На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Scanner55, Digital_Man, Sieben, rn9aaa, sibirjac, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  64  65  »»Поиск в теме
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 30 Авг 2022 10:20:41 #
Третий раз меняю электролит С86 330мкФ, через время уходят напряжения на контрольных точках и схема перестает работать. Качество конденсаторов?
Дата: 31 Авг 2022 06:19:08 · Поправил: Хайо (31 Авг 2022 07:56:41) #
а полярность соблюдали?
Он плюсом на массе должен быть, питание то минусовое.
проверил и схему и печатную плату, вроде везде правильно указано (+) на массу.
также и у гетеродина проверьте полярность электоролита.
Дата: 08 Сен 2022 05:20:37 #
Sanchous_123
несмотря на мизерное напряжение у С86 нужно установить конденсатор с прочностью от 16В, так как у них ESR ниже.
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 08 Сен 2022 19:05:22 #
Sanchous_123
Так и есть, всё что было 330 мкф 10ти вольтовые ставил ESR ~ 0,27 Ом. Завтра куплю на 16в. Немного отвлекся от проекта, подарили красоту в идеальном состоянии внутри. Очень порадовало качество сборки Океана 203, 209 на его фоне меркнет.)))
[img]https://imageup.ru/img264/4018721/1662652324406.jpg[/img]
Дата: 08 Сен 2022 20:32:23 #
205ый в целом старательно монтировали. И КПИ внутри качественно мотали, добротность катушек больше чем у 214ого и поздних 209.
Я сейсас паяю 209 версия 2022 с катушками из 205ого, это просто праздник, и перемотать не накладно, экраны катушек сделаны с аккуратной геометрией.
Дата: 08 Сен 2022 20:36:00 #
Sanchous_123
по полярности Вы ставили правильно электролиты?
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 09 Сен 2022 14:26:54 #
Да, по полярности всё правильно установлено, проверил при замене С86 и С32 на 16 вольт конденсаторы.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2022 15:06:06 #
Sanchous_123
Может и качество. Покажите фото, где купили?
Дата: 09 Сен 2022 15:55:24 #
а конденсаторы какими стали - низкоомным как перемычка? Что там мерится после изъятия из схемы?
Sanchous_123
с фев 2020
Севастополь
Дата: 12 Сен 2022 13:55:47 #
Да, как перемычка. Видимо качество поганое, покупал на местном радиорынке. Последние, которые на замену уже взял в Чип-Дипе в магазине. Пока напряжения по схеме не уплывают.
Дата: 13 Сен 2022 08:41:27 · Поправил: Хайо (13 Сен 2022 09:12:13) #
у тех поганных провода были разной длиной? Короткий провод - это обычно минус. Это совпало с полосой маркировки на корпусе?
У меня были такие, где на заводе перепутали маркировку полярности, выводы были правильной длиной, сами по себе нормальные,если поставить правилтно. Тот же производитель позже перестал маркировать полярность, но длину выводов оставил разную и без ошибок.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2022 13:49:48 #
Подумайте сами, откуда на радиорынке могут быть детали? Или ворованные с заводов, что сейчас почти невозможно или китайские с алиэкспресса. У вас последний вариант. Для продажи на рынке их покупают самые дешевые, там есть лоты по рублю штуку. Вот вам из этих и попались конденсаторы.
Так что решили проблему - это дерьмовые конденсаторы.
Покупайте нормальные в магазине и всё будет работать.
Дата: 15 Сен 2022 21:53:41 #
завершил паять версию 2022года, всё настроилось хорошо, донорские КПИ по максимуму, транзисторы без экзотитки, если КП301 на считать такой)
Для ЧМ главный вывод: нужно секции ФСС на ПКФ в отдельность дошлифовать до точно ровной вершины АЧХ. Иначе даже идеально налаженный демодулятор не может опустится по искажениям ниже -50дБ. У меня осталась нераномерность вершины АЧХ на 1дБ и это даст -53дБ искажения.
