На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ seregamaxonin, 2156, Fader]
 Форум —› Радиостанции —› Retevis RT3S
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 16 Май 2020 02:27:58 #
В разъёме не контачит. Два контакта, один подпружинен ко второму. При вставке штекера гарнитуры разрывается цепь встроенного микрофона и подключается внешний. Замкните их на плате и проверьте микрофон станции.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 16 Май 2020 11:47:18 #
Смешно)))) Красная кнопка как раз и включает частотный режим(VFO) при нахождении станции в канальном режиме)
Не смешно ни разу, сам пол дня колупался с этим пока в настройках не переключил на MR Mode, тогда только красная кнопка заработала
По результату ( какому нибудь ) отпишитесь во возможности.
Результат пока такой, что похоже не в станции дело, вчера и сегодня ещё потыкался с железнодорожниками и прочими и вроде как нет зависимости от того сколько по времени включена станция, то лучше их слышно то хуже, видимо или какие то помехи в городе влияют, или из-за того что они перемещаются приём меняется
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 16 Май 2020 11:50:15 #
Просто на моей старой аналоговой станции как то стабильнее было, там либо местных строителей слышно, либо нет (похоже когда не работают и не слышно), но уже продал и сравнить не могу, приёмник там явно был лучше
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 16 Май 2020 12:44:39 #
Т.е. она переводит из частотного в канальный, а чтобы потом переключить из канального в частотный, надо опять лезть в меню?
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 16 Май 2020 12:48:56 #
в настройках в меню переключение канальный и частотный режим, а режим VFO включается только в частотном режиме, в канальном хоть обнажимайся красную кнопку, не включается режим VFO
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 16 Май 2020 14:06:57 #
И такой вопрос как можно уменьшить громкость радиостанции?
даже на самой минимальной в гарнитуре громковато, да и встроенный динамик громкий на минимуме, особенно ночью напрягает, хочется потише сделать, а и так на 1 делении
R2DYA
с апр 2020
Ступино
Дата: 16 Май 2020 16:39:43 #
Подскажите, пожалуйста, какие контакты необходимо замкнуть?
Также интересует 2 вопроса:
1) Не повлияет ли подобная доработка на возможность программирования станции через ПК?
2) Если к рации с замкнутыми контактами подключить внешнюю тангенту, то на передачу будут рабоать сразу два микрофона?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 16 Май 2020 18:28:53 #
Вы не поняли. Замкнуть на до только на время проверки. Потом вернуть все обратно. Замыкаете контакты по вашему рисунку 2 и 3 проверяете микрофон станции, если не работает, значит он неисправен(меняете микрофон), если работает, то проблема в разъёме. Восстанавливаете контакт в вашем гнезде или покупаете новое.
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 16 Май 2020 21:58:57 · Поправил: Molodoy (16 Май 2020 22:02:03) #
В последних прошивках режим VFO вообще никак не включается, даже переключившись на MR Mode. Поэтому откатился на версию прошивки D017.005
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 16 Май 2020 22:07:27 #
Потыкайтесь и побеседуйте с пензенскими радиолюбителями на всем известной частоте 434. ...И такой вопрос как можно уменьшить громкость радиостанции?
Припаять последовательно динамику резистор.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 17 Май 2020 11:30:17 #
Да вот уже об этом думаю )))))Потыкайтесь и побеседуйте с пензенскими радиолюбителями на всем известной частоте 434. .
Спасибо за совет! Попробую! :)
R2DYA
с апр 2020
Ступино
Дата: 17 Май 2020 11:57:48 · Поправил: R2DYA (17 Май 2020 11:58:28) #
Проверил по предложенной Вами схеме, спасибо! Для начала прозвонил контакты разъема:
Все работет в штатном режиме. Для успокоения все-таки запаял перемычку:
Результат тот же - микрофон не работает...
На капсюле смог разглядеть маркировку "НСМ-027". Ничего похожего на Али, еБей и Чип&Дип не нашел.
Подскажите, пожалуйста, где можно достать такой или аналогичный микрофонный капсюль? Спасибо!
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 17 Май 2020 12:28:37 #
Это похоже обычный "угольный" микрофон
но могу ошибаться
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Май 2020 12:43:36 #
Обычный электретник.. таких, как и ему аналогичных, полно...
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 17 Май 2020 14:30:25 · Поправил: RUS731 (17 Май 2020 14:36:11) #
R2DYA
Мультиметром прозвоните контакты. Плюс микрофона должен звониться на один из контактов разъёма, а на второй при вставленном штекере, - средний контакт штекера гарнитуры. Это я о контактах, которые нужно замкнуть для проверки.
