На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ autosat, XOR, Anchares, bahman, John79, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 09 Дек 2022 15:39:05 #
если получаете по телеграму от меня извещение, это не мой аккаунт, сворованы древние и уже недействующие мои данные на создание аккаунта - не реагируете, там мощеники.
Дата: 29 Дек 2022 19:14:24 #
сообщение дублируется по океановсим веткам
Всем Океановодам С новым годом!
Удачи при плавании к новым берегам!
Поступала 2023 версия универсального УКВ-тюнера на все модели 1972-1993гг и тоже на новые схемы УПЧ. Она по сути такая как старая, в схеме нет принципиальных изменений, её можно сделать на разное питание по полярности и для 4,4...5,6 В.
Менялось:
•удобнее паять антенный разветвитель
•входной фильтр имеет "три гайки" настройки для более правильной настройки АЧХ
•УВЧ-транзистор можно из очень широкого предложения выбрать, ГТ329-330-341-362, Кт3120,Кт368....
•после каскодного смесителя можно составить очень разные ПЧ-фильтры к 1ому УПЧ
•гетеродин более компактен, паразитные емкости меньше, легче настроить
Конфигурация выходного ПЧ-фильтра может быть:
•одноконтурный резонанс-трансформатор малой добротности для последущей сборки из двух ПКФ
•двухконтурный LC-фильтр с высокой избирательностью для модернизации ОКЕАН-203-205-209
•двухконтурный LC-фильтр малой добротностью для полседующего 1 ПКФ на заводской плате 214ого
•1 ПКФ с LC-согласованием от смесителя и к УПЧ, это идеально для всех старых УПЧ
Дата: 29 Дек 2022 19:36:53 #
Поступали и платы нового 2023 версии УКВ-тюнера для мегаполиса.
Его важные моменты
  • трёхконтурный входной фильтр
  • УВЧ с расширенным на 10дБ ДД
  • УВЧ можно на всяких npn-транзисторах делать SOT-23, крестики-таблетки, ТО18, ТО92...
  • сильно улученное подавление зеркалки в области авия
  • пассивный смеситель на GaAsFET, подходят и всякие популярные MGF1xxx
  • двухконтурный LC-фильтр с малым затуханием
  • МШУПЧ с большим ДД
  • согласование к последующей сборке из двух ПКФ
  • гетеродин на ГТ311Д(-Л) предпочтительно, предусмотрена улучшение ТКЧ до почти нуля
  • работа от ТА
  • работа от кабеля через аттенюатор (переключатель)
  • антенный разветвитель
Предшественник этого тюнера (двухконтурный фильтр на входе) показал в центре Екатеринбурга и Москвы чистый приём в сочетании с новым УПЧ. Также в сельской местности предельная чувствительность приличная, ловятся дальние станции качественно.
Итого на этом тюнере нужно мотать 11 катушек)
Наверно этой схемой исчерпан потенциал УКВ-тюнера на двухсекционном КПЕ.
Дата: 02 Янв 2023 10:54:06 #
Уважаемые ОКЕАНоводы!
планируется к весне выпуск деревянных корпусов для ОКЕАНов выпуском 1976-1993гг.
Возможен шпон по выбору, покраска по линейке RAL-красок. В 2020ом цены были 5500руб. Теперь будет новая калькуляция, сообщу, как мастер определится.
Цель не стоит в эконом-решении, а в безупречном "мебельном" исплонении и плотном акустическом пространстве.
Завку писать в личку. Цена почти не меняется от количества, всё будет индивидуальная ручная работа.
Всем хорошего отдыха!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Янв 2023 11:06:33 #
Мудрое решение, но сложное. И совсем не обязательно это должен быть "Океан".
Вернее, схема может быть Ваша, но с учётом тех преимуществ, которые даст дополнительное свободное место.
Дата: 02 Янв 2023 11:16:23 · Поправил: Хайо (02 Янв 2023 11:25:20) #
Programmist
в проекте подразумевается продолжение хороших своиств ОКЕАНов, современными радиолюбительскими возможностями делать радиослушание удовольствием. Поэтому название меняться не будет.
Свободного места не будет внутри, приёмники плотно заполнены.
