Дата: 15 Фев 2020 18:38:55 · Поправил: btr (15 Фев 2020 18:39:54)
По идее на это участке мало что может летать кроме Иридиума.
Обмерил свой новый патч, если вдруг кому-то захочется повторить. Описание на англ. готовил фото также для своего блога.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/cuuavpvap.jpg) |
Дата: 16 Фев 2020 10:40:21 · Поправил: ready63 (16 Фев 2020 10:40:58)
Хорошая антенна вышла! Какой материал и его толщина? Диаметр шпильки?
Дата: 16 Фев 2020 13:36:44
ready63
Любой болт, шпилька или как у меня крючок на шпильке на 6мм.
Дата: 16 Фев 2020 23:04:59
Спасибо! Диски из меди и оцинкованной стали? Толщина какая?
Дата: 17 Фев 2020 06:05:26
ready63
В данном случае диски из меди. Толщину не помню, когда буду дома могу посмотреть. Вроде 0.5 мм. Если использовать более толстый лист, то имейте ввиду, что его трудней резать. Ровно и красиво вряд ли получится. Думаю, что диски можно и с жести сделать, особо на параметры это не должно повлиять.
Дата: 17 Фев 2020 12:52:56
btr
А чем диски вырезали?
На мой взгляд очень ровно и аккуратно получилось...
Дата: 17 Фев 2020 13:19:47
marvel
Обычными ножницами по железу. Круги рисовал штангенциркулем. Я года два газад, когда делал похожую антенну, пожадничал и вырезал 30 кружков))). Где-то на первых страницах есть ее фото. Антенну-то изготовил, но толком не смог настроить, но набил руку и сейчас кружки ровные получаются)).
Дата: 20 Фев 2020 16:52:17
А можно сцылку?
Можно на шпильке зажать пакет дисков в дрель и обточить об абразив.
Я б сделал хеликс. Она ширее по полосе.
Дата: 21 Фев 2020 07:05:44 · Поправил: btr (21 Фев 2020 07:08:26)
Quinta
Да, у спирали немного пошире полоса. Но из-за того, что спираль более шумная, то SNR у нее меньше при сравнимом количестве элементов (даже больше в пользу спирали).
Причем спираль не спасло даже то, что КСВ у нее было лучше в приемном участке, чем у патча.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/patch_vs_helix2.jpg) |
Дата: 21 Фев 2020 09:15:55
Дата: 21 Фев 2020 09:41:05
DVE
Спасибо. Но я обычно ставлю сочетание" 's ", а тут забыл )). В переводе это должно звучать как "шести дисковая...". Помню когда учился в универе, англичанка измучила переводами про спутниковые системы, и и в них часто такая фраза фигурировала "GHz's ...", "гигагерцовый".
В книжке Microstrip antennas, автор David M. Pozar, слово discs также встречается.
Дата: 21 Фев 2020 23:49:20 · Поправил: DVE (21 Фев 2020 23:52:33)
Дата: 22 Фев 2020 17:32:35 · Поправил: Sergey4565 (22 Фев 2020 17:35:41)
Дата: 23 Фев 2020 17:13:46 · Поправил: DVE (23 Фев 2020 17:14:43)
На основе записи от btr закончил обработку спектра:
https://www.dropbox.com/s/mno9n73rcor3n83/Satellites-LBand-RU.png?dl=0
По видам модуляции получается где-то так: BPSK 1219, 2438, 4876 (степени 2 кстати), QPSK 8400, 33600, 166000, FSK 64bps, 600 и 1200bps. Самые широкие сигналы на спектре QAM16 151200.
По принадлежности спутников, если кто знает, можно дополнять картинку. Неплохо было бы на график добавить, что и какой программой можно декодировать (JAero и пр). |
Дата: 23 Фев 2020 21:14:50 · Поправил: btr (23 Фев 2020 21:25:44)
За выходные сделал еще один патч, но уже заточенный на участок 1680-1710Мгц. В городе вдруг пропала листовая не отожженная медь. Мягкая есть, но уже очень сильно она гнется. Пришлось делать из латунного 0.5 листа. Заодно модифицировал конструкцию. Вместо крепления на гайках использовал латунные втулки. Получилось гармонично, антенна кроме отражателя, целиком выполнена из латуни.
Конструкция также содержит два входа на разные поляризации LHCP и RHCP. Причем по одному КСВ с минимум до 1.2, у второй поляризации КСВ похуже.
