Дата: 15 Мар 2023 18:14:58 · Поправил: Хайо (15 Мар 2023 18:15:30)
Дата: 15 Мар 2023 18:51:09
На СВ и ДВ красиво звучит.
На ФМ понравилось шипение между станциями, которое говорит о хорошей работе ПЧ. Даже напоминает по работе стационарный тюнер.
Дата: 15 Мар 2023 19:06:13
vasya pelengator
это только ласточка. 214 круче. и последняя версия 209 тоже ещё более чёткая.
От 209ого есть версия спаянная на ГТ322 почти во всех касадах. Супер работает. Видимо тоже "долежали транзисоры))) некоторым по 52 года!
Дата: 15 Мар 2023 20:11:09 · Поправил: vasya pelengator (15 Мар 2023 20:32:53)
На СВ, ДВ конечно такая схемотехника даст результат большой и сейчас ничего подобного естественно в продаже нет и не будет. Для местного вещания интересно конечно в европе или на границе с ней. А у нас, вдали от европы при отсутствии местного вещания эти параметры нельзя реализовать.
С другой стороны на зарубежном видео я слышал отличное по верхам звучание даже DSP мыльницы SONY P27... правда там начинка не Si47.. и в нашу страну даже такое фирма официально не поставляет.
А ещё есть приёмники на чипе TEF6686...
Вот такое сравнение при местном приёме конечно было бы интересно, т.е. вымеренный навороченный аналоговый вариант и DSP, это на АМ конечно.
На FM Океан лучше хороших DSP не сделать по принципу в плане избирательности для современного городского приёма.
Я просто выбрал Санжин PR-D3, сделал небольшую доработку по звуку и ещё кое-что. С супербасом при динамике диаметром 12 см это принципиально иной звук для такого настольного радио.
И приятная зелёная подсветка дисплея, с тремя уровнями яркости по кругу одной кнопкой. Такой вариант на счётчике 561 серии я даже для подсветки вашего Океана предлагал раньше. Санжинцы наверное читают наш форум ) Даже делать самому не надо было, купил то, что хотел.
А АМ мне ни к чему... они конечно сделали вход для внешней антенны - несколько витков в центре ФА и двумя проводами вывели на клеммы задней стенки, тоже с форума наверно взято )
Я это переделал, поставил понижающий симметрирующий трансформатор, для подключения многовитковой рамки. Проверял несколько раз... конечно прирост сигнала большой можно получить, но одновременный приём на такую рамку и ФА, их взаимная ориентация по минимуму помех... это что-то.
Ну и ФА в симметричном исполнении, с двумя катушками для современного городского приёма.
Так что даже сейчас в плане приёмников, когда они превратились в ширпотреб, прогресс не стоит на месте )
Ну и в завершении... да, я увидел демонстрацию работы на СВ, ДВ вашего нового Океана.
И дневное видео с полосой интересное, звук конечно классный.
Но, как я и говорил вам недавно про ФА вашей схемы, это для качественного местного приёма. Что и подтвердилось на видео из Германии.
Дата: 15 Мар 2023 20:56:42 · Поправил: Хайо (15 Мар 2023 21:03:01)
освещение я переделал кардинально, смотрите фото, там фоторезитсор есть. Днё не горит, при сумерках врубается светло, а в полной темное - всё как у лётчиков с оптимальной читабельной яркостью. Такчто кнопка для освещения вообще не нужна и используется для переключения ПЧ-фильтра (ранее свет) и НЧ-фильтра (ранее АПЧ).
Двухконтурная МА - и на DX очень хорошая. Это не две обмотки на одном феррите. Это сама МА в режиме высокой добротности и ещё один такой же отдельный экранированный контур с высокой добротностью на диапазонной планке. И они работают через индуктивную(!) связь в режиме двухконтурного фильтра с высокой добротностью. Поэтому такая двухконтурная МА обеспечит и чувствительность и хорошую полосу и хорошее подавление соседних каналов, а зеркалка вообще удавлена. Этот приёмник и в Екате за городом прекрасно ловил ночную Евро-ДВ-СВ, так как хорошо при этом убирается Иран. УВЧ то подулючен к МА с низким шумом по науке ;-) а в тракте усиления хватит.
В принципе можно и рамку делать двухконтурным для ДВ-СВ. Это очень интересный вариант.
Думал пставить 3 ПЧ-фильтра и делать переключение счётчиком типа 4017. Но пока все приёмники обощлись н а2 фильтра на ура. Фильтры то хорошие. А на УКВ фильтры вообще огонь и думаю, приёмник не хуже SDRов принимает. Там то есть ещё высоколинейный тюнер в проекте.
Дата: 15 Мар 2023 21:15:58 · Поправил: vasya pelengator (15 Мар 2023 21:19:47)
Про подсветку я в Санжине говорил и про такую же свою идею в теме Океана давным-давно. Я прекрасно помню, что вы выбрали свой вариант с фотоэлементом.