На ОКЕАНы проработана технология корпусов, на другие нужно проходить новый цикл, делать пробный, примерить, корректировать, пересчитать. Да и нет пока заявок на другие приёмники.
В 2023 наверно стоит расширить проект в части БП на Li-Ion-питание с расчётом работы на более 300 часов при умеренной громкости. Это не менее 10 Ач нужно установить. Можно на 7,2...8 В проектировать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Янв 2023 11:26:06 · Поправил: Programmist (02 Янв 2023 11:36:35) #
На ОКЕАНы проработана технология корпусов, на другие нужно проходить новый цикл, делать пробный, примерит, корректировать, пересчитать.
Я знаю, одним корпусом дело не ограничивается, не смотря на то, что ЧПУ по дереву творит чудеса.
Можно сделать один, для себя, заявки будут, не будет желания его продавать.)
Моего энтузиазма хватило только на разработку и изготовление динамиков, полученный эффект превзошёл все ожидания.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Янв 2023 11:42:41 #
Так есть же Акк с тем же объёмом(тип D).
И переделывать ничего не нужно.
У меня такие стояли раньше.
Правда цена у них сейчас , не "детская"...
Дата: 02 Янв 2023 19:07:19 · Поправил: Хайо (02 Янв 2023 19:08:59) #
Simon
да хорошие, у меня на 6000 купленные в 2014 до сих пор живые в S-2000
Но считаю лучше, поставить Li-Ion 2 элемента. Питание 7,2...8,0 В будет идеально.
Дата: 17 Янв 2023 23:07:26 · Поправил: Хайо (17 Янв 2023 23:13:53) #
мегаполисный тюнер 2023г версии получил на входе широкий фильтр 87-108 МГц на 3 контура.
Выбранная топология фильтра даст отсрую селективность выше 108 МГц, авия подавлена 10...30 дБ , 144 МГц на 40дБ.
OIRT подавлена на примерно 10...15 дБ, можно зеркалкой ловить местную мощьную станцию, если гетеродин посадить "снизу".
10700 подавлен на более 50 дБ , но с учётом высокого импеданса телескопа на 10 МГц реальное подавление заметно выше 70 дБ к входу УВЧ.
Фильтр имеет затухание 3,9 дБ и сделан на Q-3990 , даже перемотать не нужно было (360 нГн). Легко настроится. Если подбирать специальные УКВ-КПИ с УКВ-ферритом можно до 2дБ затухание делать.
С учётом Г-согласования к УВЧ затухание 4,1 дБ по мощности. С хорошим УВЧ общее Кш тюнера будет 6дБ, но с большим ДД.
Дата: 20 Янв 2023 00:15:41 #
новый тюнер 2023 сделал в первой тестовой компоновке.
Очень хорошо нравится ещё на этапе приёма на SDR на 10700 кГц.
Сразу замечено улучшенная чувствительность из-за переделанного смесителя в части его согласования к УВЧ и к УПЧ и заграждения по зеркальной ПЧ на 206 МГц.
Входной фильтр на 4дБ затухание мало мешает хорошему приёму. Такой же опыт я ещё лет 5 назад сделал с PL-660, у которого тоже на входе после ТА стоит фильтр на 4 LC-контура с замтным затухаием - и ничего, хорошо же ловит после правильной настройки.
На SDR никакие зеркалки или гармоники видны, зато вся гадость от местных гаджетов. Это ужас, как УКВ-эфир выглядит в SDR.
Очередной раз радуюсь гетеродином на ГТ311Д. Поменял номиналы катушек в гетеродине и УВЧ, теперь шкала выше 100 МГц не так резко сжимается. Было 250кГц/мм, стало 190 кГц/мм в самом конце.
Проработал термокомпенсацию гетеродина. При перепаде от -15С к +25С частота меняется на 120 кГц, это 3 кГц/К. Такчто приёмник точно не боится проветривания в зимний день. Нужно посчитать ещё раз , наверно до 60 кГц можно дотянуть с донорскими конденсаторами из ОКЕАНов.
