На сайте: гостей - 60,
участников - 11 [ Greenland, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-990
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 17 Окт 2020 13:00:32 #
Надо обязательно сравнивать на ДВ две рассматриваемые модели от Тексана.
sergsib, совершенно в Вами согласен.
PL-330 может и победить, у него нет первого смесителя и соотв. нет дополнительного завала на этом смесителе, как у 880 и 990.
Здесь странная ситуация. С одной стороны смеситель 990-го должен значительно помешать, однако, alexkg пишет, что 990-й принимает на телескоп в ДВ-СВ лучше 330-го. И более длинный телескоп не может дать такой заметный выигрыш чтобы перекрыть потери на смесителе.
По этой причине родилась хиленькая надежда на то, что в 990-м режим телескопа реализован все же не так, как в 330-м, а более грамотно. Вероятность этого очень близка к нулю, но до результатов экспериментов alexkg все же не буду ее отбрасывать.
В любом случае, очень сомнительно, что скрытая функция приема на телескоп в диапазонах ДВ-СВ будет такой же эффективной как самодельная доработка радиоприемника. Но тогда зачем покупать 990-й если можно доработать гораздо более дешевый 880-й?
P.S. В теме о 330-м отвечу Вам вечером, сейчас совершенно нет времени.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Окт 2020 13:29:16 · Поправил: Simon (17 Окт 2020 17:20:12) #
alvasdan
...зачем покупать 990-й если можно доработать гораздо более дешевый 880-й?
Этому только одно оправдание, Престиж(удовлетворение собственных амбиций в превосходстве над другими).
Другого объяснения я не вижу.
Да же в том же 880-м, нужно всё переделывать по новой схеме, для получения нормального ДВ/СВ приёма при помощи ТА.
Не думаю,что в 330-м , да и в 990-м, что то поменялось в этом направлении.
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Окт 2020 13:35:37 · Поправил: sergsib (17 Окт 2020 13:36:32) #
Да не торопитесь, будет желание покрутить приёмник и посмотрите однополосный приём.
У PL-990 там один транзистор, на входе фильтр отрезающий УКВ, что-бы повысить чутьё надо один дроссель увеличить, да сопротивление у затвора больше сделать. А в PL-330 там УКВ фильтр, потом КВ фильтр, потом цепочка с маленькой индуктивностью гасит ДВ, антенна ещё эта ферритовая, зацеплена постоянно, то-есть много всяких вещей, влияющих на СВ-ДВ и это только самому сравнить, но на разных участках диапазонов СВ-ДВ. Длина телескопа, она как-то по разному влияет, то-ли это зависит от входного сопротивления усилителя?
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 17 Окт 2020 23:01:45 #
Simon, у меня такие же сомнения. Но я решил дождаться результатов экспериментов alexkg
sergsib, я ответил Вам в ветке о 330-м
alexkg
с июн 2017
Дата: 19 Окт 2020 17:44:35 · Поправил: alexkg (19 Окт 2020 18:09:15) #
Приветствую всех!
Выложил новые видеоролики поочередно, прием ДВ на ТА/МА в радиоприемниках PL-990 и PL-330. На видео будет слышно фон, это фонит мой телефон хоть и была отключена сеть.
https://youtu.be/nRGP3GiFPF4
https://youtu.be/XCzLafeTMZ4
https://youtu.be/7UHMkN8uztg
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 19 Окт 2020 18:20:09 #
Ну всё, теперь товарищ alvasdan будет в экстазе. :)
Что касается самого сравнения – налицо отличие, соответствующее не только разнице приёма, но и стоимости самих приёмников. Дорогой принимает лучше дешёвого, и всё, точка. Кого сей факт не устраивает – вскрывает малыша 330-го и переделывает его на настоящий приём ДВ/СВ через телескоп.
alexkg
с июн 2017
Дата: 19 Окт 2020 19:39:01 #
Мне хочется услышать мнение владельцев PL-880 с последней прошивкой, там тоже реализовано программное переключение на ТА. Как у него с приемом в ДВ и СВ. Только не нужно говорить о доработанных, интересен радиоприемник с коробки.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 19 Окт 2020 20:02:40 #
alexkg, приношу Вам благодарность от всех нас за прекрасные видео!
Сразу бросается в глаза то, что топ-модель в лице 990-го конечно же затмевает своей работой хиленький 330-й. И это очень хорошо, т. к. люди не зря платят гораздо большие деньги за более серьезную модель.
