На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ sergsib, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиостанции —› Retevis RT3S
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 29 Апр 2023 22:35:33 #
В последнее время посещает такая "шиза". Пользуешься станцией в режиме ДМР,общаешься. Ставишь на стол. Лежит себе станция на столе. Через некоторое время берешь в руки,крутишь громкость или нажимаешь какую-то кнопку,чтоб дисплей засветился. А там - "DISABLED". Мертвая станция. Выключаешь ее,опять включаешь-та же картинка.
Уже второй раз за пару месяцев такое происходит.Ну там-перепрошивка,все такое. Опять работает. Через какое-то время-опять такое же. И что бы это могло быть?
Ладно бы-только Ретевис,так нет же! Есть еще Баофенг DM-5R , есть Моторола DM3600. Они такой же "глюк" поймали в течение 2-3х дней. Что это и за что? :)
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 30 Апр 2023 00:47:52 · Поправил: Spirex (30 Апр 2023 00:51:20) #
kill коды кто-то рассылает. Измените стандартные на другие.
Хотя зная китайские погремушки вроде QYT-7900, там меняй не меняй, всё ровно периодически может быть заблокирована.
Китайцы "сырым" ПО славяться.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Апр 2023 02:01:48 · Поправил: Polf (30 Апр 2023 02:02:56) #
А там - "DISABLED".
Отключите в меню соответствующие функции и никто не сможет сделать вам "DISABLED".
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 30 Апр 2023 09:10:44 · Поправил: dimaxa213 (30 Апр 2023 09:12:36) #
А можно на простой язык перевести эти функции которые выше?
Call Alert
Edit
Manual Dial
Radio Check
Remote Monitor
Radio Enable
Radio Disable
Program Key
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 30 Апр 2023 09:57:30 #
Spirex
Да,китайцы не страдают качеством,особенно Моторола. :) Она-то почему подхватила?
Polf
В этом меню уже сразу все убрано. Ан нет-таки что-то влетает!
Какие-то "киллы" -это однозначно. Понять бы-откуда и зачем? Целенапрвленно или кому повезет?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 30 Апр 2023 12:39:53 #
Enotgsm
Возможно результат работы РЭБ.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Апр 2023 12:48:34 · Поправил: muha131 (30 Апр 2023 12:50:55) #
Enotgsm
С кем общались? На каких частотах? В каких группах?
ID в шарманках какие установлены? Откуда взяты? Сами придумали или где-нибудь на dstar или radioid оформляли?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 30 Апр 2023 13:23:06 #
Enotgsm
На саткоме у людей моторы 360-е перезагружались, от определённого кода.
Цифровые думаю тоже имеют недокументированные возможности))
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 30 Апр 2023 17:12:33 #
Polf
О! Вот именноь эта мысль не дает покоя,как самая актуальная на "сегодняшний момент". Скорее всего-так и есть.
muha131
Ну мои связи,частоты,группы и т.д. Вам вряд ли будут интересны. Могу только сказать- ID в станциях полностью официальные согласно лицензиям. В двух диапазонах две DMR системы зашиты. Одна- на "двойке", другая -на "семидесятке". Иногда при переходе с одной на другую забываю поменять ID. Как ни странно-все и так работает. :)
Не думаю,что с этим связано?
mesb1
с сен 2021
Казань
Дата: 01 Май 2023 08:38:21 #
Может проще прошиться на opengd77?
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 01 Май 2023 20:18:10 #
mesb1
А что это даст?
mesb1
с сен 2021
Казань
Дата: 01 Май 2023 23:42:34 #
Enotgsm
В теории надежду что эта прошивка не будет перезагружаться от каких-то левых/кривых последовательностей.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 02 Май 2023 21:16:31 #
mesb1
Я проделывал подобное с Баофенгом. Оригинально,но неудобно. Кнопки не совпадали, в двух шахтах сразу не работал, ФМ радио отвалилось. Одно прикольно- показометр уровня в "попугаях" красивый. Снес и залил родную.