MichelV
с дек 2019
Дата: 29 Май 2020 13:50:02 #
Маты запикал, заказывал версию с GPS, а получил простую. Прошил на 18.11 без GPS, запустилась
В общем представитель официального магазина Retevis очень извинялся. Предлагал заменить, но в итоге не было желания заморачиваться, вытребовл с них запасную батарею.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 04 Июн 2020 16:00:55 · Поправил: Engineer09 (04 Июн 2020 21:47:17) #
Немного напрягает особенность
Если один канал аналоговый, а второй цифровой, то громкость на аналоге намного выше, прям по уху бьёт если с гарнитурой
Sartorius
с сен 2010
Дата: 11 Июн 2020 08:33:43 #
Всем привет! Вопрос к знатокам. Имею 2 станции RT3 и RT3S GPS. В станции RT3 при получении входящего сигнала загорается экран, клавиатура, каждый раз когда есть входящий сигнал. В RT3S GPS при появлении входящего сигнала все "освещение" не загорается, а только когда жмешь на клаву или звук трогаешь. Настройки смотрел, вроде бы все одинаковые. Хочу настроить RT3 так, чтобы "освещение" тоже зажигалось только когда клаву трогаешь. Кто нибудь настраивал?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 11 Июн 2020 11:54:25 #
Хм... У меня загорается...
Sartorius
с сен 2010
Дата: 11 Июн 2020 13:05:25 #
Может у меня глюк? Просто на этой иллюминации энергия тратиться, а по сути информация о абоненте не всегда нужна.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 11 Июн 2020 13:17:31 #
Может у меня глюк?
Мне кажется, скорее есть какая-то разница в настройках.
А... Я-то думал, для скрытности...)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Июн 2020 13:31:45 · Поправил: Лион (11 Июн 2020 13:33:10) #
Sartorius
В rt3 будет загораться будет при любом раскладе. Особенно на родной коробочной прошивке. Таков алгоритм работы и заложено это в прошивке.
Как вариант облегчения ситуации и особенно это актуально в вечернее и ночное время, когда подсветка мощная и яркая и слепит смотрящего и демаскирует говорящего или слушающего , это переход на альтернативную прошивка, где есть раздельные регулировки по уровню малой яркости 0-9 значений, это для режима бездействия. Весьма удобно, дабы видя экран чуть светящийся, понимать чего станция делает. И уровень высокий 0-9 это для режима пользования или нажимания клавиш или в режиме активности на частоте. Все очень гибко и продуманно, и под разные ситуации очень быстро и практичность адаптируется.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 11 Июн 2020 13:54:28 #
Понятно. Так и предполагал. Спасибо!
Sergii
с мар 2019
Дата: 15 Июн 2020 15:15:35 #
Как говориться ничто не предвещало беды, просто при очередном включении не смог выйти на репитер, включил частотомер и обнаружил все каналы прошитые в UHF = 446,00625, VHF = 149,025, при этом на экране все мои настройки. К компу коннектится, прошивать пробовал. Завод ретевис прислал так называемую заводскую прошивку, прошил и на экране отобразились именно эти частоты
У меня такая же фигня с UV390. Только с самого начала, как купил. Частоты работают либо 430-440, либо 450.00000. Записал кучу каналов 433.ххх, рация все их отображает как 450.0000. Как эту фигню убрать?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 04 Июл 2020 02:28:45 · Поправил: Лион (05 Июл 2020 01:04:35) #
Сегодня целенаправленно потестил Retevis RT3s со свежей прошивкой, которая намедни приехала. Заказывалась через офф сайт, дабы исключить какие либо форс мажоры и в ситуации с проблемами дабы была возможность решать вопросы спорные непосредственно с производителем.
Вообщем приехала радиостанция Retevis RT-3s и работает !!!
Firmware ver $018.009
CP ver 01.12
И работает Retevis RT-3s отлично ,чем был весьма удивлён и обрадован. ПроизводительRetevis реально работает над программным продуктом и реально улучшения и сдвиги заметны невооруженным взглядом.
Скорость и удобство общей работы радиостанции Retevis RT -3s с новой прошивкой стала реально выше, чем была у старой.
И скорость обновления данных на дисплее за счёт оптимизации протокола обмена также выросла. Если конечно есть с чем сравнивать.
