На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  64  65  »»Поиск в теме
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 13 Май 2020 11:47:40 · Поправил: VPViy (13 Май 2020 11:52:48) #
К12х6х4,5 М30ВН в чип дипе .BY , арт.26380 . В московском наверняка тоже есть .
Дата: 13 Май 2020 12:00:03 #
опа, появились видимо свежей штамповки)
когда уже научатся их шлифовать и покрывать эпоксидом!
12х6х4,5 не одвать на каркасы катушек в модулях. Амидон Т50-2 идеально просто, какбудто 50 лет назад предугадали это )))
Пробуем позже ваиант на МН30. 16мм наверно не влезит в модули. Мотать было бы удобно толстым проводом.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 13 Май 2020 12:13:24 #
Увы и ах , но имеем то что имеем . А может китайский "амидон" с али потестить .
Пару каких-то у меня дома было .
Дата: 13 Май 2020 14:59:34 #
у меня американские амидоны, претензий нет.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 13 Май 2020 17:00:04 · Поправил: VPViy (13 Май 2020 17:00:46) #
На одной из веток за амидонами отправляли вот сюда .
Но сейчас наверное не дождешься , самолёты не летают .
Дата: 13 Май 2020 21:18:20 · Поправил: Хайо (13 Май 2020 21:32:24) #
Сегодня доделал входной узел УВЧ/антенна на 19м и на 25м.
Поставил в УВЧ на 19м две катушки на амидон-кольцах Т50-2 и теперь зеркалка подавлена не хуже -40дБ.
На планке 25м переделал входной контур на амидон кольцо и зеркалка теперь 40...46 дБ.
На 31м уже нет смысла переделать, там зеркалка на 43...48 дБ подавляется простыми катушками с каскодным УВЧ и со строго симметричной обмотке к смесителю.
Заводское значение дается 26дБ без указания диапазона, но на 25м так наверно и было на практике.
В некопанном , но правильно настроенном B-212 на 19м зеркалка -24...-20 дБ при 15...15,5 МГц приема на телескоп полной длиной (так настроил входной контур). На 25м у него те самые -26дБ по всем частотам приёма.
Такчто улучшение точно в 6...10 раз получилась.
Самое прикольное - у DEGEN 1103 значение по зеркалке 2ой ПЧ составляет те же примерно 40 дБ и это в принципе у всех мыльницах с одним КФ55845 так.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Май 2020 22:19:35 #
С чего это Вы взяли?
Грузовое сообщение не прерывалось.
Дата: 13 Май 2020 23:53:54 #
нашел игрушки МН400 10мм , намотал на 36мкГн - 19 витков AL= 90nH/n2
С конденсатором 3,3 нФ получается 470 кГц и -3дБ полсоа = 3кГц, чем Q=156 и контурное сопротивление 15 кОм при резонансе. Это очень даже прилично.
На 1600 кГц получил добротность около 60 , что с одной стороны плохо, с другой стороны больше не надо , на 2 контура как раз пропускает без искажений АМ-сигнал с ровной модуляцией.
Но на 2,5 МГц както уже не хорошо, чтобы делать фильтры дпя 1ой ПЧ.
Видимо там уже МН100 лучше , если вообще есть такие кольца.
МН400 уже практически без проводимости феррита, при 100 кГц эти 36мкГн дали уже Q=28.
Наверно можно с ними делать то ПЧ465 либо СВ-планку на телескоп, типа 1,2...1,7 МГц.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 14 Май 2020 08:54:04 · Поправил: VPViy (14 Май 2020 08:55:36) #
Можно вот Здесь посмотреть .
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 14 Май 2020 09:11:44 #
Только если верить этому материалу ,
от 20мм и больше .
Дата: 14 Май 2020 13:28:55 #
VPViy
там и есть большие кольца 125 и 180мм для кабеоьных дросселей.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 14 Май 2020 17:01:30 · Поправил: VPViy (14 Май 2020 17:03:15) #
Маленькие тоже есть .
По крайней мере в природе .
Дата: 14 Май 2020 17:05:28 #
завтра пробую заказать разные игрушки у них. Для SDR ещё большие кольца нужны, там есть МН1000 на 180мм ,что будет прекрасно на высоких КВ.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 14 Май 2020 17:10:51 #
Интересно бы 200-тый пощупать .
Дата: 14 Май 2020 18:32:57 #
на него и глаз положил)
Для 400...3000кГц должен быть идеально.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Май 2020 18:40:26 · Поправил: spbtvmaster (14 Май 2020 18:42:50) #
Минимальная партия в 300 штук впечатляет. :)
Одно радует низкая цена 14,14 рублей и щепетильность бухгалтерии.
Кстати, им можно заказать готовый трансформатор на колечке.
