Дата: 24 Май 2023 13:40:03
а что там делать с его селективностью?
А что там не так?
Дата: 24 Май 2023 13:42:21
можно ставить ЭМФ на 6 кГц компромиссно.
Проблема другая - верньер не предназначен чтобы крутить его в режиме поиска DX, будет заметный износ со временем. Поэтому я радиолюбительский ОКЕАН не развивал.
К тому сложно добавить BFO в тракт, чтобы АМ-демодулятор сработал как SSB-демодулятор, так как он забивает АРУ. Это нужно делать отвод и поставить отдельный SSB-демодулятор с BFO.
Дата: 24 Май 2023 13:43:41
Vladomir
Полоса на 465кГц довольно широкая. Будет не особо комфортно.
Дата: 24 Май 2023 13:53:17
Vladomir
в пределах до 14 МГц можно всё настроить, выше частоты требуют переделки проводки к КПЕ, так как собственный резонанс КПЕ+провода доходит до 15 МГц. Это резко ухудшает АЧХ в УВЧ.
Если доработать в 209ом питание -4,4В со светодиодом (как понимаю, Вы сделали), то частотная стабильность будет и на 14 МГц нормальная для SSB.
Я для тестов сделал BFO на 461 кГц из пъезорезонатора 7,3МГц с 74НС4060. После деления на 16 получается 461 кГц очень стабильно и можно хорошо подсторить частоту. Такой BFO мало фонит, подавлены все чётные гармоники, только на 41м он слышен, как калибрирующий.
Дата: 24 Май 2023 14:12:31 · Поправил: Хайо (24 Май 2023 16:51:12)
в текущем 209ом (красном) я последовательно все заземления шасси сделал на болтах и ушках с качественной пайкой и толстыми короткими проводами.
По НЧ и БП сразу стало заметно снижение 50/100Гц наводок, шумов и обхода потенциометра громкости при малой громкости. Можно до полной тишины докрутить при работе от 230В.
Но куда приятнее был результат по входному узлу антенна-УВЧ. Если подтыкать антенной по шасси, то никакого приёма. То есть, чётко работает заземление входного котнура и УВЧ к шасси. За ними уже не впихать сигнал. Это на 31м и выше дало не менее 6 дБ дополнительно подавление зеркалки. Зеркалочный свист при работе от активной антенны на крыше практически отсутствует и на 19+16м. Также УКВ почти не пробивается в КВ-приём (центр Екат, где у меня самые суровые условия).
На 19+16м я ставил доработанные заводские планки, но катушки переделал (по качеству намотки) и все конденсаторы поменял по номиналам. Тут пример на 31м - планку аналогично:
гетеродинную и промежуточную кактушку я переделал только в части обмотки связи, 3 витка гетеродин и 2х1,5 витка к смесителю. К тому стянул отводные провода ближе друг к другу. А входную полностью пермотал в автотрансформатор. На 19м и на 16м резонансы очень остро настроятся, что в заводском исполнении нет. |
Дата: 24 Май 2023 14:57:56
Блок УКВ поставил на место, подстроил с экраном, работает отлично. Ну очень плотно станции сидят...
Vladomir
поздравляю)
Двухтранзисторный тюнер на ГТ313 в доработанном исполнении и настроенным УПЧ на самом деле неплохо работает. Я в этом убедился, когда его комбинировал с новой схемой УПЧ, где всякие перегрузы в транзисторах исключены и канальная селективность на высоте. Он у меня работал в Москве на 11ом этаже видом на весь город на подоконнике, правда со свёрнутой антенной. Но рядом стоял музыкальный центр известного бренда, который хоть какой миниантенной не справилась с обстановкой.
Дата: 24 Май 2023 21:01:20
поздравляю)
Спасибо за помощь! Вот теперь думаю поиграться с планками. Тоже хочу попробовать добавить 19м+16м. Очень интересует эта информация.
Дата: 25 Май 2023 11:06:17
Vladomir
На 19+16м нужно переделать проводку к КПЕ. Иначе УВЧ будет работать очень слабой селективностью.
