Дата: 25 Апр 2023 19:43:44 · Поправил: Хайо (25 Апр 2023 19:45:59)
Vladomir
стабилизатор -4,4 В переделали?
вместо 7ГЕ... ставьте красный светодиод и регулируйте снова на -4,4 В.
В ОКЕАН-209 нет смысла настроить больше питания ,это портит приём сигналов с хорошим уровнем.
Дата: 25 Апр 2023 19:47:17 · Поправил: Vladomir (25 Апр 2023 19:51:47)
Не переделал. А что там не так? Почитать тут? "Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах"
Дата: 25 Апр 2023 19:50:23
Дата: 25 Апр 2023 19:52:10
плохо стабилизирует. Это на КВ выше 9 МГц заметно и на УКВ.
Можно и BC547|557 ставить.
Дата: 25 Апр 2023 19:52:52 · Поправил: Vladomir (25 Апр 2023 19:53:06)
Дата: 25 Апр 2023 19:56:55 · Поправил: Vladomir (25 Апр 2023 20:54:23)
Ок. Спасибо. Вроде есть всё в наличии.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/209_pitanie.jpg
Диод тут зелёный?
Дата: 25 Апр 2023 21:41:40
Vladomir
мжно и зелёный, если он даст не более 1,8 В.
Дата: 26 Апр 2023 10:02:10 · Поправил: Vladomir (26 Апр 2023 12:35:27)
Дата: 26 Апр 2023 11:11:57
Vladomir
в совдеповском даташите 2,8 В - это самое бестолковое указание. Это при морозах и большом пиковом токе и плохом диоде выпуска в понедельник утро. При 293К и токе 1мА всё с ними нормально на 1,8В.
Дата: 26 Апр 2023 12:07:14 · Поправил: Simon (26 Апр 2023 12:08:50)
Vladomir
Сейчас взял на пробу первый попавшийся под руку зелёный светодиод (L314GC,L7104CGCK).
Померил падение на нём Uп= 1,68В...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/l314.jpg) |
Дата: 26 Апр 2023 12:32:03 · Поправил: Хайо (26 Апр 2023 12:32:55)
Simon
да, так и есть с зелёной классикой прошлого века. Есть современные "холодные" сверхяркие зеленые, у них напряжение ближе к 2,5 В.
Дата: 26 Апр 2023 12:35:41 · Поправил: Vladomir (26 Апр 2023 12:39:27)
Собрал стабилизатор.
1. Светодиод подобрал падение 1.8В, зелёный АЛ307.
2. Выходное напряжение 4.4В держит при размахе напряжения на входе от 7.7В до 10В
3. При токе нагрузки 12ма, выход проседает до 4.14В. Какую нагрузку должен держать этот стабилизатор? |
Дата: 26 Апр 2023 12:37:47
Тот что на фото,тоже "сверхяркий" ,я спецом от камеры отвернул.
Я тих ставлю с током до 1мА, чтобы по глазам не били, особенно в тёмное время суток.
Дата: 26 Апр 2023 12:52:48
Simon
сверхяркие на около 540 нм - это тоже классика и по пороговому мало отличаются. На 2,5В это 515...530нм , они похоже на холодные катоды светятся холодным зеленым.
Дата: 26 Апр 2023 12:55:44 · Поправил: Хайо (26 Апр 2023 12:56:40)
Vladomir
УКВ- тюнер в продвинутом модернизированном виде берет до 6..7 мА, обычно 2...3 мА, а схема радиотракта какие то 4...5 мА. Устанавливаете -4,4 В при нагрузке 5 мА и будет всё нормально. Какие транзисторы поставили?
Дата: 26 Апр 2023 13:18:31
П308, КТ203А, КП103К
Дата: 26 Апр 2023 13:30:21
у П308, КТ203А бета какое? 308 обычно шустрый, а 203А .... интересно, что Вам попало.