Корректность отработки шумоподавителя стала лучше, как по открывания , так и по закрыванию после пропадания сигнала / несущей.
К внешнему виду никаких вопросов. Все отлично, как обычно, без люфтов, щелей, дыр, болтаний, дребезга и иных недостатков.
В первую очередь интересовало работа по приёму на внешнюю антенну. Вопросов не возникло. Работает как и с предшествующей прошивкой на том же уровне. Сравнивались две станции. Старая так сказать с предыдущей прошивкой и станция, с уже новой или обновленной прошивкой. Что слышала старая, тоже слышала и новая. Не супергетеродин, но тем не менее весьма достойно. Можно сказать очень серьёзный компромисс между супергетеродином с его динамикой и избирательность и между RDA приемником с его чувствительностью. И плюс к этом dsp обработка звука как в цифре так и в аналоге и при этом очень достойно и красиво и сбалансировано. Общее восприятие очень положительное.
Далее интересовала работа радиостанции на ретрансляторах dmr с постоянным режимом передачи и с плотным радиотраффиком, там, где нормально и корректно из китайпрома работала только Tytera md-380 ( из подобия ) и отличную работу показала радиостанция Anytone 878d ( обновленная на последнюю прошивку ), станция более дорогая, но также на rda чипе в приемнике.
Остальные же китайские бюджетные радиостанции типа Baofeng разных модификаций, Alinco DJ-MD5 ( упрощенный клон / копия Anytone 878d ), просто уходили в ступор, зависали, никак не реагировали на нажатия клавиш, и т д. Через клавиши выключить было нельзя. И для того, чтобы выключить эти поделки надо было отстегивать аккумулятор. И как только эти балалайки слышали загруженный ретранслятор, на котором передавались gps данные, данные aprs, или шла непрерывная работа ретранслятора даже не загруженного какой полезной инфой, а шла просто дежурная посылка, то вновь через пару минут такого приемного режима этим станциям Alinco DJ-MD5 и Baofeng разных модификаций становилось плохо и зависали. Так же как и не переваривали эти балалайки и смешанного сканирования аналога и цифры. Особенно если среди цифровых каналов были ретрансляторы.
И вот уже проверка Retevis RT-3s была с учётом всего этого негатива и предвзятого отношения к китайским радиостанциям типа Alinco DJ-MD5 и разных Baofeng dm.
Alinco DJ-MD5 кстати совсем разочаровала как радиостанция. Пока видел её на картинке, то воспринималась она более внушительно. И даже был какой то интерес к ней, пока не взял в руки. А после того как включил и услышал и увидел ее работу, то весь интерес к этой погремушке просто пропал. Игрушка просто , уровня baofeng dm-5r по приемному тракту, очень слабая динамика приемника, приёмник забивается, на внешнюю антенну лучше совсем не нагружать, чтобы не расстраивается потом, что совсем ничего не слышно. На 430 собирает все сигналки в округе, выходом было только включение субтонов. В добавок , очень прожорливая по питанию станция Alinco DJ-MD5 , и комплектный аккумулятор малой емкости и если докупать, то дорогой по стоимости . Качество сборки внутри на уровне baofeng. Качество комплектующих такое же. Retevis RT-3s смотрится гораздо более серьезно и качественно чем Alinco DJ-MD5 .
Теперь понимаю почему от Alinco DJ-MD5 избавляются быстро те кто имел возможность их приобрести, выбрав по картинке и продают зачастую с очень хорошей скидкой, дабы просто побыстрее избавиться.
Радиостанция Anytone 878d кстати это оригинальная радиостанция, отлично и качественно работающая которая в отличии от клона китайского Alinco DJ-MD5 является радиостанцией уже более дорогой чем Retevis RT-3s, но и ТТХ этой радиостанции иные. В реальной эксплуатации оказалось что. Alinco DJ-MD5 работала реально хуже чем Retevis RT-3s, и после использования Retevis RT-3$ брать в руки поделку Alinco DJ-MD5 уже просто не было никакого желания. Это тот случай, когда лучше один раз подержать в руках , услышать как она работает реально хуже чем Retevis RT-3$ , при цене Retevis Rt-3$ в два раза ( !!!! ) дешевле и сделать правильные выводы для себя.
Это информация из опыта реальной эксплуатации и для того, чтобы прежде чем брать непонятно какие радиостанции, лучше хоть чуть чуть подержать её в руках.
