На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Greenland, ew2abc, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74, GUS]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› АМ-детектор огибающей с малыми искажениями
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Дата: 31 Окт 2019 00:34:06 #
Вам, Хайо, не приходило в голову, что вы своей бессмысленной графоманией мешаете разобраться в работе схемы тем, кто действительно хочет в ней разобраться?
Я даже сделал предложение, как Вашу схему стабилизировать именно по пункту режима выходных транзисторов. Кажется, я понял вашу схему лучше, чем Вы. Дело за Вами меня догнать) и делать новые печатные платы ;-)
Можно для начала заменить TL431 на 3...4 диода 4148.
....публика ждёт от Вас выложить
-->АМ-детектор огибающей с малыми искажениями
Но понятно, что это уже не случится и нам придётся разобраться с тем, что Вы дали.
Поэтому просьба, выложить полную схему Вашу, а то мы должны домыслить какие то усилители и ФНЧ и конденсаторы.
semizador
Offline7.1
Дата: 31 Окт 2019 11:31:42 #
Всё ваше, Хайо, графоманское словоблудие перечёркивается одной фразой, которую приходится повторить уже третий раз:
"...начальный ток смещения правых по схеме транзисторов транзисторных сборок VT1 и VT2 необходимо установить таким, чтобы транзисторы VT3 и VT4 при отсутствии сигнала были близки к открытию, но всё же оставались закрытыми во всём диапазоне рабочих температур".
...но её смысл до вас, по-видимому, не дойдёт никогда.
Маленькая подсказка. Когда вы пишете "...напряжение на резисторах 4,7 кОм падает...", то грамотный инженер всегда укажет насколько (в цифрах), а безграмотный продолжит свои бессмысленные словоизлияния вне сферы инженерной мысли (перефразируя известный афоризм русского историка Василия Осиповича Ключевского).
Дата: 31 Окт 2019 12:28:21 #
грамотный инженер выкладывает всю схему и придерживается к теме....
проверьте свою схему при разных температурах, и увидите, что TL431 надо менять на диоды с отрицатеьным ТКН, который зависит от тока через диоды и от типа диодов. В Вашей версии схему разнесёт просто по температурным дрейфам в разные стороны.
Нет смысла посчитать на сколько меняется напряжение на резистров, но по схеме понятно, что это значительно, если направление изменения идёт ещё не в ту сторону даже. Схема Ваша далеко от температурной компенсации, у выходных транзисторов все дрейфы идут вредно встречно.
Но Вам это не нужно ,видимо эксплуатация Вашего приёмника чисто комнатная.
В аналоговых схемах и тем более в токовых зеркалах понятие открытого и закрытого транзистора очень туманное. Там игра идет на многие 10ки милливольт и несколько декадов по току. Как только имеется ток от TL431 в сторону транзисторов они срабатывают в линейном режиме. Токовые зеркала работают чётко, ошибка в дрейфах имеется на стыке к выходным транзисторам.
Дата: 31 Окт 2019 12:32:18 #
semizador
Могу предполагать, что Ваше знания русского лучше моих, поэтому оставил определение -->огибающей за Вами.
Да и полную схему со всеми ФНЧ и конденсаторами было бы не плохо выложить. А то не понятно, чо обсуждать.
semizador
Offline7.1
Дата: 31 Окт 2019 13:47:52 · Поправил: semizador (31 Окт 2019 13:51:01) #
Хайо:
Неужели нет никакой надежды?! Червёртый раз повторяю:
А вот вашу "схему" точно разнесёт в диапазоне напряжений питания 4,5...12 В.
Хайо:
Могу предполагать, что Ваше знания русского лучше моих...
Я не русский, Хайо, мне можно...
Хайо:
...поэтому оставил определение -->огибающей за Вами.
К сожалению, не нашёл ни в одном ГОСТе а-ля "термины и определения" определение термина "огибающая", но нашёл (для вас, Хайо, только для вас) кое-что получше:
Надольский А.Н., "Теоретические основы радиотехники", учебное пособие для студентов специальностей "Радиотехника", "Радиоинформатика" и "Радиотехнические системы" всех форм обучения, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, кафедра радиотехнических устройств, Минск, 2005г.
