раза меньше чем у 313ого. Очевидно, это существенно улучшает температурную стабильность.
Делал эксперимент. Приемник стоял несколько часов в тёплм месте и равномерно прогрелся на +32С.
Переставил к открытому окну, в течение 30мин принял температуру +5С. При этом частота на 100 МГц ушла на всего 20 кГц. АПЧ нет. В звучании нет заметных изменении на слух. Конденсаторы все NP0 куплены в Ссвердловском promelec.
В универсальном тюнере при исплнении на ОКЕАН-214 тоже ГТ311 используется.
Дата: 29 Мар 2022 23:25:13 #
с хорошим тюнером смог сегодня однозначно определить необходимость в тракте ЧМ-УПЧ второй сборки ПКФ.
В микросхемном 214 вторая сборка ПКФ полностью до уровня шума убирает пролаз из соседнего канала. В новом 209 в версиях 2019 и 2021 одна сборка и три двухконтурные LC-фильтры не дают нужнее подавление соседнего канала, чтобы на скатах АЧХ не была паразитной демодуляции. Это важно для приёма в мегаполисе. В провинции и на даче всё красиво и так.
В новой версии две ПКФ-сборки и один двухконтурный LC-фильтр полностью урежут соседние каналы и нет паразитной боковой демодуляции. То есть и даже самый сильный сигнал только один раз на шкале демодулируется, а не 3 раза.
На днях составляю на плате 2022года УПЧ на 2 сборки и будет замер АЧХ. В микросхемном 214 не получается делать реальный замер, так как между ПКФ-сборками работает усилитель-ограничитель. В 209ом из 2022 УПЧ останется от АРУ в линейном режиме, что имеет преимущество при присутствии сигнала в непосредственно соседнем канале. Страдает С/Ш к белому шуму на несколько дБ, зато нет кривых звуков на выходе.
Дата: 30 Мар 2022 22:23:43 #
поставил в тестовый приёмник антенный модуль и тестировал приём на ДВ-СВ-КВ от активной антенны на крыше. На МА сделал 1 виток(!) связи и уровни всё равно на 2 порядка выше , чем от МА в квартре.
ЭМФ полосой 9 кГц оказался отличным универсалом для слушания. На прогулку на СВ лучше работает полоса 8 кГц с ПКФ. ЭМФ режет каналы остро и пролаз от соседнего канаоа нет, как в хорошем SDR. Однако в аналоговом ОКЕАНе нет собственных помех.
ЭМФ орошо разделяет Радио Афину на 9420 между 9425 СевКорея и 9410 БиБиСи. Но сборка из 2 ПКФ полосой 7,5 кГц это делает лучще, правда, звучание хуже.
Версия УВЧ-УПЧ 2021 показала, что можно обойтись без активного смесителя, версия 2022 в этом плане ещё лучше. Но посадка для модуля смесителя оставлена и при применении ПКФ полосой 10 кГц это лучший вариант.
Дата: 30 Мар 2022 22:27:59 #
При проверке доработанных заводских КВ-планок вместе с новой схемой была найдена тонкость.
Планка 49м катушками 8...10 мкГн и планки 19м 16м с катушками около 3 мкГн склоны к УКВ-самовозбуждению УВЧ от проводки на (10) барабана. Это исправить установкой 100нФ на планках в качестве ВЧ-заземления контакт (10) на самой планке.
На новых КВ-планках этот конденсатор предусмотрен изначально.
Дата: 23 Апр 2022 21:22:22 #
вчера в Москве тестировал 209ый, это мой прототипный подопытный кролик, в которм собралась вся прототипная группа печатных плат)
Выезд был в парк Новоспаский пруд, где ранее тестировали другие приёмники. Место хорошее тем, что в близости нет мощных ЛЭП или ЖД-сети. Присутствовал ещё редкий гость форума vesna06.
Мне кажется, вчера было не особое прохождение.
