Дата: 24 Окт 2019 00:24:29
А для чего неправильные "подсказки" по вертикали слева, когда и так видно что форма кривой на выходе Вашего волшебного детектора более похожа на первый рисунок?
Дата: 24 Окт 2019 01:10:20
semizador
Начинайте с диодного детектора, например так:
Затем, аналогично про вашу схему. |
Дата: 24 Окт 2019 10:04:40
Вы, Хайо, можете без эмоций просто ответить на вопрос следующим образом?
а) ... (такая-то схема);
б) ... (такая-то схема).
Из вашего ответа я понял только, что схема б) - это диодный детектор (величину емкости конденсатора мы пока не обсуждаем). Верно я вас понял?
Дата: 24 Окт 2019 11:54:56
sibirier:
Ну должна же быть хоть какая-то интрига? ;-)
Дата: 24 Окт 2019 13:17:45
semizador
Вы пришли с диаграммами и я их комментировал по мере скудной информации. Я то не знаю, какую именно схему там моделировали.
Дата: 24 Окт 2019 14:39:42 · Поправил: semizador (24 Окт 2019 14:41:05)
Хайо:
Во втором графике показано напряжение на конденсаторе после диода, но со слишком маленьким конденсатором.
Вы уходите от прямого ответа на простой вопрос, Хайо. Я же вам написал, что одна из схем - это диодный детектор, а другая - амплитудный детектор с отрицательной обратной связью. Даже "подсказки" есть, как заметил sibirier. Вы обычно такой уверенный в себе и многословный в своих комментариях, особенно (особенно!) в рекомендациях... Не тр усите, поджилки не трясутся? Как спали минувшей ночью? Смелее, Хайо, пауза затянулась, и это не в вашу пользу! В конце концов даже просто угадать можно, вероятность 50 на 50 - это намного лучше чем в "русской рулетке"! Или вы решили все семь зарядить? |
Дата: 24 Окт 2019 15:14:09
А где Ваш ответ на вопрос от vasya pelengator ?
Уж если-бы грузили Хайо, так более полезными и прикладными вводными.
Ваш важный детектор с малыми искажениями как чемодан без ручки похож на тот красивый баян, который хорошо и правильно играет, но никому не нужен. И Вы всем нам предлагаете самим найти ту Козу, которая сама научится на нём играть. Так зачем козе баян? Для чего прикладного и полезного нужна эта схема, кроме как графики разглядывать схожие с графиками простого диодного детектора и гипотетически- теоретически выискивать мнимую пользу?
Дата: 24 Окт 2019 15:42:54
Да... На гранате видно экономия была, или гранаты не той системы. Только ночной симуляторный пистон, типа ночью эффект больше и то превратился в детскую игру угадайку. Не то.
А графики сами по себе... в продвинутых музыкальных синтезаторах современные музыканты форму сигнала на экране рисуют, такое вот типа творчество. И то интересней - сразу можно послушать нарисованную "синусоиду". А это что?
Детектор должен быть единым целым с НЧ фильтром. Вход ПЧ - выход НЧ. Диапазон сигнала на входе, соответствующий уровень НЧ при такой то глубине модуляции и с такими то искажениями. Ну и подробные осциллограммы в основных точках схемы, причем с реальной амплитудой. Тогда еще можно о чем-то говорить.
Дата: 24 Окт 2019 16:20:06 · Поправил: Mihaill (24 Окт 2019 16:30:20)
Ещё раз вытащу схему на простом диоде. В этот раз контур настроил (C4) и смещение (R6) на диод подал.
Получил следующие результаты моделирования:
При входном АМ сигнале (465 кГц, 1 кГц, 30%) 50 мВ (RMS) нелинейные искажения не превышают 0,02%.
При 5 мВ (RMS) – не превышают 0,17%.
Для амплитудного детектора в приёмнике динамический диапазон 20 дБ даже чрезмерен. Хотя мне нравится так настраивать АРУ (вернее не АРУ, а максимальное усиление УПЧ), чтобы слабые сигналы были потише сильных и на пустых местах внутренние шумы приёмника не вытягивались АРУ с большой громкостью (про такие приёмники говорят «шумит как примус»). Но в то же время и постоянно крутить ручку громкости при перестройке приёмника не хочется. Так что 20 дБ для АМ детектора радиоприёмника – роскошь, которая вряд ли будет использована.
