Дата: 21 Апр 2023 08:15:08
ursus6267
спасибо за схему Selena 1983г на КТ3126.
Любопытно, в 211ом что на месте Т3 оставили ГТ322, я при разработке современных схем пришёл к такому же выводу, что при полной "кремнизации" это место останется свящённым германиевым.
Дата: 21 Апр 2023 09:22:48 · Поправил: Unkers89 (21 Апр 2023 09:27:09)
Дата: 21 Апр 2023 09:27:42 · Поправил: Simon (21 Апр 2023 09:44:11)
Unkers89
Написано согласно приведённой выше схемы:
Я про это.
Отношение R65/R64 и есть примерный Ку всего каскада.
С 125(по схеме) ,задаёт нижнюю точку по частоте,работы ООС.
Чем меньше ёмкость,тем выше по НЧ "обрезает" ваш усилитель.
И соответственно ,чем выше номинал,тем ниже по частоте пропускная способность каскада в целом.
Если не учитывать входную и выходную ёмкости пред. усилителя, но там всё в норме. |
Дата: 21 Апр 2023 09:36:36
Simon
понятно. Спасибо.
Дата: 21 Апр 2023 11:15:01 · Поправил: AOR (21 Апр 2023 11:17:43)
схема не замудреная, она по концепции очень правильная.
Это я вижу, но схема такая не дает ощутимого преимущества, зато сложнее, дороже, труднее в ремонте, что сейчас и наблюдается, да еще требует модернизации. Я бы измерил в ней номиналы и исправность конденсаторов, раз она режет низкие, причем всех конденсаторов. Кстати, мне кажется изначально в ней номиналы неправильные. А в коллектор 1 кОм вместо 10 кОм.
В заводской компоновки режимы по посточннму току настолько неграмотно выставлены, что предварительный(!) УНЧ был обречён к искажениями на уровне -20...-30 дБ ещё при малой громкости.
Вот и весь исход. А могли бы и не переусложнять, просто сделать нормальные режимы и элементарную термокомпенсацию.
Дата: 21 Апр 2023 17:41:13 · Поправил: Vladomir (21 Апр 2023 18:05:38)
Спасибо всем за реальную помощь!
Хайо В данной схеме делать следующее
Буду переделывать по вашей схеме. Отсюда сразу вопросы:
1.На схеме есть элементы со звёздочкой и без. Резисторы понятно, а зачем например на емкости С5?
2.Если заменить Т12(Т3) на МП41, R74 (в коллекторе) остается тем же номиналом? Или не смотреть на номиналы и все указанные на схеме режимы подбирать по току?
3. и ещё бы у выходных транзисторов поставить по 240 Ом между Б-Э у каждого и будет красота
Это так?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/1.jpg) Увеличить
Смотрите в оригинале стоит эта же ёмкость в 50мкФ...!!!
На этой схеме и на плате действительно стояла 5мкф, хотя на всех старых схемах указана 50мкф. Ещё С129 перепутана полярность и на схеме и в плате...
Во-первых посмотрите МБМ-ы, они по-любому улетели
Емкости все замерил и заменил, электролиты ещё и по ESR.
Проще говоря, наделали и нашли чем прикрыть.
А может, сделали специально в залог на будущее, улучшать потом героически и получать премии)))
Зато сколько потом рац. предложений можно оформить... У нас раньше даже был план на рацухи )))
В Вашем приёмнике (из явно заводских компонентов) какая самая поздная надпись изготовления найдётся?
На плате ПЧ и на УНЧ самая поздняя дата 1983г. |
Дата: 21 Апр 2023 17:59:21
она режет низкие по причине выбранных номиналов. Но это мелочь. Главная ошибка - это неправильная установка по постоянному току. От это УНЧ урежет положительную полуволну, которая в строну GND идёт, она никак не может развиваться.
Почему от завода такого рода ошибка была сделана - уже не узнать. Схема сама по себе то нормалная в топологии. А в исполнении полный шляк выпустили ,как будто нет было в лаборатории осциллографа и ЗЧ-генератора.