Судя по стабильности при 7...10В Ваш КП130К нормальн выбран. Он только при запуске работает, потом "молчит".
Дата: 26 Апр 2023 13:33:39 · Поправил: Vladomir (26 Апр 2023 13:35:29)
Т.к. П308 у меня оказался всего один, я даже не запомнил усиление, единственно проверил на исправность. Так же и с 203-м ))) Но не большое, это точно.
Ещё раз спасибо за советы и схему, буду читать тему дальше, что в схеме можно ещё улучшить...
Дата: 26 Апр 2023 13:35:46
Vladomir
поэтому и просадка. Хотя бы 50...70 нужно при токе 1 мА.
Дата: 26 Апр 2023 13:40:52 · Поправил: Vladomir (26 Апр 2023 13:41:36)
А П307, или П309 подойдут? Проводимость вроде та же.
Дата: 26 Апр 2023 13:44:07
307-309 это одно семейство, подбирайте по бета. Можно и КТ3102 или КТ342 ,чтобы остаться в стиле металлика)
Дата: 26 Апр 2023 13:45:29 · Поправил: Vladomir (26 Апр 2023 14:21:27)
Ок. Пойду подбирать, о результатах отпишусь. КТ3102 или КТ342 усиление вообще бешенное...
А стабилизатор блока питания в приемнике нормально держит, или тоже может переделать?
Дата: 26 Апр 2023 15:19:03
Vladomir
Смотря какая там схема. Есть 2 варианта в 209ых. Там тоже стоит переделать некоторые моменты.
Один вариант - это схема с ООС, второй вариант - без ООС. От завода работает 2ой вариант лучше, так как ОС неправильно сделали.
3102А и 342А вполне уже нормальные)
Дата: 26 Апр 2023 20:09:52 · Поправил: Vladomir (26 Апр 2023 20:12:34)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/bpp.jpg) Увеличить
Подобрал стабилитрон, напряжение на выходе 9.2 вольта. Заменил и увеличил емкость электролита. |
Дата: 26 Апр 2023 20:50:33 · Поправил: Хайо (26 Апр 2023 20:51:08)
Vladomir
диоды 226ые слабые, ставить КД106 хотябы. Тогда и конденсатор имеет смысл. Ещё в пару к С140 нужно ставить такой же с другой стороны моста.
Резистор к Д814 поменять на КП303Д с током 4...6 мА или КП103К(Л).
Проводку АС-цепей упорядочить в скрутки, убрать объёмные петли, которые фонят .
Дата: 26 Апр 2023 20:55:10
Vladomir
ит тут тоже транзитсоры с хорошим бета помогают. Если стоит П213Б, то хорошо. А МП25 стоит проверять.
Дата: 26 Апр 2023 21:00:31 · Поправил: Vladomir (26 Апр 2023 21:03:24)
А можно увидеть схематически? )
Там П213 и МП39 вроде...
Дата: 26 Апр 2023 21:03:17 · Поправил: Хайо (26 Апр 2023 21:04:00)
Vladomir
затвор,исток,корпус в один пучок и сток отдельно. получаете двухполюсник в замен резистора. Разница в том, что у транзитсора ток мало зависит от напряжения. Можно КП303 и 103, только менять полюсами.
Бывает, что на 3 провода нужно рассверлить до 1,2мм.
Дата: 27 Апр 2023 10:06:53
Схема АРУ с полевиком лучше работает?
Дата: 27 Апр 2023 10:28:28 · Поправил: Хайо (27 Апр 2023 10:29:35)
Vladomir
там не только дело в полевик. Нужно правильно выстроить эстафету усилителей. То есть нужно менять связь УПЧ-УВЧ по постоянному току, и тогда есть смысл ставить ПТ.
АРУ-детектор вот так хорошо работает. Можно VT310 не ставить, если КТ326Б заменить на КТ3108В.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/209_a3_1977_new_aru.jpg) |