Термин "огибающая" в этом учебном пособии встречается в разных падежах и формах более восьмидесяти раз. Из контекста следует, что "огибающая", в противоположность "несущей", всего лишь обозначение одним словом низкочастотного сигнала, которым промодулирован сигнал высокочастотный в составе амплитудно-модулированного колебания. То есть ваши, Хайо, "пики" здесь рядом не валялись... :-))
Anchares
с дек 2009
Дата: 31 Окт 2019 15:06:25 #
И.С.Гоноровский "Радиотехнические цепи и сигналы", учебник для вузов, 1977 г.
Цитата: "При амплитудной модуляции огибающая амплитуд несущего колебания изменяется по закону, совпадающему с законом изменения передаваемого сообщения..."
В дальнейшем автор использует термин "огибающая" уже без дополнительных слов, - в надежде, что его все поняли.
Дата: 31 Окт 2019 15:17:50 · Поправил: Хайо (31 Окт 2019 15:19:04) #
semizador
ставьте JFET как термостабильный источник тока для диодов и всё еще к питанию будет стабильно.
если хотите по всему диапазону температур - ставьте диоды вместо TL431.
Вы перекладывали интерпретацию слова "огибающая" опять на иностранцев)))
Тут коренных русских то есть - ау?!
Шутка.
В университете они тоже так неоднозначно относятся к этому термину и поэтому потом получаем кашу в схемах и головах. Такие учреждения должны формироваать точное понимание терминов, а не размазать их на понятия индивидуальной интерпретации. Оттуда и берется в Ваших осциллограммах непонимание о том, что там изображено. Если назваание Вашей ветки про огибающей, то в самом первом осциллограмме ветки огибающая как такова не изображена. Её надо домыслить тем, что связать пики импулсов одной линией. Но это легко делать инженерному тренированному глазу - а в схеме то этого нет и эта операция не происходит. В схеме операция извлечения АМ не привязана к огибающей, а к среднему интегрированному (не нарисованным конденсатором и ФНЧ) напряжению. Это может по совпадению обстаятельств быть очень подобный результат к огибающей. Но для этого надо обеспечивать эти условия, о чём ни слова в Вашей стати.
Поэтому пока только диодный и ЭП-детекторы соответствуют тематике ветки.
Это вы как хотите делать - это токовое зеркало и со стороны 431ого всегда идёт ток, поэтому и транзисторы всегда будут с некоторым током, который красиво растёт с температурой по Вашей версией на примерно 0,4%/К.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 31 Окт 2019 15:29:36 #
Здесь какое-то логическое противоречие. Можно конечно получить закрытие на всем диапазоне температур. Но тогда нельзя получить "близки к открытию" одновременно с этим - т.к. это "близко" будет в каком-то узком диапазоне. Тут Хайо верно отметил - если речь о комнатном применении, там да - перепады небольшие температур и сделать как вы хотите наверное можно.
Опять вы с ГОСТ. Это национальный стандарт с уклоном в экономику отрасли - и относиться надо к нему именно так. Он не может и не должен закрывать вопросы науки и инженерии в целом.
Вы же не виртуальность демодулируете. У вас есть информация о форме ВЧ сигнала - и не более того. Для того чтобы перейти к конкретике - вам надо определиться, как вы конвертируете информацию о форме ВЧ-сигнала в форму НЧ-сигнала. Пики - это оно и есть - т.е. точки, где дифференциал равен 0. Т.е. огибающая - это обязательно должна быть функция, проходящая через эти точки.
Второй момент - говоря о "демодуляторе огибающей" - мы говорим о наличии в демодуляторе прямой причинно-следственной связи между точками пиков и результирующей функцией НЧ сигнала. Если речь о косвенной зависимости - это уже НЕ демодулятор огибающей. Вроде бы это очевидно.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 31 Окт 2019 15:31:36 #
О господи, какие вы извращенцы... поставьте точечный диод Д-2 и будет вам счастье...