Вот этого нужно было ещё добиться, чтобы УНЧ был в приёмнике самый кривой узел, да на ровном месте.
Дата: 21 Апр 2023 18:07:07 · Поправил: Хайо (21 Апр 2023 18:07:51)
Vladomir
1) * означает что нужно заменить / обновить
2) Т3 = МП41А не повлияет на режим, смотреть на R106 и с ним урегулировать ток, но схема в целом хоршо предсказуема и стабильна, мало зависит от разбросов
3) резисторы 240 Ом правильно пристроили, можно и 220 Ом, и ток немного больше делать
А месяц в 1983 там не указан?
Дата: 21 Апр 2023 18:09:52
Я сам очень удивлен, видя и номиналы конденсаторов неправильные и режимы работы транзисторов и коллекторную нагрузку неоптимальную, а ведь предварительный унч запороть - это еще хуже, чем выходной. Но я бы другую схему применял все равно, останусь при своем мнении. Какая-то советская схемотехника странная была местами.
Дата: 21 Апр 2023 18:16:57 · Поправил: Vladomir (21 Апр 2023 18:24:14)
На транзисторах 01.1983, на емкостях 02.1983
Там не схемотехника странная была... Время и система другая... В итоге «Хотели как лучше, а получилось как всегда». )))
Дата: 21 Апр 2023 20:42:03
в 214ом ОКЕАНе сделали проще (просто ОЭ с 300 Ом в линии эмиттера) но и тут неправильная установка по постоянному току. Видимо родственник-недоуч попал в КБ завода и его "парковали" на УНЧ , где никто не смог представить себе, что и это можно уделать)
Схема с ООС тем хороша при правильном составлении, что сниженный выходной импеданс позволит более широко развивать темброблок за ним. Но в ОКЕАНах этот момент пропустили из-за кривого составления ООС и УНЧ.
Дата: 21 Апр 2023 20:48:35 · Поправил: Vladomir (21 Апр 2023 20:51:47)
Дата: 21 Апр 2023 20:52:46
можно, но смысл?
МП38 вряд ли найти с нужным усилением. Ничего лучше не станет.
Дата: 21 Апр 2023 20:55:41 · Поправил: Vladomir (21 Апр 2023 21:01:01)
Дата: 21 Апр 2023 22:04:15
Что дает увеличение R58 до 150 ом. На заводской схеме этот резистор 27 ом.
Vladomir
убирает лишнее усиление, в разы снизит искажения.
Дата: 22 Апр 2023 11:59:44 · Поправил: Vladomir (22 Апр 2023 12:31:43)
Собрал предварительный по вашей схеме. Настроил все режимы. Работает замечательно. Но возникли вопросы: )
1. Теперь чувствительность возросла и на выходе предварительного сигнал почти в 2.5 раза больше. В итоге максимум на выходе, на нагрузке 8ом с чистым синусом 0.7Вт, при напряжении на входе всего 10мв. Нужно как-то загрубить вход, или не стОит, достаточно будет регулятора громкости ?
2. Заметил самовозбуждение усилителя. Если касаюсь пальцем радиатора (коллекторы VT57, VT58)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/212_lf_pa_done_2.jpg
на выходе сразу максимум высокочастотного сигнала. Как можно это побороть? |
Дата: 22 Апр 2023 12:10:28
Vladomir
R58 порегулируйте им нужное значение, которое Вы хочете получить.
Удачи!
Дата: 22 Апр 2023 12:14:28 · Поправил: Vladomir (22 Апр 2023 12:55:05)
Это что касается усиления оконечника? Ну тут можно разные варианты по входу... А вот как грамотно убрать самовозбуждение?
P.S. И хорошо бы ещё схему тембрблока как-то изменить, ну не нравится...
