Дата: 22 Фев 2020 21:28:33
По ссылке https://www.toutiao.com/i6796090715521679875/ находится достаточно подробный обзор 990-го на китайском после 4 месяцев его использования.
Яндекс-переводчик выдает весьма понятный текст, так что если есть интерес, рекомендую к прочтению. |
Дата: 22 Фев 2020 23:09:35 · Поправил: vasya pelengator (22 Фев 2020 23:11:08)
Интересное сравнение с 7600GR, согласен.
В середине и верхней части СВ проигрывает Сони. Только в самом низу средневолнового диапазона почти одинаковый прием.
С синхродетектором дело совсем не важно, "подвывания", срыв... Сони на высоте.
На КВ АМ прием сравнительно одинаковый, Тексан только имеет преимущество в виде изменняемой ПП.
Антенный вход работает на СВ.
Звук новинки автору сравнения не очень понравился, хотя это уже все субъективно...
Плэер вроде как имеет кнопочное управление по папкам и трекам, но все равно, без матричного дисплея с отображением названия папок и их содержимого это не очень, абсолютно не 2020г. Ладно бы была запись...
И еще там про не отключение подсветки сказано. Тут я не совсем понял, она что вообще непрерывно работает при включении?
Дата: 22 Фев 2020 23:18:26
абсолютно не 2020г
vasya pelengator, да уж, в лучшем случае конец прошлого века по основным параметрам и то не по всем.
Этот вопрос лучше всего могут прокомментировать владельцы 880-го ибо у него изначально была такая же проблема, которую потом решили. Автор обзора недоумевает почему Тексан снова наступает не те же грабли?
Если я, не имеющий 880-го, правильно понял, то у 990-го нет возможности полностью отключить подсветку чтобы она не включалась при манипуляции с органами управления.
Дата: 23 Фев 2020 00:28:36
Ясно одно, приемник сыроват, пока елси кто захочет я бы рекомендовал брать 880, модель уже давно на рынке.
Годы идут а китайцы так и не могут сделать приемник который полностью превзойдет хотя бы Сони 7600)))
Дата: 23 Фев 2020 00:48:36
ROKER, а ничего и не изменится пока китайцы не станут разрабатывать свое, а не заниматься сдиранием. Сдирать уже не с чего, а сами почему-то двигаться вперед не хотят. Не верю, что среди полутора миллиарда китайцев не найдется хоть горстка толковых разработчиков. Видимо, сила привычки двигаться по легкому пути на котором нажива выше, чем стремление к совершенству.
Кроме того, "обычное радиовещание" постепенно умирает и спрос на "обычние" радиоприемники падает.
Дата: 23 Фев 2020 10:24:46
alvasdan
ROKER
Этим всё и объясняется...
Дата: 23 Фев 2020 21:03:37
Вот потому то и ценятся Сони 2010, 77,55 и ГС 500 и 700 и Панасоник 65,
там ничего по большому счету доробатывать не нужно..
А в этих китайских конструкторах, фортуна-лоторея )))
Дата: 23 Фев 2020 21:06:02
Забыл еще в свою команду мечты добавить Санджин 909 старый))
Дата: 24 Фев 2020 00:06:22
Когда то многоуважаемый
Edd сравнивал Панасоник 45 с Дегеном 1103 и они показали практически равные результаты, а Деген это же священная корова радиосканера..))
Готов поспорить что Панасоник 65 на кв на свою антенну будет даже превосходить Деген, ведь данная модель была у Панасоник топовой в конце 80-х....
Дата: 03 Мар 2020 19:03:36 · Поправил: alvasdan (03 Мар 2020 19:25:01)
Дата: 04 Мар 2020 11:49:12 · Поправил: SLB_MN (04 Мар 2020 11:50:33)
ROKER
Подтверждаю, это так и есть. Да и само качество Панасоника (хоть изготовление, хоть настройки) и Дегена, этот как небо и земля. Я бы даже бы сказал, что и Панасоник 45 лучше Дегена может быть, смотря в чём их сравнивать. У меня есть эти приёмники. Да и сами Тексаны это ничто другое как копии консервативной соньевской схемотехники, китайцы даже умудрились клоны транзисторов и микросхем сделать.