Направив в небо поместив новый патч в офсетный 0.9м отражатель, увидел другие уровни. В частности сразу бросился в глаза сигнал с Глонасс.
Далее. Корейские погодники еще более ярче стали отображаться на спектре. Коррекция кода витерби упала до 20. Хотелось бы до нуля довести, но читая блоги западных коллег, нуль достижим только от 1.2-1.5м тарелки. Обычно у многих витерби от 50 и выше.
Слева направо сигналы COMS (HRPT), GK-2A (LRIT) + GK-2A (HRPT)
Вот еще из новенького. Спектр похож на сигнал с китайских погодных спутников. Я его идентифицировал как Feng-Yun - 2F (FY-2F). Но идет он примерно с 75Е. Скорее китаец, но другой.
Некоторые записи:
https://youtu.be/046rljgzk-s Китайский погодник с 75E.
https://youtu.be/nDHK-NzA-Hs какой-то пилот-тон c 75E.
https://youtu.be/ktS36ehYUVQ и вот такой сигнал со 110-112Е идет. Судя по таблицы частот, также может быть китаец но уже FY-2G шлет картинки из космоса в формате HRIT. |
Дата: 24 Фев 2020 00:18:36
Сегодня ещё раз пробовал посмотреть сигнал NOAA - тоже самое появляется в момент пролёта, несущая с высоким уровнем и две боковых полосы на 1698МГц, на 1707 нет ничего. Что-то сигнал выглядит каким-то "рыхлым", в сравнении с Метеор М2. И ширина полосы никак не тянет на 4МГц, там 2 от силы.
В таблице частот (pdf) из этой темы указаны все возможные частоты для каждого спутника, но используются они не все одновременно?
Дата: 24 Фев 2020 00:53:46
Дата: 24 Фев 2020 02:32:53
DVE
Thuraya пометьте, навскидку, ярко видны каналы на частотах
1552410, 1553660, 1554440. Параметры как и в базе сайта там - pi/4 DQPSK 23400 symb/sec. |
Дата: 24 Фев 2020 09:05:35
Отметил, спасибо.
Дата: 24 Фев 2020 17:06:13 · Поправил: btr (24 Фев 2020 17:21:26)
Для понимания общей картины, установил патч на улицу и записал видео. Приемник оцифровывал в полосе 32Мгц.
Причем никогда раньше не смотрел ниже 1500Мгц и обнаружил в районе 1481Мгц ШПС-сигнал. Есть идеи, что это может быть? Антенна направлена на 75E.
https://youtu.be/fqCjZkAD5Fc
Ну и пару картинок из этого видео.
Участок 1540Мгц.
Участок с сигналами Иридиум.
Еще один странный сигнал на 1685Мгц. ШПС с похожими на КВ полосами интерференции.
Архив с этими скринами в хорошем качестве разместил здесь:
https://drive.google.com/open?id=12J3bMfbg6WAMu3Y-GAxL2qSg5QSi8Zde |
Дата: 24 Фев 2020 17:42:08
btr
DVB-S2 может? Если есть возможность, черканите его в IQ в полосе пропускания ~7MHz, разрядность 8 или 16 бит .
Дата: 24 Фев 2020 19:15:32
Еще Глобалстар должен быть в L диапазоне
Дата: 24 Фев 2020 23:58:33
Дата: 25 Фев 2020 03:03:54
Ваша работа? https://twitter.com/Macak737/status/1230934609585725442
Я сейчас не мониторю на L так как решил сделать на ютуб полный обзор возможностей RTl-sdr с историей, схемой, изготовлением направленных антенн, интересными частотами во всем диапазоне, применением декодеров, и применениями типа TEMPEST, измерениями по допплеру относительных скоростей движения водорода в галактике и обнаружении глитчей радиопульсаров, а то я смотрю многе покупают свстки и натыкаются на разные вопросы ответы на которые которые надо по крупицам собирать. |
Дата: 25 Фев 2020 05:20:30
Quinta
Нет. Автор в ответах пишет, что использовал модель из Antenna Magus. Кстати размещение основания патч-антенны в банку дает некоторый прирост в gain. Я ранее также экспериментировал с кастрюльками, пока у жены терпение не кончилось))). Буквально вчера, видел в продуктовом магазине подходящего размера жестяную банку с азербайджанским чаем, но не решился купить)).
