Дата: 23 Апр 2023 12:55:32
Vladomir
На плате под резисторы у Вас есть место ( только не запаяны), посмотрите выше радиатора два свободных отверстия и аналогично для второго. Так красивее будет.
Дата: 23 Апр 2023 12:57:17 · Поправил: Хайо (23 Апр 2023 12:58:53)
Vladomir
конечные транзисторы должны быть БЕЗ тока покоя, на пороге , чтобы сработать. Примерно 0,45...0,5 В между Б-Э на резисторах 240 Ом. Это правильная настройка и она наладится хорошо. Как только настроете выходные транзисторы с током покоя, да, ток резко улетит.
Дата: 23 Апр 2023 12:58:45 · Поправил: Simon (23 Апр 2023 13:01:14)
...речь о резисторе R75...
Мне то это понятно, понял ли это Vladomir(судя по его постам)...вот это вопрос...!
Дата: 23 Апр 2023 13:01:42
Simon
со схемами в 209ом завод наделал кашу ещё ту. Столько версий и везде нумерация другая. Потом пробуй сделать диагноз на удалёнку)
Этот вариант вижу впервые с такой платой. Х.З. какие там ещё есть сюрпризы.
Дата: 23 Апр 2023 13:16:04 · Поправил: Simon (23 Апр 2023 17:18:24)
Мне кажется намудрили,мягко сказано...
В преде, всё могло быть гораздо проще.
Вот например, схема преда вертушки "Аккорд-001"...всё просто и понятно.
И по параметрам очень близко.
Зачем было Минчанам изобретать велосипед , непонятно. |
Дата: 23 Апр 2023 13:34:13
Simon
и в предусилителе есть разные варианты в 209ом, всё перепробовали))) только не разобрались они с токами покоя и зарядки/разрядки больших конденсаторов. Да всё нормально со схемами, разработчиков нужно было обучать в части расчёта токов, напряжений и резисотров. Ничего мудрого нет, всё в рамках первого курса радиоколледжа.
Дата: 23 Апр 2023 14:47:16 · Поправил: olegmotov (23 Апр 2023 14:55:08)
R58 влияет на глубину ООС - чем больше, тем меньше коэффициент усиления и ниже коэффициент гармоник.
Увеличение глубины ООС повышает вероятность самовозбуждения. Из-за фазового сдвига в каскадах усилителя ООС на определенной частоте может превращаться в ПОС и если на этой частоте КУ >1 возникает самовозбуждение. Для повышения устойчивости обычно используют:
- местную ООС (например сопротивление в эмиттере VT53)
- цепь Цобеля (параллельно динамику)
- корректирующую цепочку в ООС (параллельно R59)
- корректирующие цепочки для снижения полосы пропускания в каскадах (по принципу C56 в VT53). Как вариант цепочка параллельно R57.
Ток покоя задается для предвыходного и выходного каскадов. Я бы проверил их отдельно, возможно придется корректировать R2, R3.
Нумерация по этой схеме |
Дата: 23 Апр 2023 20:08:06 · Поправил: Vladomir (23 Апр 2023 20:19:51)
Вы по какой схеме описываете...!??
Давал ссылку выше
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/212_lf_pa_done_2.jpg
В преде Ку= R65/R64
В оконечнике соответственно ,Ку=R81/R75.
речь о резисторе R75 в схеме
Этот резистор нужно подобрать на усиление 15...20 = 23...26 дБ. Не больше. Увеличить нужно резистор.
Спасибо, понял.
Действительно! Спасибо за совет.
Да, я это понял (читайте ниже). Просто было не до этого, ничего вообще не работало, так что оконечник пока совсем отключил...
Я наконец-то нашёл источник моих злоключений с УНЧ. Ток покоя плавал, схема вдруг резко переставала работать, режимы транзисторов уплывали на глазах... Меняю транзистор - все начинает работать и затем вдруг опять тишина. Мозг начинал закипать... В итоге вспомнил, что в процессе закончился флюс импортный безотмывочный. Схватил новую банку с флюсом (паста красного цвета) и продолжил... Я первый раз столкнулся с таким флюсом, оказалась гадость несусветная... Даже не помню откуда он у меня завалялся, хотя есть большая банка флюса "Amtech"... Пришлось отмывать всю плату и сразу всё заработало как надо. Все режимы в норме, ток покоя тоже )
Ошибка банальная, но как говорится: - "И на старуху...". Может кому-то поможет этот опыт...