Дата: 20 Янв 2023 00:24:08 #
этот раз поставил в УВЧ КТ3120, смеситель на 1х 3П324 (15 Ом) , гетеродин на ГТ311Д, УПЧ на 2х КТ363Б. Итого 5,5 мА потребление при -5,6В питание.
К затвору смесителя выставил 1500мВ размах гетеродин. Хорошо настроится оптимальное смещение, явный максимум, но не узкий, чтобы было критически.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 00:25:33 #
Я вот никак не могу понять, зачем ставить это старьё и делать на него термокомпенсацию.
Неужто нет современных транзисторов?
Дата: 20 Янв 2023 00:52:48 · Поправил: Хайо (20 Янв 2023 00:54:09) #
Programmist
вот ровно так я в своё время 1987г мыслил, когда увидел схему вторых гетеродинов в СПН-40. Там на 1500МГц работали мощные СВЧ-ГТшки с отличной стабильностью.
Я этот гетеродин паял и на КТ3108 и на КТ363 и на КТ368... но стабильнее всего он на ГТ311Д и немного хуже на ГТ313Б.
Термокомпенсация делается не транзистором, а набором конденсаторов с нужным ТКЕ. Но это только сработает, когда с транзитсром порядок.
Такчто, всё нормально. Когда у ГТшек бета более 50 , они все нормально работают. А теперь вспоминм с прошлого неудачные схемы. Сколько там было бета? Недавно забраковал 3шт ГТ346 с бета 7...12. С ними делать нечего. Делитель смещения базы должен жрать такой же ток как сам транзистор.
Нашел недавно описание ГДРовского транзисторного набора для радиолюбителей с конца 1970их. В наборе были изначало GF145 и GF147 которые AF139/AF239 - ГТ346 были.Но по причинам вселенного дефицита их "заменили" на ГТ313 и писали, что бета по постоянном у току равно 3. Я тогда учеником 6ого класса ещё не мог оценить это грустное извещение и все мои схемы с ними не работали. А как только попали мне ГТ313 на бета более 40, всё с ними нормально работает.
А зачем их выкинуть, если с ними всё получается на 5+ ? Из-за их выпуска 1972г? Лежали 50 лет и работают ка свежий огурец.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 01:05:56 · Поправил: Programmist (20 Янв 2023 01:10:48) #
Ну, не знаю. Весь прогресс заключается в появлении новых полупроводниковых приборов с фантастическими характеристиками. Но чтобы ГТ311 был лучше, странно.
Не, затем, что термостабильность у них никакая, по определению.
Дата: 20 Янв 2023 01:10:05 #
Programmist
он лучше в данной аппликации. в других нет. В этом то вся загвоздка, уловить подобные казусы и их осуществить. Ничего странного. Ge-диод в современном детекторном приёмнике то тоже не удивит.
Дата: 20 Янв 2023 01:12:57 #
Programmist
Если аппаратура не подвергается температуре более 45...50С , на Ge всё получается отлично сходу без трюков. Именно в этом был прогресс на Si, а потмо уже народ стал забыть про Ge, да ещё дурная привычка советского элпром подсунуть брак ускорил ментальный отказ от вполне нормальной технологии.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 01:17:54 #
В детекторный приёмник пусть ставят что угодно, хуже не будет.
А всё Ge я бы из схемы выбросил. Давно не брал в руки паяльник, но ещё помню ту разницу, когда появились кремниевые транзисторы.
Дата: 20 Янв 2023 01:28:32 #
Programmist
они (Si) и есть в схеме , там не только Si, а ещё GaAs. Но в гетеродине лучще ГТ311Д не нашёл ничего.
Дата: 20 Янв 2023 11:44:55 #
поменял триммер импортный 2-7пФ(синий) на отечественный 2-11пФ керамика 5мм круглый.
Теперь ТКЧ составляет 2 кГц/К. Ещё бы поменять 3,3пФ NP0 на 3,3пФ М47 и должно быть околонулевой ТКЧ. Нужно поискать в запасах.
Хотя и 2 кГц/К покрывает обычные температурные перепады в квартирной или дачечной обстановке.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 11:59:38 · Поправил: Programmist (20 Янв 2023 12:10:37) #
В обратном включении транзисторы не пробовали?
