Дата: 16 Окт 2019 10:06:28
Дата: 16 Окт 2019 10:20:00
Начинать надо с такого
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/c20.jpg) Увеличить
Во всяком случае я с такого начинал :) |
Дата: 16 Окт 2019 10:20:34 · Поправил: oppose (16 Окт 2019 10:21:42)
radio_chajnik
Такой посмотрите sinometer nb4000za(он же UNIT), покупал за 800рэ, автоматический, 4 цифры на экране. Все, что нужно для начинающих есть и размер компактный.
Дата: 16 Окт 2019 10:22:57
Конечно пойдет. Порой достаточно самого простого показометра.
Лучше..
Все дело в точности, функциях и пределах измерения. Не думаю, что вам нужны сотые доли измеряемой величины
Дата: 16 Окт 2019 10:26:32
Вот, хоть на дворе и двадцать первый век, но не люблю цифровые приборы... Ц43101 достаю чаще чем какой-либо другой.
Дата: 16 Окт 2019 10:27:04 · Поправил: AVIAAMATOR (16 Окт 2019 10:31:16)
У меня есть похожий за 5$ - DT830B. Точность, конечно, хуже, чем у более дорогих моделей, но для новичка вполне пойдет. Главное - аккуратно с ним работать (не измерять напряжение в режиме измерения сопротивления и т.п.).
Попробуйте поискать: Google --> выбор мультиметра (выбор бюджетного мультиметра, мультиметр начинающего радиолюбителя и т.д.). Информации много. |
Дата: 16 Окт 2019 10:28:42
У меня мультиметр "MASTEK" MS8229, как раз самое-то для новичка.
Следит за правильным подключением щупов в нужные разъёмы, если неправильно - световая и звуковая сигнализация, не заметить еёё невозможно.
И защита от дурака - при уже очень долгой эксплуатации прибора спалить его всё же никак не удалось, если не ошибаюсь - двойная защита, кроме плавкого предохранителя есть ещё и какая-то электронная примочка.
Корпус также противоударный - не хвалю, но рекомендую.
Дата: 16 Окт 2019 10:43:03
Васиссуалий Лоханкин, ну ты загнул...., прибор за 5000р, с кучей возможностей ....ИМХО, рановато. Основное , что требуется от прибора - это иметь на вольтах высокое внутреннее сопротивление, низкое на пределах токов ; автоматом это получится, если прибор может измерять сопротивления 200МОм. Т.о. получается , что надо покупать что-то типа М890D.
Стрелочные удобны , но вчерашний день , да и надежность у стрелочного механизма очень низкая.
Дата: 16 Окт 2019 10:47:25
Зря вы так про стрелку. Очень удобно при настоечных работах, антенны юстировать по стрелке намного удобней.
Дата: 16 Окт 2019 12:01:41
Тогда уж MS8250D с USB интерфейсом купить за 1500 рэ. Там несколько шкал, есть аналоговая, подсветка красивая.
Дата: 16 Окт 2019 12:21:18
Нашёл такую модель https://mile.by/catalog/multimetry/multimetr-tcifrovoi-wortex-am-6009-am6009000014--product/
Мультиметры с таким функционалом известны с начала 90-х годов под разными торговыми марками
(и наверно с разной начинкой)
Для бытового применения годится, главное сравнить его показания во всех режимах с заведомо точным прибором, и тогда будет уверенность в его правдивости, либо учитывать повышенную погрешность, если такая выявится.
В некоторых случаях стрелка нагляднее бегающих цифр. |
Дата: 16 Окт 2019 12:46:17 · Поправил: studentkra (16 Окт 2019 12:51:05)
Купил себе HoldPeak HP890CN ссылка на алиэкспресс. Цена 1500р. Работает на паре аккумуляторов АА. Хватает на год почти. Отличный мультиметр. Один недостаток. В режиме "прозвонки" несколько тормозит.
oppose
Где это такие цены? Минимум 3000р. |
Дата: 16 Окт 2019 13:02:07 · Поправил: Ангстрем (16 Окт 2019 13:02:40)
DT-830B
У меня такой с 2000 года живой. Только "Кроны" меняю)
Дата: 16 Окт 2019 13:34:31
studentkra, есть и этот "прибор" у меня, но после некоторых событий отправился в класс "показометров" и там и остаётся.
