На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ shoob2]
 Форум —› Радиосигналы —› L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр.
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  39  40  »»Поиск в теме
marquis
Дата: 16 Июн 2020 22:50:36 · Поправил: marquis (16 Июн 2020 22:52:59) #
Кто-нибудь может посмотреть маячок GOES-13 на 1694 МГц? У меня получается азимут 151 град. В городе закрыт домом.
По нему можно было бы проверять оборудование.
https://twitter.com/Derek33197785/status/1272856001281228800
GOES 13
1 29155U 06018A 20167.90914771 .00000045 00000-0 00000-0 0 9990
2 29155 0.1492 257.7663 0005818 290.2395 105.3207 1.00275537 21380
Дата: 16 Июн 2020 23:14:21 #
Вот так выглядит шум окружающих предметов, в основном деревьев. Светлая полоса - антенна направлена на деревья, более тёмная - в небо. На Солнце реакции нет.
Foox123
с июн 2020
Дата: 20 Июн 2020 16:01:24 · Поправил: Foox123 (20 Июн 2020 16:04:16) #
Вы с самого начала тему читали? Это к вопросу о том, какие сигналы декодировались.
Какие декодировались я уже понял. Ничего по Инмсарсату на 64Е не нашел.
GOES-13 на 1694 МГц
Я так понимаю, он уже "списан в утиль" и изображений не передает ?
slovoktk
с ноя 2018
Красноярск
Дата: 21 Июн 2020 17:07:31 #
sergsero
Коллеги, собственно вот облучатель AX-1700 - уже "живьем"...
А если в прямом фокусе параболы установить этот облучатель, то насколько он потеряет в эффективности?
sergsero
Новосибирск
Дата: 21 Июн 2020 18:23:03 · Поправил: sergsero (21 Июн 2020 18:34:44) #
На 16 странице этой ветки, 5 мая, 17:54:44:
ДН с прямофокусным зеркалом Супрал 2 м
Расчетная ДН от производителя с 2.0 м Супрал, F/D=0,39. Усиление ~27 дБ, раскрыв главного лепестка ~7°.
Пока не удалось проверить на "живой" антенне - но, надеюсь, что сделаю.
slovoktk
с ноя 2018
Красноярск
Дата: 21 Июн 2020 19:35:33 #
sergsero
Спасибо. Пока перечитал ветку, Вы ответ перепостили. Приношу извинения.
Завтра закажу. )
sergsero
Новосибирск
Дата: 25 Июн 2020 17:37:32 · Поправил: sergsero (26 Июн 2020 04:27:20) #
btr,
Приобщаюсь к приему с GEO-KOMPSAT-2A (GK-2A) 128.2°E, о котором узнал из ваших сообщений.
Принял несколько ч/б снимков FD и карты.
А встречающаяся раскраска некоторых снимков - это уже пост-обработка? У меня пока все черно-белые и пока не разобрался, как получить с цветными областями.
Рефлектор - Супрал 1.4х1.6, F/D=0.5 + AX-1700.
Но vit от 37 до 19 - плавает. Потерь, правда, пишет 0. И частоту надо будет откалибровать на R2: - 4.4 кГц.
Foox123
с июн 2020
Дата: 27 Июн 2020 21:48:06 #
Выложите, пожалуйста, IQ файл с геостационара, хочу скрпипты к GnuRadio потестировать.
btr
с июн 2007
1
Дата: 29 Июн 2020 09:33:46 · Поправил: btr (29 Июн 2020 09:36:08) #
sergsero
Поздравляю! Все верно. Картинка на 1692.14Мгц идет в ИК-диапазоне, формат LRIT. Цвета это уже пост-обработка. Обычно ее называют false (или fake) color. Кстати автор xrit-rx доработал скрипты не только по приему LRIT, но и HRIT. https://vksdr.com/xrit-rx . Пока не пробовал, так как для приема HRIT требуется отражатель не менее 2м. Хотя широкополосный (3MPS) сигнал на спектре даже на 0.9м отражатель выглядит внушительно.
Этот же автор разрабатывает декодер и для китайского FENGYUN-4A.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 29 Июн 2020 12:40:21 #
Здравствуйте, на сайте автора есть ссылка на 2.4 Ггц грид антенны, по типу таких:
https://www.gowifi.co.nz/antennas/ant-41.html
Кто-нибудь пробовал такую антенну?
Foox123
с июн 2020
Дата: 04 Июл 2020 13:32:47 #
Американцы вполне успешно принимали на такую антенну GOES'ы, видео есть на ютубе. Но не думаю, что она на 1700 будет работать эффективнее обычных тарелок.
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Июл 2020 22:15:08 · Поправил: BATONS (10 Июл 2020 09:19:38) #
Foox123
с июн 2020
Дата: 10 Июл 2020 22:30:02 #
Довольно любопытный сигнал с Инмарсата на 64Е в районе 1545,96 Мгц. JAERO пыжится декодировать его как AERO, даже характерный "горб" имеется, но не может. Судя по всему скорость 1200. Запись сдршарпом.
http://wdfiles.ru/np5H
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 12 Июл 2020 08:04:30 #
Вот тоже первое знакомство началось с этого спутника, тут вообще что нибудь можно найти декодируемое) сигналы неплохие но Jaero ничего не пишет. Даже пирата поймал голосом общался на 1.543 про спутниковые терминалы, а потом ушёл куда-то выше.
