На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Несущий свет, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Retevis RT3S
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  12  13  »»Поиск в теме
Veeelll
с сен 2020
Дата: 17 Сен 2020 18:19:20 #
Всем доброго времени суток! Кто то разобрался с функцией Group call match снимаю галки но звука нет а на экране вижу активность групп
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 18 Сен 2020 18:27:02 #
Как в частотном режиме из DMR перейти в Аналоговый режим и обратно?
Никак. Программируете нужные вам частоты на разные каналы и переключаете туда-сюда. Вариант №2 - переходите в режим VFO
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 18 Сен 2020 18:29:12 #
Если у этих групп включено шифрование то звука не будет.
Veeelll
с сен 2020
Дата: 18 Сен 2020 19:25:17 #
Molodoy нет шифрования в DSD все слышу а тут просто загорается экран и показывает группу ID абонента
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 23 Сен 2020 12:54:04 #
Небольшая подборка статей по RT3S.
MichelV
с дек 2019
Дата: 23 Сен 2020 13:13:02 #
Может подскажет кто. Не могу найти в чём причина. Не могу сделать Private Call ни на своем хотспоте, ни через ретрансляторы. Мигает светодиод зеленый-красный, потом длинный гудок и всё. При этом Group Call проходит замечательно.
foeticide
с окт 2020
Дата: 11 Окт 2020 19:26:54 #
usb дрова убрали с сайта производителя, может выложит кто под х64?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 11 Окт 2020 19:59:06 #
Попробуйте этот.
foeticide
с окт 2020
Дата: 12 Окт 2020 02:33:44 · Поправил: foeticide (12 Окт 2020 02:45:15) #
Попробуйте этот.
Спасибо
Внутри я вижу дрова конвертера USB в COM от Prolific, они вроде у меня стоят правильно и отображается COMпорт, однако производитель указывает что дрова prolific надо обновить на дрова RT3-RT8, ссылку на которые убрали с их сайта.
Вот тут эта информация https://blog.retevis.com/index.php/install-rt3-rt8-usb-driver/
Этот драйвер есть в наборе rulez-alex на первой странице темы, лежит в папке с установленным ПО, но похоже он старый и на винду10х64 он не хочет вставать. А новый уже не скачать.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 12 Окт 2020 07:34:17 #
Можете попробовать написать на support@retevis.com. Ну, или найти поблизости комп с 7-8 виндой.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Окт 2020 12:17:51 #
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Окт 2020 12:38:00 #
Они уже давно изменили страницу загрузки файлов. Надо идти сюда https://www.retevis.com/RT3s-Dual-Band-UHF-VHF--DMR-Digital-Radio/#A9110E.
Нажать закладку SUPPORT, далее выбрать FIRMWARE/SOFTWARE.
foeticide
с окт 2020
Дата: 23 Окт 2020 00:16:18 · Поправил: foeticide (23 Окт 2020 00:29:21) #
Не выходит даже с дровами.
Нормально что в софте негде COM выбрать, на котором искать станцию?, в CPS Hytera и заранее можно выбрать и после ошибочной попытки считать он сам предлагает выбрать USB а у Retevis просто не вижу такой возможности, уже вручную COM порты менял с 1 по 6.
В ini тоже не нашел ничего про COM.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Окт 2020 01:30:16 #
Абсолютно нормально. Если драйвер установлен правильно, при подключении радио к USB в диспетчере устройств в группе Контроллеры USB появляется STM Device in DFU Mode. Никакой COM порт появляться не должен. Поэтому и в программе нет выбора COM порта. Программа находит радио автоматом.
foeticide
с окт 2020
Дата: 02 Ноя 2020 23:18:33 #
Из двух вариантов: то ли лыжи не едут, то ли ..., оказались все таки лыжи, а то начал думать может деменция уже.
Мой комплектный кабель слева, а должен быть сильно попроще как правый.
Припаял провода напрямую в USB разъем, дрова встали те что нужно, заработало.
