Дата: 15 Апр 2023 22:16:56 · Поправил: Simon (16 Апр 2023 09:16:50)
Unkers89
Почему не потянет, в ВЭФе он стоит в ВЧ и гетеродине.
Там же есть 25м диапазон,а это 12МГц...а в экспортном варианте(ВЭФ-204-206) ещё и 19-16м есть.
А схема, одна и та же.
Дата: 16 Апр 2023 07:14:05
Мне с такой маркировкой транзисторы попадались, в советских телевизорах. Скорее всего, это и в самом деле КТ209 первых выпусков, маркировка ещё не устоялась, хватало одного значка. Причём ромбик этот, как квадрат, стоящий на углу, а в поздних КТ209, ромбик был уже другой формы, нормальный, и не один он был, ещё другие значки, буковки, добавились.
Дата: 16 Апр 2023 11:17:31
в разгонном УПЧ в 209 и 214 требуется усиление не менее 46дБ от базы к коллектору. При емкости 10 пФ она сработает при таком усилении как емкость 2нФ параллельно к базе-эмиттере. На 10700(465) это требовало бы питать базу из источника импедансом 7(150) Ом. На 465 это ещё кое как работает а на 10700 разгонный УПЧ превратится в тормоз.
Дата: 16 Апр 2023 11:48:15
В Океане-209 П423 не пробовал. 10700 наверняка не потянет.
Попробую, отпишусь )
Дата: 16 Апр 2023 11:52:56
КТ209 - всегда помнил, что спереди серая точка, а вот сверху в зависимости от буквы, уже были цветные. Да и вряд ли это он, потому что средней частоты. Обычно применяются в УНЧ каскадах вроде.
Дата: 16 Апр 2023 12:35:07
Simon
Я не утверждал! Наверняка - это зависит от конкретного экземпляра.
Так что ВСЁ может быть.
Vladomir попробует и подскажет нам результат.
Дата: 16 Апр 2023 14:26:03 · Поправил: UA0OAG (16 Апр 2023 14:28:30)
Это цветовая маркировка, а ромбик и др. значки, это кодовая маркировка. А была ещё и просто буквенная маркировка. КТ209 маркировались цветом и кодом, буквами не встречал.
Дата: 16 Апр 2023 17:16:15
Дата: 16 Апр 2023 20:20:16 · Поправил: Vladomir (16 Апр 2023 20:25:21)
Поставил П423 на место Т5 (вроде гетеродин), на СД и КВ тишина... С ГТ313 работает замечательно. Звук по ощущениям даже погромче, чем с пластмассой, которая стояла ранее. На место Т4 не стал ставить, не вижу смысла. Подожду ГТ322 и заменю все.
Дата: 17 Апр 2023 09:03:21
Vladomir
313 в гетеродине отличный выбор. Вамм придётся скорректировать диапазонные настройки на КВ, они могли сместиться на 100...200 кГц после замены, если они с КТ209 были правыльными настроены.
Дата: 18 Апр 2023 19:55:34 · Поправил: ursus6267 (19 Апр 2023 17:11:43)
Дата: 18 Апр 2023 20:10:26 · Поправил: Unkers89 (18 Апр 2023 20:48:34)
ursus6267
В моем Океане-222 стоят (по схеме) КТ3126Б. Маркированы в приемнике так:
торец синий, поверх синей краски зеленая точка.
Сбоку на корпусе вместо ромба - зеленая точка. Приемник 1988 г. выпуска.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/kt3126.jpg |
Дата: 18 Апр 2023 20:27:19 · Поправил: ursus6267 (18 Апр 2023 20:28:37)
Спасибо, исправил.
Дата: 18 Апр 2023 20:48:20
ursus6267
Пож-ста. Ну тогда и я поправлю.
Дата: 19 Апр 2023 09:20:36
КТ3126 был не хоршим выбором от завода, не в шутку, ГТ322 работает намного лучше. У 3126 большая обратная емкость при малом напряжении, а это имеет место в океановских схемах. 3126 хорошо начинает работать при питании выше 9 Вольт. Но при такх напряжении у него заметно деградирует выходной импезанс и шунтирует там контуры-фильтры.