19м хорошо делать из 31м и 16м из 25м планки. На 19м делать гетеродин выше приёма, иначе радиолюбителя будут давить по зеркалке. На 16м можно делать гетеродин ниже приёма.
Дата: 25 Май 2023 14:05:29 · Поправил: Vladomir (25 Май 2023 14:08:50)
На 19м делать гетеродин выше приёма...На 16м можно делать гетеродин ниже приёма.
А как это сделать, хотя бы в двух словах?
Дата: 25 Май 2023 17:23:44 · Поправил: Хайо (25 Май 2023 17:24:28)
Vladomirпочту смотрите.
в некоторых 209 большой КПЕ вставлен настолько неудачно, что получаются ооочень длинные горячие проода и они при С=300...440пф образуют резонанс на 15...20 МГц, что сильно мешает настроить УВЧ.
Поэтому нужно заменить провода на такие, у которых есть большая поверхность. Я для этого брал RG174, убрал внутренний провод с изоляцией, осталась оплётка с внешней изоляцией. Внутри ставил прочный провод 0,8мм с котрым придается форма изгибов и потом это не гуляет. На концах это всё спаял и 0,8мм провод там выглядывает. Для ВЧ сработает оплётка. В итоге резонанс при 440пФ лежит не ниже 22 МГц для входного контура, 26 МГц для промежуточного и 30МГц для гетеродина.
Массу я сделал из медной ленты 0,5мм шириной 5мм.
Можно припаять провода к верхней стороны пакетов КПЕ, тоже поможет.
Дата: 25 Май 2023 18:37:21
Дата: 25 Май 2023 19:56:56 · Поправил: Vladomir (25 Май 2023 20:07:43)
Распайка КПЕ у "Океана-205" наверное не намного отличается от "Океана-209"
В моём 209 на КПЕ три лепестка (общий) сходятся и припаяны на один контакт на плате УПЧ. Не понятно такое подключение. Есть ли разница, подключить одним, пусть толстым проводом, или тремя?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/rasp.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Май 2023 20:18:35
Unkers89
хорошая схема для монтажников, спасибо.
если бы такими толстыми проводами это ещё сделали бы , и на 19+16м всё работало от завода отлично.
Дата: 25 Май 2023 20:22:57
Vladomir
при доработке заводских плат от 209 я стянул все три GND-ушки на плате с помощью двух параллельного провода. На самой плате масса очень "порвана". Сответственно тогда можно массы от КПЕ правильно к узлам распределить.
Дата: 25 Май 2023 20:25:42
Vladomir
лучше 3 провода и ещё к правильным узлам. Вообще заземление КПЕ не совсем правильная на главной плате. Оно должно быть к барабану к широкой шине и туда же от модулей (планок) вывести массу. Это было бы совсем правильно, как показал последний у меня монтажный опыт.
Дата: 25 Май 2023 20:59:53
Дата: 26 Май 2023 08:09:21
Дата: 26 Май 2023 08:29:13
Unkers89
нет, есть один общий заземляюший на шасси под КПЕ для обшей "обнулёвки" шасси к ВЧ-узлам. А так нужно каждый пакет отдельно заземлять с минимальной проволочной индуктивностью, там где колебательный контур имеет общее заземление. "Центр тяжести" по ВЧ-заземлению - это широкая шина барабана над контактами.
Поэтому я ставлю во все приёмники контактную ленту, на котрую меня вёл один из участников проекта (zoor)
это в 214 фото, но в 209 тоже так делается |
Дата: 26 Май 2023 16:51:00
в Екате в www.promelec.ru появились из потока 03-2022 динамики 3ГДШ-2 на 8 Ом. Обработка в целом хорошее. Мне кажется, диаметр магнита увеличили, он 61мм в новом исполнении. |
Дата: 26 Май 2023 18:14:39
У меня они в старом исполнении, под названием 2ГД-40 4ома, 1983 года выпуска есть, в приличном количестве. Кому нужны, пишите в личку, отправлю.
Дата: 27 Май 2023 17:19:35 · Поправил: Vladomir (27 Май 2023 17:28:07)
Переделал проводку к КПЕ.