Ну и зачем нужен этот навороченный "АМ-детектор огибающей с малыми искажениями"?
semizador, как вам моя "бомбочка" под ваше творение? |
Дата: 24 Окт 2019 16:59:13
Mihaill
Помня советы Хайо по Детекторам, я бы схемку чуток переделал в :
Дата: 24 Окт 2019 17:14:44
Simon
Не знаю, что тут от рекомендаций Хайо, но подачу смещения на диод через потенциометр регулятора громкости - почему бы и не сделать так - экономия резистора. Конденсатор C4 со звёздочкой - тут лучше оставить 100 пФ, а контур подстраивать сердечником катушки.
Дата: 24 Окт 2019 17:23:11 · Поправил: sibirier (24 Окт 2019 17:34:56)
Вот и я гадаю, пытаюсь понять для чего semizador придумал такой детектор. Может и не для радиоприёмников вовсе а для каких-то измерительных целей. Или зачем нужен такой приёмник у которого большая динамика на выходе НЧ. У меня есть Р-311 с ручной регулировкой усиления , у него нет АРУ вовсе. Так вот при пользовании им напрягает необходимость постоянно менять регулятором усиление подстраиваясь под уровень сигнала. При хорошем детекторе и слабый и сильный уровни будут звучать без искажений. Но ведь не нужна большая разница между крайними состояниями, для того и придумана АРУ. Радиостанций с классическим музыкальным контентом практически не осталось, китайские радиоспектакли не в счёт. Да и в АМ слушать Hi Fi качество всё-таки не в приоритете. Добавлю, мой "музыкальный" слух очень сомневаюсь что отличит на практике 0,05%. от 0,17%. нелинейных искажений в АМ сигнале.
Дата: 24 Окт 2019 17:36:43 · Поправил: Simon (24 Окт 2019 17:37:05)
Mihaill
Малые ёмкости С1,С3...про контурный С*,я согласен...
Дата: 24 Окт 2019 17:40:31 · Поправил: Simon (24 Окт 2019 17:41:23)
sibirier
Я вам больше скажу...
Не всякий профессиональный Музыкант, отличит 0,1...от 1%...НИ.
Дата: 24 Окт 2019 17:59:43 · Поправил: semizador (24 Окт 2019 18:17:17)
Mihaill:
В этот раз контур настроил (C4) и смещение (R6) на диод подал. Получил следующие результаты моделирования:
Настройка реального колебательного контура и в программе моделирования несколько отличаются по трудоёмкости, верно? И этот детектор уже уверенно, хотя и медленно, догоняет амплитудный детектор с отрицательной обратной связью по количеству элементов. :-)
Mihaill:
При входном АМ сигнале (465 кГц, 1 кГц, 30%) 50 мВ (RMS) нелинейные искажения не превышают 0,02%. При 5 мВ (RMS) – не превышают 0,17%.
Подайте 200 мВ, 500 мВ, 1 В (RMS). Не станете этого делать, верно? Ведь "Для амплитудного детектора в приёмнике динамический диапазон 20 дБ даже чрезмерен" - как ловко вы заменили объективные измерения своими инсинуациями! Кроме того, какую добротность должен иметь колебательный контур в этой схеме чтобы уверенно работать с уровнем входного сигнала всего 5 мВ? Просто посчитайте необходимый коэффициент усиления по напряжению транзисторного каскада.
Mihaill:
Хотя мне нравится так настраивать АРУ...
Нравится, не нравится... Вы это серьёзно? Это обсуждение амплитудного детектора или костюма фигуристки? Не говоря уже о том, что за этими словами вы попытались скрыть:
1. Неспособность транзисторного амплитудного детектора с диодом (именно так!), схему которого вы привели, работать при большом уровне входного сигнала;
2. Необходимость введения АРУ ПЧ-тракта для его нормальной работы, следствием чего является сужение динамического диапазона радиоприёмника по входу (компрессия + IIP3).
Кроме того, у схемы, требующей тщательной настройки, есть ряд недостатков чисто практического свойства:
3. Неочевидность параметров настройки: что и как настраивать (в цифрах) чтобы добиться низких искажений?
4. Трудоёмкость, необходимость иметь высокую квалификацию;
5. Такие схемы, чаще всего, можно сказать как правило, уже достигли своего теоретического потолка достижимости высоких характеристик;
6. Не может быть и речи о повторяемости...
А вот амплитудный детектор с отрицательной обратной связью от этих недостатков избавлен. Его характеристики измерены, настройки он не требует и повторяемость у него близка к 100%.