Всем кто стремился оказать посильную помощь, спасибо.
foeticide
с окт 2020
Дата: 01 Дек 2020 01:32:43 · Поправил: foeticide (01 Дек 2020 01:33:26) #
Связал r3ts с Hytera.
С 10 метров всё работает например сидя в одной комнате, а уже на 100м в прямой на r3ts нет звука, но есть индикатор приема.
4 разных hytera все одинаково не любят r3ts.
Что в r3ts можно подшаманить?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 01 Дек 2020 10:22:06 #
А если открыть шумодав?
foeticide
с окт 2020
Дата: 03 Дек 2020 03:22:28 · Поправил: foeticide (03 Дек 2020 03:23:38) #
Попробую на выходных.
Извиняюсь, не озвучил самое важное, всё это в DMR, но разве если горит индикатор приема - щумодав не открылся?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 03 Дек 2020 09:15:28 #
А в цифре шумодав вроде бы и не работает... Попробуйте с другой станцией, не с Хитерой, вдруг действительно какая-то индивидуальная непереносимость несовместимость.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 04 Дек 2020 00:51:52 #
Так видимо мощи нет. Сгорел выходной транзистор возможно.
jeepeg
с янв 2021
Московская область
Дата: 21 Янв 2021 11:44:34 #
Кто-нибудь может подсказать как удалить все контакты?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 22 Янв 2021 12:26:45 #
удалить все контакты?можно через cps , через программу для программирования радиостанции, которая установлена на компьютере.
Для этого надо компьютер и программа для программирования данной радиостанции. После установки и запуска программы, надо войти в раздел контакты и там все удалить.
jeepeg
с янв 2021
Московская область
Дата: 23 Янв 2021 10:33:13 #
там все удалить Там нет опции "удалить все". Удалять 10000 контактов по одному, ну так себе занятие...
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2021 11:35:03 #
Есть программа TYT Code Plug Editor, она открывает и редактирует кодплаги TYT MD380/390 и др., но работает и для RT3S.
https://www.miklor.com/DMR/DMR-380-CPEditor.php
Во вкладке Digi Contacts -> Select All -> Delete и далее Save.
Программа кодплаги для RT3S в радио не записывает, только для TYT MD-380/MD-390/UV380/UV390/MD9600 MD2017/DM-1701.
Сохранённый исправленный кодплаг можно записать в радио "штатной" программой CPS RT3S.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Янв 2021 12:06:09 #
Для редактирования контактов в кодплагах DMR пользуюсь также программой N0GSG DMR Contact Manager.
http://n0gsg.com/contact-manager/
Умеет загружать контакты с инета, с помощью фильтров можно выбирать для загрузки страны, убирает дубликаты и т.д.
jeepeg
с янв 2021
Московская область
Дата: 23 Янв 2021 13:00:56 #
Polf
Спасибо, добрый человек!
jeepeg
с янв 2021
Московская область
Дата: 25 Янв 2021 13:35:09 #
Правильно ли я понимаю, что наша станция не принимает NXDN?
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 25 Янв 2021 13:40:39 · Поправил: motto (25 Янв 2021 13:40:57) #
Правильно вы понимаете, наша станция не принимает NXDN
chepil
с фев 2019
Выборг
Дата: 29 Янв 2021 13:20:14 #
Планирую станцию для покупки.
Подскажите пожалуйста:
1) GPS в APRS передается только в DMR ? Или можно передавать APRS в аналоге?
2) Если вдруг только в DMR, то если активный канал аналоговый, будет ли передаваться APRS на референсном цифровом канале параллельно ожиданию в основном аналоговом канале ?
P.S. У меня есть baofeng dm-x (1702B), он умеет передавать gps координаты ( возможно по DPRS - APRS поверх DMR, не разобрался в терминологии), только при условии что активный канал цифровой. Если выбрать в качестве активного аналоговый канал, передачи прекращаются. Передачи координат ведутся исключительно на DMR канале.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 29 Янв 2021 13:43:57 #
chepil
1. Только в dmr
2. При условии активного dmr канала.
Р.S. логика работы таже, что и в baofeng 1702В
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