Антенна обычная gps, фильтра внутри нет, в тазик примагнитил и за балкон повесил :)
Foox123
с июн 2020
Дата: 12 Июл 2020 09:25:37 · Поправил: Foox123 (12 Июл 2020 09:26:05) #
Пираты там часто общаются, но я не уверен, Инмарсат ли они используют или какой-то спутник рядом. При этом сила сигнала от всех товарищей ломовая.
Еще там рядом по частоте есть прерывистые сигналы, что-то среднее между ads-b и Иридиумом.
А так, конечно, Альфасат куда интересней в плане сигналов, жаль у меня окна в другую сторону, поэтому с комфортом из дома не удается помониторить.
Кстати, никто не пробовал ловить погодники и аэро в С-диапазоне сетчатым прямофокусом ? Будет ли 2 метровый прямофокус настолько лучше 0,9 метрового офсета, чтобы задуматься о его приобретении ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Июл 2020 22:46:32 #
Foox123
А он на каких частотах вещает? где про него почитать можно?
alexy
с мар 2010
Дата: 13 Июл 2020 19:56:44 #
Видеоответ от пиратов поступил :)
https://youtu.be/PW1K58icVVo
Foox123
с июн 2020
Дата: 13 Июл 2020 22:54:15 #
Inmarsat-4A F4, позиция 25Е, частоты от 1537 и выше, все по его приему есть в этой теме.
Радиолюбительский геостационар EsHail2 есть еще, но это совсем другая история.
Если читаете, не обижайтесь на "пиратов". Мы ж любя.
К слову, товарищи довольно корректно себя ведут. Это вам не 6,66 Мгц в доинтернетную эпоху :)
Помнится, одного "залетного" неадеквата прогоняли, вот это веселуха была, жаль не записал.
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Июл 2020 05:46:45 #
Зря вы коллеги тему про пиратов в публичном пространстве подняли. Мало что ли саткома? Когда хороший ресурс для тех же выживальщиков загадили. Думайте пожалуйста о том что пишите и какие могут быть последствия из-за вашей наивной радости "открытия америки".
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Июл 2020 18:10:08 #
alexy
Foox123
И кстати ваши новости про несанкционированную активность на L-диапазоне протухли так примерно на пару тройку лет - https://www.youtube.com/watch?v=UC2r9VbP-oI&t
alexy
с мар 2010
Дата: 14 Июл 2020 19:23:55 #
Ну а чего вы так возбудились то?
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Июл 2020 19:30:49 #
alexy
Возбуждаются девушки, а я высказал предположение, что вашими постами, вы тупо слили интересную тему и больше ничего.
Дата: 14 Июл 2020 19:59:55 · Поправил: Sergey4565 (14 Июл 2020 20:02:14) #
Тут будет посложнее, речную Мотороллу, или "китайщину" туда не перетянуть.
Впрочем, при большом желании можно и на телевизионные спутники залезть.
Спутниковое пиратство & UpLink на коленке
Foox123
с июн 2020
Дата: 15 Июл 2020 09:51:39 #
Тоже мне, секрет Полишинеля. Если бы трафик БГАН научились декодить или другую цифру с Инмарсатов кроме всем известных протоколов - это да, совсем другое дело.
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Июл 2020 11:09:27 #
Foox123
Напишите декодировщик хотя бы по принципу брутфорса 128-битного ключа Acropolis™ II AES encryption algorithm, и посчитайте сколько времени займет его подбор, а потом сообщите о своих опытах сюда.
Дата: 15 Июл 2020 20:11:10 · Поправил: Sergey4565 (15 Июл 2020 20:59:15) #
Что за узкополосные сигналы около 1544.500 с эффектом Доплера? Появляются часто, тоесть этих спутников много.
Пирата (аналоговый сигнал) тоже удалось заметить на 1543.090, на патч-антенну из комнаты замечательно слышно.
Ещё появилось подозрение, из-за чего плохо декодируются например NOAA - на высоких частотах возрастает влияние фазовой нестабильности опорника SDR.
Взял опорник от спутникового конвертера: Опознание СВЧ-устройств - Страница 2
Настроился на его основную частоту около 100.435МГц и запустил метеор демодулятор, чтоб посмотреть фазовое созвездие - увидел точку, которая лишь немного колеблется около центра клетки, потом настроился на гармонику этого генератора около 1.7ГГц - и там точка бегает по горизонтали на полклетки. Генератор поидее должен быть качественным, иначе на 7 гигах в роли гетеродина он будет сильно гадить.
btr
с июн 2007
1
Дата: 15 Июл 2020 20:17:01 · Поправил: btr (15 Июл 2020 20:17:27) #
Это сарсаты, спутники разные, нагрузка по передаче аварийный маяков у многих есть. Сигнал похож на АМ, в центре несущая.
alexy
Foox123
Все, понеслось, на саткоме уже трансляция пошла с видосика выше. Сейчас будут троллить и пакостить. А вы оба герои, че. Принимайте поздравления.
Foox123
с июн 2020
Дата: 15 Июл 2020 21:30:41 #
Угу, у каждого же в подвале шарманка на эльку стоит. Или с баофенгов загадят. Не делайте из мухи слона. Может мы вообще говорим о разных спутниках.
Дата: 15 Июл 2020 23:40:44 #
Те пираты сами "саткомовские", слышал их и там.
Уровень сигнала - как-будто это не спутник, а соседняя стройка.
Quinta
с мар 2017
Дата: 16 Июл 2020 03:32:38 #
Сейчас час сидел, пытался кого-нибудь выловить на саткоме на новые китайские sdrplay и airspy r2.
Никого. На выходных в паре стволов появятся несколько человек и все.