Дата: 22 Апр 2023 13:15:26 · Поправил: Хайо (22 Апр 2023 13:32:45)
Vladomir
проблема самовозбуждения возникла от "приведения в чувства" драйверов.
В современной Si-схемотехнике УМЗЧ ставят на выходе ВЧ-нагрузку, к примеру последовательная цепь 100нФ+1 Ом. Они уберут ВЧ-усиление. Ещё можно увеличить С56, отчасти там в схеме всего 36пФ стоят.
Дата: 22 Апр 2023 13:18:16
Vladomir
ну и 100нФ блокировка питания не мешает. Также скрутка линии к динамику.
Дата: 22 Апр 2023 13:23:28 · Поправил: Хайо (22 Апр 2023 13:23:50)
Vladomir
Unkers89 повторил моё целеуказание. Это ключевой момент в упорядочении УМЗЧ.
Дата: 22 Апр 2023 20:24:32 · Поправил: Vladomir (22 Апр 2023 20:34:25)
Не помогает... Увеличил емкость С56 до 240пф, вроде теперь при касании не возбуждается. Почему-то сгорел первый МП41А, заменил, теперь ток покоя сильно плывёт... Выставляю 20-25ма, без сигнала держит. При максимуме усиления - ток около 150-160ма. После снятия сигнала со входа, ток покоя падает до 45ма и постепенно растёт, тр-ры холодные. В общем нужно разбираться...
P.S. На некоторых ваших схемах, по входу стоит емкость на землю. На родном усилителе тоже 6800пф. Может стОит поставить, от высокочастотных наводок на входе?
Дата: 23 Апр 2023 07:20:25 · Поправил: Хайо (23 Апр 2023 07:22:40)
Vladomir
не более 1 нФ у входа.
Правильнее было бы выходные транзисторы смонтировать на небольшой радиатор (плоская лента) и на нём ещё прикрепить транзистор который компенсирует их дрейф. Проблема в их пространственном тепловом разрыве. Поэтому у Вас усилитель после нагрузки гуляет долго.
R58 увеличили для убавления усиления?
Дата: 23 Апр 2023 10:05:16
Выходные тр-ры так и сделаны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/img_20230423_100052.jpg) Увеличить
R58 пока не трогал. |
Дата: 23 Апр 2023 10:55:54 · Поправил: Хайо (23 Апр 2023 10:57:34)
R58 пока не трогал.
Vladomir
а с него нужно было НАЧИНАТЬ.
Дата: 23 Апр 2023 10:56:26
Vladomir
На Вашем фото не видно и на нём ещё прикрепить транзистор который компенсирует их дрейф, как уточнил Хайо.
Дата: 23 Апр 2023 10:58:32
sibirier
ну он рядом, хотябы, уже лучше, чем у блее ранего УМЗЧ с 1982, где все транзисторы на разнос раскинули по плате.
Дата: 23 Апр 2023 12:02:54
Что интересно, УНЧ в первоначальном варианте (из коробки), ток покоя держал стабильно и регулировка тока (1Ком), была более плавная. Сейчас ток плавает, хотя в оконечнике ничего не менял, кроме емкости и добавил два резистора в базы выходных тр-ов. Пред работает отлично. Отключил пред и смотрю только оконечник. Регулировка тока покоя, ну очень резкая, трудно поймать точку даже если подключаю в параллель R64 ещё один резистор на 1ком.
P.S. Я правильно понимаю, что R58 влияет на усиление и след. на коэф. гармоник на выходе?
Дата: 23 Апр 2023 12:46:40 · Поправил: Simon (23 Апр 2023 12:49:21)
Vladomir
...R58 влияет на усиление...
...в параллель R64...
У Вас постоянно какая то путаница с обозначениями резисторов.
Вы по какой схеме описываете...!??
На приведённых выше Вами схемах, ни один резистор не совпадает.
В преде Ку= R65/R64
В оконечнике соответственно ,Ку=R81/R75.
Согласно схем приведённых выше.
Дата: 23 Апр 2023 12:53:52