А Санжин выпустили позже, с тем вариантом подсветки, что я предлагал )
Чувствительность, чувствительностью, но такое качество как на видео только при местном приёме, ну в европе ночью. А здесь, ну и Санжин тот иногда ночью кое-что ловил с высоким уровнем сигнала, но это не качество местного приёма.
Да, я использовал вход внешней антенны на АМ по своему варианту. У них был сделан низкоомный вход, я сделал на трансформаторе с минимальным затуханием, высокоомный симметричный вход для пассивной многовитковой рамки. Даже рамка с со стороной квадрата около 20 см и 10 вит. давала прирост сигнала. Лучше конечно квадрат большего размера. От рамки изолированный провод скруткой был не больше 3 м в моих опытах. Ну и расстояние между витками рамки примерно равно было одному диаметру провода в изоляции.
Дата: 15 Мар 2023 22:35:36
хороший чистый DX с живым шумом эфира бех ИБП-помех можно часами слушать. У меня в лесу с помехами всё в порядке.
Думаю, если делать в лесу хорошую ДВ-СВ-рамку на метр, не должно быть проблем с евро-ДВ-СВ из Урала. Всё же сводится на этих диапазонах к отсутствию местных помех и чувствительности с запасом по усилению.
Мои первые в 2018 новые схемы слабо работали в Оренбургской степи, по Кш нориально, а по усилению не дотянули без активного смесителя. В версии 2023 и с диодным смесителем всё работает на DX.
Дата: 01 Апр 2023 00:36:24
пришла новая пратия 3П324 для мегаполисного тюнера. У нихе сопротивление около 30 Ом (24...40 Ом), в отдичие от первой партиии с 12...15 Ом. Но так как емкости у них для УКВ совсем малые, можно на плате поставить 2 транзистора параллельно (друг на друга) или брать 3П344 однозначно с правильным сопротивлением.
Дата: 15 Апр 2023 16:48:17 · Поправил: Vladomir (15 Апр 2023 16:50:23)
Знатоки подскажите плз., Как-то странно, приемник Океан 209, на плате УПЧ из высокочастотных транзисторов, три в металле (ГТ322) и три в пластмассовом корпусе (т5, т2, т4). На передней стороне транзисторов один белый ромбик и никаких цветных точек. Похоже на заводе ставили. В пластмассе это нормально? И какие это могут быть транзисторы? По виду плату никто не ковырял. Приемник работает, во всяком случае на УКВ. УНЧ собран на паре Кт817 и Кт816.
Дата: 15 Апр 2023 17:09:35
Ge-транзисторы в пластмассе я не встретил. Скорее это Si-pnp. И если крутить время обратно ,к середине 1980их (раз УМЗЧ на 816-817) ВЧ-pnp в пластике только КТ326 могу себе придумать. Но просто так заменить 322 на 326 не получается, также на 343ый нет, котоый хуже заметно.
Поэтому могу предполагать, что Вам повезло, если это КТ326Б и к нему ещё поменяли нужные резисторы. Хуже, если это позже "ремонтировали" на КТ3126.
Нужно сверить резисторы по схеме и вероятно, после установки ГТ322 приёмник поёт как должен.
Дата: 15 Апр 2023 17:14:03 · Поправил: Simon (15 Апр 2023 17:46:32)
Vladomir
По нашей маркировке,это скорее всего КТ209...
https://www.joyta.ru/4594-cvetovaya-i-simvolnaya-markirovka-otechestvennyx-tranzistorov/
Но он низкочастотный,до 5МГц.
Возможно это может быть и от наших соседей из Соц. лагеря(СЭВ)...Болгары,Поляки или Венгры.
Нужно фото, для детального определения.
P.S.
Вообще то странно,на ВЧ\ПЧ плате Океан-209, установлено 8 транзисторов.
Теоретически только 2 из них, могут быть НЧ(стаб -4,5В).
Наверное это последние вздохи Горизонта, там ещё вместо много-контурных ФСС, стояли ПКФ.
Скорее всего собирали уже из чего было... |
Дата: 15 Апр 2023 17:51:19 · Поправил: Vladomir (15 Апр 2023 18:00:57)
Есть в наличии германиевые ГТ313 и П423. Можно попробовать заменить пластмассу на эти ?
Два (стабилизатор 4.4в) я в расчёт не брал. Шесть ВЧ транзисторов.
Фото платы. Транзисторы обведены белым. Три ноги, хотя на плате 4 отверстия под выводы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/333.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Апр 2023 18:00:21 · Поправил: Simon (15 Апр 2023 18:10:15)
Vladomir
А в стабе, что стоит...!??
Увидел МП...!!!
Плата вроде старого образца, даже КТ и КСО ещё стоят.
А вот транзисторы, уже влепили "новые"...хотя посадочные места под ГТ322.
Маркировку не разглядеть,неудобный ракурс съёмки. |
Дата: 15 Апр 2023 18:01:58
тсабе
Что это? )))
Дата: 15 Апр 2023 18:03:55
Vladomir
Что это? )))
Буквы запутались...