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 06 Июн 2023 08:51:30 #
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста Вам удалось разобраться с retevis rt3s, чтобы в дмр слушать все передачи?
Какие настройки по галочкам group call/private match? Убрать их или оставить в ПО?
Я уже просто устал итак итак пробовал. Через приемник слот, колор код и группы вижу все, шифрования нет, голос слышно.
В канале в рации всё ставлю, вызов отображается, но голоса нет.
спасибо
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 11 Июн 2023 15:46:35 #
На сайте RETEVIS появилась новая прошивка для RT3S RT3S-Update-Firmware19.20.
Что изменено не сообщается.
https://www.retevis.com/RT3s-Dual-Band-UHF-VHF--DMR-Digital-Radio/#A9110EX1-J9110PX1 -> Support -> FIRMWARE/SOFTWARE -> RT3S-Update-Firmware19.20
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 11 Июн 2023 16:04:44 #
Прошился, не окирпичил) изменений пока не вижу.
Зато понял почему слетают настройки и пропадает аналог в нижней строчке, (месяц не включал), надо всё таки делать мод, чтобы батарейка была запитана от акб постоянно, а не только когда включена радиостанция.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 14 Июн 2023 17:21:03 #
Кто пробовал новую прошивку RT3S-Update-Firmware19.20 ???
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 14 Июн 2023 17:28:39 #
dimaxa213
Прошил два трансивера, оба работают нормально. Наверное исправлены какие-то баги, надеюсь, что новые при этом не появились.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 14 Июн 2023 17:34:18 #
Понял спасибо! А VFO на красную кнопку переключается?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 14 Июн 2023 17:37:08 #
Переключается и обратно тоже.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 14 Июн 2023 17:39:48 #
это уже неплохо)
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 20 Июн 2023 10:33:51 #
Подскажите пожалуйста как с клавиатуры прописать аналоговые каналы? Где канал прописать я нашёл и успешно прописываю, но как его потом найти и открыть не разберусь. Все видео в интернете только о программировании с компьютера. Utilities-> Program Radio- >Add CH->AnalogCH->Channel-> далее прописываю номер канала->частоту->всё сохраняю, а потом найти его нигде не могу. Как были А и В по 16 каналов в цифре так и больше ничего. Помогите пожалуйста разобраться.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 20 Июн 2023 11:16:38 #
Всё, разобрался сам, не нужно более. Решено.
alexsn
с мая 2020
Дата: 01 Июл 2023 19:38:57 #
Прошил свою станцию RT3S(REC)-D19.20.bin полёт нормальный. Кардинальных изменений не заметил
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 27 Авг 2023 13:13:04 #
На сайте RETEVIS появилась новая прошивка для RT3S RT3S-Update-Firmware19.26.
Что изменено, как всегда, не сообщается. Прошил свои RT3S, работают без замечаний.
https://www.retevis.com/RT3s-Dual-Band-UHF-VHF--DMR-Digital-Radio/#A9110EX1-J9110PX1 -> Support -> FIRMWARE/SOFTWARE -> RT3S-Update-Firmware19.26
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 26 Окт 2023 18:17:19 #
Прошил хохмы ради. Визуально ничего не поменялось.
Сделал так. Посмотрим. Сегодня опять попал на это. Уж не знаю,что предпринять. У знакомых "посонов" такое вообще не наблюдается! Вот что непонятно...
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 26 Окт 2023 19:43:15 #
А об этом можно поподробнее? Никогда не приходилось заниматься.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 26 Окт 2023 21:21:10 · Поправил: Spirex (27 Окт 2023 18:52:24) #
Enotgsm
В меню DTMF Signaling измените код 1 на что то другое, длинное, и временные интервалы посылок (указаны в миллисекундах).
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 28 Окт 2023 21:08:06 #
Поставил там что-то типа 1234567890 . Пока ничего не прилетело. Ждем...
Там много всяких. Что именно и на что менять-не догнал. Оставил пока,как есть.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 13 Июн 2024 18:47:18 #
За прошедший период "залетов" больше не наблюдалось. Наверное,что-то помогло.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