P.S. Забыл ещё спросить вашего совета, первым транзистором поставил П28, он вроде усилительный и малошумящий. Или лучше заменить? |
Дата: 23 Апр 2023 20:19:31 · Поправил: Simon (23 Апр 2023 20:32:09)
Vladomir
Флюс -гель ,у меня такой на работе,я им паяльник от нагара чищу.
А паяю жидким флюсом типа ЛТИ-120...
Потом смываю ацетоном, спиртом белые разводы остаются.
В основном работаем с SMD компонентами.
Мыть, обязательное условие.
Иначе проблемы с процессорами и АЦП.
Работаем с измерительной техникой КИПиА.
Несколько приборов нашей разработки и сборки(не реклама);
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/paragraf.jpg) |
Дата: 23 Апр 2023 20:29:49 · Поправил: Vladomir (23 Апр 2023 20:34:34)
Жаль столько времени потерял с настройкой и есть же нормальный флюс... Ну бывает )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/img_20230423_202449.jpg) Увеличить
Ну вроде с усилителем разобрался. Пришли транзисторы ГТ322, буду менять на плате ПЧ, затем настраивать контуры
и усиленно читать ветку "Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах"... |
Дата: 23 Апр 2023 20:32:18
ursus6267
получается в этой версии на печатной плате есть посадка на эти резисторы 240 Ом? В версии 1982 года
этого не было.
Vladomir
а какой динамик стоит, старого образца с U-магнитом или дисковоым магнитом?
Как звучит в целом?
Дата: 23 Апр 2023 20:34:58 · Поправил: Unkers89 (23 Апр 2023 20:36:43)
Дата: 23 Апр 2023 20:38:50 · Поправил: Simon (23 Апр 2023 20:50:01)
Я тоже заметил...
И ещё прикольно что остались гетинаксовые платы с отверстиями под К50-12.
Про динамик ,тоже интересно...
Дата: 23 Апр 2023 20:39:11 · Поправил: Vladomir (23 Апр 2023 20:40:31)
Есть, отверстия выше на плате.
Как звучит в целом?
Динамик 1ГД-48-140 с U-магнитом (8ом, дата 1983г.) Диффузор оказался нормальный, звук хороший. Низы относительно чувствуются. Правда я прикупил 3ГДШ-2 8 Ом. Размеры точно такие же. Буду сравнивать на слух.
Дата: 23 Апр 2023 20:44:45 · Поправил: Simon (23 Апр 2023 20:48:11)
Vladomir
прикупил 3ГДШ-2
Менять однозначно... 1ГД-48, это продолжение 1ГД-4(ВЭФ).
Не самый хороший выбор в качестве широкополосности.
В этом плане лучше 2ГД-40(3ГДШ-2-4)...но он 4 Ом.
За то есть 2ГД-40А(3ГДШ-2-8)...на 8 Ом.
https://ldsound.info/3-gdsh-2-4-2-gd-40/ |
Дата: 23 Апр 2023 20:51:40
по даташиту П28 выглядит хоршо, проверка на бета сколько дало?
Дата: 23 Апр 2023 20:52:18 · Поправил: Vladomir (23 Апр 2023 20:57:14)
Около 80. Был всего один в закромах и ещё один "странный" П28+. Вычитал, что + это тот же П28, но с нормированными характеристиками, но у него усиление оказалось меньше...
Дата: 24 Апр 2023 13:41:33
Вопрос вдогонку - заменить на плате ПЧ транзисторы КТ3126 на ГТ322, или оставить как есть? Что будет лучше работать?
Дата: 24 Апр 2023 13:53:38 · Поправил: AOR (24 Апр 2023 13:57:58)
Вот я ровно об этом и говорил! Зачем придумывать нечто невнятное, когда можно сделать проще и не хуже.
А первым транзистором предусилителя НЧ я бы ставил наименее шумящий из подходящих и с высоким бета. Все же узел ответственный.
Дата: 24 Апр 2023 17:22:54
Vladomir
Ответ очевиден "резать не дожидаясь перитонита".
ГТ322 при любом раскладе .