Но это не сложно делать, это игра с резисторами согласования. Просто потом в готовой схеме это сложно исправить. Лучше это делать сразу при поэтапном составлении.
УПЧ с достаточным для слушания С/Ш принимает от тюнера 30мкВ размах на 270 Ом при DEV=15кГц.
Если предполагать у тюнера усиление 20 дБ от входа 75 Ом к выходу 270 Ом, то это 1мкВ эфф. Думаю, с этим можно жить долго и спокойно.
Думаю делать одну версию на (+) питание для ОКЕАН-209 с УМЗЧ на Si-транзисторах и преределать приёмник на (+) питание. Тогда КТ368А можно массово применить, а в ЧМ-ограничителе ГТ322Б.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 16 Сен 2022 02:53:49 · Поправил: ValdemarG (16 Сен 2022 05:04:42) #
Может сделать версию 209 чистый АМ для упрощения конструкции с максимальным использованием донорского материала для желающих попробовать свои силы в построении хорошего супергетеродинного приёмника? Может кому ЧМ не особо нужен (есть на чём слушать, и прочее) и отсутствие ЧМ значительно облегчит жизнь в сборке и налаживании.
В случае наличия только АМ там есть чем заниматься: перестройка диапазонных планок, антенный модуль, активный смеситель, внешние антенны. Планка СВ-верхняя половина диапазона на телескоп вообще бомба в ночное время, очень мне нравится. А при первом включении работать аппарат начинает с заодской СВ планкой на ферритовую антенну.
Дата: 16 Сен 2022 21:00:15 · Поправил: Хайо (16 Сен 2022 21:01:17) #
без ЧМ можно и так делать - просто не укомплектовать ту часть. Нет смысла, делать новую плату без ЧМ-части. Ничего от этого не улучшается для АМ. Зато приёмник теряет существенную часть ценности для домашнего УКВ-радиослушания.
Тут то дело в том, что за 4 года океан-проекта УКВ мутирвал от придаче к АМ-приёмнику в высший класс по отсутстыии искажений и помех. Ещё бы решить вопрос стерео с выходом на 600 Ом линию, хотя бы.
Дата: 13 Окт 2022 16:37:13 #
очередной 209 готов н аэксплуатацию, это образ 1976 год, шкала трёхцветная, сбоку барабан ещё чаерез малое отверстие без пластиковой рамки.
Поставил УВЧ_УПЧ версии весна 2022 в проверенной схеме, диодный смеситель, один ПКФ465, на ЧМ две сборки по 2 ПКФ. УКВ-тюнер "мегаполисный" с пссивным смесителем, антенный модуль, барабанная линейка.
УМЗЧ на П213.
Корпус - красное дерево - такой СССРовский приёмник получился)
Звучит супер.
Эта версия имеет достаточно усиления и избирательности, что активный смеситель со вторым ПКФ только нужен на суперантенну , если местных помех совсем нет.
Дата: 29 Окт 2022 22:01:01 #
схема версии 2022 показывает хороший приём. Радует с ПКФ 10 кГц и на СВ и на КВ. Усиление хорошее и на МА+ТА на ДВ-СВ. На 19+16м тоже шустро слышит эфирный шум на ТА при выходе на улицу.
Но идёт подготовка версии 2023.
Там будут корреции для более удобной пайки, налаживания. Больших новостей нет. Улучшена блокировка всех эмиттеров для снижения басс-искажений при сильных АМ-сигналов.
Улучшена будет стыковка диодного смесителя к УПЧ. Будет применен двухконтурный LC-фильтр.
Это мало ухудшает Кш и чувствительность, но заметно лучше защитит УПЧ от вредных помех.
Главное в этом, что активный смеситель нужен будет только для работы от большой антенны при малых местных помех.
Если есть пожелания по опытам из предыдущих версий - заявите.
Дата: 30 Окт 2022 11:39:42 #
двухконтурное согласование диодногосмесителя в отличие к одноконтурному вызывает на 6дБ меньше перепада в нагрузке. Это примерно 10дБ меньше IM при плотно занятом КВ-диапазоне по вечерам.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Ноя 2022 15:25:50 #
По моему неплохое решение подсветки шкалы.