Рискнёт кто-то ответить наконец на вопрос про а) и б)? |
Дата: 24 Окт 2019 18:25:12
Simon
Сейчас попробовал уменьшить С1 с 2200 до 220 пФ. Действительно, незначительное уменьшение нелинейных искажений наблюдается, при этом пришлось немного подстроить контур, вместо 97 пФ поставил 102 пФ. Но куда уж меньше, искажения и так очень малы.
Дата: 24 Окт 2019 18:26:23 · Поправил: sibirier (24 Окт 2019 18:46:08)
А зачем вообще тогда в приёмнике УНЧ ? Ставим после УПЧ правильный доработанный под низкоомную нагрузку АДСООС, подключаем к нему сразу громкоговоритель и радуемся. Semizador, вы уже сделали себе такое радио, оно продаётся на Вашем сайте? Ах, забыл - на выходе -то уровень совсем не сравним с входным. И шумов добавилось.
Дата: 24 Окт 2019 19:01:46
semizador
Если приёмник без АРУ, тогда действительно имеет смысл. Только динамический диапазон УПЧ вряд ли удастся сделать под стать такому детектору. Вместо АРУ будете вручную крутить усиление до детектора.
Транзистор в моей схеме стоит в выходном каскаде УПЧ, т.е относится к УПЧ, а не к детектору.
УПЧ нужно настраивать, так же, как и в вашем приёмнике, и его динамическим диапазоном определется какие сигналы он переварит без искажений.
А детектор в виде диода со смещением имеет динамический диапазон не меньше вашего хвалёного детектора, я бы даже сказал: намного больший динамический диапазон.
Дата: 24 Окт 2019 19:48:36 · Поправил: sibirier (24 Окт 2019 19:49:31)
semizador
У Вас есть опыт использования приёмника без АРУ для прослушивания АМ радиопередач? Это не удобно как в случае слабых, так и сильных сигналов. И не удобно когда качает станцию в зависимости от прохождения.
Дата: 24 Окт 2019 22:14:49
Реального описания принципа работы авторского детектора так и не появилось. Только психология и ещё раз психология, правда схемотехнике она не поможет, а больше навредит. Странный детектор, названию в теме не очень соответствует, скорее "детектор-инкогнито из Петербурга".
А настоящее сравнение диодного с инкогнито… Увы, автор не смог этого сделать, да и не хотел.
Было бы очень наглядно с точки зрения даже рекламы, т.е. психологически правильно. Но ставка сделана давно на чёрную психологию... А там, в настоящем и будущем ничего кроме "города зеро" не будет. Что ж, каждый делает свой выбор.
Дальнейшее продолжение "темы", лично мне, больше не интересно.
Дата: 24 Окт 2019 22:14:57
sibirier:
Хорошая идея! "Олушу-10" мне тогда так же здесь на форуме предложили продавать. Её главное неудобство - две ручки настройки крутить надо, антенны и гетеродина в приёмнике, из-за очень острого резонанса. Теперь этот "недостаток" можно превратить в достоинство если подключить к выходу "Олуши" приёмник прямого усиления с вот таким амплитудным детектором. Тут DVE зачем-то упомянул о том, что там что-то продаю - у меня забот прибавилось. :-) Давайте про коммерцию только в личных сообщениях, ладно?
sibirier:
Есть, всё тот же Р-311 (ещё в Киеве). Идея в том, чтобы сигнал АРУ передавать не назад в ПЧ-тракт, а вперёд в НЧ-тракт. Что думаете об этом?
Дата: 24 Окт 2019 22:20:09
vasya pelengator:
Врёте! В статье приведено исчерпывающее объяснение работы амплитудного детектора с ООС. Но вы, как и ваш братан Хайо, упорно игнорируете любые вопросы, по-русски "включаете дурака", а потом выпячиваете своё "оскорблённое достоинство", а по сути глупость. |
Дата: 24 Окт 2019 23:09:05
vasya pelengator
описание как таково есть на том сайте, но то описание не доходит до сути. Это не детектор огибающей, а среднего интегрированного напряжения отрезанногой полуволны. Выходной сиганл не только от амплитуды зависит ,а ещё от формы полуволны. Но не для АМ-радио он годен. Вот и всё. Никто же не говорит, что он не работает. Не соответствует он заявленной теме ветки.
semizador
Диаграммы Ваши ночные можно приписать хоть к чему.... Вы же не рисовали схему с ОУ вместе. И не дали схему диодного детектора , котрый моделировали. Поэтому пустяк всё с вашими глухими гранатами.
