Дата: 13 Апр 2020 18:29:06 · Поправил: sergsero (13 Апр 2020 18:41:27)
Некоторые расчетные характеристики для офсетной антенны 0.9 м, f/D=0.5(они были сделаны для центральной частоты 1680 МГц, но на 1695 МГц будут практически такими же):
Параметры системы "облучатель-зеркало 0.9 м":
КСВН самого облучателя:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/plot_5_vswr_feeding_.png) |
Дата: 14 Апр 2020 02:02:34
sergsero
ТЗ производителю от нас
Однозначно "ЗА". Ждем реализации.
Дата: 14 Апр 2020 09:11:08
sergsero
Параметры обнадеживают. А по панельной антенне уже есть наработки?
Дата: 14 Апр 2020 19:16:44
Открыл временно spyserver на L-диапазон, день-два поработает. Направил на восток в сторону Inmarsat 4F1. Кому интересно, надо запустить SDRSharp выбрать SpyServer в источниках SDR, вставить адрес sdr://l-band.sytes.net:5556/ и нажать старт.
Дата: 15 Апр 2020 12:28:09
Восстановил МШУ. Показалось даже, что прием лучше стал, или прохождение на 1545Мгц улучшилось)). На фото как раз показано подключение через spyserver.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1545mhz.jpg) |
Дата: 15 Апр 2020 15:35:12
btr, по панельной у меня пока нет информации...
А трафика на 25° стало существенно меньше...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/20200415_4af1_25_2.jpg) |
Дата: 17 Апр 2020 23:23:42
Дата: 23 Апр 2020 19:13:41
Здравствуйте, искал антенну для LTE роутера, нашел вот такое чудо-юдо:
https://www.blake-uk.com/4g-wi-fi-aerials/1081-mimo-cross-polarised-800-2170mhz-yagi-aerial-blake-aerials.html
Производитель заявляет, что это мульти диапазонная яги антенна для диапазона 800 - 2170 MHz, которая вроде не содержит никаких фильтров или МШУ, исходя из фото.
По сути, это две лог периодик антенны, одна на другой, правильно я понимаю?
Она подключается к роутеру посредством двух кабелей с разъемами SMA, вот таким комплектом кабелей:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Su9ITQbXL._AC_SL1500_.jpg
У меня завалялся вот такой T переходник для SMA коннекторов:
https://www.zoominformatica.com/img-datos/conectortwifisma.jpg
Получится ли таким образом заставить эти две антенны работать как одну, с круговой поляризацией и будет ли от нее толк для приёма L диапазона 1500-1700 МГц?
Спасибо! |
Дата: 23 Апр 2020 19:19:01
Работать будет как любая лого - в диапазоне из всей длинны работает всего 2...3 элемента. Круг будет в ограниченном диапазоне частот, где будут работать правильно расчитанные и вымеренные кабели как 90-град. фазо-сдвиг. Только усиление будет небольшое, как у 2...3 эл кресты.
Дата: 24 Апр 2020 02:19:38
Вопрос не в тему: а в c-band есть что интересное? Ко мне конвертер приехал, правда не очень стабильный, зато усиление норм, шум неба дБ на три больше шума земли. И я что-то только несушки вижу, правда у меня только полнеба видно. Вроде инмарсат должен сыпать акарсом, и ещё какой-то из интелсатов старых активен, судя по сайту uhf-satcom.
Но надо выносить тарель на улицу чтобы их услышать
Дата: 24 Апр 2020 06:19:28
Quinta
На c-band отражатель надо на 1.5м и более. А лучше от 2м. С маленькой тарелкой там делать нечего. Я уже молчу о про голый облучатель.
Дата: 24 Апр 2020 12:48:08 · Поправил: sergsero (25 Апр 2020 10:13:33)
Прием с 4A-4F Alphasat 25°, Супрал 2 м прямофокусный:
RTLSDR v.3
AirSpy R2
Значение EbNo не учитывать - на донгле оно тоже может быть таким же. Сигналы в C-band импульсные и от каждого борта приходят разной силы.
