Дата: 26 Мар 2021 21:08:59
Блютуз в этом приёмнике работает на приём, не на передачу.
Дата: 26 Мар 2021 21:34:09
Очень жаль :(
Дата: 26 Мар 2021 23:20:33
можно универсальную приблуду купить типа такой |
Дата: 26 Мар 2021 23:37:23
Можно, только это создаст лишние помехи. Вообще на моей памяти только один существует всеволновый приёмник с поддержкой передачи аудио через блютуз – Icom IC-R30.
Дата: 26 Мар 2021 23:46:13
помехи как и от любой другой реализации. я пока не заметил. только в отличие от того же айкома модуль блютуз можно отнести от приемника соединительным шнуром.
Дата: 27 Мар 2021 00:51:57
Нее... . 82 тысячи за блютуз это будет перебор :(
Кстати достаточно интересный и бюджетный вариант, что наши китайские друзья только не придумают.
имхо Ну не должен этот девайс помех давать при приеме.
Дата: 04 Апр 2021 18:39:12
Приветствую всех!
Хочу дополнить информацию по скрытым функциям радиоприемника.
Есть у него регулировка уровня динамического шумоподавления, что негативно влияет на прием слабых сигналов. Отключить ее можно на всех режимах приема: АМ, КВ, УКВ и SSB. Необходимо поочередно зайти в каждый из режимов приема, нажать и удерживать:
"4" , появится надпись "ON". Затем нажать и удерживать "9" , появится значение котороее необходимо перевести в "00" вот здесь и регелируется
порог срабатывания динамического шумоподавления. Затем сново нажатием "4" перевести в положение "OFF".
Это можно проделать в каждом из режимов АМ, КВ, SSB. На УКВ я оставил как есть, потому как нет необходимости принимать дальние станции на уровне шумов. А вот на АМ, КВ и SSB здесь картина улучшилась, то что раньше "тонуло" на уровне шумов, теперь принимается хоть и с шумами.
Дата: 06 Июн 2021 22:02:34
Подскажите уважаемые форумчане, почему у 990 и 880 при прослушивании радиолюбительского диапазона 10 метров в режиме SSB, присутствуют искажения (типа нестабильности какого-то из гетеродинов, подплакивания, хрипота)? Такая тенденция есть только на высоких частотах. Кстати, такоє же наблюдаю и в 660, но поскольку но поскольку тема не та спрашиваю об 880 и 990-м. Спасибо.
Дата: 17 Ноя 2021 14:11:20
Henry
И у 600 тоже. Обсуждалось в теме про 600.
Дата: 18 Янв 2022 13:40:49
Приветствую всех!
Большое Вам спасибо за Ваши рассказы о 990-м.
Купил его и не жалею.
Дата: 24 Июн 2023 13:04:05 · Поправил: spaceman_04 (24 Июн 2023 13:26:06)
Искал в теме информацию и не нашел: есть ли стереоприем в диапазоне 65 - 74 УКВ?
Крайне маловероятно, очень мягко говоря, фантастика, но всë-таки?
Дата: 30 Июн 2023 15:17:10
Приобрел 990x и сам себе отвечаю: в панельном многоквартирном доме на окраине Москвы, приемник, в режиме расширенного FM, при использовании внешней антенны-рулетки длиной 2.5 метра, просканировал эфир и автоматически записал в свою память 71 станцию.
Фактически 53 станции, на остальных тишина или шумы. Впечатляет: музыкальный центр JVC и ресивер Yamaha принимали какое-то смешное, минимальное количество.
В "советском" диапазоне оказалось лишь "Радио России" на частоте 66.4, так что нет никакой разницы: есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...
Дата: 30 Июн 2023 15:23:43 · Поправил: Simon (30 Июн 2023 15:24:34)
spaceman_04
Но на последний свой вопрос, так ответа и не дали...
Дата: 01 Июл 2023 10:08:31 · Поправил: andory (01 Июл 2023 10:09:02)
Ещё и "Радонеж" 72,92 МГц, сканирует даже карманный TR-103 с коротким телескопом.
Для максимальной чувствительности на УКВ четвертьволновый штырь ( штатный телескоп) ~1,25м, для FM ~0.7м.
Дата: 01 Июл 2023 17:00:50
Индикатор стереоприема на обеих частотах не работает.
Да, Радонеж принимает, но в моем районе и конкретно в моем доме так плохо, что автонастройка, как оказалось, пропустила его.
Дата: 28 Авг 2023 06:44:01
