На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› АМ-детектор огибающей с малыми искажениями
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Ноя 2019 01:56:50 · Поправил: цезий-137 (01 Ноя 2019 02:51:34) #
АМ-радиовещание далеко ушло от стандартов даже 1990их годов
В США ширина полосы некоторых станций доходит до 20 кГц...)) Только непонятно, на каком бытовом приёмнике можно реализовать такую широкую полосу...
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 01 Ноя 2019 02:48:33 #
у меня-то нет вопросов к АМ демодуляции с точки зрения воплощения в реальность, да и вообще шумы эфира и помехи ..всё это сводит к достаточности одного диода лично для меня )
То ли дело современные домашние усилители\ЦАПы , ценой от 100$ до 1xxxxxx$ и там очень много рассуждений про теорию, про то как лучше, и кто как слышит..
Но вот как только начинаются сравнения разных продуктов совершенно разных ценовых категорий, по одинаковой инструментальной методике измерений, разыгрываются такие виртуальные войны, что цена потерь для бизнеса компаний весьма значительна.
Вот страница, исчезнувшего американского аудиоинженера, который пошатнул репутацию одной из больших аудиоконтор всего одним измерением - замерил бросок напряжения на выходе усилителя для наушников, и далее с письменным подтверждением одного из ведущих производителей наушников было предано публичной огласке в аудиотусовке.
Страница этого человека
http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/testing-methods.html
и он в разных статьях пишет как и что меряет, и самое главное указывает, пороги цифр лабораторных измерений, которые уже повлияют на субъективное восприятие тех, кто будет слушать музыку и прочее. Т.е явная взаимосвязь: количественная объективная оценка ----------> качественно субъективное восприятие.
Поэтому все критерии должны быть цифренными.
А вот это:
" Надо оценить многотональный режим не только демодулятора а ещё всего тракта. "
ну тогда и тракт внесет свою погрешность и еще хуже станет объективность качества самого демодулятора. а дальнейший тракт должен быть таков, что ни подключай к нему, он не внесет никаких объективно значимых изменений в сигнал, а если это не так, тогда нет смысла оценки вместе с этим трактом нет.
В итоге получается что автор дал схему с некоторыми практическими результатами ее работы, а критика ее работы ведется только с аналитической точки зрения
Дата: 01 Ноя 2019 10:05:43 #
а потому что он даже не подаввал схему полностью включая узел итнегрирования, который принципиален в данном контексте.
До -40дБ можно реально без затруднения отличить изменения по искажениям, при С/Ш более 60дБ и при -50дБ. Поэтому постороить приёмный тракт с искажениями -60дБ обеспечивает отсутствие субъективных оценок качества.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Ноя 2019 10:35:48 · Поправил: wazzoo (01 Ноя 2019 10:36:35) #
radeon
то где изложена методика или стандарты измерений, которым должен следовать автор
Важна не методика - важен результат, в данном случае характеристики схемы - боле широко, чем сделано. И запрашиваются характеристики, а не методика. Думаю, разница понятна - если вас просят отвернуть гайку - не важно, как вы её открутите - важен результат. От того, что вы будете говорить "гайка завернута по ГОСТ" - она не станет открученной.
Если тут ГОСТ плох для оценки данной схемы,
Дело не в том, плох или хорош какой-то стандарт. А в его ограничениях и применимости. Нельзя навесить ярлык "измерено по ГОСТ" и утверждать, что "измерено всё". Автор измерил только одну характеристику в ограниченных условиях и с ограниченным качеством. Если речь о лабораторной работе или неком ТЗ, где написано "приемка по этому параметру, измеренному по ГОСТ" - то такой подход соответствует. В данном случае речь о (название темы) - и тем кто присутствует на форуме интересно понять реальные возможности схемы более широко, чем по измерению одного параметра на частоте 1 кГц. Ни один нормальный инженер не будет превращать это в балаган своей упертости "я измерил по ГОСТ - а вы все дураки и не лечитесь" - т.к. нормальному инженеру и самому интересны реальные возможности схемы, особенно в условиях, когда схема эта пытается взять лавры "детектора огибающей". Тут опять заметим, что автор ловко съехал с определения огибающей, которую он вроде как пытается детектировать (на деле - нет, это ложь) на дескать имевшийся в виду envelope detector в том смысле, в каком его имеют в виду зарубежом.
