Дата: 16 Июл 2020 06:40:10 · Поправил: btr (16 Июл 2020 07:36:22)
Дата: 16 Июл 2020 16:40:19 · Поправил: Quinta (16 Июл 2020 16:40:53)
декодировать голосовой трафик с Иридиума
Нет, я тогда застрял на кодеке ambe, хотя все остальное сделал, а потом переехал на винду, тут клоны SDRPLAY хоть работают
Дата: 16 Июл 2020 18:57:29 · Поправил: Foox123 (16 Июл 2020 19:14:49)
Что вызвало проблемы? Вроде бы к известному софту амба прикручивается как милая. Единственное, с гнурадио 3.8 могут быть проблемы.
Дата: 17 Июл 2020 03:22:45
Кодек ни в какую не виделся скриптом обработки. Провозился с правами доступа, но потом на Винду переехал грохнув раздел с накопленными данными и линем.
Дата: 17 Июл 2020 17:37:38 · Поправил: Foox123 (17 Июл 2020 17:39:18)
Он должен быть в корневом разделе программы, можно скомпилировать кодек и все файлы кроме тех, что с расширением "с" закинуть туда, обязательно должен быть установлен mplayer и библиотеки для графиков libqt5 вроде или типа того. Ну или можно пойти гораздо более простым путем и установить на виртуалку DragonOs, это сборка на основе убунту с кучей сдр программ, в последней версии есть та самая, не помню, правда, насчёт кодека. Там же есть программы для обработки метеоспутников, вроде даже хрпт сигналы кушают.
Дата: 18 Июл 2020 00:13:37 · Поправил: Sergey4565 (18 Июл 2020 00:58:19)
1544.197 аналог ЧМ, но еле-еле и рядом ещё возникают какие-то узенькие и кратковременные сигналы. Возможно от меня этот спутник домом закрыт.
И 1544.233 ещё, но тоже разобрать ничего не могу.
Хотя позже возникла мысль - а не десятую ли гармонику от ЖД я словил? :)
Дата: 18 Июл 2020 16:22:30
Это все та же система kospas-sarsat. Транспондеры транслируют китайцев с 400мгц. Просто спутники разные и иногда ствол видно на 1544.100, иногда на 1544.200 и чуть выше.
Где-то в начале темы я давал ссылку не это видео https://youtu.be/xfixFZLedfw |
Дата: 18 Июл 2020 19:24:08 · Поправил: btr (18 Июл 2020 19:25:36)
Вот кстати похожий случай, когда пролетает погодный спутник с нагрузкой сарсата. Сигнал схож на АМ.
https://www.youtube.com/watch?v=neFFQye73zw&feature=youtu.be
При этом, если обратить внимание, то ниже по частоте можно наблюдать еще два более слабых транспондера на 1544.200 и на 1544.100 которые транслируют emergency сигналы и рации вездесущих китайцев. Причем, поскольку частоты входа на спутниках одинаковые, поэтому на всех трех, видно одни и те же сигналы. Те которые слабее, вероятно высокоорбитальные. |
Дата: 19 Июл 2020 00:51:48
Потестил китайские клоны sdr на паре реальных сигналов. Клон rsp1a заткнулся на L-бэнде со спирали с МШУ и показывал где надо и не надо спектр 4g. |
Дата: 20 Июл 2020 12:07:49
Дата: 21 Июл 2020 19:41:08 · Поправил: Sergey4565 (21 Июл 2020 22:01:07)
Quinta
Если не лень, могли бы глянуть фазовую стабильность для всех "свистков" ?
Примерно так: Опорный генератор 10 МГц (потроха)
И MPX по несущей заодно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/89468.png
Так понимаю, серебристый оказался лучше всех?
Зелёному вероятно надо краску на стыках панелек корпуса пообдирать.