Дата: 14 Май 2020 19:38:15 · Поправил: Хайо (14 Май 2020 19:39:15) #
spbtvmaster
думаю у них понятие трансформатор вовсе не наше понимание а ля minicircuits)))
Такие условия типа 1000шт все эти компании пишут, чтобы не приманить розничную торговлю со всеми своеобразными проблемами. Обычно когда сумма превышает некоторый порог, они прекрасно по штучно продают и ещё ухаживают по буржуйски. В eandc.ru это проверено. завтра проверим ферритвовцы на стойкость их гордости перед баблом))).
Дата: 14 Май 2020 20:38:30 #
Итак вопрос к народу.
Сегодня случайно вышел по работе на фирму ,которая делает профессионально панели для приборостроения.
Вроде можно делать оргстекло-шкалы для ОКЕАНов. Конечно выпуклую лупу от 209ого не делать. Можно делать проем и ставить лупу отдельно, а надо ли? Она читабельность больше портит, чем улучшает.
И вот так родилась идея делать на 209 шкалы , например как желтая самая красивая, но поменять на них цифры на МГц и скорректировать пределы диапазонов по современному.
Также белая экспортная шкала В-212ого красиво смотрится.
Удовольствие пока тяжело оценить, если прототип не в счёт, то наверно 3....4тыс будет стоить при тираже.
Ещё обсуждали делать металлические рамки сверху и снизу шкалы, так как они могут сломаться или быть изношены.
Можно вообще делать 5мм рамку из металла на всю щкалу и всё прикрутить маленькими красивыми шурупами из НЕРЖ. В принципе как у 214ого, только более тоненькая. В принципе на желтой шкале есть она нарисовани белым.
Да и главный вопрос - что писать на шкалах по диапазонам? Исходить с 8хАМ +FM
на ОКЕАН-209
УКВ 87-108
ДВ 150-280
СВ 520-1610
КВ6 3900-5200
КВ5 5750-6250
КВ4 7150-7700
КВ3 9350-10030
КВ2 11450-12200
КВ1 14950-15800
и циферная линейка 0...10
никакие города, только МГцы
На SELENA 212
УКВ 87-108
ДВ 150-280
СВ 520-1610
КВ6 3900-5200
КВ5 5750-7700
КВ4 9350-10030
КВ3 11450-12200
КВ2 13500-14300
КВ1 14950-15800
Можно в принципе 10 шкал порисовать и иметь в виду сейзонная замена планок.
Дата: 14 Май 2020 21:08:12 #
Но по опыту считаю что надо делать наверно так стандартно
УКВ 87-108
ДВ 150-285
СВ 520-1610
КВ5 5750 - 6250
КВ4 7150 - 7700
КВ3 9350 - 10050
КВ2 11450 - 12200
КВ1 13500 - 14000
КВ0 14950 - 15800
линейка 0-10
и рисовать 3900-5200 резерв
И делать так для "зимнего" приёмника
УКВ 87-108
ДВ 150-285
СВ 520-1610 на МА приём
СВ 1200-1710 на телескоп приём как КВ
КВ5 2900 - 3500
КВ4 3900 - 5200
КВ3 5700 - 6250
КВ2 7150 - 7700
КВ1 9350 - 10050
КВ0 11450 - 12200
линейка 0-10
и рисовать 19м резерв
диапазон из В-212 на 49+41м нет смысла установить физически, так как 5700-7700 не комфортно крутить и шкала не нужна.
И делать так для "летнего" приёмника
УКВ 87-108
КВ5 5700 - 6250 (Евро-49м)
КВ4 9350 - 10050
КВ3 11450 - 12200
КВ2 13500 - 14000
КВ1 14950 - 15800
КВ0 17500 - 18000
линейка 0-10
рисовать 41м в резерв
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 15 Май 2020 00:09:38 · Поправил: Gvozdenis (15 Май 2020 00:17:47) #
Согласен, читаемость не очень. Лучше не вырезать под лупу, а оставить окошко как в VEF-Spidola, Vef-Spidola-10, ВЭФ-12 / 201 / 202. А если еще указатели диапазонов на барабане сделать белые с черным шрифтом, как на тех же Спидолах, еще лучше:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef_spidola13.jpg
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef_spidola10_1.jpg
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef_spidola10_3.jpg
Посмотрел фото, у последующих ВЭФов фон красный, там само колесо барабана красное, Жора Минский в своих видео эти колеса показывал, у него там даже темно-красное видел, ближе к коричневому, но это, скорее всего, редкость. А из барабана от ВЭФа он даже подставку-держатель для инструментов сделал, тоже показывал.
А обозначения на шкале и на указателях диапазонов сделать на русском языке, как и было изначально, УКВ так и оставить УКВ, хоть и 87-108 МГц. Если кто сделает шкалу, выложите фото, оценим.