Дата: 04 Мар 2020 13:43:07 · Поправил: alvasdan (04 Мар 2020 13:43:29)
Любопытно, что цена за ночь уменьшилась на 400 руб., наверное пытаются нащупать цену после которой хоть кто-то купит. За сутки количество радиоприемников внесенных в "мои желания" не изменилось и составляет всего лишь 3 человека. Не густо.
Дата: 04 Мар 2020 13:52:21
Дата: 04 Мар 2020 13:55:21
Ну не знаю. Многовато за китайский сырой приемник столько денег вываливать.
После того как я позывной получил и антенну вертикал на 7 диапазонов поставил, мне стало жалко денег на приемники такие.
Дата: 04 Мар 2020 14:00:42
ссылку можно смело "зачищать" после первого вопросительного знака, включая его самого ;)
gusevod, благодарю за подсказку, сам как-то раньше не задумывался над этим.
Дата: 04 Мар 2020 14:02:16
Voevoda, а мне и без позывного жалко :))) Не стоит он этих денег даже близко.
Дата: 05 Мар 2020 13:46:53
Глянул сейчас на Али, цена опять на несколько сотен возросла, значит она просто следит за курсом доллара, а не понижается, как я посчитал ранее.
Количество "желающих" возросло с 3 до 7, что не густо, но процесс пошел. Постепенно некоторые из "желающих" все же купят радиоприемник и кто-то из них выпустит приличный видео-обзор и будет всем счастье :)
Дата: 07 Мар 2020 07:35:48 · Поправил: d17 (07 Мар 2020 07:37:35)
на Али только у одного продавца Tecsun pl-990 за 399$, полно Tecsun pl-880 от 210$ до 410$ (охренеть). Для сравнения на ебэй pl-880 продается за 99$, я бы купил, но я уже там 2 купил. 990-го нет на ебэе. Т.о. делаю вывод, что 990-й еще не выпущен в широкие массы и ждет доработки после такого своеобразного бета-тестирования. Правда, отличие в том, что для бета-тестирования экземпляры бесплатно дают, а не продают.
Дата: 07 Мар 2020 13:04:11
d17, в Anon-Co 880-й новый стоит $149.
Сейчас глянул на Али, там "желающих" уже 14 человек, но купивших ни одного т.к. в наличии как было 900 штук, так и осталось.
Дата: 12 Мар 2020 02:47:23
Дата: 12 Мар 2020 09:41:56
Провалятся они с этой балалайкой.
Дата: 12 Мар 2020 10:10:17 · Поправил: Simon (12 Мар 2020 10:11:57)
У меня такое же предчувствие...
Неискушённому радиослушателю ,этот вариант подойдёт...но цена сдерживает.
Для более подготовленного радиолюбителя , взгляды уже в сторону SDR c панорамой и др. приблудами(за те же деньги).
Если предыдущие модели(S2000) шли под копирку от Grundig S 750, то что стоило тогда взять за пример тот же YB4000...
Переведя на цифровые рельсы.
Наверное это и пытались сделать в Н501, но время таких аппаратов уже проходит (со скоростью экспресса).
Короче, поживём увидим...Время всё расставит по своим местам. |
Дата: 13 Мар 2020 17:21:29
На Али цена преодолела психологический барьер и достигла 30,25 тыр. За такие деньги можно купить подержанный кв-трансивер.
Желающих стало аж 35 (это со всего мира, Карл!), но никто из них купить так и не собрался. Так и живем...
С таким раскладом еще долго не будет толковых видео-обзоров, да и не особенно надо, т.к. даже любопытство по отношению к этой модели почти испарилось.
Дата: 19 Мар 2020 23:32:59
Давно не заходил на тексановский форум и вот решил по нему прогуляться. Ничего особо интересного не обнаружил.
Китайские пользователи спрашивают у владельцев 990-го стоит ли его покупать, если есть 880-й и получают ответ, что чувствительность у них одинаковая и, если интересует именно радио, а не возможность воспроизводить МР-3, то лучше оставаться на 880-м.