Что отличается - у AirSpy ниже шумовая полка. Но донгл вполне пригоден для приема.
А сам прием - тут btr прав - значительно сложнее организационно. Размер рефлектора действительно нужен ~2 м. Но обратной стороной медали будет узость луча ДН. А спутники у Inmarsat удерживаются в точке стояния с "большой восьмеркой" в течение суток. Оператору дешевле "слегка крутить - Limited Motion Antenna" наземные 9-13 метровые антенны, чем запускать дорогие стабилизированные спутники. Так что без подстройки наведения только самый новый AlphaSat принимается. И то - не полные сутки и если удастся обеспечить раскрыв ДН до 8°-10°, не потеряв в усилении.
Стабильность генератора важна, если вы не будете в ручную подстраивать частоту.
И еще - меньше, по сравнению с февралем, стало сигналов от бортов (в C-band они обычно "сыпались" непрерывно), понятно почему... |
Дата: 24 Апр 2020 20:54:15
Дата: 24 Апр 2020 21:25:58
Дата: 24 Апр 2020 23:52:44
Дата: 25 Апр 2020 09:03:58
Дата: 25 Апр 2020 20:21:43 · Поправил: deepaer0 (26 Апр 2020 14:04:23)
Дата: 27 Апр 2020 02:32:45 · Поправил: Quinta (27 Апр 2020 02:33:21)
Сегодня повозился с вторым МШУ з GPS антенны, обрезал плату чтобы длина входной дорожки была минимальной (МШУ возбуждался при подключении антенны), напечатал на 3дшнике оправку для спирали, засунул в 60 см тарель. Вот уровни Inmarsat D со спутника IOR через кроны деревьев. (альфасат загоражвает дом)
Никто не знает что есть интересного на IOR? Я понатравливал JAERO на разные сигналы, но ничего пока не декодится. |
Дата: 28 Апр 2020 11:26:24
Quinta
Интересное про c-band
Речь идет не о C-band, а о C-channel в L диапазоне.
Classic Aero voice.
Дата: 28 Апр 2020 12:01:02 · Поправил: NanoVHF (28 Апр 2020 14:39:35)
Согласование выхода МШУ делали?
Дата: 28 Апр 2020 16:15:50 · Поправил: Quinta (28 Апр 2020 16:26:29)
Не, использую как есть. На платке gps антенны только резистор 22 ома между выходом мшу и центральной жилой кабеля, все дорожки шириной мм 3, текстолит толщиной 0.2 мм наверно.
Заводился что с родным тонким кабелем, что с 75омным кабелем sat.
Теперь, после обрезания входной дороги не заводится даже при работе на 75ом sat
Это все колхоз конечно, но вполне рабочий. Выше скрин inmarsat-d уровней. Надо вынести тарель под альфасат, посмотреть какие уровни будут с него.
Впрочем я заказал кучку spf 5043 (у нас одна микросхема стоит в три раза дороже китайской gps антенны с двухметровым кабелем)
Попробую вырезать платы дремелем или чпушкой.
Дата: 28 Апр 2020 16:30:24
Демодулятор их захватывает? QPSK созвездие появляется?
Пока я экспериментировал, заметил что на некоторых частотах просто очень долго нет информации - мало сейчас самолётов летает.
И зачем там тарель, должно патча с 5 директорами хватать для этих сигналов.
Дата: 28 Апр 2020 16:55:29 · Поправил: NanoVHF (28 Апр 2020 17:19:46)
Quinta
У 5043 там совсем грустное усиление и шумы не самые лучшие. Лучшее решение будет применить 5122, потом фильтр сколхозить, а за ним что нибудь хай-гайн на этих частотах, погуглите, выбор есть. Довольно много потеряется на материале FR-4 на гигах.
На авито поищите ФАФ-4 1мм - на нём будет торт.