Дата: 15 Май 2020 00:40:43 #
у меня B-212 с белым колесом и красным шрифтом. При освещении зеленным диодом шрифт станет черным на зеленном фоне. Лучше бы делали белый шрифт на черном и можно было подобрать любой цвет освещения.
Колесо наверно по ходу делать из оргстекла разные кубики и не писать № КВ, а писать конкретно какой диапазон. делать комплект для самостоятельного коминирования. Или проще всего делать из пластики вставки и на них клеить хоть белую бумагу и от руки писать что угодно.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Май 2020 01:25:19 #
Шкалы нужно делать на пробу и смотреть, какие цвета будут лучше. Вероятно, ещё цвет кабинета нужно учитывать. Тоже самое с указателем на барабане. Если вырезать есть пленка для лазерных принтеров. Там хоть с просветом не будет проблем.
Шкала за трёшку конечно многовато получается, думаю желающих будет немного.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 15 Май 2020 02:25:58 · Поправил: Gvozdenis (15 Май 2020 02:29:02) #
Да, в ВЭФах и Спидолах так. А на шкале рядом указать метры для КВ, например КВ1 25м (в стандартном варианте, а конкретно, под свой диапазон).
Дата: 15 Май 2020 09:57:50 #
spbtvmaster
цена на 20штук... делать 1000 , будет по другому.
За дешевый примник обратиться в алиэкпресс)))
Мне шкала от экспортного SELENA очень нравится, она не перегружена и читабельна, по освещению позволит широкий спектр. Там убрать метровые цифры и оставить только частоты - будет место на 10 шкал. Частоты выдать на ДВ-СВ в кГц, на КВ в формате 00,0 МГц а на УКВ в формате 000 МГц.
По цвету для ОКЕАН-209 наверно тот светло-желтое оптимально, сочетается с деревом. Для SELENA белое наврено лучше всего. Всяки совдеповские раскраски не делать в красно-зеленных костюмах.
Знак качество ставить наверно?
Текст на русском думаю правильнее будет.
Комплект шкал по диапазонам смотрели выше?
Дата: 15 Май 2020 09:59:25 · Поправил: Хайо (15 Май 2020 09:59:37) #
Gvozdenis
тогда надо вставные кубики делать для колеса на свободную конфигурацию.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Май 2020 14:28:36 · Поправил: spbtvmaster (15 Май 2020 14:28:47) #
Да, варианты зима - лето несколько обескураживают. Сложно понять на чём оставить выбор. :)
Если рассуждать логически, вероятно на летней шкале, если рассматривать ситуацию, что радио интенсивнее будем слушать на природе и как раз летом в комфорте. Либо делать две шкалы в одном, очерчивая диапазон цветными полосами. Как раньше делали.
Да, текст на русском и знак качества тоже поставить как приятная память о прошлом.
Да, светло-жёлтый будет оптимальный цвет, мне тоже нравится.
Вероятно, дополнительно пустить внизу обычную линейку, как памятку с метками согласования шкалы.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Май 2020 15:03:23 · Поправил: Simon (15 Май 2020 15:06:57) #
Коллеги, о какой жёлтой шкале речь...!??
Об этом варианте...
Или об этом...
А можно как то, хотя бы общие эскизы новых шкал посмотреть...!??
culibin
с июл 2018
Минск
Дата: 15 Май 2020 17:12:36 #
Желтая это нижняя.
Хорошо освещается, очень хорошо смотрится.
Попалась мне одна с мутным стеклом, жалко но на выброс.
Дата: 15 Май 2020 18:20:59 #
culibin
зря... я очень даже мутные с успехом полировал. Паста для восттановления оргстекла. Краску почти не затевает. Получается лучше чем от завода)
Simon
нижняя конечно! Верхняя както колхозно смотиртся.
spbtvmaster
линейка обязательно
Думаю что даже хорошо делать все шкалы , а уже дело владельца подбирать своё в комплектации.
Дата: 15 Май 2020 18:32:51 #
както душа не спокойна насчёт новых планок. Брал сегодя валяющиеся у меня не нужные УКВ-планки со своими думя контактами и потреиновался их аккуратно выпаять, чтобы их потом снова установить.
Полоучилось.
Вот теперь я расстерялся, что с этим делать то?
Что давно кручу - на ДВ+СВ проблема такая, что ниже 700 кГц полоса УВЧ столь узкая, что он искажает спектр одного канала. И с учётом современных станций с прекрасной модуляцией это жалко терять. Вот идея такая, что делать вместе с МА в составе двухконтурный входной фильтр с огромным подавлением зеркалки и всё-таки с достаточной шириной для качественного спектра сигнала.
Ещё еть идея на 19 и 16м поставить гетеродинную схему полностью на планку.
Кстати феррит М50В это он тот самый температурностабильный. Можно гетеродин делать на кольце.
Можно выходной УВЧ-контур переделать на буржуйские с экраном.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