Добавим сюда то, что автор игнорирует неуобные вопросы - и получаем типичного троечника-студента, который что-то вроде зазубрил, но ни сам до конца понять не может, но и двойку получить не хочет, сводя все к эмоциональной экспрессии, демагогии и хамству.
semizador
Offline7.1
Дата: 01 Ноя 2019 10:36:25 #
Хайо:
...он даже не подаввал схему полностью...
Хватит паясничать, Хайо! В статье:
Амплитудный детектор с отрицательной обратной связью
схема амплитудного детектора приведена на рис.2, а схема его включения приведена на рис.3.
Хайо:
...включая узел итнегрирования, который принципиален в данном контексте.
Какой ещё "узел интегрирования"? Где вы, Хайо, нашли в статье или на схеме "узел интегрирования"? В статье же ясно сказано:
"Выходной сигнал амплитудного детектора с резистора R10 (контакт XT4) поступал на пассивный RLC-фильтр нижних частот 2-го порядка (Бесселя) с частотой среза около 11 кГц".
RLC-фильтр нижних частот 2-го порядка состоит всего из трёх (!) элементов. Но даже такой простой "узел" для вас, Хайо, проблема непреодолимая.
Хайо:
Бессвязный бред какой-то... И кто на ком стоял? И вот это вот Хайо дерзает давать какие-то советы - трагедия однако...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 01 Ноя 2019 10:37:04 #
В итоге получается что автор дал схему...
radeon
Я давно на форуме и до сих пор считал автора темы специалистом в области радиотехники и приличным человеком. К сожалению, разговор с его стороны опустился на уровень оскорблений по отношению к оппонентам...
semizador
Offline7.1
Дата: 01 Ноя 2019 10:38:01 #
wazzoo:
...автор игнорирует неуобные вопросы...
Неправда, я игнорирую только абсолютно идиотские вопросы, в том числе ваши, wazzoo...
semizador
Offline7.1
Дата: 01 Ноя 2019 10:44:33 · Поправил: semizador (01 Ноя 2019 10:53:02) #
Слезьте с пьедестала моралиста, AVIAAMATOR. Те, кого вы называете оппонентами, таковыми не являются. Нельзя упускать случая отхлестать безграмотного пустомелю по щекам. Попробуйте для начала вникнуть в писанину или, например, "схему" одного из "оппонентов", где сигнал на базу транзистора подаётся через встречно включенный диод. И у этого "оппонента" так и не возникло никаких (!) сомнений в правильности такого включения! Как прикажете вести полемику с таким "оппонентом"?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Ноя 2019 10:47:11 #
semizador
Неправда, я
Вы:
Это всё что от вас осталось здесь в теме. Таким вы и запомнитесь.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 01 Ноя 2019 11:06:47 #
...Как прикажете вести полемику с таким "оппонентом"?
semizador
Спокойно вести, в уважительном тоне. Оставаясь в "радиотехническом поле".
У Хайо - особая манера излагать своё вИдение схемотехники.
Оскорблять оппонентов - это неправильно. Тем более, жителю С.-Петербурга...
Дата: 01 Ноя 2019 11:19:51 · Поправил: Хайо (01 Ноя 2019 11:28:19) #
semizador
если Вы строите "многоэтажные" схемы на прямо связанных транзисторах (в Вашем случае 4 этажа), хоть ознакомьтесь с тонькостями такой схемотехникой. Берите внутренние схемы операционных усилителей - там очень много интересного найдёте, в.т.ч. сдвиг потенциала через диоды и пропускание сигналов через pn-переходы. Ваша схема сделана в сыром прототипном виде и без практической привязки. Хотя можно предполагать, что изготовление 4ёх печатных плат имело сугубо практическую цель. Она достигнута?
Схему фильтра 2ого порядка , которую раельно подключили можно посмотреть? Или это кремлёвский секрет? В простом виде, как Вы её охарактеризовали, она может дать заметную обратную реакцию на выходные транзисторы и работу ООС.
semizador
Offline7.1
Дата: 01 Ноя 2019 14:54:23 #
Хайо:
Титце У., Шенк К., «Полупроводниковая схемотехника»; перевод с немецкого; Москва, издательство «Мир», 1982., стр.203.
AVIAAMATOR:
Профессор Преображенский тоже на ласковом обращении с животными настаивал, а чем всё кончилось? Шариков, начитавшись и поднаторев в переписке Энгельса с Каутским, нёс такие же глупости вселенского масштаба, что и ваш "Шариков от схемотехники" Хайо...
И я такой же петербуржец, как Булгаков москвич - оба в Киеве родились и провели в Киеве свои лучшие годы. К тому же я не русский. И петербуржцы нынче всё матом разговаривают...