Ролик от автора: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 07 Ноя 2022 18:57:08 #
По ссылке на али, продавец в первом пункте описания отвечает, что потребляемый ток меньше 10 мА, а в девятом, что меньше или равен 100 мА, ниже, в параметрах-50 мА. Покупатели пишут, что 100 мА. Конечно, если питать от сети, то роли не играет.
Дата: 07 Ноя 2022 21:59:26 #
Simon
я н елюбитель освещения ночного неба)
У меня всё обойдётся на несколько мА, в 214ом даже отказался выключить освещение, она в дневном режиме берёт 1 мА, это операционник так "жрёт", пока ещё не ставил другой. В сумерках на 5..6 мА врубается и при полной темноте около 2 мА обеспечит "ночной полёт".
Самая сложная штука - в 209ом спрятать светодиоды от прямо их видимости.
Дата: 20 Ноя 2022 11:59:22 · Поправил: Хайо (20 Ноя 2022 12:01:41) #
После двух месяцев работы мегаполисного тюнера (прототип) в 209ом и установки подобного тюнера в 214ый теперь идёт сборка мегаполисного тюнера на 209ый той же версии, но с учётом опытв, измерений, перерасчётов. Устранён чрезмерное затухание в смесительном узле. Всплыли неожиданности с разными буржуйскими КПИ и SMD-катушками 12нГн...470нГн, проработается методика "домашнего" налаживания такого тюнера "на слух" (почти на слух)))
Очереднй раз убедился, что хорошая катушка должна иметь габариты.
Дата: 20 Ноя 2022 12:57:39 #
ещё, этот раз поставил 3П324 1987г , он компаундом герметизирован и он не светочувствителен. Это хорошая новость)
Такчто 3П344 прошёл видимо некоторые оптимизации по себестоимости))) , которые потом на конвейере радиозавода нужно дорого догнать. С другой стороны - внутри гибридной ИМС в герметизированном корпусе из металла фотоэффекта не булет)
Дата: 22 Ноя 2022 00:02:52 #
усстановил обновлённый мегаполисный тюнер в приёмник. Так как я этот раз много сил тратил на снижение входного затухания и убрал 4 дБ затухания между смесителем и УПЧ, в части предельной чувствительности всё стало прилично хорошо. Слышит всё также как универсальный тюнер, однако без всякого щипения, свиста и прочего. Слабые сигналы чисто без искажений выходят из белого шума.
А самое интересне, я нашел КПИ с УКВ-ферритом и сделал входной фильтр на них. Затухание минимальное , явно ниже от антенны к входу УВЧ. И тут всплывёт красиво и интересно совсем другое поведение телескопа, чем мы это привыкли. Чувствуется его хорошее согласование и низкое волнове сопротивление. Трогать руками мало меняет, чувствительность на всех частотах чётко зависит от длины, нет никаких перепадов. Когда согласование плохое, телескоп развивает свою АЧХ и при прикосновении они резко меняются, меняется резко приём.
Нужно разобраться со всякими КВ- и УКВ-КПИ из quartza, там нашлись интересные варианты и для трёхконтурного входного фильтра.
Уделал один 3П324 ((( тем что по ошибке подавал 12В питание и проблило его затвор. Интересно, что он продолжал преобразовать сигнал, но пропало характерная зависимость Кпер смесителя от смещения и Кпер был на 10 дБ ниже.
Очень красиво работает кабельный вход, я его сделал на -18 дБ и даже через него внешний телескоп хорошо ловит все местные станции. Гнездо SMA я вывел на заднюю панель проём 10мм. высовывается на 4мм, удобно прикрутить штекер.
Вот этим ОКЕАН с хорошей антенной на крыше может хрошо ловить DX, не хватает RDS )))
Но назначение этого входа - кабельная сеть в больших мегаполисных домах, когда приём в помещении не особый из-за помех от гаджетов.