Дата: 24 Окт 2019 23:40:09
semizador
...по-русски "включаете дурака", а потом выпячиваете своё "оскорблённое достоинство", а по сути глупость.
Сработало моё сообщение, это видно, и геомагнитная обстановка сегодня сложная. Была интересна реакция...
Кстати "включением дурака" больше занимались не русские, а другая нация. Не везде ведь по назначению свой интеллектуальный уровень можно было использовать, а советская система позволяла многое.
Ну а насчёт графиков, я же привёл пример по диодному детектору. Без модуляции для больших входных сигналов, когда диодный детектор считается линейным в отличие от квадратичного детектирования при малой амплитуде.
Диалога по-делу не увидел. До подробностей не дошло: напряжение, ток и угол отсечки и т.п.
Какой смысл мне просто так описывать в подробностях это всё, с чем сравнивать, с психологичекой радиотехникой? Это действительно глупо.
Дата: 24 Окт 2019 23:55:14
чувак не особо разбирается в сути явлений, сделал непонятно что и меряет непойми какие параметры. ну а вообще просто активно хайпит свой сайт.
Дата: 25 Окт 2019 00:19:52
Mihaill
semizador
Mihaill
Спасибо за "бомбочку". Кто разбирается в схемах приёмников прямого усиления на уровне школьника, поймёт всё как есть правильно.
Дата: 25 Окт 2019 00:36:05 · Поправил: sibirier (25 Окт 2019 00:39:01)
semizador
.....У меня на даче стоит бытовка в тихом месте, где можно слушать радио. Строение сколочено из вагонки, кругом щели. Летом там нормально, тепло и сухо, от дождя спасает. А ближе к зиме - там холодно. Так вот потому что не утеплены (пока) стены - совершенно нет желания топить её калорифером. И тем более нет желания нагревать окружающее снаружи помещения пространство для обогрева внутри помещения.
Так и со схемотехникой. Зачем раскачивать сигнал в УПЧ, добиваться его линейности и способности держать перегрузки чтобы потом бездарно растерять всё при детектировании и ввести дополнительные искажения при "передаче сигнала вперёд, в НЧ-тракт".
Чтобы было комфортно, при разработке схем нужно "беречь тепло" и "утеплять стены".
Дата: 25 Окт 2019 00:58:46 · Поправил: sibirier (25 Окт 2019 01:04:20)
братан Хайо при разработке своих схем сам старается и других учит чтобы они были рациональными с точки зрения коэффициентов передачи, искажений, температурных дрейфов, склонности к возбуждению, энергопотребления. Конечно всё гениальное очень просто. И не всегда получается не усложнять схему чтобы все хотелки были учтены. Но если ему кто подскажет рациональное зерно, он не "включаете дурака", а потом выпячиваете своё "оскорблённое достоинство", а по сути глупость.. А просто использует это в своих разработках.
Детектор на одном диоде - что может быть проще?
Дата: 25 Окт 2019 07:11:09 · Поправил: Хайо (25 Окт 2019 07:14:34)
semizador
в этом и дело, что непонятно, что Вы хотите обсуждать. Вы просто ищите зацепку , чтобы продолжить ветку и чтобы народ тыкал на Ваш рекламный сайт. Сколько получаете бабло за каждое тыкание? Может проект вовсе не в детекторе АМ а в детекторе бабла и пора уже закрыть эту ветку по этому поводу?
Дата: 25 Окт 2019 09:32:12 · Поправил: Simon (25 Окт 2019 09:36:58)
semizador
Вы выкладываете в топик свою разработку...
Не совсем ясна только цель паблика.
Если вы хотели обсуждения,тогда почему столько нападок и сарказма.!??
Если это рекламный ход, для продвижения своих интересов(продуктов),тогда лучше не сюда...есть масса других способов в сети.
Вы как ребёнок набросились на Хайо, чувствуя в нем "конкурента".
Хотя в отличии от вас, Хайо умеет вести диспут,всегда подскажет или посоветует, как на его взгляд лучше сделать ту или иную вещь. И всегда это будет позитивно и конструктивно.
Ваше право брать на веру или нет его советы...для этого и форум.
Но нападать на форумчан, по меньшей мере не этично и не конструктивно, если вам не безразличен результат. Манера нападок, лишь говорит о наличии у вас всевозможных комплексов.
Как то так.