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Ноя 2019 15:39:44 · Поправил: Simon (01 Ноя 2019 15:42:49) #
semizador
1. Национальность к порядочности, ни какого отношения не имеет.
2. Далеко не все, а отчасти приезжие...не расписывайтесь за весь Питер , не надо всех под одну гребёнку(см. п.1).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Ноя 2019 16:03:15 #
Тут напрашивается поговорка про свинью, которая грязь найдёт. С учетом того, что речь semizador-а состоит сплошь из оскорблений и хамства, разбавленного где-то им услышанными техническими терминами и копипастой - ничего удивительного, что в Питере с ним на его же языке и общаются.
Дата: 01 Ноя 2019 16:09:52 · Поправил: Хайо (01 Ноя 2019 16:10:25) #
semizador
т.е. Вы поставили LRC-фильтр без ОУ? на стр 203 речь то об этом.
А дальше по страницам только абстрактные примеры и полуабстрактый пример на 100 Гц.
Итого Вы свою реальную схему так и не показали.
А может, Вы вообще все это с воздуха придумали и нет никаких реальных полноценных схем для подобных измерений? Вывод такой напрашивается от Вашего поведения.
Дата: 01 Ноя 2019 17:34:07 · Поправил: Хайо (01 Ноя 2019 19:02:49) #
semizador
в той же книге на стр.80 Вам есть пример подачи сигнала к выходному транзистору аж через 2 диода! И не надо заявить, что uA741 была плохая микросхема.
А стр 243-248 для Вас должно быть кошмаром ;-)
Дата: 01 Ноя 2019 19:31:44 #
semizador
А Вы читали в Вами указанной книге
страницы 470-479.... ?
Ну не я притащил эту книгу сюда.
semizador
Offline7.1
Дата: 01 Ноя 2019 22:41:32 · Поправил: semizador (01 Ноя 2019 22:41:50) #
Хайо:
В статье на рис.3 приведена схема проведения измерений при определении характеристик амплитудного детектора с ООС, на которой можно увидеть как был подключен пассивный RLC-фильтр нижних частот 2-го порядка, цитирую статью:
"Выходной сигнал амплитудного детектора с резистора R10 (контакт XT4) поступал на пассивный RLC-фильтр нижних частот 2-го порядка (Бесселя) с частотой среза около 11 кГц. Низкочастотный сигнал с выхода фильтра усиливался затем усилителем на операционном усилителе OPA134PA".
Вот такие "вопросы" от Хайо&Co являются не чем иным как скрытым хамством. Уже в четвёртый или в пятый раз я этому Хайо ставлю на вид, что статью он не читал и задаёт вопросы, на которые в статье даны конкретные ответы. Да всё без толку...
Хайо:
А дальше по страницам только абстрактные примеры и полуабстрактый пример на 100 Гц. Итого Вы свою реальную схему так и не показали.
Вот что на стр.203 об RLC-фильтре нижних частот 2-го порядка:
Приведена схема и формулы для расчёта её элементов на уровне алгебры 7-го класса средней школы. Всё предельно просто и понятно. И почему приведенный численный пример "полуабстрактный"? По-видимому прав AVIAAMATOR: "Хайо - особая манера излагать своё вИдение схемотехники". То есть: "Не вижу то, что есть чёрным по белому, но вижу то, чего нет".
Хайо:
А Вы читали в Вами указанной книге Титце У., Шенк К., «Полупроводниковая схемотехника»; перевод с немецкого; Москва, издательство «Мир», 1982. страницы 470-479.... ?
В том то и дело что читал, и не только читал...
Дата: 02 Ноя 2019 01:10:00 · Поправил: Хайо (02 Ноя 2019 01:15:19) #
Вот такие "вопросы"
идут, потому что вы схему не рисовали полностью, о чём я неоднократно попросил. Можно было хоть словами "рисовать" , а вы предпочитаете другие словесные рисунки, не по теме и мне безразличные. Но публика их оценит не в Вашу пользу.