Но есть и вопросы. Например, при приеме Лоран на ФМА индикатор показывает в видео1 от 8 до 12 единиц, а в видео2 показан прием Лоран на телескоп и уровень уже от 2 до 5 единиц, т. е. гораздо меньше. Получается, что режим телескопа в ДВ-СВ на этой частоте у 990-го проигрывает даже своей ФМА, чего не должно быть при оптимальной реализации работы на телескоп. Итак, первый вывод: у 990-го на НЧ участке ДВ диапазона ФМА работает эффективнее ТА.
Теперь сравним у 990-го уровни сигналов и качество приема на частотах 153 и 225 кГц.
Исходя из первого вывода мы ожидаем гораздо лучший прием на ФМА, чем на ТА, но на самом деле получаются следующие цифры (частота-уровень): ТА: 153-32, 225-25; ФМА: 153-22, 225-19. Здесь ФМА серьезно уступила ТА и качество радиоприема тоже. Как такое может быть, если при приеме Лоран все было наоборот?
Из самых вероятных приходят на ум лишь две причины: первая — у 990-го в режиме телескопа на ДВ наблюдается спад передаточной характеристики тем больше, чем ниже частота приема и по этой причине на НЧ участке ДВ диапазона он проигрывает даже своей ФМА; вторая — при приеме на ФМА не было выбрано оптимальное направление на максимум приема. Трудно представить, что Вы не находили этот максимум перед видеосъемкой, но факт есть факт: на видео это не продемонстрировано.
Я склоняюсь к первой причине — неравномерности, которая, по всей видимости, схожа с той, что и в 330-м. По этой причине телескоп и проиграл ФМА в НЧ части ДВ диапазона.
Совершенно не раскрыта тема паразитных каналов радиоприема при подключении приличной (хотя бы 5..6 метров) внешней антенны в режиме программного перехода работы на телескоп. По этой причине пока не доказано превосходство 990-го над 330-м по этому параметру. А ведь это очень важный параметр. Странно, что Вы не сделали такое простое, но очень важное видео. Будем надеяться, что оно еще появится Вашими стараниями.
Не могли бы Вы дать ссылку на эту информацию, а также номер этой прошивки и от какого она числа? На 880-м переход тоже по зажатию клавиши «3»?
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Окт 2020 21:05:12 · Поправил: Simon (19 Окт 2020 21:06:21) #
alvasdan
Я то же сразу обратил на это внимание.
Ниже вы сами же и ответили на свой вопрос.
Что доказывает,что ТА на ДВ, "не работает"...
Т.е. они пытаются протолкать ДВ по КВ каналу(ИП), с его ФВЧ...
В идеале хорошо бы вскрыть 990-й и хотя бы посмотреть монтажку, что за чем идёт.
Тогда всё и прояснится.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Окт 2020 21:11:03 #
alexkg
Спасибо за ролики.
В первом, если на МА Лоран "кричит" на 8-11дБ, то на ТА он(приёмник) должен выпрыгивать из рук от громкости.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 19 Окт 2020 21:13:28 #
Simon, нет товарищ генерал, крокодилы таки летают, но низенько, низенько :) т.е. телескоп работает, но еле-еле и чем ниже частота, тем хуже, как и у 330-го. Просто 990-й имеет более продвинутые характеристики по сравнению с 330-м и более длинный телескоп, вот и результат оказался лучше. Но, до "правильного" телескопа ему еще как до Луны.
Да, технология такая же как в 330-м. По этой причине это скрытая фича, а не яркая, выгодная для продвижения продаж открытая законная функция.
В идеале хорошо бы вскрыть 990-й и хотя бы посмотреть монтажку, что за чем идёт. Тогда всё и прояснится.
Традиционно: "вскрытие покажет" :)
alexkg
с июн 2017
Дата: 19 Окт 2020 21:37:29 #
alvasdan
Тему приема на внешнюю антену раскрою позже, я уже об этом вспомнил очень поздно и не охота было возвращаться. С внешней антенной у него все очень хорошо. Покажу оба режима, при переключении при помощи штатного переключателя и программного. Я уже упоминал, что там есть нюанс в разности вносимого затухания. Но это никак не сказывалось на соотношении полезного сигнала.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 19 Окт 2020 21:44:29 · Поправил: alvasdan (19 Окт 2020 21:45:09) #
alexkg, очень хорошо. С внешней антенной должен получиться более яркий эффект, т.к. нет ничего лучше для успешного радиоприема, чем хорошая антенна.
Желаю Вам удачи и успешных экспериментов!