Дата: 31 Окт 2019 15:37:11 #
цезий-137
с диодом Вы правы, но Д2 нету в запасе, а на Д20 прекрасно это работает в моём приёмнике, который рядом и работает, неважно, окно открыто или нет )))
На днях купил КД407, который заявлен как детекторный. Пробую объязательно.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 31 Окт 2019 16:02:35 #
цезий-137
О господи
Ещё на третьей странице обсуждения предложил пользоваться детектором на диоде. И так и не понял, зачем в приёмниках для АМ нужны более сложные детекторные схемы. Содержащие вместо одного большую кучу p-n переходов.
До сих пор непонятно, куда semizador собирается использовать свою схему на практике, после лабораторных испытаний. Где и с какой целью он будет через этот детектор отлавливать доли процентов искажений реального в результате а не электрического сигнала.
semizador удачно направил конструктивную энергию Хайо в болото бесперспективных упражнений. Видимо в этом его задача.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 31 Окт 2019 17:12:06 #
+1
Вот это и обидно
У коллеги все обсуждение сводится к тыканью и провокациям. И до сих пор не смог объяснить, почему считает свою схему детектором огибающей, равно как и другие вопросы остались без ответа. Все отсылки только к своим рассуждениям и к суррогатным замерам.
Дата: 31 Окт 2019 18:30:31 · Поправил: Хайо (31 Окт 2019 18:32:23) #
да и схему мы так и не видели в полном составе.
Просто очередной раз я убедился, что диодный демодулятор именно огибающей - в правильном исполнении даст предсказуемо отличнй результат, на порядок лучше, чем всякие импульсные интеграторы, которые базируются на полуотсеченных транзисторах. Ну и дешевле, наверно.
semizador
Offline7.1
Дата: 31 Окт 2019 22:35:04 #
Хайо:
Просто очередной раз я убедился, что диодный демодулятор именно огибающей - в правильном исполнении даст предсказуемо отличнй результат, на порядок лучше...
"Наша пісня гарна-нова, починаєм її знову". Тьфу... В чём убедился? Как убедился? Измерения где? Цифры где? Я вижу только пока только вашу, Хайо, безграмотность...
wazzoo:
У коллеги все обсуждение сводится к тыканью и провокациям...
У "коллеги" (тамбовский волк вам коллега) всё измерено (измерено!) по ГОСТу. Приведена схема. Описана методика измерений. Описана работа амплитудного детектора во всех подробностях...
wazzoo:
...И до сих пор не смог объяснить, почему считает свою схему детектором огибающей.
...но калеки в упор "не видят" и не читают моих ответов на свои же вопросы. Для них приходится повторять написанное снова и снова:
"..."огибающая", в противоположность "несущей", всего лишь обозначение одним словом низкочастотного сигнала, которым промодулирован сигнал высокочастотный в составе амплитудно-модулированного колебания".
На фото 3 в статье результат работы амплитудного детектора отлично виден, огибающая тоже видна. Чего вам, wazzoo, ещё не достаёт чтобы понять как работает этот детектор? Ума?
В англоязычной технической литературе термин "детектор огибающей" (envelope detector) используется лишь для выделения, так сказать, класса "выпрямительных" детекторов в противоположность синхронным детекторам. Только и всего. Т.н. детектирование "по пикам" - это лишь досужие фантазии безграмотного Хайо.
Дата: 31 Окт 2019 22:48:09 #
semizador
Вашу схему крайне не выгодно (экономически) составить на широкий диапазон по питанию. Придётся слишком много стабилизировать, чтобы при 4,5 В всё работало по спецификации и при 12В ток потребления не зашкалавал. Проще применить стабилизатор и составить схему оптимально на 4,5В. Тогда можно очень легко получать полную температурную компенсацию.
Дата: 31 Окт 2019 22:59:50 #
Свершенно верно, и я про это писал, что она там видна нам, нашим глазам и мозгами мы рисуем огибающую. Но Ваша схема это не делает - у неё другой принцип работы.
Это опять, кто как хочет понимать.....
Можно и синхронным детектором прекрасно уловить пиковое значение. Всё зависит от принципа действии ключей. В Вашей схеме нет ключей как таковых и сигнал образуется усреднением.
...который Вам даст одно за другое предложение довести Вашу схему до ума, а Вы переводите тему в плоскости, которые на этом форуме не приветствуются. Видимо Вам до инженерной культуре ещё далеко расти, это не только рисовать схемы и их паять, а ещё грамотно обсуждать, без перехода на личность и показать практическую пользу своих изобретений.