Подключение RLC к эмиттерным резисторам выходных транзитсоров меняет поведение схемы. В книге методика расчёта, как это часто принято, исходит с того, что источник имеет нулевой импеданс и нагрузка очень высокоомная. Если можно снова предугадать Вашу схему сверсекретную, что ОУ обеспечит высокоомную нагрузку, то насчёт низкоомного источника дело не совсем так. В виду того, что во время полуволнового импульса выходной транзистор предоставит импеданс в несколько Ом, то в паузах там царит 220 Ом и для НЧ импеданс составляет усреднёно гдето 50...70 Ом (геометрическое среднеее значение с учётом веса полусинуса) и это надо включить в расчёт резистора фильтра. Поэтому та методика, что в книге начинают расчёт "с воздуха" с произвольным номиналом конденсатора тут не подходит. Надо с резистора начинать и его подобрать на 1...2 порядка больше, чем НЧ-импеданс у эмиттера. Иначе Вы плохо выполняете условие интегрирования для Вашего типа демодулятора и это тоже легко может быть источником искажений. Этот вид детектора с выпрямлением и усреднением (вместо пика) тоже а книге обсуждается и даже формула с интегралом с ним дают. В этом плане Вы правильно ставили ФНЧ, но вы не поняли суть или делаете вид, чтобы не развеить туманность элитной секретности.
Далее, если уже речь о конкретном RLC-фильтре, то смысл в нём только есть, если эта катушка на 455 кГц работает ещё ниже собственного резонанса. Так как Вами показанные диаграммы указывают на емкостную нагрузку между импульсами, скорее всего собственный резонанс катушки лежит заметно ниже 455 кГЦ , что не удивительно для НЧ-катушек. А эмиттер в Вашем демодуляторе не должен видеть накопительную емкость, которая вредит качеству ООС (искажения).
Тяжело обсуждать Вашу схему, если Вы её не показываете и не надо нас винить в упорство. Это Вы упорно не вступаете в предметное обсуждение именно темы, а занимаетесь не интересным для ваших гостей на ветке выливанием своей умственной грязи. Это странно выглядит.
В отличие от Вас я даю схемы на обсуждение в понятном виде, и тогда народу проще участвовать и понимать, что со схемами делать, что в них к чему. Да и недоделки можно предметно обсуждать, скорректировать - это в отличие от Вас.
Значительно переделал Вашу схему, она теперь стабильна по температуре в широких пределах и можно её оптимально настроить в околонулевом диапазоне ,если это нужно для измерительных целей. Добавил выход "S-meter" на светодиоде. Можно вместо LED поставить стрелочный инструмент или АРУ-узел. НЧ-выход исправил для m=50%. Диоды = ВАТ42...48 или подобное.
Правда, для радиоприёмника это всё както слишком наворочено и мало интересно. Может, кто-то подскажет область вразумительного применения. Ток потребление 8мА сильно не убавить ((( он же с сигналом растёт.
Кстати - можно просто в линию питания ставить динамик и слушать музыку))))
Дата: 02 Ноя 2019 01:13:09 · Поправил: Хайо (02 Ноя 2019 01:30:21) #
semizador
и зачем тогда тему ветки выбрали не в соответствии с содержанием?
И откуда тогда споры про принцип работы Вашей схемы? В книге все красиво изложено.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Ноя 2019 09:55:13 #
semizador
При упоминании и цитировании стр.203 п.13.4.1. уместно также не забыть перевернуть страницу и дочитать статью про фильтр до конца.
Дата: 02 Ноя 2019 10:35:44 #
sibirier
я поэтому и пришел к очень простому фильтру к ОУ....
Индуктивность в данной схеме проблематична, потому что её праметры должны соответствовать на НЧ, что ещё легко выполняемо, но и при 455 кГц эта индукктивность длжна быть явной индуктивностью , а не емкостью из-за низкой частоты собственного резонанса.
Перед нами это всё держат в элитной секретности , хотя это есть неотьемлемая часть схемы для её реальной рабтоспособноси. И тут сыграют свойства реальных катушек.
Это всё к тому, что ранее показанные диаграммы не соответствуют наличию индуктивности у эмиттерах выходных транзисторов, а говорят о емкостной нагрузке на частоте 455 кГц.
Было бы схема, можно было предметнее обсуждать. Но видимо автор любит, когда его таким образом дёргают.
Дата: 02 Ноя 2019 11:12:15 #
radeon
спасибо, очень интересно. Читаю.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Ноя 2019 17:39:52 · Поправил: semizador (03 Ноя 2019 17:40:23) #
Очередная классика от Хайо:
...если уже речь о конкретном RLC-фильтре, то смысл в нём только есть, если эта катушка на 455 кГц работает ещё ниже собственного резонанса. Так как Вами показанные диаграммы указывают на емкостную нагрузку между импульсами, скорее всего собственный резонанс катушки лежит заметно ниже 455 кГЦ...
