На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ AOR, rusal, Ats53, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Штыревая вибраторная антенна ШТ-10
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 07 Окт 2019 23:51:36 #
Друзья, был ли у кого-нибудь положительный, или не очень, опыт использования данной антенны? На сколько целесообразно ее использование?
Какие есть бюджетные альтернативы?
Предполагается установка сабжа на крыше 5 этажного дома.
Всем спасибо!
oppose
с окт 2019
Дата: 08 Окт 2019 08:31:21 #
Я так и не смог установить, подарил знакомому. Он в деревне установил, хорошо работает, но гниет быстро. Сейчас вариантов штыревых антенн много. Есть отечественные конструкции, можно на заводе заказать.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 08 Окт 2019 16:39:19 #
А в чем заключалась проблема с установкой?
А есть с чем сравнить, хотя бы примерно? Хорошо - понятие относительное.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 08 Окт 2019 17:14:55 · Поправил: wspangolin (08 Окт 2019 17:15:42) #
Использую такую несколько лет в качестве выездного вертикала в поля. Легкая, устанавливается в одиночку, ветроустойчивая на одном ярусе растяжек. Категорически требует (как любой вертикал) нормальной земли - радиалов - противовесов. Желательно диапазонных. Желательна смазка пружинных соединений. Зимой замерзает, если попала в сочленения вода, сложно разобрать )))
Падала плашмя, (не раз, размывало ливнем землю, а колышки от палатки (( ) не ломалась, крепкая.
Бюджетная альтернатива - снятая самовывозом таксишная базовая антенна на 27 МГц. Выкидывается катушка, подключаются радиалы...
В моей доработана пятка - есть резьба, которой она теперь вкручивается в самодельное основание с изолятором.
oppose
с окт 2019
Дата: 08 Окт 2019 17:24:41 · Поправил: oppose (08 Окт 2019 17:41:34) #
Проблема с проходом на крышу. Если что то хочешь на крыше поставить, нужно платить и не мало. Так, что я на балконные варианты перешел. Пока никто не наезжал, натянул 30 метров "веревки радиаловской" (CITY-Windom), нормально работает, дешевле самому сделать. А на 70 см на балконе 15 элементов поставил.
Почитать можно
тут
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 09 Окт 2019 09:55:53 #
Ясно, спасибо.
Будем пробовать-смотреть.
Надо будет как нибудь настроить его на несколько диапазонов, да и вообще посмотреть его параметры каким нибудь приборчиком.
А есть какие-нибудь фото, посмотреть как реализовано?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 10 Окт 2019 12:35:13 #
расскАжите как нибудь, что получилось :)
Дата: 10 Окт 2019 13:52:33 #
А о какой антенне идет речь, дайте картинок что ли для общего представления...
Знаю АШ-10 - это штырь телескопический + сверху байонетные колена от АШ-4.
oppose
с окт 2019
Дата: 10 Окт 2019 15:33:45 #
MFJ-259 попросите у кого нибудь в прокат. Только предупреждаю, он статики боится.
