На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ gladiator, autosat, SashaShmel, DangerAlex, R1AIT, AntiHAM, Барабашка_Азимут_, Romanbak, xman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  64  65  »»Поиск в теме
Vladomir
с сен 2015
Дата: 13 Май 2023 17:21:07 · Поправил: Vladomir (13 Май 2023 20:39:23) #
Смотрим рисунок 4 и читаем статью
Вы хотите сказать, что это нормально для транзисторов П213? А как же борьба за экономичность носимых приемников? И как же с таким потреблением, этот усилитель работает в Океане от батарей...
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Май 2023 21:07:44 · Поправил: Simon (13 Май 2023 21:24:00) #
Vladomir
Начнём с того,что первоначальный ток П213(ХХ)..20-25мА.
Да и полоса приёма в АМ=5КГц, в ЧМ =10КГц.
Для такого режима,это нормально.
Также серия П21х, стояла в Ригах-103(104), это тоже переносной приёмник.
Кстати в Риге- 104, сильно "зажали" ток покоя, при просадке батареек начинал подхрипывать.
Причём в 103-й модели ,регулятора тока покоя не было предусмотрено.
Да ещё в схеме, регулятор средней точки, "тянул" за собой ток покоя.
Поэтому, пришлось вводить эмиттерные резисторы.
В 104-й ,уже регулятор ввели и резисторы, по этой причине, сняли.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 13 Май 2023 21:18:51 #
К сожалению да . Но не все так плохо . Мне удалось подобрать пару среди П214 , один А второй Б , с частотой 4,6 и 4,7 кГц ,
по методе статьи , и минимальными отличиями по бета . Были экземпляры и получше но без пары .Недостатка в ВЧ не наблюдается .
О распределении мощности в спектре можно почитать к примеру здесь .
По нормаг госта на искажения для второго класса ток покоя можно уменьщить раза в три , тоесть все как в песне " мы выбирам
путь идем к своей мечте " и далее по тексту .
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 13 Май 2023 21:20:40 #
Simon
При каком напряжении ?
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Май 2023 21:25:03 #
VPViy
При 9-12В(в Океанах и Ригах).
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 13 Май 2023 21:58:24 #
Simon
Это о токе покоя или о неконтролируемом токе КЭ .
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Май 2023 22:00:49 · Поправил: Simon (13 Май 2023 22:11:29) #
VPViy
Это о токе покоя...реальных усилителей Океан-209.
Это если мы говорим о хорошем Звуке.
В стоке и того меньше 14-15мА, так как весь приёмник потребляет не более 21мА.
Дата: 13 Май 2023 22:17:23 #
VPViy
спасибо за материал по устреднённомк спектру музыкальных сигналов. При голосовых еще больше вес низких. Но это тоже показывает ,что можно конечно гнать усилитель на 12 кГц на полную , но этот тест относится больше в рубрику проверки надёжности. В реальных сигналах при полной громкости мощность на высоких примерно в 10 раз меньше, чем в басс-спектре.
Ток покоя выходных транзисторов в этой версии усилителя пришлось настроить на 17 мА , чтобы получпть на 1 кГц при полной мощности искажения не более -40дБ. Отсюда взялись 26мА итого. Проблема состоится в перемешке Ge и Si , оттуда получаем разные скорости в ветках на выходе. МП41 и КТ315 дуруг другу не пара. Но это в данной схеме сложно исправить, так как термокомпенсация на это рассчитана.
Поменял МП41А на ГТ308В и тогда можно у П213 токи установить на 7 мА и весь блок берет 16 мА и тогда 200 часов получается, как с усилителем 1976 года.
Я наблюдал П215 самыми хорошими по скорости, примерно на 30% шустрее в среднем.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 13 Май 2023 22:20:45 #
Это о токе покоя.
Понял .
Встречал еще немного меньше в не крученом аппарате .
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Май 2023 22:26:14 · Поправил: Simon (13 Май 2023 22:31:45) #
VPViy
Вот что написано в инструкции по ремонту к Океану -209(относительно тока покоя).
Тут полная инструкция.
Инструкция по ремонту Океан 209
Дата: 13 Май 2023 23:35:15 #
сегодня немного ушёл от паяльника и усилителей, проработал печатную плату для освещения, скорректировал расстановку компонентов по итогам первой серии плат. Убрал светдиоды с краев панели, и ставил итого 8 LED для освещения самой шкалы (4 сверху, 4 снизу на инжекцию в оргстекло) , что улучшает её равномерное освещение, улучшал освещение стрелки. Оставил на этой плате для 209ого УПТ для индикатра, чтобы и с заводской платой получать на ЧМ индикатор центра. На плате для 214ого я это убрал.