А с чего вдруг именно 455 кГц (дважды)? Цитирую статью:
"Тестирование амплитудного детектора проводилось амплитудно-модулированным сигналом с частотой несущей 465 кГц (стандартная промежуточная частота советских радиоприёмников), частотой модулирующего сигнала (огибающей) равной 1кГц и глубиной модуляции 30%".
"Проверка работы амплитудного детектора и измерение его характеристик проводилось, как уже было сказано выше, при подаче на вход детектора XT1 амплитудно-модулированного сигнала с частотой несущей 465 кГц, синусоидальной огибающей частотой 1 кГц и глубиной модуляции 30%".
Дважды 465 кГц. Вы, Хайо, прочтёте когда-нибудь статью или так и будете критиковать свои фантазии о ней?
К RLC-фильтру нижних частот 2-го порядка мы ещё вернёмся, Хайо, чтобы потешить "публику" ( (c) Хайо)...
Дата: 03 Ноя 2019 18:14:19 #
на 455кГц и на 450кГц никакой разницы, так и на 500 и 128 и 215 кГц, которые тоже советские стандартные. Ваша схема широкополосная, что можно отнести к преимуществам. Не так уж всё плохо у Вас.
неужели мы увидим схему!
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Ноя 2019 18:39:31 #
Хайо:
В соответствии с ГОСТ 5651-89 "АППАРАТУРА РАДИОПРИЕМНАЯ БЫТОВАЯ. Общие технические условия", п. 1.2., цитирую:
"1.2. Значение промежуточной частоты и допускаемое отклонение от нее следует выбирать из ряда: (0,076±0,006), (0,465±0,002), (1,84±0,008), (2,9±0,01), (10,7±0,1), (24,975±0,1) МГц".
Дата: 03 Ноя 2019 20:21:45 #
Для замера линейности тракта для современного радиоприёма (в плане, чтобы не ухудшать качество сигнала передатчика) я использую такой сигнал, в.т.ч. и при налаживании ОКЕАНов, т.к. устанвлен ПКФ 465 кГц.
На двухканальном DDS-генераторе это очень удобно осуществить. Создаются 2 сигнала в отдельности с m=50% и в итоге после суммирования в резистовном сумматоре получаем снова m=50% для двухтональной смеси. Важно, между несущами выбрать нулевой фазовый сдвиг.
Хороший демодулятор выдаёт 2 тона и никакие IM-продукты от них.
С моим DDS-генератором я могу надёжно мерить до -60дБ в этом режиме. Если делать 1 сигнал ,то он выдаст чистую модуляцию до -76дБ в канале №1.
Можно конечно всё сторить по ГОСТу прошлого века, печальным образом оказалось нет сигналов по ГОСТУ в эфире и современные передатчики создают чистую модуляцию без искажений до -60дБ и лучше, что легко проверить с SDR.
Всётаки мы говорим о демодуляторе для радиовещательного бытового приёмника. Но для этого он пока не практичен, потому что с затратами меньше можно добиться лучшего результата. Если с Вашей схемой можно уверено наладить искажения -60дБ, тогда другое дело. Но Вы сами не очень к этому стремитесь ,так как у Вас задача поставлена по ГОСТу, устаревшему и в таком виде не нужному.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Ноя 2019 21:06:53 · Поправил: Wavetek (03 Ноя 2019 21:19:05) #
Это чистый ДДС на резисторах.
Хайо,а покажите это то же в своем океане и укажите с какого каскада....Конечно с действительными амплитудами,а не теми ,чтобы выглядело красиво и "правильно".Зачем ГОСТы отвергать?Вы уполномочены отвергать заводское и насаждать своё личное?Кстати,технология 2х генераторов это не сегодня есть,а позавчера было....
Повернитесь всё-таки лицом ,а не стеной околотехнических буковок давилова и сомнительного утверждения.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Ноя 2019 21:18:00 #
Wavetek
Полистайте темы про Океаны, там Хайо уже приводил фотографии АЧХ ПЧ.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Ноя 2019 21:20:01 · Поправил: Wavetek (03 Ноя 2019 21:37:33) #
Да,да листать 500страниц личных выводов...
Ну укажите хотя бы страницу.
Кстати,потом "переделал....".Чему верить то?
Опытному образцу?
Если схема подвязаны под конкретные детали,что дальше?
Долгострой с посредственным параметрами.
Действующий новый океан это кт326 с подстроечными резисторами и конденсаторами вместо постоянных..
И ещё не нужно наивно верить что на заводах все приемники настраивали на слух или по вольтметру.
Ещё в 40х упч настраивали по АЧХ метру в лице приставки РК1 к осциллографу.