Как на ВЧ не знаю, но в первом каскаде микрофонных усилителей применял такую схему (КТ342, КТ3102).
Только питание было 27 вольт и h21э > 500. Должно работать и от 7 вольт.
Дата: 20 Янв 2023 12:10:18 #
если поменять местами коллектор и эмиттер, то бета намного меньше, то есть усиление.
Однако, как это работает по шуму - исследований про это не знаю.
К тому, обратное включение приведёт транзистор в режим близко к лавиннму, где усиление резко растёт. Но лавинный режим по шуму плохой.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 12:18:05 · Поправил: Programmist (20 Янв 2023 12:26:40) #
Примерно одинаково.
По шуму не измерял, но по качеству звука иначе (намного лучше, имхо), особенно в первом каскаде усилителей для магнитных головок.
Возможно, имела место быть корреляция шума транзистора с шумом источника сигнала.
А кто проверял? Если в букваре написано, то совсем не значит, что так и есть.
100 кОм в цепь питания (ЭК), 1 мОм БЭ, и всё, для n-p-n.
Дата: 20 Янв 2023 12:34:10 · Поправил: Хайо (20 Янв 2023 12:39:35) #
в УПЧ 209ого в части ЧМ-демодулятора сидит 2,7пф М750, в 205ом тоже - не выкидывать!
Впаял и попал в точку. При перепаде -10С до +25С частота ушла на 10 кГц.
Наверно пора остановиться).
Частота в течении 10 мин не меняется на +\-1кГц.
АПЧ тем самым даже при строгих требованиях для выезда на природу не нужна.
Дата: 20 Янв 2023 12:46:50 #
Примерно одинаково.
это у плохих транзистрах так. Многократно проверено, когда неправильно впаял хороший транзистор. Вроде работает, но вяло. И если в таком обратном включении между (настоящими) Б-Э напряжение более 4В, наступает тот самый лавинный режим. Если есть ограничение по току, то хоть транзистор не умирает.
Корреляция по (белому) шуму между двумя не зависимыми источниками не бывает от природы и от слова совсем. Есть некотрая корреляция на верхней границе частотного дипазона шума, если граница остро выражена. В широкоплсных узлах этого нет, к чему можно и относить УНЧ без хорошего ФНЧ на выходе.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Янв 2023 12:59:09 · Поправил: Simon (20 Янв 2023 13:08:31) #
Programmist
Примерно одинаково.
Ради прикола измерил сейчас кремниевый транзистор n-p-n.первый попавшийся под руку(ВС547).
В прямом включении бетта=120, в обратном 12...
Т.е. на порядок ниже.
Для этого,на входе ставили два транзистора параллельно.
Было несколько схем в ж.Радио, тон корректоров(как для винила ,так и для МГ) на этом принципе.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 13:08:03 #
Simon
Ради прикола измерил сейчас кремниевый транзистор n-p-n.первый попавшийся под руку.
Первый попавшийся не пойдёт, я же написал, h21э > 500, если меньше вообще работать не должен.
И тип тех транзисторов, которые использовал.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Янв 2023 13:09:29 #
Programmist
Это и есть аналог КТ3102...
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Янв 2023 13:19:30 #
Я когда то в 80х попробовал обратное включение транзисторов КТ3102ГМ(на коробочке было карандашом написано). Цоколёвку их я не знал, определил тестером базу посередине и впаял их в основную плату Радио-76М2. Чувствительность совсем плохая получилась, вроде всё настроено, а приём плохой:( Так ведь почему то в голову не пришло, что я их вверх ногами запаял, подумал просто такие плохие. Запаял вместо них КТ315 и всё заработало:)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Янв 2023 13:21:51 · Поправил: Programmist (20 Янв 2023 13:38:21) #
Не "вяло" работает. Вот та схема (КТ3102), в которой я первый раз перепутал эмиттер с коллектором в первом каскаде.
И все подобные аппараты просили продать за любые деньги.)
Последний раз так делал качественный микрофонный усилитель, который просто спёрли.
UA0OAG
Не знаю, возможно на высоких частотах такой фокус не проходит.
И режим транзистора по току и напряжению имеет значение, там 100 кОм, при напряжении 7.5 В.
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