Если схема сделана под КТ3126 в части смещения базы, поставьте КТ3127А ,подбирайте с бета более 70 и всё будет хорошо.
Дата: 20 Апр 2023 13:18:30 · Поправил: Vladomir (20 Апр 2023 13:43:05)
Базовые резисторы соответственно изменены R24 и R43 4,7K вместо 8,2K .
Спасибо! Так и есть, сейчас проверил резисторы R24 и R43 - 4,7K.
Читаю характеристики транзисторов:
1. КТ3126А кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p усилительные с ненормированным коэффициентом шума.
2. ГТ322А германиевые диффузионно-сплавные структуры p-n-p усилительные с нормированным коэффициентом шума.
Вряд ли КТ3126А кто-то отбирает по минимуму шумов.
Может ещё могут быть какие-то изменения в схеме ?
Дата: 20 Апр 2023 13:37:59 · Поправил: Vladomir (20 Апр 2023 14:00:55)
В общем получается у меня шасси от Selena B-211 (так понимаю импортный вариант), втиснута в корпус Океан 209.
Подскажите ещё плз., у меня УНЧ тоже отличается
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/screenshot_2.jpg) Увеличить
Вопрос: Пока отключил предварительный каскад на Т10 и Т11, сильно срезает низкие и средние частоты.
Сигнал (1Кгц) подаю через емкость на базу Т12. Синусоида сильно "обрублена" с одной стороны. На выходе соответственно вместо 4.5В, всего 3.7В. Резистором R79 устанавливается ток покоя (20ма) и на форму сигнала он не влияет.
А чем можно настроить симметрию плеч у этого усилителя?
P.S. Понятно, что с предварительным каскадом, есть смещение на базу Т12 (R67,R70,R71,R73) напряжение в средней точке на выходе 4.5В. Без предварительного, база Т12 "висит" в воздухе. Пробовал искусственно давать смещение на базу Т12 относительно минуса питания, почему-то ничего не меняется. |
Дата: 20 Апр 2023 14:09:09 · Поправил: Simon (20 Апр 2023 14:10:50)
Vladomir
R67 и Т11,как раз и задают,эту среднюю точку(-5,5 на базе Т12).
Можно выпаять Т11 и вместо него резистор на корпус 3К2...
После подстройки R67, должно всё выравняться по статике и динамике.
Скорее всего у Вас С129, высох или неисправен.
Дата: 20 Апр 2023 15:02:40 · Поправил: Vladomir (20 Апр 2023 15:05:22)
Электролиты сразу поменял. Про среднюю точку я как раз так и понял. Стал ковырять УНЧ, потому что в инструкции сказано: - На базу Т10 подается 1Кгц, 23мВ. На нагрузке 8 Ом, не менее 2В. По частоте выше 1500Гц, всё так и получается (0.5Вт). А вот на частоте ниже, сильный завал, на выходе 0.7В. Сигнал режет предварительный усилитель. Регуляторы тембра на максимуме. А если сигнал подавать сразу на Т12, синусоида ровная по частотам от 200гц и выше 10Кгц, только естественно несимметричная. Вот и думаю, почему пред. так сильно срезает сигнал...
Дата: 20 Апр 2023 16:20:37 · Поправил: Simon (20 Апр 2023 16:52:34)
Vladomir
Может быть тупо регулятор Бас оборван(средний вывод).
Или R69,R72...посмотрите пропрай ножек резисторов.
Выставить на генераторе 250-300Гц и пробежать осциллом(раз Вы форму сигнала наблюдаете), по пути регулятора НЧ.
Дата: 20 Апр 2023 19:37:58 · Поправил: Vladomir (20 Апр 2023 19:45:13)
Резисторы проверял. Регулировка тембра и видна на осц. и чувствуется на слух. Там не только нелинейность по частотному диапазону, там ещё синусоида кривая на выходе предварительного после Т11. Выдрал плату УНЧ на рабочий стол. Буду посмотреть, отпишусь. Когда-то в юности собирал подобные усилители, так там синус чистый был (визуально хотя бы). Проблема в том, что в инете в основном информация по УНЧ от Океана на П213. Тут на паре КТ816, КТ817. Схема немного другая...
