Дата: 21 Окт 2019 12:49:12 · Поправил: Mihaill (21 Окт 2019 13:14:12)
На С4 делали тест в симуляторе, как в добавку к 100нФ ещё 100мкФ повлияет на сигнал на выходах схемы?
В симуляторе никак не влияет.
Сейчас подал на вход схемы сигнал 50 мВ (RMS) 465 кГц модулированный 1000 Гц глубиной 30 %.
Получил на выходе после ФНЧ (-6 дБ) демодулированный сигнал 6 мВ (размах) с нелинейными искажениями 1 % (вторая гармоника, остальными можно пренебречь).
Те же результаты получаются при модулирующем сигнале 30 Гц.
Увеличение ёмкости C4 c 0,1 мкФ до 100 мкФ на результаты измерений не влияет.
Исправил, ошибся, на выходе 6 мВ размах а не RMS
Дата: 21 Окт 2019 12:52:33
Mihaill:
Ну шо, Хайо, съел?
Дата: 21 Окт 2019 13:53:38 · Поправил: vasya pelengator (21 Окт 2019 14:02:43)
Тут видно давно обеденный перерыв затянулся, и ладно бы только обеденный, так нет, все больше горячительные напитки. Потом не удивительно, что дошли до детектора лжи...
Ну и что С4, я с самого начала не верил в улучшение простым увеличением емкости, даже специально выложил его сопротивление на НЧ. Измерить на железе можно было почти сразу, но нет, нужна была именно такая "тема".
Зато тема диодного детектора вышла на высокий уровень. На предыдущей странице Хайо сделал очень хорошую подборку по этой теме, причем нигде такая информация на виду не лежит.
Думаю, многие, кто имеет искренний интерес к этому вопросу, прочитали с интересом.
Ну а в хамстве черта перейдена, тут уже все.
Лучше бы конечно настоящая теория и практика
обсуждались в другой теме.
Дата: 21 Окт 2019 15:11:16
vasya pelengator
придётся мне паять ещё и эту схему, чтобы разобраться.
Mihaill
спасибо за компьютерную пайку) и замеров.
Странно, что Вы мерили на уровне -50дБ остаточный сигнал НЧ на С4=100нФ (ранее). Если туда посалить 100мкФ он должен эту ошибку в симметрии выдавить к выходам. Тут может и симулятор подведёт.
Mihaill
это 140мВ размах у входа (в среднем) и 6мВ размах на выходе.... какой С/Ш=80дБ тут может быть в НЧ-спектре?
Как раз искажения 2ого порядка и ожидалось, так как в схеме от природы заложена кривая 2ого порядка, ослабоена на ООС. При подаче двухтонального АМ-сигнала получаем в НЧ-спектре 2 звуки дополнительно на разнице и сумме двух модулирующих. Это придаст звуку мрачность, особенно при доминирующем бассе в реальных АМ-передачах.
semizador
ну да съел я результат симуляции. Но это не Ваша заслуга. И это только симуляция. Была же надежда, что в Вашей лаборатории найдётся конденсатор на 100мкФ его поставить к С4 и смотреть реальную картину. Такчто живём пока виртуально. Да и на Кг=1% можно было делать схему по проще, раз симуляция подтверждает Ваши замеры.
Кстати, при ПЧ=215кГц например Кг станет лучше? Ведь усиление внутри ООС будет в 2 раза выше примерно....
Мой демодулятор прекрасно работает в реальном приёмнике, налажен с измерениями глубинй до -80дБ. Поэтому моя цифра -60дБ чистоты спектра мало сомнительна по причине погрешности измерительных приборов. Схема на ветке про ОКЕАН-209 со современной схемой на 1ой странице ветки.
Отношение "демодулированный НЧ-сигнал/шум" при уровне несущей 500 мВ (RMS) и глубине модуляции 30% - не хуже 80 дБ;
Чувствительность (уровень несущей) при глубине модуляции 30% и отношении "демодулированный НЧ-сигнал/шум" 20 дБ - не хуже 2 мВ (RMS).
С/Ш чем измеряли? На глаз - это иногда очень обманчиво, если не известна природа шума.
В приёмном тракте налаженного АМ-приёмника не нужен демодулятор с такой чувтсвительностью. Это ухудшает С/Ш при приёме солидных сигналов. По этой причине и применяют детекторы огибающей, у которых сознательно создают мертвую зону при малых сигналах, но тщательно обрабатывают огибающую. Ваша схема скорее хороша для измерительных целей всяких лабораторных испытаниях, она ещё реагирует на форму ПЧ-импульсов.
Дата: 21 Окт 2019 15:43:58
по опыту в новом ОКЕАН-209 сейчас идёт разработка новой схемы для 214ого и в ней предусмотрен АМ-демодулятор на 10700. Пока схема вот так выглядит, ещё надо проводить эксперименты.
