На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Главный раздел —› Проблема с громкостью - невозможно сделать тихо
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Evgenij
Минск
Дата: 05 Окт 2019 20:55:01 #
Коллеги по хобби, приветствую!
Есть вопрос знатокам ремонта радиоприёмников.
Приёмник Океан-222. Проблема с громкостью. В крайнем левом положении резистора (минимум громкости) приёмник всё равно звучит с ощутимой силой ("на ночь" у кровати не послушаешь например, не заснуть под такие децибелы, но днём слушать нормально, это точно не максимально возможная мощность). Если громкость начать добавлять - делается ещё громче, то есть резистор исправно свою функцию отрабатывает.
При этом в левом положении тембры ВЧ и НЧ не влияют на звук, а влиять начинают только если добавлять громкость, звук меняется.
Стоит отметить, что аппарат мне достался в состоянии нового. в родной коробке, резисторы не шелестят, ни одной царапинки. Кто-то бережно его когда-то купил и хранил 30 лет, что бы теперь продать в барахолке. Пломба заводская на месте, девайс как говорят "не копаный" (и я пока лезть туда не спешил, хочется сначала понять теорию проблемы).
Самое забавное, что я никогда не жаловался на дефицит знаний и навыков по ремонту аппаратуры, а тут даже в голову не приходит, как эффективно сформулировать запрос в гугл про это.
По запросу "Океан-222 Невозможно сделать тихо" (да и без модели) ничего вразумительного не нашёл, на множестве сайтов народ жалуется на обратную проблему, что пропала былая громкость и тд (ну тут то понятно - конденсаторы в УНЧ под замену скорей всего, я неоднократно их менял в разных аппаратах и громкость восстанавливалась), и больше особо ничего не нашёл.
Также забавен тот факт, что вот эта проблема встречается на моей памяти уже в третий раз, и как её лечить - непонятно.
Предыдущие два случая встречались в 1) магнитофоне катушечном "Иней-303", было дело лет 20 назад, помню что ковырял и починил, но как-то очень колхозно, совершенно точно мной не была соблюдена оригинальная схема работы УНЧ. магнитофона давно нет. 2) в приёмнике Sangean ATS-909 (не Х версия) - тоже лежит с такой же бедой, невозможно пользоваться. Орёт на любом положении резистора, при этом резистор он исправно работает, делая ЕЩЁ громче, чем было.
В Океан повторюсь пока внутрь не лазил, в Sangean лазил - проверил земляной контакт регулировки громкости - он в норме, проблема не в "отпавшей земле", как по началу казалось. Земля на месте, а звук идёт как будто в обход резистора, если добавлять громкость - начинает идти параллельно и через него, ещё больше усиливая громкость и звук чуть другой, в случае Океана - с тембрами.
В обоих перечисленных случаях проблема появилась внезапно, просто при работе девайса вдруг потерялась способность убавить громкость на минимум, как будто произошёл "пробой" какой-то детали и звук пошёл "в обход".
Кто сталкивался с подобным поведением техники - подскажите, хоть как правильно это загуглить? У кого-либо есть реальный опыт, как ремонтируется эта неисправность?
CADET
Самара
Дата: 05 Окт 2019 21:33:14 #
Скорее всего отвалился земляной провод или земляной контакт внутри потенциометра Или дорожка лопнула.
Дата: 05 Окт 2019 21:51:43 #
Я только так рекомендовал бы https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD-222%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
И среди ссылок искать "свой" вариант неисправности.
Однако, есть подозрение, что все-таки пломбу придется повредить и починить приемник, заодно настройку поправите, она и с завода не ахти, а спустя 30 лет тем более.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 05 Окт 2019 22:09:02 #
Может "оборвался" один из резисторов в "делителе"... по-любому нужно вскрывать и смотреть.
killer258
Тула
Дата: 05 Окт 2019 22:12:48 #
это обрыв нижнего по схеме вывода потенциометра или кольцевая трещина в пайке
Дата: 05 Окт 2019 22:19:47 #
Вот это запросто, в данном аппарате холодной пайки навалом.
Evgenij
Минск
Дата: 13 Окт 2019 00:02:23 #
Ура! Приёмник спасён)
К сожалению, теперь без пломбы)
Виной тому был дохлый конденсатор, 100мкф значилось, а по факту (измерив алиэкспрессным ESR-метром) показывало 25 пф)))) Заменил на свежий - утечка звука в усилок при минимальной громкости пропала.
На всякий случай пропаял в подозрительных местах на плате несколько точек, в том числе "шину" земляную, которая есть в части платы, где АМ-тракт. Этот совет увидел у кого-то на ютубе.
Приёмник в строю:) Заодно выпаял три кондёра (допаяв один из них в другой точке, согласно инструкциям бывалых, гуглятся) и поснимал по 1 витку у катушек в блоке УКВ, перестроив таким образом с 65-74 на 87.5-108, хотя я сам больше по ДВ/СВ любитель полазить, но решил, что и FM пусть будет актуальным:)
Ловит отлично, пользоваться приятно:) Всех благодарю за помощь ! :-)
Дата: 13 Окт 2019 00:21:15 #
Это верное решение, больное место у обсуждаемой модели. А электролиты можно было и остальные превентивно поменять, дохнут они от возраста. Впрочем, без пломбы это теперь несложно сделать.
CADET
Самара
Дата: 13 Окт 2019 09:28:56 · Поправил: CADET (13 Окт 2019 09:37:09) #
Если после ремонта пломбу желательно сохранить, она и отверстие, в глубине которого она находится, смазывается машинным маслом. А затем туда заливается немного эпоксидной смолы. В смолу шляпкой вставляется саморез. Когда смола затвердеет, образовавшийся цилиндрик извлекается за саморез. Теперь у вас есть "пломбир" - точная копия того, которым когда-то опечатывался приёмник...
Только его слегка ободрать наждачкой, чтобы легко входил в отверстие.