Есть где-нибудь информация, как переделать диапазон 19м и 16м из планок 31 и 25м? И что можно сделать из планки 75м, там пустой диапазон.
Дата: 27 Май 2023 18:02:28 · Поправил: Хайо (27 Май 2023 23:10:26)
Vladomir
какие там катушки на 31 и 25?
Нужно утопить подстроечник на 1мм в каркас, как лучшая позиция и мерить.
Там бывали разные версии, то около 3 мкГн, то около 1,5 мкГн.
Или можете занести номиналы конденсаторв, которые стоят?
В гетродине какой транзистор?
Из планки 75-50 хорошо и получается 19м на 14980....15850кГц, так как можно поставить н авсе 3 контура подстроечные КПЕ и вывести их на высокую добротность и идеальной настройкой. |
Дата: 27 Май 2023 23:02:27 · Поправил: Хайо (27 Май 2023 23:02:47)
тестировал текущий красный 209 в 2023 версии в лесу за городом под Екатом. На СВ прохождение только выше 1 МГц в эти дни, но 999кГц хорошо проходит.
В целом в этой версии и на диодном смесителе хватит усиления на ночной приём на телескоп на 19м и 16м, есть резерв на 6дБ до шумовой дорожке при выдвинутом телескопе. Переделал входной УВЧ-контур на автотрансформатор. Тогда активный смеситель только для дополнительного ПКФ имеет смысл.
На СВ-В хорошо сработает с МА и ТА. СВ-Н и ДВ молчат уже неделю, даже Иран не проходит.
На гремучих ночных 41м и 31м канальная селекция достаточно с одним (хорошо подобранным) ФП1П1-60-02 на фоне отсутствия местных помех.
Все тесты сделаны в огороде на деревянном столе с МА и ТА.
И тесты на 10м проводе и 6м над грунтом тоже нравятся. Но тут один ПКФ слаб по канальной селекции, если слабый сигнал на 10кГц рядом с жирным китаем.
Si-УМЗЧ с наушниками 32 Ом очень нравится. Такое впечатление, что только пободрённые драйверы трудятся , а КТ817-816 не участвуют при умеренной громкости.
На версии 2021/2022 в таких условиях мощные сигналы на почти пустых высоких КВ могут быть слегка слышны на отстроцке 50 кГц на фоне пустого шума, не хватает затухания на отстройке +\-20...100 кГц. В версии 2023 это на 14...18 дБ улучшен и поэтому получается без смесительного модуля полноценный приёмник для приёма с ТА на природе в хорошем месте.
Остался тест в мегаполисе и да, напрягает отсутствие освещения пока)
С красивыми фоторезисторами стал напряг на прилавках. Буду тестировать фотодиод/фототранзитоср серий SFH300 SFH203 , которые классика в 5мм корпусе.
Дата: 27 Май 2023 23:08:53 · Поправил: Хайо (27 Май 2023 23:09:11)
Мегаполисный УКВ-тюнер с трёхконтурным фильтром на входе УВЧ даст и за городом отличный приём. УВЧ на КТ3120А при токе 1,8 мА. Практически отсутствует IM на свободных частотах за городом. Приём на огороде на деревянном столе и в целом прямая радиовидимость до центра города 25км.
Дата: 29 Май 2023 18:39:19
вот и последний тест текущего красного 209 по версии 2023.
В суровых УКВ-условиях в центре Еката на подоконнике с видом на вышки приёмник с мегаполисным тюнером ловит отлично без помех на 2 сегмента ТА все станции эфира, можно крутить в любую сторону.
Наклонная ТА имеет хорошую ДН с одним минимумом. При полностью выдвинутой ТА могу её наклоном "отвернуть" от вышки и тогда нет никакой интермодуляции.
Приемник с новым универсальным тюнером и хорошим УПЧ ловит все каналы города с полностью свёрнутой ТА без помех. Но С/Ш заметно хуже.
На ДВ-СВ нет паразитного УКВ-приёма.