На ДВ+СВ очень много маяков были слышны. Разворотом приёмником можно было чётко вынулить помехи. На КВ приём чистый, но 49+41м глухие были, гремели 25м и 19м, 31м так себе. Както это уже летний эфир был.
ЭМФ 465 полосой 9 кГц показал себе отличным универсалом. Качество приёма такое ,что хочется ШАМ иметь. Надеемся , что эти Харьковские ЭМФ не исчезнут и дело доведём до ЭМФ для ШАМ.
Разбивка по каналам чёткая с ЭМФ, как в SDR, только аналоговая прокрутка при этом намого комфортнее и приятнее.
На УКВ в мегаполисе нужны в УПЧ 2 сборки ПКФ в тракте, не хватает подавления сосоеднего канала при обной сборке. Дополнительные LC-фильтры тут не помогают. Поэтому для мегаполисного приёма версия 2022 для 209ого будет правильная. На микросхемном 214 это доказано.
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 24 Авг 2022 13:52:34 · Поправил: Sanchous_123 (24 Авг 2022 14:36:53) #
Всем доброго дня. Отчет по моему Океану 209, наконец вдохнул жизнь пока в АМ, скоро до делаем и ФМ. Делал сначала с диодным смесителем, приемник в сравнении с оригиналом зазвучал! После допилил смесителем на К174ПС1 и просто слов нет, мир заиграл новыми красками))) Платы блока питания, УНЧ (схема от 201, что бы всё на Ge транзисторах) и кнопок сделал на новом текстолите, ибо гетинакс не выдерживает над собой столько насилия при доработках и настройке)))
[img]https://imageup.ru/img155/4007089/1661337551793.jpg[/img]
Дата: 24 Авг 2022 14:07:38 #
Sanchous_123
поздравляю!
В Вашей версии схемы со смесительным модулем на самом деле заметно лучше, так как тракту не хватало бы дальней избирательности в УПЧ. Ещё поставьте антенный модуль и будет полный кайф.
В версии весной 2022 проблемы с УПЧ465 устранены основательно и модуль с 174ПС1 нужен только при работе на больших антеннах в условиях мало местных помех.
Дата: 24 Авг 2022 14:10:06 #
Sanchous_123
платы и схемы УНЧ и БП сделаны по каким схемам?
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 24 Авг 2022 14:15:34 #
Спасибо. Антенный модуль следующим этапом доработки, пока вторые сутки в полях балдею от эфира, тестирую КВ СВ ДВ диапазоны. Тут проскакивало проект универсальной КВ или СВ-ДВ планки, не могу найти... Хочу довести до логического конца проект и наконец в корпус.
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 24 Авг 2022 14:19:11 · Поправил: Sanchous_123 (24 Авг 2022 14:36:32) #
Дата: 24 Авг 2022 15:25:58 #
Sanchous_123
схема первичного БП - от 214ого брали ? Плата вроде про 209ый...
Дата: 24 Авг 2022 21:38:05 #
Sanchous_123
новые планки имеют смысл уже после всего, в самом конце. По описанию доработанные тоже уже дают приличный результат.
Если не устроит на высоких КВ селективность по зеркалке, с активным смесителем сможете у выхоного УВЧ-контура убрать псевдо-симметричную обмотку и её заменить просто на 2 витка, без заземления. Это развяжет все блуждающие токи в ВЧ-узлах и добротность котнура растёт на 30%. Новую обмотку на 2 витка посадить 1мм выше контурной обмотки.
Если у Вас есть планка 1,6...4,0 МГц, её можно красиво и легко переделать на СВ-В 1,2.1,7 МГц и ловить СВ с телескопом. Это совершенно другое дело, чем с магнитной антенной. Можно и на 0,9...1,7 переделать, перемотать всё.
