На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk]
 Форум —› Радиостанции —› Retevis RT3S
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
shelezaca
с мар 2021
Омск
Дата: 12 Май 2022 12:23:17 #
Посмотрите в настройках "разогрев Tx" это как раз и есть время задержки передачи . Из - за разряда батареи мог произойти сбой .
Tris64
с ноя 2021
Волгоград
Дата: 13 Май 2022 08:37:08 · Поправил: Tris64 (13 Май 2022 08:39:41) #
А если не поможет, то попытаться исправить, наверное, можно полной перезагрузкой до заводских установок.
MORS
с дек 2021
RU
Дата: 17 Май 2022 01:25:57 #
В верхней строчке, в режиме VFO режим DMR. В нижней строчке в режиме VFO, аналоговый режим.
Иногда в нижней строчке аналог сбрасывается на DMR.
Как обратно вернуть аналоговый режим, с клавиатуры?
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 30 Май 2022 12:48:24 #
Привет народ.
Некоторое время назад приобрёл Retevis RT3S без GPS. И появился у меня недавно такой глюк - в режиме VFO не работает микрофон. Тоесть передача идет, а звука нет. В канальном режиме всё работает, в режиме VFO тоже начинает работать, если открыть и закрыть шумодав. Или если верхняя строчка VFO, нижняя канальный режим. Переключаемся с верхней строки на нижнюю и обратно - микрофон работает. И так до следующего включения питания. Проблема присутствует и на пошивке 19.06 и на прошивке 18.16. Кодплаг заводской заливал - проблема сохраняется.
В чем может быть проблема?
Atom01
с апр 2022
Дата: 15 Авг 2022 21:33:12 #
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/img_20220815_2130259.jpg]
Обновил прошивку до 19 версии, теперь на экране каша
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 15 Авг 2022 21:45:44 #
Надо правильно выбрать прошивку, их скачивается 4 варианта.
Например, если для радио с GPS загрузить прошивку без GPS будет "каша".
Почитайте здесь https://www.ailunce.com/blog/How-to-Upgrade-Retevis-RT3S-Firmware , там в частности написано:
"Если ваше радио имеет версию GPS, вам необходимо обновить встроенное ПО GPS. В противном случае после обновления на вашем радиоприемнике будет отображаться белый экран, снежный экран или другие проблемы."
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 30 Авг 2022 06:47:31 #
Подскажите пожалуйста. Для того чтоб слушать все вызовы нужно "Приватные вызовы" и "Частные вызовы" галочки убрать?
Или поставить? И как в программе изначально настроено?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Авг 2022 12:11:07 #
Group Call Match -> Turn Off
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 20 Сен 2022 12:54:47 #
появилась задержка по передаче, около 1 сек, после нажатия на PTT.
Подобное наблюдалось тоже. Думал-глючит кнопка. Ан нет! Сменил прошивку на 19 версию-нормализовалось.
Но заметил раньше,что и на 18 прошивке иногда РТТ работало быстро,а иногда и медленно. Все зависело от того,что было в станцию залито в кодеплаге. Такое ощущение,что процессор просто не справляется с обработкой большого количества "мусора",залитого в память. Ведь нажатие РТТ есть процесс программный в этом радио. Иногда даже регулировка громкости происходит с задержкой.
Почистите "мусор",выкиньте ненужное. Должно помочь. Удачи!
ua9mrq
с июл 2021
Омск
Дата: 21 Сен 2022 07:43:05 · Поправил: ua9mrq (21 Сен 2022 07:59:20) #
Доброго дня, джентльмены !
На opengd77 идет разработка альтернативной прошивки для UV380, UV390 и RT3S.
Пока альфа, но уже работает. CPS одна для всех станций, в том числе и для 1801, и для GD77.
Файл с каналами и контактами от 1801 влился в RT3S без проблем.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 21 Сен 2022 08:47:09 #
ua9mrq
Ссылку на программу ,описание, релиз чтобы ознакомиться с материалом ?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 21 Сен 2022 09:08:52 #
Что нового и интересного в этой альфе?
ua9mrq
с июл 2021
Омск
Дата: 21 Сен 2022 10:15:56 · Поправил: ua9mrq (21 Сен 2022 10:24:27) #
Все здесь, на форуме...
https://www.opengd77.com/viewtopic.php?f=19&t=2380
Уже думал продавать RT3S. После DM1801 очень неудобно пользоваться.
Перешил и продавать передумал. Уже хорошо, а отладят firmware так и вообще.
С удивлением узнал что в стоковой прошивке экономайзера нет вообще.
Сейчас прикрутили, но есть огрехи.
Пока не работает GPS и запись голоса.
А так интерфейс как и у 1801 с альтернативной прошивкой.
Некоторые пункты меню непонятны. Например DMR AGC.
Хотелось бы выравнивание уровня при приеме...
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 21 Сен 2022 22:53:33 #
ua9mrq
Это по аналогии с Motorola пункт отвечает за автоматическую регулировку усиления микрофона станции при передаче.
Попробуйте поработайте на передачу с этой фичей и без нее и посмотрите на контрольной станции какие будут изменения .
ua9mrq
с июл 2021
Омск
Дата: 22 Сен 2022 05:40:36 · Поправил: ua9mrq (22 Сен 2022 05:45:08) #
Доброго дня !
Есть пункт меню DMR MIC с шагом регулировки по 3db.
А этот полностью пишется DMR RX AGC.