На КВ паразитный УКВ-приём в виде IM нет (это широко занятые полоса шкалы) во всех антенных вариантах. Это самый гадкий паразитный приём, может половину шкалы изгадить.
При свернутой ТА нет никакого паразитного УКВ-приёма. А если выдвинуть ТА, на планке 49+41 есть очень слабый УКВ-приём на гармониках (узкие полоса на шкале). Это указывает на смесительный режим в УВЧ с гармониками гетеродина. Но уровень очень слабый и на практике не мешает. Другими планками это не наблюдается совсем. Очевидно, отвод к УВЧ-транзистору на планке 49+41 имеет УКВ-резонанс. Нужно подумать для этой ДП дополнительную УКВ-защиту входа УВЧ.
На подоконнике на другой стороне здания видом на природу и край города нет никаких УКВ-помех и даже полной ТА всё работает нормально.
Более селективный выход от смесителя к УПЧ практически убрал боковое проникновение УКВ в тракт.
Дата: 29 Май 2023 19:02:12
по причине несколько нелепых ошибок на печатной плате универсального для 209 и 214 тюнера его снова даю в производство.
Есть предложение, на плате предусмотреть переключаемый вход на встроенную ТА и на внешнюю антенну через кабель. В мегаполисном это хорошо сработало. Подключил через 6м кабель 75 Ом уличный телескоп и несмотря на АТТ=10дБ локальный приём стал намного лучше, так как исчезли домашние помехи.
Дата: 29 Май 2023 22:38:13
сегодня закрыл редактирование платы для освещения 209.
Добавил некоторые элементы, которые обдегчат проводку тумблера УКВ-АМ и светодиода для индикации АМ-УКВ. Плату можно применить и в составе "заводского" 209, оставил на ней и УПТ для индикатора приёма на S-meter для АМ и "центр" на ЧМ.
Для освещения указателя сделал теперь 6 красных LED, чтобы было более равномерно и их позиции поменял, чтобы в старых первых 209 лучше сработало.
Дата: 01 Июн 2023 09:06:26
Вчера договорился на производстве по поводу большой платы освещение-209.
На этой плате есть по серединебольшое пустое окно, в которое я разместил новые диапазонные планки для СВ-Н и СВ-В с МА 200 мкГн. По цене это как одна плата. Планка СВ-Н на МА сделана в двухконтурной схеме, а СВ-В одноконтурная МА с емкстным отводом. Такие у меня сейчас работают на ура. Это лучше всего для домашнего приёма и позволит работу от активной антенны на крыше.
Такчто будет такой кит на освещение и СВ для 209ого.
Дата: 03 Июн 2023 10:08:03
что значит хороший УКВ-тюнер:
Есть 2 приёмника 209 с новым ЧМ-УПЧ с отличной селективностью, разница в тюнерах, оба работают от аккумулятора. Один с новым универсальным тюнером самой первой серии, где УВЧ на 0,7мА и простой входной узел, смеситель каскодный. Второй - самый новый вариант мегаполисного тюнера.
Место приёма - внутри дома в лесу, первый этаж внутри у окна , но сторона дома с городом за домом. Рядом трудит ноутбук от сети и второй экран к нему. Простой тюнер не справится с широкополосными помехами от компютерного места. Под всеми сигналами ШИМ-гудение, особенно когда на экранах идут изменения. С мегаполисным тюнером найдётся чётко положение антенны, при которой нет помех и сигналы идеально чистые, можно приёмник переставить и снова найти такое положение ТА.
Разница по ДД для широкополосных помех 87-108 у них примерно 10 дБ (это УВЧ), для широкополосных помех +\-2 МГц примерно 26 дБ (это смеситель после селективного УКВ-контура).
Эксперимент с DE-1129 оже не дал чистый УКВ-приём (от аккумулятора), а там SiLabовская микросхема работает.
Дата: 03 Июн 2023 11:28:22 · Поправил: Simon (03 Июн 2023 11:49:00)
Так в силабе, нет селекции на входе,от слова совсем.
На примере PL880(990);
Есть пародия на полосовой фильтр(2L2,2L4,2C50),но она не работает в этих случаях. |