Дата: 16 Окт 2019 13:59:24
СЦБист, что за некоторые события?
Вообще мультиметров много у меня было. И во всех стёрлись дорожки под ручкой выбора режимов измерения.
Дата: 16 Окт 2019 14:01:08
Я не покупаю технику в магазинах уже давно. Помните появился деген 1103, так мы ездили к Павелецкому вокзалу и покупали у челноков их за пол цены, теперь есть маленькие фирмы, которые так же продают электронику. Я теперь хочу тестер с Bluetooth. Он выводит все показания на смартфон. Присмотрел из серии MUL-212, на али 40 уе стоит. Прикольный прибор, хочешь цифровые показания смотри, можно стрелку включить.
Дата: 16 Окт 2019 14:24:19
А зачем выводить показания на смартфон?
Дата: 16 Окт 2019 14:28:14
СЦБист
Чем же плох HP890CN ?
Пользуюсь давно, отличная точность измерений.
Дата: 16 Окт 2019 14:37:50
babboy, как зачем выводить- на столе железка, к ней тыркаешься щупами, чтоб определить режимы цепи, но смотришь не на индикатор мультиметра, а на смартфон. Похоже некоторые сочтут это за удобство.
Скоро показания на телевизор будут выводится.
Дата: 16 Окт 2019 14:49:20
Тестер можно использовать одновременно как осциллограф низкочастотный. Смартфон расширяет функции мультиметра.
Дата: 16 Окт 2019 15:05:32
Давно такое есть. Присоединяешь измерительную коробку к монитору и смотришь все на большом экране. Либо по USB подключаешь к ноутбуку.
Дата: 16 Окт 2019 16:33:28 · Поправил: 1428 (16 Окт 2019 16:39:18)
radio_chajnik
подойдёт ли она для новичка?
Вполне.
чем вообще один мультиметр лучше другого?
Точностью измерений, набором измеряемых величин и их границами,
наличием дополнительной шкалы которая имитирует аналоговую шкалу.
Можно и снег убирать вилами, а не лопатой, как все делают.
Только рекомендовать такой метод другим ненужно.
Можно и наличие тока в кабеле компасом определять.
Зачем такие чудачества?
Дата: 16 Окт 2019 16:36:49 · Поправил: цезий-137 (16 Окт 2019 16:37:41)
Maxwel
Ух ностальгия! У меня такой от деда остался, только с чёрными ручечками. Жаль, что для него нужно много батареек, в том числе нестандартных...
Дата: 16 Окт 2019 17:13:03
Разница показаний с поверенной Цшкой при проведении измерений в ответственных схемах.
Дата: 16 Окт 2019 17:21:56
Maxwel
Я с микроамперметра начинал. Из него и изготовил свой первый авометр.
Дата: 16 Окт 2019 21:56:42
Это каких не стандартных? Там обычная пальчиковая ААА и плоская 4.5в 3R12. Мой первый тестер. А вот батарейки раньше текли хорошо, так, что надо было под крышку заглядывать частенько.
SilentУчастник
Дата: 16 Окт 2019 22:02:04
+1
А так, на работе Mastech MS8211D и UT202, а дома - Mastech MS8239
Мультиметр с переключением пределов крутилкой есть зло великое! Очень скоро он начинает врать и глючить.
Вообще, особенно при ремонте, предпочитаю осциллом смотреть - сразу видно, есть че или нет.
Дата: 16 Окт 2019 22:58:46
Хотите фотки внутренностей Российского тестера Актаком АМ-1097? Из серии почти профессиональных. Ценовой диапазон примерно 10 тыс. Знакомый на ремонт принёс. Перезагружается на некоторых режимах измерений. Победить не смог.
Дата: 17 Окт 2019 00:09:14
Silent
Раз в несколько лет разбирать и чистить контактные площадки на плате и скользящие контакты переключателя. Затем нанести тоненький слой смазки - медицинский вазелин, ЦИАТИМ, Литол - что найдется, то и мазать.
Все будет в порядке... :)
Раз уже отметился в этой теме:
DEN
Вы в следующий раз после таких слов смайлик прилепите. А то я сначала даже офонарел немного - не ожидал от Вас такой смартфонозависимости... :)
Дата: 17 Окт 2019 03:41:33