Дата: 22 Ноя 2022 00:31:56 #
гетеродин сделал по традиции на некотором эксклюзиве. Этот раз на ГТ311Д выпуска V-72.... ждал он 50 лет мвоего часа. Хорошо генерирует около 8В размаха на горячем конце катушки. И очередной раз гетеродин показывает отличную стабильность без всяких хитрых компенсаций.
Этот раз ещё сделал тест на то, сколько гетеродин попадает на вход УВЧ, раз там многовольтный размах генерируется.
В гетеродине я мотал катушку так, что горячий конеч находится снизу. Поэтому доминирует чисто магнитное поле при предполагаемой связи к входу УВЧ.
На выходе входного фильтра подключил крайне короткими проводами BNС-кабель и ничего не мог уловить осциллоскопом (вход 50 Ом). То есть к эмиттеру УВЧ поступает явно менее 1 мВ размаха и это не проблема совсем.
Убрал экранировку входного фильтра, где то 1 мВ стало - тоже не проблема.
Конечно спасает сплошная масса на печатной плате.
Дата: 28 Ноя 2022 11:05:12 #
установил финальную версию компоновки мегаполисного тюнера 2022г образца в 209ый, в нём и УПЧ на двух сборках ПКФ.
Наконец смог тестировать приёмник в жёстких условиях, в Екате , 1,5км до областных УКВ-станции прямая видимость на вышку.
Если телескоп поставить строго вертикально, найдутся много свободных частот, где нет сигнала. Если антенну наклонить, все частоты вроде заняты, но это ложные сигналы. Однако, все они читабельны, характерно тем, что слышим звук двух станции. Нечитабельной грязи нет. Очень интересное наблюдение.
Если завернуть телескм до одного сегмента ложные сигналы исчезнут до белого шума.
Если приёмник выставить в окно другой стороны здания, город за спиной, можно полноость выдвигать телескоп без деградации и ловятся станции с рассотяния 45 км.
Дата: 03 Дек 2022 22:22:46 #
сегодня смог за городом сравнить по предельной чувтсвительности 214 новый на транзитосрах (да есть и такой))) с новым универсальным УКВ-тюнером с 209ым новым с УКВ-тюнером на пассивном смесителе.
Корреккция схемы по согласованию УВЧ и смесителя дал хороший результат. На практике разница не заметная, оба приёмника в слабо занятом эфире дают одинаковую чувствительность н аслабые сигналы.
Идёт подкоррекция печатной платы для мегаполисного тюнера для 209ого на 2023 год.
Дата: 04 Дек 2022 21:48:22 #
до Нового года поступает новая версия печатной платы УВЧ-УПЧ для 209ого. Она в мелочах изменена к предыдущим версиям. Можно по прежнему поставить активный смеситель, если сильно хочется улучшать канальную селективность и работать от внешней большой антенны. А так теперь диодный вариант вполне обеспечит отличный приём ДВ-СВ...18МГц. Пъезофильтры можно поставить из широкого выбора, и импортные 450-455.
По стоимости удивили меня - стало дешевле заметно по сравнению с мартовским заказом.
Также на днях пойдёт мегаполисный тюнер для 209 в производство, с улучшенным входным фильром, гетеродин на ГТ311Д(-Л), УВЧ на КТ368А(металл) ,смеситель на 3П324 иил 3П344, МШУПЧ на 2хКТ3108А, нет АПЧ, питание -5,6В.
Завтра пробую на плату впихать опцию на КТ3120 в УВЧ. Аж сильно понравился.
Дата: 04 Дек 2022 22:30:23 #
Это уже не Океан, а совершенно другой приемник по другой схеме:)
Дата: 05 Дек 2022 08:08:57 #
но концепция осталась той же из 1972 года 205ого ОКЕАНа. Просто класс менялась, убраны все коммерческие оптимизации и заменены радиотехническими оптимизациями. И самое прикольное, даже ГТ322 не исчез из проекта.
Время загрузки страницы (сек.): 0.126; miniBB ®