Дата: 26 Фев 2020 18:00:21 · Поправил: btr (26 Фев 2020 18:00:45)
KarapuZ
Записал сигналы в нескольких полосах. Самый жирный на 1481.5Мгц в 4Мгц, далее 16Мгц и 32Мгц. Там оказывается их и не один и два, а больше. С разными уровнями. По началу в полосе 16Мгц увидел три, а потом по больше сделал полосу и другие обнаружились. Скрин в полосе 32Мгц сделан в HDSDR, так как более стабильно поток с сдра снимается.
I/Q залил сюда:
https://drive.google.com/open?id=1ooyNIjQdhcbV8riVUUW6QZKdxdNo-2nO
Что бы все не скачивать, файл с полосой 4Мгц с именем HDSDR_20200226_141930Z_1481401kHz_RF.wav |
Дата: 26 Фев 2020 20:56:49
btr
Благодарю, попробую посмотреть, по резалтам отпишусь тут.
Дата: 27 Фев 2020 05:09:14 · Поправил: btr (27 Фев 2020 05:12:42)
Забыл сказать, небольшое уточнение . Если первый раз я обнаружил сигналы на 1480Мгц на голую патч-антенну и решил, что они идут с 75E, то последние записи, которые выложил в предыдущем посте записаны примерно со 105-110E. Сигналы идут точно с космоса, поскольку малейшие изменение позиции офсетной антенны меняют уровни вплоть до полного исчезновения, ну в прочем как и любых других сигналов принимаемых на спутниковую тарелку. Вчерашнее гугление и идентификация спутников ничего не дала. Вроде бы как, данный участок диапазона закреплен за спутниковым радио, но в статье 4-х летней давности http://mosspaceclub.ru/3part/krilov_2.pdf говорится на этот счет следующее:
В 1998 году и 2000 году для
системы WorldSpace были запущены спутники AfriStar-1 (21°Е) и AsiaStar (105°Е). Спутник AmeriStar (95°W) для обслуживания Латинской
Америки не был запущен, так как работал в диапазоне частот американской военной спутниковой системы связи. Компания WorldSpace
поставила своей целью покрыть спутниковым звуковым вещанием пять континентов с аудиторией 4,6 млрд слушателей. Штабквартира
компании находится в Вашингтоне, а радиовещательный центр в Нью-Джерси. Однако количество абонентов системы не превысило 170000,
так как из-за малой плотности потока мощности прием звука шёл на направленную антенну. Поэтому доходов практически не было и в октябре
2008 года компания объявила о банкротстве. Весной 2009 года компания прекратила обслуживание клиентов в Европе, а в декабре того же
года закончила свою деятельность в Азии. В июне 2010 года все активы компании были проданы за $5.5 и она окончательно закрылась
Спутник AsiaStar вроде подходит под кандидата:
http://www.satflare.com/track.asp?q=26107#TOP
http://www.sathint.com/asiastar?list=transponders
https://www.satbeams.com/channels?norad=26107
Если коллега KarapuZ определит, что сигналы идут в DVB-S (QPSK), то значит спутник AsiaStar. Но это не точно))). Поскольку, данные в листе транспондеров по ссылке выше, не менялись с 2009 года. Активны они или нет, еще вопрос. |
Дата: 27 Фев 2020 08:19:31 · Поправил: DVE (27 Фев 2020 08:40:12)
Там если не ошибаюсь, действительно QPSK, причем с достаточно высокой скоростью 2500000.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1481401khz.png) Увеличить
Сам битовый поток я не смотрел, тут KarapuZ наверно больше в теме.
Если это реально DVB, то вроде и софтовые декодеры под это есть. А может быть и DVB-S2, кстати. |
Дата: 27 Фев 2020 09:29:24
DVE
Если поддержать версию, что это все-таки AsiaStar 1, то в книге Satellite Broadcast Systems Engineering/Jorge Matos Gomez написано следующее:
Каждый спутник имеют общую емкость передачи данных скоростью 1,536 Кбит/TDM и может содержать любые аудио-потоки с 16,32,64 и 128 Кбит/c. Каждый downlink передает 96 каналов в 16 Кбит/c.
Также даны энергетические показатели типового приемного тракта:
Operating frequency band: 1,467-1,492 MHz;
• Polarization: circular;
• Antenna radiation pattern: toroidal;
• Receiver noise figure: 1.4 dB;
• Demodulator implementation losses: 1.8 dB;
• Antenna gain: 9-12 dBi;
• Receiver (G/T): -13.4 to -16 dB/K;
• Antenna noise temperature: 90-100K.