На Али "желающих" стало аж 40 человек, но никто из них так и не распечатал 900 радиоприемников приготовленных к продаже. Стоимость в рублях сейчас равна 33,5 тыр. - растем :)
Наткнулся на одно бестолковое видео, в котором сравнивается 880-й и 990-й: https://m.ixigua.com/group/6803856187289764367/ |
Дата: 20 Мар 2020 16:34:52
Дата: 20 Мар 2020 17:52:59
Дата: 26 Мар 2020 21:25:54
Я пробежался по сайтам магазинов, чтобы глянуть на текущие цены и обнаружил интересное явление:
990-й в Али стоит 400 зеленых, что сегодня 32 346 руб по их курсу 80,8 руб/долл,
990-й в Banggood стоит 290 зеленых, что сегодня 23402 руб по их курсу 80,7 руб/долл,
880-й в ANON-CO стоит 150 зеленых, что сегодня 9 607 руб по их курсу 64 руб/долл.
Вывод №1:
ANON-CO пока заморозил внутренний курс доллара по отношению к России, что уже бывало не раз, т.к. покупательная способность у нас не такая, как у американцев.
Вывод №2:
- за цену 990 в Али можно купить почти 3,5 880-х в ANON-CO,
- за цену 990 в Banggood можно купить почти 2,5 880-х в ANON-CO.
Поскольку 880-й как радиоприемник ничем не уступает 990-му, то напрашивается очевидный вывод что и где покупать если на китайские радиоприемники еще не появилась аллергия.
Дата: 02 Апр 2020 18:43:57 · Поправил: SERJSOCHI (02 Апр 2020 18:44:55)
alvasdan
недавно покупал на Anon-CO приёмник, и, скорее всего их цена в рублях на сайте чисто декоративная, так как с карты списывались именно доллары, но поскольку карта рублёвая, банк перевёл доллары в рубли по грабительскому курсу. В настройках сайта были выставлены рубли.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2020-04-02_18-41-38.png) |
Дата: 02 Апр 2020 20:47:43
SERJSOCHI, да, все это похоже на правду. Я пару дней назад попробовал в Anon-CO в качестве эксперимента положить себе в корзину 880-й и посмотреть сколько реально с меня захотят получить и обнаружил, что никаких вариантов доставки в Россию на данный момент нет. Возможно, что по этой причине цены не обновляют. Хотя я уже сталкивался ранее с тем, что для России курс доллара реально был ниже, а сейчас, видимо, не судьба.
Тогда я написал им письменный запрос о возможности покупки на что они мне ответили, что на данный момент самолеты почти не летают и уже сделанные заказы не могут отправить по нескольку недель. В этой связи они временно отменяют доставку в очень большое количество стран. Так что сейчас в Anon-CO ни за какие деньги не купить.
Однако, цена 880-го у них стабильно 150 зеленых, что заметно меньше чем 990-й в Али по 400 зеленых или в Banggood по 290 той же зелени. Выигрыш не в 2,5...3,5 раза, а в 2...2,7, что тоже весьма прилично. Они скорее всего скоро восстановят доставку, т.к. Китай объявил о победе над коронавирусом и покупки снова станут возможны.
А вообще-то все грустно из-за гадкого вируса в короне.
P.S. Мне понравился лозунг строителей новой инфекционной больницы: "Закопаем вирус вместе с его короной!". Скорее бы уже...
Дата: 15 Апр 2020 00:06:48
На тексановском форуме начиная с 9 апреля висит прикрепленное сообщение http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=638376 в котором, по всей видимости, представитель Тексана пишет:
"К сожалению! Из-за эпидемии этого года и по другим причинам многие материалы недоступны, поэтому мы не можем массово производить продукцию для продажи, чтобы удовлетворить потребности пользователей, поэтому некоторые продавцы могут воспользоваться возможностью купить более одного H-501 и PL-990, продаваемых онлайн, которые ждут нас. Когда нет онлайн-продаж, мы будем продавать по более высокой цене. Когда мы обнаружили это явление, мы сразу установили лимит для каждого идентификатора в наших онлайн-продажах, но все еще трудно полностью помешать торговцам накапливать дорогостоящие продажи. Здесь я хочу сказать вам еще раз, пожалуйста, прекратите покупать H-501 и PL-990 по высокой цене, мы скоро начнем их массовое производство. (Гугль-перевод)"
В последующем обсуждении утверждается, что скорее всего радиоприемники из новой партии будут доступны ближе к концу этого месяца (видимо речь о Китае).
Так или иначе, но массовое производство уже близко и цены по этой причине должны резко упасть. |