Дата: 24 Авг 2022 22:31:49 #
Sanchous_123
под частью демодуляторов сильно рекомендую поставить ферромагнитную экранировку. Сетевой трансформатор существенно фонит туда, особенно в последнюю катушку ЧМ-демодулятора. После доработки БП и УНЧ это существенно слышно в паузах радиопередачи.
Там оставлены 4 отверстия , можно через нихприкрутить железку. Заземлять не обязательно, но и не мешает.
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 25 Авг 2022 13:44:04 · Поправил: Sanchous_123 (25 Авг 2022 14:13:20) #
Sanchous_123
Хотел быстро ответить и ошибся, блок питания делал по рекомендации из инструкции по схеме 209го. Заменить транзисторы на изделия с более высоким усилением (П213Б или П215 и МП41А) и установить стабилизацию тока стабилитрона с помощью ПТ КП303В(Д) вместо R6. Подобрал полевик, в итоге на выходе получилось 8,5В.
[img]https://imageup.ru/img222/4007910/1661425052180.jpg[/img]
По экранировке были сомнения, но всё сводилось к старому методу припаять где нибудь в пустых местах общего минуса на плате зачистив специально площадки для пайки экрана как от завода сделано. Скорей всего пойду по вашему методу, тк экран скорей всего придется еще долго не ставить или откручивать туда-сюда пока идет наладка. По КВ-СВ-ДВ планкам не нашел у себя 1,6....4,0 мГц, у меня только 0,5...1,5 и от 4,0 планки.... Или я чёт не так понял.
Дата: 25 Авг 2022 15:54:48 #
планка 1,6-4,0 МГц уникальная среди всех по исполнению. Тогда телескопный приём ДВ-СВн-СВВ Вам уже с новвыми для этого планок)
Дата: 25 Авг 2022 16:02:30 #
Sanchous_123
а почему в новом БП применили старый большой электоролит? Можно для крепления же поставить стойку М4х50 и поставить конденсатр уже из более доступных образцов.
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 25 Авг 2022 18:24:53 #
Sanchous_123
а почему в новом БП применили старый большой электоролит? Можно для крепления же поставить стойку М4х50 и поставить конденсатор уже из более доступных образцов.
Я придерживаюсь вами же сказанному принципу - максимальна аутентичность. Отечественный конденсатор К50-12 развальцевал сверху, и вставил в него современный на 3300 мкф. )))
Дата: 25 Авг 2022 20:08:56 #
Sanchous_123
это уже почти импортозамещение)))
Дата: 25 Авг 2022 20:11:53 · Поправил: Хайо (26 Авг 2022 16:43:46) #
сейчас идёт пайка 209ого по версии весна 2022. Поставил ГТ322Б с надписью выпуска ещё в таком стиле
VII-71 , бета у него 114 при 2,5 мА и отлично работает. Это даже ещё до ОКЕАН-205 выпуск.
Спасал его от пыльной смерти)
Дата: 25 Авг 2022 22:45:17 #
пустил плату 205ого на донорство. Качество 1975г отменная была и в пайке и КПИ в УПЧ. Экраны от катушек в идеальной форме прессовали, никакой кривизны. Роторной щеткой чистил и они выглядят как из немецкого приёмника ворованы))) Рядо импортные выглядят игрушечными. Также обмотки были сделаны по отраслевой науке с правильными отводами (скрутка). Значит, всё умели.... не надо было им помогать.
Дата: 26 Авг 2022 16:56:54 #
в версии весна 2022 было переделано налаживание ФСС 10700, это ранее было одним из сложных моментов и по мотанию катушек и по прокрутке.
Теперь только демодулятор остался прецизионным изделием, вся селекционная часть перекинул на 2 сборки по 2 ПКФ. Катушки играют роль "широкополосных" трансформаторов и мало критичны. Поэтому можно без сложного мотания применить заводские КПИ для ЧМ. Настроится всё "сходу" и чуть ли не на слух ;-) Вот тут разочарую, АЧХ-метр нужен, чтобы получать -60...-70дБ искажений на аудио.