Дата: 15 Апр 2023 18:05:51 · Поправил: Vladomir (15 Апр 2023 18:10:38)
Есть в наличии несколько шт. германиевые ГТ313 и П423. Можно попробовать заменить пластмассу на эти ?
В стабе как и положено по схеме МП35 и МП39.
КТ и КСО это же хорошо ))). Вот жду генератор, хочу настроить, а с транзисторами засада. Что бы режимы по напряжению выставить, хотелось бы знать, что за транзисторы впихнули...
Дата: 15 Апр 2023 18:12:36 · Поправил: Vladomir (15 Апр 2023 18:15:37)
Дата: 15 Апр 2023 18:12:51 · Поправил: Simon (15 Апр 2023 18:13:45)
хотелось бы знать,
Так легко проверить...
Переход Б-Э прозвонить,если 320-400мВ(на прозвонке),значит Германий.
Если 600-700мВ, кремний.
Можно не выпаивая.
Дата: 15 Апр 2023 18:19:05
Можно не выпаивая.
Я немного о другом. Думаю что германий. Хотелось бы знать, может заменить лучше будет. Как-то неспокойно, когда кот в мешке...
Дата: 15 Апр 2023 18:21:51
Ставьте ГТ322, родной и будет счастье...
Нужно только сравнить базовые резисторы с оригиналом, вдруг изменили...
Дата: 15 Апр 2023 18:24:02 · Поправил: Vladomir (15 Апр 2023 18:24:24)
Ну придётся наверное купить...
Спрошу ещё раз, - для эксперимента можно пробовать заменить пластмассу на п423, или ГТ313 в этом УПЧ?
Дата: 15 Апр 2023 18:24:47
резисторы на первый взгляд стоят сугубо советские и скорее оригинал. Я впаял бы просто 322ые. Не думаю, что пластика была от завода. В 209ых не было пластики до 1984года конца их выпуска.
Пластика - это уже 214ый, а ПКФ - это 1990ие годы.
Дата: 15 Апр 2023 18:26:37
На всех электролитах (поменял), стояла дата 1983г.
Дата: 15 Апр 2023 18:40:05
Это уже Селены шли из Гродно.
После перевода части производства.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/selena_grodno.jpg) |
Дата: 15 Апр 2023 18:50:48
Vladomir
Близок по параметрам, стояли в ВЭФ-202.
Причём в ВЧ части.
В последнем каскаде УПЧ, стоял П422...
И наверное не спроста, слишком большая динамика .
В этом плане ГТ322А, лучший вариант, с большой линейностью ВАХ.
ГТ313, я бы не ставил,он слишком высокочастотный и как себя поведёт в данном месте, неизвестно.
Дата: 15 Апр 2023 19:17:04
в разгонном УПЧ можно поставить ГТ313В с бета более 70, если такой попадает.
Идеально сработал бы КТ3108А , если смещение на базе немного поднять для тока покоя 4 мА примерно.
Дата: 15 Апр 2023 19:58:14 · Поправил: Unkers89 (15 Апр 2023 19:59:01)
Vladomir
Поставте П423 на место Т4 (это разгонный), желательно с бета побольше. Выводы не перепутайте.
И транзисторы Т2, Т5 замените на П423. Ради эксперимента. Оцените результат.
Не гонитесь за КТ3108, когда проверите работу на П423. Тогда можете уже решать ставить их или нет.
Дата: 15 Апр 2023 20:07:42
Unkers89
у 423ого емкость коллетора 10пФ - это много. На 10700 он у Вас как работает?
Дата: 15 Апр 2023 20:40:14 · Поправил: Vladomir (15 Апр 2023 20:48:13)
Всем огромное спасибо за помощь. Транзисторы в пластмассе, оказались кремневые (!?) Что интересно, базовые резисторы стоят как для ГТ322 по схеме, зато другие рядом, вместо 27 Ом - 100 Ом, вместо 560 Ом - 430 Ом, в контуре емкость С101 - по схеме 680пф, а в плате красный флажок 3Н3... Может на режимы мало влияет, но меняю на нужные и буду покупать ГТ322А. Такое впечатление, что это чудо слепили из того что было. Как ранее в СССР говорили - в конце месяца, а может и года )))
Я пока не ставил 423. А с тем что есть, работает сносно. Скоро приедет генератор, поменяю транзисторы, попробую вогнать в режим по напряжениям, а потом уже буду настраивать контуры...
Дата: 15 Апр 2023 21:12:41
у 423ого емкость коллетора 10пФ, по датащиту < 10 пФ. Конечно многовато, против 1,8-2,5пф у ГТ322, но попробовать-то стоит. Пока 322 нет. Vladomir же спрашивал про то что у него есть.
П423 - я имел ввиду то, что у меня в ВЭФ-201 они работают нормально. Выше Simon про ВЭФ-202 упоминал.
В Океане-209 П423 не пробовал. 10700 наверняка не потянет.