P.S. alexkg, а как насчет информации о новой прошивке для 880-го?
alexkg
с июн 2017
Дата: 19 Окт 2020 21:46:53 · Поправил: alexkg (19 Окт 2020 21:51:03) #
P.S. alexkg, а как насчет информации о новой прошивки для 880-го?
Tecsun PL-880 - Страница 146
В этой же ветке звучала информация, что это реализовано лишь в последних моделях. Речь не идет о "3". Там используется комбинация клавиш, как и у меня.
Или я открыл Америку?
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 19 Окт 2020 22:06:58 · Поправил: alvasdan (19 Окт 2020 22:17:59) #
alexkg, благодарю, теперь все понял. В той ветке я задавал вопрос на данную тему Tecsun PL-880 - Страница 147 и все сошлись на том, что нормальной работы на телескоп в ДВ-СВ у 880-нет. А модели со старыми прошивками вообще не обладают такой возможностью.
Я думал, что Вы откопали некую свежую информацию о новейшей прошивке 880-го. Кстати, очень возможно, что у последних образцов 880-го таки может появиться эта прошивка, т.к. обновления одинаковых платформ обычно ведут параллельно. Но, может быть из политических соображений этого не будут делать чтобы не перебивать продажи 990-го.
Словом, у Вас нет информации о некой новейшей прошивке 880-го и обсуждать, следовательно, нечего. Как говорится, извините за беспокойство.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 19 Окт 2020 22:43:57 · Поправил: Ionosphere (19 Окт 2020 22:52:28) #
А что, если затухание через штатный переключатель сделано во избежание перегруза при использовании активной антенны, например Tecsun AN-48X?
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Окт 2020 05:01:17 #
Да никто там не делал затухание, внешний вход 50ом и соотв антенна должна быть 50ом, а не проволочки разные, а когда внешний вход через одно место (через УВЧ работающий на высокоомный телескоп) тогда ,конечно сигналы возрастают, но это чревато перегрузкой УВЧ и вы даже в продвинутом PL-990 получите побочные каналы, да свисты разные от интермодуляции.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Окт 2020 05:02:30 #
Да никто там не делал затухание, внешний вход 50ом и соотв антенна должна быть 50ом, а не проволочки разные, а когда внешний вход через одно место, комбинацией чудесных кнопок (через УВЧ, работающий на высокоомный телескоп) тогда ,конечно, сигналы возрастают, но это чревато перегрузкой УВЧ и вы даже в продвинутом PL-990 получите побочные каналы, да свисты разные от интермодуляции.
Дата: 20 Окт 2020 10:31:07 #
Не большая информация на счет 880 ( 990 , думаю , не дальше по схемотехники от него ушел) :
Вход ТА у 880 имеет на входе индуктивность 47мкГн , кот. режет СВ-ДВ входной сигнал., так же и выход ИП режется цепочкой 10мкГн 10 Ом. Для нормальной работы ТА в 880 необходимо поменять номиналы индуктивностей, но лучше поменять построение входной цепи ИП. Смеситель на ДВ работает нормально, в своих доработках приемников с аналогичной схемой я подаю сигнал с внешней антенны минуя ИП.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 21 Окт 2020 17:31:27 #
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 28 Окт 2020 20:53:35 #
alexkg, в сообщении Tecsun PL-330 - Страница 17 говорится о том, что при подстройке частоты вверх с малым шагом у 330-го она на самом деле понижается. А как с этим обстоят дела у 990-го? Дело в том, что эта ошибка уже не раз встречалась именно у новых моделей радиоприемников Tecsun.
Как Ваши успехи в записи видео о работе 990-го на внешнюю антенну в сравнении с 330-м? Или Вы решили отказаться от этой затеи?
alexkg
с июн 2017
Дата: 28 Окт 2020 21:17:14 #
alvasdan
Добрый вечер! Мое обещание в силе. А вот как проверить, не знаю. Моих знаний мало, и приборов тоже нет. Если поделитесь информацией как модно это определить постараюсь проделать опыт.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 28 Окт 2020 22:02:19 #
alexkg
Разве что на слух – в режиме LSB если крутить "вверх" по BFO, голос оператора должен становиться выше. По крайней мере так это работает с точностью до наоборот на PL-330.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 28 Окт 2020 22:09:32 #
Самое простое, на мой взгляд, нужно войти в режим SSB, например в LSB на любительских диапазонах 40 или 80 метров, настроиться на р/л станцию и после этого сделать 1 кГц шаг туда-сюда от центральной настройки и запомнить изменение окраски звука (понижение, повышение тембра не обращая внимание на разборчивость). После этого, вернувшись на центральную частоту, перейти на шаг 10 Гц и проделать такую же операцию (только шагов из-за малого размера шага потребуется несколько десятков чтобы получить отчетливый результат).