У меня HackRF китайский, в металлическом крашенном корпусе, обдирание краски на стыках и особенно соединение с корпусом разъёма USB, дало заметное снижение комповых помех. |
Дата: 21 Июл 2020 20:18:13
Кстати, никому не попадалась схема конвертера с с-диапазона хотя бы в эльку ? Говорят, там тоже немало интересных сигналов живёт, в частности aero burst. Где-то в районе 3.4-3.8 ГГц.
Дата: 21 Июл 2020 20:33:32
Все конвертеры делаются примерно по одной схеме: МШУ, смеситель+опорник, усилитель на выходе.
Сложности будут в конкретной реализации на СВЧ.
Есть приборы и желание поразмазывать припой по плате? :-)))
Опознание СВЧ-устройств |
Дата: 21 Июл 2020 21:45:43
Дата: 21 Июл 2020 22:08:34
Дата: 21 Июл 2020 22:32:12
Foox123
Собрать конвертер на эти частоты сегодня труда никакого не составляет, и даже выше. Рассыпухи до 10Гиг просто валом! Сложность в том, что бы всё это хозяйство настроить. Нужны приборы (ступенька 6...7Гиг) и понимание как это всё моделировать. Даже всяких СВЧ ламинатов в доступе навалом.
Дата: 22 Июл 2020 02:09:30
По чуйке да, динамика очевидно у airspy, да и полоса
Идея, китайскому airspy тоже не помешает.
Хаку я напечатал портативный корпус, с батарейкой и динамиком.
Хоть что-то относительно портативное https://www.youtube.com/watch?v=LJDobBDz2Y4&t=14s |
Дата: 22 Июл 2020 02:10:54 · Поправил: Quinta (22 Июл 2020 03:23:28)
у меня спутниковая голова на c диапазон лежит, выход как и у кушного 1-2ггц., стоит дороже чем кушный раз в10, и у меня с dro а не синтезатором, пока не пробовал ни на чем. Покупал через интернет в каком-то сибирском магазине спутникового тв, 1900р.
Здоровый, собака.
Одна из немногих статей что я находил про C
https://github.com/jontio/JAERO/wiki/c-band-on-pi
http://thebaldgeek.net/index.php/2019/04/15/c-band-adsc-aka-satellite-adsb/
P.S.
Достал с полки тв конвертер на C-band, воткнул в наведенную на какой-то инмарсат тарелку, запитал от инжектора от MLA-30!!! в котором есть конвертер usb-12вольт. Гляньте фотки, даже с тарелки 0,6 метров уровни нормальные. И частота не сильно дрейфит.
https://sun9-4.userapi.com/c858036/v858036036/21a971/THIC7l2I5wM.jpg
https://sun9-63.userapi.com/c857416/v857416036/225479/tyUaaxojStI.jpg
https://sun9-19.userapi.com/c857720/v857720036/228da8/24ne2jZzyN4.jpg |
Дата: 22 Июл 2020 05:07:35 · Поправил: btr (22 Июл 2020 05:56:04)
Дата: 24 Июл 2020 17:49:11
Дата: 25 Июл 2020 06:20:41 · Поправил: sergsero (25 Июл 2020 06:27:54)
btr,
спасибо за интересный ресурс!
Вот крайний снимок с GK-2A - IMG_FD_018_IR105_20200725_030006.jpg обработал sanchez'ом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/20200725_030006_sanc.jpg) |
Дата: 25 Июл 2020 09:18:15 · Поправил: sergsero (25 Июл 2020 16:18:30)
Дата: 25 Июл 2020 16:32:58 · Поправил: btr (25 Июл 2020 16:37:48)
sergsero
Можно попробовать сделать большой рупор из картона и обшить его фольгой )).