...А мы ждём до сих пор от Вас полной схемы, а то обсуждать нечего с вами, кроме этикических моментов инженерной деятельности.
semizador
Offline7.1
Дата: 31 Окт 2019 23:08:49 #
Хайо:
...который Вам даст одно за другое предложение довести Вашу схему до ума...
Ха! До чего? Вы зачем в "своей" схеме сигнал на базы левых по схеме транзисторов через диоды подаёте?
До ума доводили? После такой схемы читать все ваши советы (не только в этой теме) просто смешно и нелепо!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 31 Окт 2019 23:14:09 #
envelope detector используется лишь для выделения, так сказать, класса "выпрямительных" детекторов в противоположность синхронным детекторам
Ок - т.е. Хайо был прав - у вас не детектор огибающей. С этого надо было начинать - к чему претенциозное название темы, неясно. Очередной АМ-детектор, ничем не выделяющийся по параметрам.
"Всё" было бы, если бы ваша схема называлась "АМ-детектор синусоиды частотой 1000 Герц". А ваше упорное следование карго-культу ГОСТ говорит лишь об отсутствии инженерного мышления, это больше работа слесаря - без понимания того, что реально измеряете, подключили написанные в инструкции приборы описанным образом и выдаете это за "измерено всё".
В эту же сторону говорит ваше нежелание раскрывать и обсуждать суть, прячась за казуистикой терминов или переходя на хамство. Извините - но это уровень претенциозной школоты, щеголяющей перед окружающими заученными терминами, а не инженера, способного рассуждать и обсуждать.
Про то, как вы собрались добиваться закрытия, близкого к открытию на всем диапазоне температур (во всем - это в диапазоне температур в вашей подсобке?) вы тоже не желаете рассказать.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 31 Окт 2019 23:26:07 #
Шутка
https://m.inpearls.ru/654444
semizador
Offline7.1
Дата: 31 Окт 2019 23:26:55 #
wazzoo:
Хайо был прав...
А вы, wazzoo, тоже не заметили, что Хайо в "своей" схеме сигнал на базы транзисторов VT3 и VT4 через диоды подаёт? В таком случае что с вами вообще можно обсуждать? Вы же всё равно ничего не понимаете, ищете сучок в чужом глазу, а в своём бревна не заметили! Те ещё схемотехники - смехотехники да и только...
Дата: 31 Окт 2019 23:32:33 #
это не сигнал, а смещение, и она нужна с отрицательным ТКН, чтобы выходные транзисторы не уплыли. Сигнал идёт как надо. Можно конечно на 2 конденсаторы разделить подачу пряио к базам усилительных транзисторов. Но на 455 кГц это не обязательно.
Я так понимаю, что мы уже перешли на схему, которую я дорисовал по итогам Ваших словесных подсказок? Или всё-таки мы ещё увидим Вашу полную схему?
semizador
Offline7.1
Дата: 31 Окт 2019 23:37:14 #
Хайо:
После этого потока бессмыслицы я с чистой совестью могу заявить что вы, Хайо, просто тупой! Чтобы это понять достаточно присмотреться к типу проводимости транзисторов. Да, и ещё. А что такое "ТКН"?
Дата: 31 Окт 2019 23:38:03 #
semizador
у "диодов" VT1VT2 для сигнала действует их дифференциальне сопротивление и оно маленькое по сравнению входного сопротивления узла.
Дата: 31 Окт 2019 23:42:50 #
semizador
Перед тем что оценить других людей, читайте книги и разбирайтесь пожалуйста со собственными схемами. Вы вовсе не знакомы со свойствами pn-переходов, ни по температуре, ни по режимам малых токов и их поведения с переменными токами.
semizador
Offline7.1
Дата: 31 Окт 2019 23:44:44 · Поправил: semizador (01 Ноя 2019 06:51:04) #
Хайо:
Идиот! Диод, например, на транзисторе VT1 для источника э.д.с. входного сигнала включен встречно с p-n-переходом база-эмиттер транзистора VT3!