Дата: 24 Апр 2023 18:19:08
если не хотите переделать резисторы от 3126 на ГТ322, то вместо 3126 ставьте 3127, а там где ток менее 1,2 мА можно и КТ3128. В предпоследнем УПЧ ставить с большой бета не менее 100, желательно 120...140.
Но на самом деле дело не только в транзитсорах. Там много других моментов. Одно выкинуть Д9 с заменой на Д311 уже даёт рывок. Меняйте конденсаторы 33нФ на эмиттерах АМ-УПЧ на 100...330 нФ.
Дата: 24 Апр 2023 18:41:47 · Поправил: Хайо (24 Апр 2023 18:51:24)
Simon
схема от Аккорда ничем не хуже/лучше, ещё в 2 раза больше тока потребует при ещё 12...15В питании. Разница в 2...3 резисторах/конденсатрах, замудренность такая же.
Двухтранзисторные предусилителя с ООС - это хорошая вещь. Они позволяют большие свободы в узлах до и после.
А то, что в ОКЕАНах разработчики не дружили с рассчётной задачей по постоянным токам - это не проблема в схеме и не в замудренности. Из-за недочётов по постоянному току им пришлось внедрить в схему два лишнего конденсатора, чтобы спрятать искажения в АЧХ от ФНЧ, да ещё одним малым конденсатром убрать басс-искажения (и получать отсутствие басс). Это уже не замудренность, назовите как хотите.
Все эти недочёты легко исправимы с отличным качеством и в нормальной схемотехнике без лишних элементов и "замудренностями".
Почему такое случилось на заводе - ищите причины в белорусских лесах, может, найдёте пенсионера из КБ завода.
Однотранзисторная схема , как её сделали в ОКЕАН-214 имеет недостатки, которые нужно догнать в других узлах и в итоге нет экономии, а по искажениям не получать выское качество. В сочетании с 174УН7 это было достаточное решение, но не хорошее.
Дата: 24 Апр 2023 18:47:36
в данной топологии предучислителя нужно использовать на оба транзистора малошумящие изделия. От базы к коллектору первого транзистора "усиление" составляет -15 дБ в замкнутой ООС. Поэтому важно, реализовать ООС для работы при больших размахе входного сигнала в несколько 100 мВ. А второй транзистор работае при нормальном размахе не базе до 20...50 мВ в пиках аудиосигнала.
Это особенность этой топологии.
Дата: 24 Апр 2023 19:48:12 · Поправил: Vladomir (24 Апр 2023 19:56:51)
Диоды все менять и смеситель, и АМ детектор? Все 5 шт.? В АРУ тоже один Д9, можно наверное оставить.
Дата: 24 Апр 2023 19:54:13
да , все Д9 заменить. Остальные ВЧ-диоды нормально работают.
У смесителя поставить 82 Ом в линии от подачи сигнала гетердина к среднему отводу выходного ПЧ-трансформатора.
Дата: 24 Апр 2023 19:57:45 · Поправил: Vladomir (24 Апр 2023 20:32:15)
Это на схеме Т3? Купил ГТ322А и ГТ322В по 5 шт. Из них только у одного усиление 60, у остальных 30-40. Специально отбирают... )))
Спасибо. Нашёл в другой ветке об этом, буду читать.
Дата: 24 Апр 2023 20:38:18
да Т3 , это он играет ключевую роль и от завода там всегда видел хороший.
Дата: 25 Апр 2023 10:13:48 · Поправил: Vladomir (25 Апр 2023 12:27:52)
Хайо У смесителя поставить 82 Ом в линии от подачи сигнала гетердина к среднему отводу выходного ПЧ-трансформатора.
Резистор в эту линию?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/screenshot_1.jpg) Увеличить
А катушку перематывать не надо?
Нужен тут ограничивающий диод? В старых схемах его нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/5.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Апр 2023 15:05:58
да
просто перемотать нет смысла, там всё сложнее и нужно делать в комплексе.
ограничительный диод не нужен, если АРУ привести в порядок, тоже комплексное мероприятие.
Если АРУ после замены Д9 на Д311 работает шустро, можно диод убрать, но нужно контур настроить снова без диода.
Дата: 25 Апр 2023 19:15:37 · Поправил: Vladomir (25 Апр 2023 19:38:00)
Все элементы (Д311, С=100...330 нФ, резисторы) которые советовали поменял, транзисторы ГТ322 установил. Может ещё что-то можно усовершенствовать?