Я посмотрел уровень LRIT сигнала по ссылке автора, по картинке, примерно 25db, у меня немного не дотягивает до 20 при 0.9 офсетного отражателя. Соответственно рупор надо делать хотя бы на эти самые 25db. Модель показывает, что широкая часть окна рупора должна быть не менее 1.8м, а короткая 1.2м. |
Дата: 25 Июл 2020 16:46:05 · Поправил: sergsero (25 Июл 2020 16:50:29)
btr
Попробую на 2 м прямофокусный Супрал принять. Сейчас на 1.6 м офсет - вроде как не маленькая антенна, но как-то я не попал в фокус или не получается навести точно из-за препятствия доворота на нужный градус... Все это за окном на кронштейне и трудно обслуживаемо сейчас. В итоге lrit идет более-менеt (~25-30), а hrit значительно слабее и не лочит...
Хотя мне было бы интересно более западный китайский метео спутник научится принимать - с него мой регион лучше видно... Но, похоже, пока нет софта?
Дата: 25 Июл 2020 16:48:08 · Поправил: btr (25 Июл 2020 16:50:00)
sergsero
Я боюсь что с вашими углами, офсет надо вверх ногами переворачивать, иначе он будет очень сильно завален вниз.
Какое значение витерби при приеме LRIT на 1.6м?
Дата: 25 Июл 2020 16:53:50 · Поправил: sergsero (25 Июл 2020 17:09:50)
от 26 до 42 - плавает в этом диапазоне
Угол места GK-2A = 15.3°, угол наклона фокальной оси антенны = 28.9°. Угол между плоскостью рефлектора и вертикалью получился Ƴ = 15.3 - 28.9 = -13.6° |
Дата: 25 Июл 2020 17:28:40
sergsero
Наклон в -13 градусов вроде не сильно критичен, но для такого отражателя мне кажется витерби великоват, у меня на 0.9м от 14 до 20. МШУ и облучатель такой же. Надо попробовать точнее антенну навести.
Дата: 26 Июл 2020 15:52:53
Кому интересно поэкспериментировать с офсетками - есть такая модель на несколько витков https://www.thingiverse.com/thing:2627680
Подходит под стандартное крепление конвертера. Печатается сама трубка со средними настройками часов 5. Самому потестировать пока не удалось, поскольку недавно приобретенным 0,9м супралом чуть не пробил окно на балконе, поэтому придется как-то оптимизировать размещение тарелки.
Поизучал, кстати, подробнее о сатногсе, похоже, тяжелой тарелки он не выдержит и вряд ли получится приспособить его для приема HRPT. |
Дата: 27 Июл 2020 16:38:07 · Поправил: sergsero (27 Июл 2020 16:39:54)
Измерил S11 у моего экземпляра облучателя AX-1700:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/20200727_ax1700_faz_.png) |
Дата: 01 Авг 2020 15:51:50 · Поправил: sergsero (01 Авг 2020 19:39:37)
Еще раз посмотрел фото облучателя AX-1ххх со снятым обтекателем - большое спасибо NanoVHF
сообщение
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/l_4.jpg) Увеличить
И вот какой вопрос: у облучателя ось расположения директоров внутренней антенны и ось того участка корпуса (Ø=40 мм), где сам облучатель крепится в держатель спутниковой антенны не совпадают. Ориентировочно они (оси) отстоят друг от друга примерно на 30-35 мм.
При этом у телевизионных LNB вход в волновод и крепление находятся на одной оси и точка фокуса параболы точно попадает в центр волновода.
Коллеги, как вы считаете, насколько это смещение у AX-1xxx не позволит максимально точно поместить антенну облучателя точно в фокус параболы? В частности, в случае с прямофокусной параболой.
Не следует ли изменить крепление так, чтобы сместить облучатель точно на ось, где находится фокус?
Или же это не существенно?
На мой взгляд - смещение облучателя, в данном случае, вверх на 35 мм в фокальной плоскости (перпендикулярно фокальной оси) приведет к нарушению синфазности поля в раскрыве параболы. Это вызовет отклонение максимума ДН от нормали к плоскости раскрыва, одновременно с этим она расширится и уменьшится коэффициент усиления. |