Переделал 1ый УПЧ, он теперь с тюнера до 300мВ принимает без проблем полезногоо сигнала. Ведь, новый "городской" тюнер это выдаст в качественном виде.
Дата: 26 Авг 2022 17:06:03 #
кому важно на АМ крайне малые аудиоискажения, после опыта в микросхемном 214 я и в 2022ой версии для 209ого предусмотрел применение изделия Q-4387
https://www.quartz1.com/price/find.php?text=Q-4387
На самом деле и другие Q-xxxx там есть с таким типом КПИ и их там море. Применяются они в АМ-демодуляторе и на входе согласования ПКФ. То есть на 1 приёмник 209 образца 2022г нужны 4шт. Можно и трансформатор 456 от диодного смесителя с ним делать - тогда 5шт.
Они легко разбираются, купить с алюминиевым экраном. Хотя их можно даже в заводские экраны впихать (рассвердить).
Благодаря крупногабаритного магнитопровода они практически не вызывают ферритовую интермодуляцию, даже при размахе 12 Вольт в демодуляторе при АМ80%.
Ну и при доработке на заводской плате можно заменить в АМ-демодуляторе КПИ и в смесителе.
Данное изделие также можно применить в ФЧЧ465, однако, нужен хороший литцендрат и мотать нужно аккуратно по порядку.
Дата: 27 Авг 2022 20:08:17 #
если ранее сделал ЧМ-демодулятор в новой схеме с ограничителем на 2хКТ316Д / 1х КТ3102Е и получилось уже отлично, то в версии 2022 пробовал на КТ368А.
У этого транзистора нелинейность коллекторных емкостей меньше. К тому, у этого транзистора в СССР впервые совместили СВЧ-свойства и низкий эмиттерный импеданс при малых токах. Это косвенно преподнесли в даташитах входным сопротивлением типично 3 Ом при 10 мА (2,6 Ом идеаольно).
В итоге КТ368 сработает идеально, фронты хорошие, и симметричные в режиме ограничения диффусилителя. Примерно подобное получил на КТ363Б в микросхемном 214.
В итоге наладить ЧМ-демодулятор дело двух минут на совпадение нуля с минимумом искажений. Сразу получается -60дБ, около -70дБ можно стабильно наладить, хотя местами и -80дБ проскачит.
Да... и нашлась пара диодов Д19 с надписью I-72 на этот демодулатор. Получается, к концу 1970их годов можно было такое строить. Хотя... чем это проверить в те годы было в промышленности? И какой линейностью была частотная модуляция в те годы со стороны передатчиков?
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 27 Авг 2022 21:41:34 #
Q-4387
Интересно, нужно будет попробовать.
Дата: 27 Авг 2022 23:32:49 #
nikifor_r
их там много , под разными кодами, берите с экраном. ОЧень технологичные для переделки.
Дата: 28 Авг 2022 00:03:19 · Поправил: Хайо (28 Авг 2022 00:04:50) #
находкой стали КТ342В выпуска 1976г.
В даташитах 1970гг есть диаграмма бета от тока покоя с охватом на несколько декадов. Этот транзистор держит высокое бета ещё от малых токов, в принципе выше 10 мкА уже всё красивою.
Я его поставил на месте VT30, который от ЧМ-демодулятора забирает постоянное напряжение к индикатору. Напряжение поступает к базе от заземлённого резистора 75 кОм, ток базы вызывает 3,5мВ смещение. Это значит, что бета при 10 мкА составляет 200. При 1мА этот же транзистор показал 400.
Получается в середине 1970гг был уже хороший транзистор, нужно ещё смотреть, как он по шумам. Скорее также не плохо, так как все его остаточные сопротивления малые. Поставил в малошумящий стабилизатор, вроде не рухнул шум на выходе.
Насчёт pnp-транзисторов дело немного сложнее, там наверно только КТ361И сыграет в этой категории к середине 1970их.
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