Рулится от положения OFF, до 21 с шагом 3db.
Пока не успел оценить, у меня в положении 0.
Подоткнул станцию к двум разным измерителям мощности.
В обоих диапазонах максимальная мощность (5Вт) более 7 Вт, а минимальная (50мВт) чуть менее ватта.
Попробую откалибровать.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 22 Сен 2022 09:16:34 #
пункт меню DMR MIC
Это ручная регулировка усиления микрофона с шагом +3db.
А этот пункт есть автоматическая регулировка усиления микрофона. Тоесть оператор носимой передающей радиостанции может говорить в микрофон с разным уровнем от шёпота до крика, а эта чудная функция должна все выровнять в качественный по среднему уровню сигнал с микрофона для передачи в эфир.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 22 Сен 2022 15:10:43 #
Как и в случае с Бао DM-5R+ получаем на дисплее отображение частот Rx и Tx, но лишаемся возможности наблюдать и работать сразу в двух диапазонах? На Бао поигрался и вернулся к стоку. Думаю, тут даже и шевелиться не стану.
А что неудобного в стоке Ретика? Надумаете продавать-маякните. Заберем. :)
ua9mrq
с июл 2021
Омск
Дата: 22 Сен 2022 17:50:46 #
Смущает RX в "DMR RX AGC"...ладно, это еще попробую.
А сразу в двух диапазонах эти станции никогда и не работали.
Они по очереди слушают то верхнюю строку, то нижнюю.
Это то же самое сканирование, только всего двух каналов.
Создаешь зону хоть с двумя, хоть с десятью каналами и сканируй на здоровье.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 23 Сен 2022 18:29:41 #
Ну в стоке это хоть наглядно видно. А там... Неудобная она какая-то. Мне только "типа S-метр" линеечкой в дБ понравился.
ua9mrq
с июл 2021
Омск
Дата: 24 Сен 2022 10:48:59 #
В аналоговом режиме сканирование от сих до сих, панорама..
Усиление микрофона в меню.. Кучка градаций мощности.. на любителя..
В ДМР оперативный выбор группы или контакта, с сохранением до следующей смены,
включение/выключение фильтрации по TG, CC и т.д.
Как говорится, кому что надо...
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 26 Сен 2022 21:57:22 #
Не подскажете,где именно и конкретно это находится?
shelezaca
с мар 2021
Омск
Дата: 27 Сен 2022 10:31:23 #
Редактор кодеплага (CPS) > вкладка "общие настройки" > средняя группа опций > 5-я сверху опция после "чувствительность VOX" . Дефолтное значение 0.6 сек.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 05 Окт 2022 18:11:24 #
Так это при работе с VOX ? К обычному режиму -кнопкой ТХ это отношения не имеет?
Позволю себе вернуться к старой теме, давно упомянутой мной. Вот ,собственно, цитата ,о которой шла речь.
... Иногда, по не выясненным причинам, режим VFO на некоторых станциях после перепрошивки оказывается заблокирован и не включается ни как.
Тогда надо сделать Разблокировку VFO.
Для этого:
-Надо выключить радиостанцию.
-Нажать и удерживать две маленькие боковые кнопочки (верхнюю и нижнюю).
-Включить радиостанцию.
-Отпустить боковые кнопочки, пока отображается Экран Приветствия.
Готово, режимом VFO теперь можно пользоваться...
Если проделать Это действие ещё раз, режим VFO заблокируется обратно.
Источник- http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=5092&sid=7f032118cac2d008134cd26dd0e1eabc&start=75
У меня получается.
shelezaca
с мар 2021
Омск
Дата: 05 Окт 2022 19:02:21 · Поправил: shelezaca (05 Окт 2022 19:40:36) #
Вообще то при отсутствии заводского мануала значения любых настроек являются всего лишь предположениями . В данном случае я исходил из того , что "после того не означает вследствии того" , т.е. это две никак не связанные между собой опции . Вполне допускаю , что я был не прав . Наверное можно попробовать изменить эту настройку , включить звуковой сигнал готовности передатчика и посмотреть что из этого получится .
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 07 Окт 2022 23:53:24 · Поправил: fedor37 (07 Окт 2022 23:57:27) #
Есть же мануал, пока не заточен под rt3s. Во всяком случае можно с пунктами меню разобраться, кто OpenGD на 1801 не юзал.
https://github.com/LibreDMR/OpenGD77_UserGuide/blob/master/OpenGD77_User_Guide.md
shelezaca
с мар 2021
Омск
Дата: 08 Окт 2022 13:40:38 #
Без знания языка польза не большая .
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 09 Окт 2022 10:25:55 #
shelezaca, попробуйте вот так.
shelezaca
с мар 2021
Омск
Дата: 09 Окт 2022 11:06:43 #
Моя Вам искренняя благодарность .
Iceman
Дата: 25 Окт 2022 19:59:47 #
Заметил такие особенности: при нахождении на канале автосканирования невозможно запустить запись и включить прослушивание (кнопкой).
А ещё непонятный момент. Если при нахождении на канале с включенным шифрованием прослушивать записи DMR без шифрования, то речь невозможно разобрать, такое ощущение, что эти записи "прогоняются" через шифрование канала. При переходе на обычный канал всё воспроизводится нормально.
Iceman
Дата: 07 Ноя 2022 22:01:27 #
Кто-нибудь сталкивался с неправильным отображением TGID?
В смысле RT3S отображает 7-значные TGID, а Uniden 3-значные
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