И вот уже в процессе тестирования , надо сказать что Retevis RT-3s оказался в этом плане передовиком этой категории до 200$ и просто сделал всех этих rda поделок и оказался под стать своему предшественнику Tytera md-380, Retevis RT3, который есть однодиапазоный супергетеродинный аппарат. Плюсов у станции много , минусы как бы тоже есть. Но в совокупности факторов, на эти минусы можно даже не обращать внимания. Во первых , потому что плюсов гораздо более и они более весомые и более ярко выраженные по многим моментам, как то :
- скорость сканирования в смешанном режиме с остановкой на реальном сигнале ( в том числе и в цифре остановка на сигнале, где есть реальный voice / голос , а не просто наличие несущей ).
- реально быстрое сканирование цифровых каналов системы cap+, с возможностью оперативного исключения из списка scan во время активного режима скан, и качественная отработка старт / стоп / возобновление scan.
- возможность исключения мешающего канала в процессе сканирования , так и в процессе формирования банка сканирования с клавиатуры радиостанции,
- 3 уровня мощности , которые можно гибко подстроить под свои задачи через инженерное меню.
- Регулировка усиления микрофона, как в цифре, так и в аналоге и запас чувствительности огромный, тикание часов в комнате услышать можно.
- Качество работы dsp процессора станции и сама работа со звуком, все очень достойно, сравнимо с улучшенным шумоподавлением в Motorola ( сравнивалось в реальной ситуации ).
- качественное и корректное подавление системой dsp шумовой составляющей в аналоговом сигнале.
- аналоговый режим оптимизирован до состояния подобия цифровому режиму в виде подавления шума и выделении звуковой составляющей голоса.
- качественная двухдиапазонная антенна заводская с резонансами в радио любительских участках диапазона.
- качество сборки и материалов
- достойное качество радио тракта с возможностью безпроблемной работы в полосе с шагом 6,25 без взаимных помех от соседней радиостанции.
- GPS приёмник и возможность использовать его в работе, в том числе в режиме APRS.
- запись переговоров до 8 часов.
- качественная dsp обработка звука на передачу и в режиме приёма.
- модуляция при передаче насыщенная, громкая, оптимизированная по всему звуковому спектру.
- корректная работа системы шумоподавления ( хлопок шумодава приемлемый по уровню и по длительности, как в хороших супергетеродинах )
- шумоподавитель радиостанции пороговый ( 9 уровней для продвинутых пользователей ) и интеллектуальный, срабатывает по наличию в сигнале voice и её составляющей, тоесть защита от ложных помеховых немодулированных voice сигналов.
- качественная работа субтонов ( аналоговых/цифровых ) и системы сигналинга и сигнализации.
- VFO режим с гибкими настройками !!!!!!!!
- режим сканирования в режиме VFO , и с изменяемым шагом !!!!
- режим сканирования MR ( каналы паихмяти ) с гибкими временными периодами и приоритетами передачи во время активного сканирования.
- возможность работы в аналоговом стандарте PMR с шагом 6,25 кГц и качественная отработка узкой полосы приема и передачи, без влияния в виде помех на соседний канал с шагом 6,25
- практически полное программирование с клавиатуры радиостанции !!!
- возможность создания групповых и приватных контактов в цифровом режиме с клавиатуры радиостанции, чего практически ни кого нет в таком виде.
- возможности работы в селективных системах радиосвязи с персональными вызовами, в том числе в режиме дистанционного мониторинга и управления радиостанцией.
- качественный режим VOX
- возможность использования тангента и гарнитур от радиостанций класса baofeng ( дабы не жалко было )
- возможность оперативного изменения и редактирования id абонента для о работы в разных системах.
- один id изменяемый для оперативности, три id пред установленных не изменяемых, но оперативно выбираемых из меню для работы.
- режим прямой двойной ёмкости , двухслотовый режим работы в цифре на прямой симплексной частоте.
- взаимозаменяемость аксессуаров от радиостанций Tytera md-380 и подобного форм фактора
- режим двойного приёма, реально скоростной и корректный, гибко настраиваемый по проритетам. Все это с клавиатуры станции.
- одновременный приём цифровых и аналоговых сигналов.
- режим реального цифрового мониторинга , причём настраиваемого в отношении отдельного приватных вызовов и отдельно в отношении групповых вызовов.
- возможность создания расширенных зон с неограниченным количеством каналов.
- возможность создания скан листов с большим количеством каналов для сканирования в них , более 20 каналов в скан листе.
- возможности простых доработок при помощи паяльника для улучшения эксплуатационных характеристик и оптимизации качества работы радиостанции в целом.