Дата: 29 Апр 2020 23:23:00
Здравствуйте, маюсь вот в ожидании книги, решил подготовить антенну. Воспользовался имеющейся в наличии патч gps антенной, снял экран и потерялся - который из элементов нужно выпаять, фильтр который? Фотка слишком большая для копилки, вот она:
https://i.imgur.com/2BGP7YFr.jpg
Маркировка желтого элемента - LU.
Спасибо! |
Дата: 29 Апр 2020 23:26:09
Да, именно жёлтый элемент, похожий на кварц, надо заменить перемычкой.
Дата: 29 Апр 2020 23:55:52
Из любопытства глянул даташиты на обоих... И где там разница, ради которой стоит заморачиваться? Усиление почти одинаковое, а шум лишь на 0.12дБ ниже, зато у 5122 такой корпус, что паять неудобно будет, либо ставить кверху пузом и подпаивать проволочки, тут же не конвеерное производство.
Дата: 30 Апр 2020 11:08:11 · Поправил: deepaer0 (30 Апр 2020 18:57:41)
Спасибо Sergey4565 получилось заменить фильтр перемычкой.
Подключил - нет тока на SMA порту RSP1A при включенном BIAS T и запущеном стриме, грусть печаль.
Пообщался с поддержкой сдрплей - бобик сдох, 4.7 вольт не показывает на выходе антенны.
Плюнул, заказал NooElec NESDR SMArTee v2 донгл, NooElec SAWbird+ iO и NooElec Distill:FM фильтр для вещалок.
Недаром же я два часа пытался выпаять этот несчастный фильтр вчера 18-ваттным паяльничком.
Во время прогулки заприметил выброшеную кем-то тарелку со штангой, не 90 сантиметров, правда:
https://i.imgur.com/ejJ6cza.jpg
Будет ли от неё толк? |
Дата: 30 Апр 2020 19:33:06
Интересно, где вы гуляете так.
Если патч засунуть вместо облучателя то прирост будет, небольшой, я ставлю что дБ 6-7, на глаз. Тарель маленькая, я так понимаю полметра, чуть больше 2 лямбда диаметр, отсюда можно посчитать угол раскрыва ДН, а оттуда усиление. Правда мелкий патч не все усиление реализует, у него дн шире. Но патч можно запихнуть в подобие рупора, амеры таким страдали на rtl sdr.
Хиленькие транзюк в sdrplay, вы часом не об эту антенну убили bias? Позвоните тестером вход, вдруг сопля на землю, кабель протерт или мшу убился. |
Дата: 30 Апр 2020 20:17:48
Quinta
Мог, но я уже успел продать rsp1a разнесчастный этот и купить rtlsdr с усилителем и фильтром.
Рупор видел, попробую, как описано здесь:
https://www.rtl-sdr.com/increasing-l-band-active-patch-snr-by-using-it-as-a-feed-for-a-satellite-dish/
В кусок трубы воткнуть антенну, сзади экран ( или рупор) и в тарелку направить.
Вчера как раз прочитал эту статью, гулял с детьми после - смотрю, капитальный ремонт у кого-то и тарелка лежит в груде мусора, как раз такая, как в статье. Ну я и вернулся ночью за ней, не до жиру :-)
Спасибо за подсказки и советы, ребята, тычусь как щенок, не хватает фундаментальных знаний. |
Дата: 30 Апр 2020 21:24:40 · Поправил: Sergey4565 (30 Апр 2020 22:19:25)
Для питания антенных усилителей надёжнее инжектор сделать, 2 разъёма, дроссель, 2 керамических кондюка и полчаса возни с паяльником и пинцетом. Поскольку он после усилителя, гнаться за сверхмалыми потерями в нём не имеет особого смысла. У меня колхоз из двух советских СР-50 и все детали навесом, использовался для питания вай-фай усилителя (потом переделал поаккуратнее, но разницы никакой).
GPS антенну можно запитать от батарейки напрямую, у меня именно так.