выход = внизу в правом углу ХТ19
И здесь применяется двухконтурный фильтр по разным соображениям (втч и для прохождения ЧМ через этот узел). Разгонный УПЧ сделан двухтактный с очень малой IM. Диоды как раз без активного режима при малых сигналах. С837 С838 как раз фильтруют с делителем напряжения R824 R825 чтобы избежать режима обратного смещения при впадинах огибающей. С838 с R825 образует ФНЧ срезом около 25 кГц и диоды всегда работают в режиме подзаряда С837 при пике синусов ПЧ. На 10700 это намного проще реализовать, чем на низких ПЧ. |
Дата: 21 Окт 2019 16:05:19
Хайо:
по опыту в новом ОКЕАН-209 сейчас идёт разработка новой схемы для 214ого и в ней предусмотрен...
Вот в этой книге, возможно, все остальные интересующие вас тайны:
Дата: 21 Окт 2019 16:06:33
КТ368 в разгонном потянут? Помню как радиатор прикреплял на последний транзистор в УПЧ. Может сразу помощнее какие поставить ?
Дата: 21 Окт 2019 16:09:30
semizador
в отличие от Вас я выкладываю схемы АМ-детекторов огибающей. А Вы суетитесь вне темы.
Дата: 21 Окт 2019 16:17:49
sibirier
там смотрите ток - всего 1,5мА. Но с огромным запасом по напряжению к питанию на коллекторах. Также жёсткая связь эмиттеров помогает, что без особых искажений можно ток делать в коллекторах до +\-1,2 мА и нагрузка у каждого коллектора 2,5 кОм. Т.е. до 6 Впп у каждого коллектора практически нет искажения. При правильной настройке контуров это будет и у диодов.
Другое дело было в доработке ОКЕАН-209 где на ГТ322 пришлось одевать радиатор.
Пока ещё не решил, может даже правильнее заменить транзитсоры на BF862. На 55845кГц в 1ом УПЧ это сработало отлично в подобной конфигурации при питании 3,9 В. А тут 5,6В планируется.
Дата: 21 Окт 2019 16:23:29
Ум и чувство юмора, Хайо, коррелируют друг с другом так же, как коэффициент гармоник и коэффициент нелинейных искажений. :-)
Дата: 21 Окт 2019 16:28:16
semizador
да юмор и оценил , тем более, что я покрасил один ОКЕАН в таком цвете как Ваша книга. Да и без юмроа н етянуть подобные беумные проекты.
Было бы не плохо, если бы Вы наконец-то подключаетесь к дискуссию.
Дата: 21 Окт 2019 19:50:59
pauls
А в ic-r2500 детектор АМ (D75) сильно нелинейный?
Попытался смоделировать, особо не стал выискивать аналоги транзистора и диода, взял из базы микрокапа более-менее подходящие
При больших сигналах на входе неплохо работает.
Модулирующий сигнал 1 кГц, глубина модуляции 30%.
При 500 мВ RMS на входе: искажения 0,15%, размах на выходе 380 мВ.
При 50 мВ RMS на входе: искажения 4,5%, размах на выходе 22 мВ. |
Дата: 21 Окт 2019 22:44:13
Mihaill
это характерно для детекторов именно огибающей. В данном случае идёт мощный импульсный режим а положительных полуволнах и кондесатор С2 через R2R3 успевает за несколько периодов ПЧ передать заряд к C3. Ключ успеха - низкий импеданс транзитсора в импульсах и сугубо аналоговый режим транзистора с R2 током 4мА, намного больше, чем детектору нужно. К сожалению, эти 4 мА ток покоя не потрачены на усиление по размаху сигнала и это потом на С/Ш плохо влияет.
В этой схеме хорошо обеспечено широкополосно равномерный импеданс у Q1 в несколько Ом для малых сигналов и несколько 10 Ом для пиковых импульсов.
Нувот получили классический пример демодулятора огибающей для приёмника и сразу всё понятно по искажениям. Дело АРУ и УПЧ обеспечивать сигнал на правильном уровне.
Схема от semizador болше похже на AD8361, у которого выходной сигнал тоже зависит не только от пик-амплитуды а ещё от формы ВЧ-сигнала , вида модуляции. И тот же AD8361 не даст при АМ шагать ниже гдето -40...-46дБ, при этом начинает при больших сигналах жрать ток питания.
Дата: 21 Окт 2019 23:02:13
Тоже думал об этом применительно к переносным приёмникам. Но если использовать схему для лабораторных измерительных целей, это не так важно. Типа какой-нибудь измеритель мощности.
Дата: 22 Окт 2019 00:47:06
semizador
Хорошая картинка, мне понравилась.