- нормальная доступная ремонтопригодность......
И тд и тому подобное многое другое
О минусах даже упоминать не хочется, потому как это будет более как просто ворчание.
В кратце о минусах можно сказать так. Они вроде как есть и здесь, как и в любом аппарате. Они однако достаточно субъективны и они явились для меня минусами если сравнивать наверное несравнимые аппараты типа Retevis RT-3s и Motorola DP4801e или таже радиостанция Anytone 878d, у которой есть серьёзный функционал на борту, которого нет у той Motorola DP4801e и ввиду определённой консервативности Retevis , наверное никогда не будет у станций этого семейства. И поэтому те недостатки , которые для меня есть в Retevis RT-3s, это наверное то, чего в ней нет, но хотелось бы, чтобы было. Или же , просто реализация некой функции в Retevis RT-3s реализована не так, как привычно уже где то, или же не так, как хотелось бы.
Поэтому, эти недостатки , это ничто . Проще сказать что для меня недостатков реальных в радиостанции Retevis RT-3s , влияющих на конечный результат и на выбор аппарата, недостатков для меня просто нет !!!
Надо ещё добавить, что данного результата от этой радиостанции Retevis RT-3s вообще то не ожидалось. Думадось, что будет все как обычно, как уже и было. Но, надо отдать должное вендору, поработали они изрядно и добротно. И как результат есть конкурентный клиенто-ориентированный аппарат. И если разобраться с функционал и понять для себя как это реализовано и как этот потенциал возможностей применить в своей практике, то наверное будет добротный результат.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 04 Июл 2020 12:39:58 #
Какая у вас версия прошивки в RT3S???
Мне конечно сравнить особо несчем, была гетеродиновая Racio, по приёму конечно лучше чем RT3S, даже жалею что продал Racio, прям очень жалею, сейчас была бы очень кстати.
Но в сравнении с Baofeng конечно и сравнивать нечего, RT3S нормально работает на автомобильную антенну и чувствительность получше чем у бао.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Июл 2020 01:10:06 · Поправил: Лион (05 Июл 2020 01:19:35) #
Engineer09
Retevis RT-3s , радиостанция с офф сайта через магазин Retevis.
CP ver 01.12
Работа реально понравилась. Хочется надеяться, что качество работы и сборки и комплектации в дальнейшем будем как минимум тоже, и не хуже чем есть на данный момент.
При проверке возникли проблемы с переходниками sma - bnc для подключения внешних антенн и тестового оборудования. Проблема была в качестве китайских перехзодников. После замены переходников на качественный оригинальный , все вопросы закончились и радиостанция стала показывать себя с лучшей стороны. Качество настройки на заводе высокое. Все в норме , как заявлено. Можно было под себя откалибровать мощности передачи для каждого из диапазонов и для каждого предела мощности. Желательно иметь для этого соответствующее оборудование. В настройке мощности есть ньансы и тонкости. Не имея приборов есть огромный риск заставить радиостанцию работать в критических пределах, что приведёт к быстрой разрядке аккумулятора, и при этом будет низкая отдача мощности. Если понимания нет как и что и зачем , то лучхше в инженерное меню не лезть.
Engineer09
с июл 2015
Пенза
Дата: 05 Июл 2020 13:17:22 · Поправил: Engineer09 (05 Июл 2020 13:23:07) #
Режим VFO нормально работает и включается длительным нажатием красной кнопки?
Просто были ахтунги на форумах про новую прошивку, или она как раз из тех последних которые с VFO?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 05 Июл 2020 16:40:18 · Поправил: Polf (05 Июл 2020 16:42:08) #
Подтверждаю, работает. Сначала в меню выбрать Utilities -> Radio Settings -> Mode -> MR Mode. Нажать и удерживать более 2х секунд красную кнопку. После этого можно набирать частоту с клавиатуры (после запятой пять разрядов) или накручивать частоту энкодером. Чтобы выйти из режима VFO надо снова долго нажать на красную кнопку. В в своём обзоре Алексей Игонин жаловался, что пропал режим VFO после обновления прошивки, на его страничке VK обсуждалось и один из участников дал инфо как включить https://vk.com/wall-126082062_14442?reply=18070. У меня последняя прошивка V018.011, всё работает как описано.
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 05 Июл 2020 22:18:47 #
В станции без GPS это не работает! Повторяю уже в который раз. Последняя версия прошивки от производителя для станции без GPS - Firmware ver D018.011
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