Можно управлять фоторезистором или кнопкой. Для индикации режима УКВ можно ставить отдельную LED в панель или окошку "диапазон" залить красным светом (чтобы шрифт не читался при УКВ).
Надеюсь в июне она будет у меня на столе, чтобы к летним ночам уже сработала. Готовится очередной ОКЕАН-209 на выпуск, красиый красны В-212.
Дата: 13 Май 2023 23:40:03 · Поправил: Хайо (14 Май 2023 13:25:35) #
Стал в текущем ОКЕАНе то пайки заземления на шасси разобраться. Проверил на нескольких , даже на вид нормальных шасси, качество пайки. Результат меня отрезвел. Переделаю все на болт и ушку на нормальную пайку. В некоторых сопротивление дошло до 3..4 Ом , несмтря на нормальный вид. На болт опротивление менее 0,05 Ом. Это существенно убирает всякий фон и улучшает ВЧ-заземление в целом для дальней избирательности.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 14 Май 2023 10:46:36 #
Встречался с подобным безобразием . У меня сложилось впечатление что гальваническое покрытие ,
после пайки кислотой ( третником ) кородирует под припоем . Старшее поколение наверняка помнят
ламповые панельки в телевизорах второго класса , которые со временем , легко вынимались из
платы , поскольку гальваника просто отслаивалась от металла .
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Май 2023 11:50:46 #
VPViy
Было такое, этим грешили пластиковые(целлулоидные) панельки.
В худшем варианте, зачищали надфилем выпаянную панельку, в лучшем,ставили керамическую.
Если пластик рассыпался.
Но и в ПП приборах ,зачастую были непропаи или разрушения соединений.
Так в приёмниках, часто "отваливались" катушки контуров, в месте пайки.
Дата: 14 Май 2023 13:35:53 #
В данном ОКЕАН-209 с 1984 проблемы с пайкой везде.
Пришлось перепаять весь УНЧ, он иногда на ровном месте терял усиление и одну полуволну. Пропаял все нетронутые компоненты, пока полёт нормальны.
УМЗЧ работает стабильно уже несколько дней.
Разобрал МА, на СВ-катушке литцендрат был только на половину проводов припаян, причём с обеих сторон. После полной пайки резистивное сопротивление был в три раза ниже (0,09 Ом), чем в заводской пайке (0,27 Ом). То есть работало треть проводов, что повлияет на селективность.
Так плохо я ещё ни разу не видел обработку, даже в 1993 в этом плане был порядок. Там саму схему уделать успели до стыда.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 15 Май 2023 09:54:55 #
А если взять вот такие транзисторы то можно и еще меньше ); .
Дата: 15 Май 2023 11:36:24 #
VPViy
ради бога, берите, пока есть)
Нужно немного увеличить резисторы на базах до 150...180 Ом.
Наверно с ними граничная частота уже не 150 кГц а хотя бы 1,5 МГц?
Vladomir
с сен 2015
Дата: 15 Май 2023 11:58:45 · Поправил: Vladomir (15 Май 2023 12:00:53) #
Вернулся к старому варианту УМЗЧ на Si. Полёт нормальный, на выходе 7в пик-пик. Потребление максимум от 100гц - 15кгц всего 150ма, ток покоя 9ма. Работает устойчиво. УМЗЧ на П213 может Ки и меньше, но потребление...
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 15 Май 2023 12:23:52 #
берите, пока есть)
Вот здесь в конце страници утверждают что кристалы там от КТ837 ,
а таких , 837-ых , еще пру тройку кило имеется . Еще с 90-х лежат .
Вот в таких агрегатах в блоке управления по шесть штук стояло .
Как и у П213/214 статическая передача резко падает с повышением
тока коллектора . Есть варианты по интересней .
olegmotov
с фев 2022
Балашиха
Дата: 15 Май 2023 12:55:19 #
VPViy
Смотрим рисунок 4 и читаем статью . А здес рис.5 .
Интересно! Не знал, что П214 настолько медленные.
А какой механизм повышенного потребления тока на высоких?
Транзисторы не успевают переключаться, возникают периоды когда они оба открыты - сквозной ток?