Только не понятно, хищная рыба тайну сообщила... или наоборот, забрать хочет?
Ну да ладно, вечный поединок... |
Дата: 22 Окт 2019 08:41:13
vasya pelengator
меня удивляет на обложке светодиодный мощный светильник на щлеме... при такой прозрачности выды создать такой крнус нужно и мощность и фокусировка - это только LED. Вот такие тайны.
Дата: 22 Окт 2019 12:02:27
Специальные лампы для оптики позволяют сделать хорошую фокусировку. |
Дата: 22 Окт 2019 15:01:00 · Поправил: semizador (22 Окт 2019 15:01:34)
Хайо:
То есть всё это время вы критиковали и пытались дезавуировать амплитудный детектор с ООС не разобравшись как он работает? Выходит, что сами в этом признались, хотя я писал вам об этом еще 15-го октября, цитирую:
"Этот конденсатор (C4) никакого отношения к цепи отрицательной обратной связи не имеет, он всего лишь развязывает нагрузку усилителя класса B, а именно резистор R11, по постоянной составляющей, как в любой классической не мостовой схеме двухтактного усилителя мощности звуковой частоты с однополярным питанием. Цепь отрицательной обратной связи в этом амплитудном детекторе описана в конце статьи в специальном подразделе, который так и называется: "Где в схеме отрицательная обратная связь". Кроме того, никакого тока "низкой частоты" ни в нагрузке R11, ни в резисторах R9 и R10 нет - вы просто не понимаете как работает эта схема". |
Дата: 22 Окт 2019 16:44:10 · Поправил: vasya pelengator (22 Окт 2019 16:46:08)
Всего лишь развязывает нагрузку...
На этот раз уже лучше вынурнули со дна морского.
Сразу так основательно и по делу. Только вот эта развязанная "азотная нагрузка", есть такое понятие - вещь серьезная. Говорят даже есть "правило мартини" - равносильно фужеру натощак на каждые 10 метров погружения. Так что поосторожнее с поиком идей и брожением по дну морскому. Сами рассекретили свой идейный источник.
Дата: 22 Окт 2019 17:02:30
semizador
да нет, просто ожидал от автора поддерживание темы. И нет пока объяснения тому, что симулятор выдал остаточную НЧ на С4 и при этом не среагирует на увеличение С4. Нестыковок хватает для нового эксперимента.
Дата: 22 Окт 2019 18:32:06
Хайо спасибо за ответы.
Mihaill спасибо за прогон в симуляторе...результат порадовал, думал что хуже будет...
Дата: 22 Окт 2019 19:01:10
pauls
там всё хорошо, если УПЧ и АРУ настроены на тот диапазон более 150мВэфф к детектору.
Дата: 22 Окт 2019 23:15:34
Для вас, Хайо, я ещё одну гранату приготовил. Готовьтесь, чека уже выдернута... ;-)
Дата: 22 Окт 2019 23:18:18
да разобрались Вы бы своей схемой....
Дата: 23 Окт 2019 08:48:27 · Поправил: Simon (23 Окт 2019 08:52:22)
semizador
...я ещё одну гранату приготовил. Готовьтесь, чека уже выдернута... ;-)
В жизни не редки случаи и самоподрыва...)))
Дата: 23 Окт 2019 09:21:56
Думаю, до этого не дойдет. А вообще это все Питер:
"..выйду на крышу, смотрю на Аврору, и вспоминаю ту давнюю пору, когда еще молод, с гранатой в руке.."
Ну а потом гранату забрали, послали домой...
Дата: 23 Окт 2019 09:26:23
надеюсь, что этот выход будет хотя бы по теме наконец
-->АМ-детектор огибающей с малыми искажениями
так как пока от топикстартера semizador
ничего не было представлено по теме ветки.
Дата: 23 Окт 2019 09:30:12 · Поправил: Simon (23 Окт 2019 09:32:16)
vasya pelengator
... А вообще это все Питер: послали домой...
В Питере тоже люди разные , могли послать и дальше...)))
Дата: 23 Окт 2019 23:46:32 · Поправил: semizador (23 Окт 2019 23:48:37)
Держите, Хайо, гранату...
Давайте обозначим, так сказать, исходную позицию. Вот две "осциллограммы" (в симуляторе). Ответьте, пожалуйста, Хайо, сами, какая из них иллюстрирует работу диодного детектора, а какая - работу амплитудного детектора с ООС? В обоих случаях был подан синусоидальный сигнал без модуляции частотой 500 кГц.
Дата: 24 Окт 2019 00:13:18
semizador
а Вы сначала чиатете классику, перед тем, что выходить в эфир с сырыми материалами.
Во втором графике показано напряжение на конденсаторе после диода, но со слишком маленьким конденсатором. Так это не строят.