И шо "оно"? Шо "маленькое"? Какого "входного сопротивления узла"? Это из переписки Энгельса с Каутским? В печку её...
Дата: 31 Окт 2019 23:50:13 #
semizador
раз не знаете ТКН, значит Вы мало читали про pn-переходы и схемотехнику с транзисторами. Поэтому Вы не смогли уловить при проектировании многотранзистороной схемы её дрейф. В среднем у Si-транзисторов Uбэ дрейфует на -2мВ/К, у диодов это сильно ещё зависит от типа и тока в пределах -1...-2,4мВ/К.
А ВАХ от Б-Э в логарифме тянется на много декадов, поэтому нет в ВАХ точки включения и выключения. Это очень отностительное состояние и мыслить надо нетупо в логарифмах, а не в вузовских упрощениях.
Дата: 31 Окт 2019 23:54:51 #
semizador
по Вашей теории ни один ключь для аналоговых сигналов на транзисорах или диодах не должен работать, а их где только не применяют и всё прекрасно работает. Читайте книги, вместо того, что выходить на публику своим ограниченным запасом слов и мыслей. Не позорьте советскую радиошколу!
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 01 Ноя 2019 00:56:33 #
semizador
Столько копий тут сломано, что людям, которые не близко-то дружат с электроникой (как я например) в теме не ясно, где тут собака зарыта, и какой детектор работаем именно так как его описывают с заданными характеристиками.
Тем не менее, раз уже столько времени потрачено на эту тему, а может взять детектор на простом диоде, о котором говорят оппоненты, да и измерить его по точной такой же методике ГОСТ, а там уже показать все недостатки?
wazzoo
Любая лабораторная работа хоть в школе, хоть в ВУЗе, предусматривает свою методику. Когда мы будучи студентам считали нейтроны от радиоактивного источника, пролетающие через детектор, все тридцать человек использовали одну и ту же методичку, равно то же самое было и при измерении ВАХ диодов, спектров поглощения атомов и прочего. Но методика всегда была одна для всех.
Если тут ГОСТ плох для оценки данной схемы, то где изложена методика или стандарты измерений, которым должен следовать автор ??
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 01 Ноя 2019 00:58:53 #
Книги читаются,
"Литература:
Титце У., Шенк К., «Полупроводниковая схемотехника»; перевод с немецкого; Москва, издательство «Мир», 1982., стр.44;
Титце У., Шенк К., «Полупроводниковая схемотехника»; перевод с немецкого; Москва, издательство «Мир», 1982., стр.42;
Титце У., Шенк К., «Полупроводниковая схемотехника»; перевод с немецкого; Москва, издательство «Мир», 1982., стр.72. "
Можно ещё и П.Хоровиц , У.Хилл "Искусство схемотехники " почитать.
Дата: 01 Ноя 2019 01:22:09 #
radeon
про хроший демодулятор для АМ в реальном приёмнике смотрите ветку
Океан-205 и ОКЕАН-209 - современная схема
в самом начале ветки схема выложена.
Она проверена на искажения -60дБ, причем при АМ на двух тонах модуляции. Т.е. ближе к тому, что мы на самом деле имеем в реальности.
ГОСТ как общедоговоренная методика хорошая сама себе, но с ней, в её устаревшем виде, не уловить качество, которое нужно для современных сигналах от передатчиков с модуляцией из DSP и высоколинейными ШИМ-модуляторами. АМ-радиовещание далеко ушло от стандартов даже 1990их годов и надо оценить многотональный режим не только демодулятора а ещё всего тракта. В 1990ие для профессиональных приёмников ещё было достаточно IM внутри канала -40дБ. Современные АМ-сигналы в эфире имеют качество не хуже -60дБ по искажениям модуляции. Предложенная автором на этой ветке схема этому пока не соответствует, она предложена как АМ-демодулятор (огибающей) с малыми искажениями.
Тема тут была заявлена в определённое направление и оттуда берется дискуссия про искажения и качество и прочих мелочей.
Такчто, берите диодный демодулятор в правильной компоновке и радуйтесь качеством звучания.
Схема от semizador для АМ-приёмника несовсем удобная по многим параметрам и соображениям. Она больше тянет на применение в лаборатории для каких то замеров по эффективному напряжению.