Дата: 20 Апр 2023 20:05:06
Vladomir
Посмотрите внимательно исправность и правильность запайки c125 и c128.
Дата: 20 Апр 2023 21:45:11 · Поправил: Хайо (21 Апр 2023 07:15:08)
Vladomir
предваарительный усилитель в океанах (во всех) гадит. Его нужно пободрить. В части УМЗЧ проблем намного меньше.
Наладить нужно 0,5 мА для первого транзистора и около 3...4 мА на второй транзистор, убавить коллекторные резисторы, упорядочить ООС.
Дата: 20 Апр 2023 22:15:17 · Поправил: vatsur (20 Апр 2023 22:16:05)
Vladomir
Во-первых посмотрите МБМ-ы, они по-любому улетели в заоблачные дали + могут давать утечку.
Во-вторых, оно всё и рассчитано на, примерно от 200 Гц. Чтобы ниже нужно на порядок, а то и более С123, С125, С129... увеличить.
Дата: 20 Апр 2023 22:26:24
Vladomir
Ниже наверное у Вас и не получится...
У Вас, в нейтрализаторе ООС, стоит ёмкость 5мкФ(С125)...
Это или с умыслом сделано,"сберечь" выходные...или опечатка.
Смотрите в оригинале стоит эта же ёмкость в 50мкФ...!!!
Отсюда и завал у Вас на НЧ. |
Дата: 20 Апр 2023 23:55:06
А зачем вообще такую мудреную схему сделали? Какие-то обратные связи сомнительные, куча "наворотов". В филипсе гораздо проще и работает лучше. Иногда удивление берет от того что схема переусложненная, еще и "гадит". А самое главное - оптимальные режимы транзисторов - промазали.
Дата: 21 Апр 2023 07:22:26 · Поправил: Хайо (21 Апр 2023 07:41:49)
схема не замудреная, она по концепции очень правильная. Однако сделать шаг от науки к бытовому изделию - это в СССР всегда кончилось средним качеством.
Vladomir
В данной схеме делать следующее
смотрим ещё у эмиттера VT3
и ещё бы у выходных транзисторов поставить по 240 Ом между Б-Э у каждого и будет красота,
если в драйверных транзисторах настроить 2мА ток покоя. |
Дата: 21 Апр 2023 07:52:45 · Поправил: Хайо (21 Апр 2023 07:55:03)
Simon
там реально 5мкФ поставили, это просчёт фатальный. Можно было думать.
На самом деле дело куда печальнее и 5мкФ поставили при полном понимании уделанного.
В заводской компоновки режимы по посточннму току настолько неграмотно выставлены, что предварительный(!) УНЧ был обречён к искажениями на уровне -20...-30 дБ ещё при малой громкости.
И чтобы это впихать в нормы ГОСТ для приёмника 2ой категории, они убрали басс с чрезмерно убавленным конденсатором и убрали гармоники от 1 кГц с нФ-конденсаторами от выхода к первому транзистору.
Проще говоря, наделали и нашли чем прикрыть.
А может, сделали специально в залог на будущее, улучшать потом героически и получать премии)))
Дата: 21 Апр 2023 07:57:10 · Поправил: Хайо (21 Апр 2023 08:20:25)
Vladomir
если на VT1 не найдbте хорошего Ge-транзистора, можете поставить Si-НЧ с бета выше 100 и увеличить R2 до получения 0,5мА в VT1.
При таком ракладе можно даже убрать нФ-конденсаторы от коллектора 2ого транзистора к первому транзистору.
Дата: 21 Апр 2023 08:02:59
Vladomir
В Вашем приёмнике (из явно заводских компонентов) какая самая поздная надпись изготовления найдётся?
Очень интересно, что на заводе решили спаять радиотракт по старой схеме, но на КТ3126 "из будущего". Видимо нужно в эту рубрику списать и нулевую серию 214ого, где фактичкски использовали схему 209ого , но транзисторами КТ368. Это наверно за 20 лет океан-производства был самый хороший приёмник(1985г).