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 15 Май 2023 13:05:58 · Поправил: VPViy (15 Май 2023 13:07:18) #
olegmotov
У сплавных транзисторов сравнительно толстая база и соответственно основные носители долго
преодолевают ,дрейфуют через ее . Транзистор не успел толком открыться а уже закрываться пора ,
сответственно "сквозняки" , да и база от преда начинает поджырать ток .
Дата: 15 Май 2023 19:59:07 #
Vladomir
лучше всего мне кажется работает самы первый УМЗЧ на 213ых с 1976 года)
У меня всё с ним и началось с лучщим результатом. А потом на заводе начали лишне выпендриваться и нам сейчас сложно это всё привести в порядок .
VPViy
если бы на базах стояли драйверы в оба направления, меньше было бы проблем с отводом заряда из легированной базы. Но замена-снижение на 20 Ом уже дало хорошее улучшение.
Теперь у меня Si-УМЗЧ с 1984г хорошо работает после обновления всей пайки. Рабочий режим отлично держит. при +10...+30 С на подоконнике солнце/тень.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 16 Май 2023 10:54:49 · Поправил: Vladomir (16 Май 2023 10:55:08) #
Подскажите по каким критериям подбирать диоды Д311 (4шт. ) в смеситель?
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 16 Май 2023 12:15:25 #
Vladomir
Как обычно , при двух токах по падению . К примеру 1-2 мА и около 100 мкА .
Дата: 16 Май 2023 15:49:54 #
диоды обычно в картонном листе придут, оттуда не вынимать.
Брать мультиметр-диодтестер и промерить все , рядом писать напряжение .
Потом подбираете их по совпадению на 1 мВ.
Диоды будут работат ьпри пиковом токе 3 мА.
Пэтому если мерить по двум точкам, то например при 0,3 и 3 мА.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 16 Май 2023 19:51:28 · Поправил: Vladomir (16 Май 2023 19:55:36) #
Да, диоды руками не нагревал. Промерил все известным ESR-тестером. Вот думаю может собрать схемку подбора по двум точкам, подобрать R1,R2 для 0.3 и 3ма.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/diodi_tester.jpg
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Май 2023 22:24:53 #
VPViy
Там причина другая. Знакопеременные тепловые нагрузки, плюс дерьмовый припой. Это не только с ламповыми панельками происходило.
Дата: 17 Май 2023 00:42:28 · Поправил: Хайо (17 Май 2023 00:43:24) #
Vladomir
мерите сначала мультиметром и делайте предварительный выбор, а потом уже подробно можно их проверить и по разным токам и по обратному току и ещё хоть на что.
Ток достаточно точно генерируется из 12В резисторами 3,9 кОм и 39 кОм)
И с этим удобно мерит обратный ток измерением над 39 кОм.
Дата: 17 Май 2023 01:02:48 #
Разобрался с новой диапазонной планкой СВ-Н для приёма от МА, 527...1200 кГц.
Сделал МА в двухконтурной схеме , после УВЧ работает ещё ФНЧ , который на 1460 уже даст 8 дб дополнительное подавление зеркалки, на 1602 кГц уже 20 дБ, выше 2 МГц более 40 дБ.
Двухконтурная МА имеет полосу 15 кГц на 531 кГц и 40 кГц на 1200 кГц. Во втором контуре стоит переделанная катушка из АМ-ФСС с добротностью более 100.
Катушка МА = оригинал 200 мкГн и гетеродиннуая катушка тоже оригнал.
Налаживание немного хитрое, но получается красиво. По всему диапазону АЧХ танцует на +\-2дБ по пеердаче от одного витка на МА к входу смесителя.
Первая прокрутка в новом 209 очень красивое звучание дало. Нет эффекта узковатой АЧХ на низких СВ.
Очень аккуратно проложил провода от МА, получается очень узкий минимум в ДН, почти нет помех от Е-полей в помещений.
Планку на СВ-В на 1150-1700 кГц будет с одноконтурной МА и промежуточным контуром по классике, МА на 200 мкГн. На днях делаю. Тогда тема ДВ-СВ-планок закрыта в основном.
Есть ещё планы делать СВ-Н и СВ-В на новой МА на 80 мкГн (СВ-В) и 360 мкгн на СВ-Н. Но это уже на следующий ОКЕАн буду желать, котрый должен быть 214ый.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 17 Май 2023 12:15:20 #
А зачем на СВ-Н такое ломовое сопротивление ? Может 260 мкГн имелось в виду .
Время загрузки страницы (сек.): 0.152; miniBB ®