Если понижение/повышение тембра при шаге в 1 кГц и при шагах 10 Гц будут совпадать при одинаковом повороте валкодера, то все в порядке, если нет, то "детская болезнь" не миновала и 990-й тоже.
alexkg, ранее я спрашивал Вас о наличии в 990-м "болезни" 880-го при подсаженном аккумуляторе выражающейся в том, что регулировка громкости перестает быть нормальной т.к. наблюдается неравномерность и скачки. Все это со слов пользователей, передал суть проблемы как смог не имея пока 880-го. В прошлый раз Вы упустили ответ на этот вопрос.
Так вот, наверно у Вас уже не раз аккумулятор на 990-м был в минимуме (или Вы не допускаете такой ситуации и стараетесь держать аккумулятор всегда заряженным?) и как в этом случае регулировалась громкость, были ли замечания?
igornik
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 14 Ноя 2020 17:01:21 #
Появилась возможность заказать новую модель Tecsun PL-990x из Гонконга.
Сделать это можно на сайте http://www.novosibdx.info/receivers/tecsunpl990xa.html
Там же есть полное описание Tecsun PL-990x на русском языке и видео его испытаний.
Интересно, что диапазон ДВ начинается с 50 кГц.
А вообще границы диапазонов следующие:
FM: 64.0 ~ 108.0 МГц (для России) / 76.0 ~ 108.0 МГц (для Японии) / 87.5 ~ 108.0 МГц (для Европы) - устанавливается в меню
ДВ (LW): 50 ~ 522 KHz (шаг настройки 1 кГц или 9 кГц)
СВ (AM): 522 ~ 1620 KHz (9 кГц шаг настройки для Европы, Азии и Африки) - установлено
520 ~ 1710 KHz (10 кГц шаг настройки для Северной Америки)
КВ (SW): 1621 ~ 29999 kHz (шаг настройки 1 кГц или 5 кГц)
Также модель Tecsun PL-990x оснащена встроенным аудиоплеером.
Комплектация довольно богатая:
- Радиоприёмник Tecsun PL-990x
- Проводная антенна Tecsun AN-03L
- Стереонаушники Tecsun EP-20
- Карта памяти MicroSD на 16 Гб
- Сумка-чехол
- Аккумулятор Tecsun типа 18650 на 2600 mAh * 2 шт.
- Зарядный кабель
- Сетевой адаптер Tecsun на 100-240V и вилка-переходник - в подарок! Только для наших покупателей!
- Радиолюбительская карта мира
- Инструкция на английском языке (полную инструкцию на русском языке высылаем нашим покупателям по электронной почте)
Цена 20800 рублей с доставкой в Россию.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 08 Дек 2020 15:00:27 #
alexkg, это дежурная проверка того, в силе ли еще Ваше обещание :) Или Вы специально ждете чтобы грянули крепкие морозы для дополнительного испытания 990-й еще и по этому параметру? :)
Вы доработали свой 330-й и сравнительное видео 330 vs 990 на внешний шнурок метров 5...10 обещает быть интересным.
alexkg, может быть не стоит ждать крепких морозов и снять это видео прямо сейчас? Думаю, неплохая мысль, как Вы считаете?
Если же Ваша жизнь бьет ключом и все по голове, то так и напишите, что видео не будет...
Дата: 08 Дек 2020 15:55:22 #
igornik, лучше не связываться с Новосибирском, если заказывать , то лучше на anon-co.com - более качественно работает магазин. А новосибирский если что отсылает подальше, по крайней мере у меня было так.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Дек 2020 19:58:39 #
Вы невнимательны! Коллега с Новосибирска. Нам достаточно позвонить и на станции метро "площадь Маркса" встретится, покрутить приёмник и купить его.
Единственное, в Китае можно купить более свежую модификацию.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 09 Дек 2020 01:57:45 #
Они сейчас из-за ковида приостановили доставку в Россию
vision
Дата: 25 Дек 2020 01:27:19 #
У меня вопрос по режиму "SYNC" , при нажатии на кнопку на дисплее можно выбрать USB или SSB, никаких улучшений сигнала или разборчивости не происходит, только хуже, в АМ режим не включается. Для чего эта функция, и что она делает?
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
