Дата: 22 Окт 2019 05:51:42
Оставил сбор данных с GK-2A до вечера. Позже разверну антенну на Inmarsat. За ночь, помимо каталога FD, куда копируются сырые данные с картинками от GK-2A, появилось еще несколько:
ANT
COMSIR1
RWW3A
SUFA03
TYIA
TYIB
UP50A
В, частности, в каталоге ANT, имеется файл ADD_ANT_001_20191021_032915_00.lrit содержащий (копирую часть текста):
K-2A AMI LRIT DOP(Daily Operation Plan)
BY NATIONAL METEOROLOGICAL SATELLITE CENTER, KOREA METEOROLOGICAL ADMINSTRATION
DISSEMINATION SCHEDULE FROM 2019/10/21
UPDATE 2019/10/21
NOTE:
FOR SEMI REAL-TIME INFORMATIN ON GK-2A OPERATION, PLEASE REFER TO FOLLOWING WEBSITE
Полный архив с данными можно скачать здесь: https://drive.google.com/open?id=1-TUxYpPDdqp7Gcfbj80VUomZxZCVTztL
Фото с планетой переведенные в формат jpg, помимо сырых данных, тоже имеются в архиве. |
Дата: 22 Окт 2019 14:26:18
Попался занятный ресурс-карта по приему HRPT. Печально, что на территории Евразии севернее Будапешта, нет ни одного радиолюбителя который бы занимался приемом телеметрии со спутников в формате HRPT в L-диапазоне.
https://map.tynet.eu/?s=HRPT
Неужели мы хуже чем коллеги из Европы и северной Америки? Надо этот пробел устранять )). |
Дата: 27 Окт 2019 16:12:29 · Поправил: btr (27 Окт 2019 16:16:11)
Дата: 27 Окт 2019 19:57:01
btr
Спасибо большое за файлики, скачал, сую участок 1545 в JAERO. Если встретятся варианты со скоростью 8400, ну там, где "самолёты разговаривают"- будет ещё интереснее:)!
Дата: 28 Окт 2019 05:29:55 · Поправил: btr (28 Окт 2019 05:59:11)
KarapuZ
Развернул антенну еще восточнее, примерно на 135Е. Записал участок в районе 1546.15Мгц.
В первом файле запись, с моментом начала и появления сигнала, похожего на голосовой трафик.
Второй по больше, но запись включена уже после начала такого сигнала.
https://drive.google.com/file/d/1vhx4300GUa4WSVhB4Gbs4fY8-D7Osylh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1P1rV4MhBtQ_q3AfjgNafDLyFivUFG1S3/view?usp=drivesdk
На видео с ютубов, голосовой трафик идет на частоте 1546.05. А с моей позиции такие сигналы примерно на частоте 1546.15. Как раз на фото их видно. Четыре дорожки, две из них прерываются.
Кстати KarapuZ, скиньте скомпилированную версию JAERO, с ambe, если есть. Я вчера провозился час, вроде скомпилировал, и заветный значек с динамиком появился, но библиотеки видимо не подгрузились. Программа в свойствах пишет, что ambe не хватает. Автор в этом коду код поменял.
Да и пришлось все библиотеки Qt в каталог скопировать, ссылка на скомпилированную программу:
https://drive.google.com/file/d/1Lfk4cv7M2Q9rg_PqOYB_c7rHt9odpETn/view?usp=drivesdk |
Дата: 28 Окт 2019 10:12:57
Сегодня нашел ошибку в процессе сборки JAERO, вечером буду пробовать скомпилировать с поддержкой ambe.
Дата: 28 Окт 2019 10:24:08 · Поправил: KarapuZ (28 Окт 2019 14:50:29)
btr
Отдекодил намедни Участок с сигналами 1545.1 Мгц, каналы AERO-H, трафика
ACARS не густо, из 18 каналов сообщения в записанном интервале были не во всех, декод (в порядке возрастания кан. по частоте)
положил сюда. |
Дата: 28 Окт 2019 12:41:50
KarapuZ
Спасибо! Сегодня посмотрю, что в онлайне происходит. Наверно могу и spyserver запустить, чтобы удаленно шарпом подключаться. Другой вопрос как в таком режиме цифра будет декодироваться.
Дата: 28 Окт 2019 17:57:04
btr
В обоих файлах есть голосовой трафик, но уровень сигнала низковат, хотя демодулятор OQPSK от Jonti отрабатывает на ура, речь
слышна даже при Eb/No уровнем ниже 1 dB. Хотя относительно вчерашней записи, уровни сигналов pi/2 BPSK 600 и 1200 bps значительно возросли, до Eb/No 18 против 11. Для декода голоса уровень следует подтянуть. Глянул трафик по ACARS в каналах
со скоростью 10500, мессаги проходят веселее/чаще, нежели в низкоскоростных каналах:
_____________________________________________________
18:43:47 28-10-19 AES:C88019 GES:50 2 .DQ-FJU ! AA K
/NANCDYA.AT1.DQ-FJU815493CE8D1A320A7263CD8B510306482B41992622064DD8B26AC17B26EC5B3560827468D396D527F3A3468C82741892504693490459B0A220A94D04F854D05792829B166C18208AC5BB668E102D414D8B462E105762DDAB268816A0A6C5BB56952835D8B76EC5C205A829B16AD1C208AC5BB966D902D414D8B66AD104562DDBB360816A0A6C5AB268822B16ED583640B505362CD83041158B76CD1C5488549F4104698D1AB0414EA4EA4827435D24
FANS-1/A CPDLC Message:
CPDLC Uplink Message:
Header:
Msg ID: 2
Message data:
[freetext]
NFFF SIGMET 02 VALID 271250/271650 NFFN-
[freetext]
NFFF NADI FIR EMBD TS OBS WI S1300 E17648 - S1418 W17524 - S1754
[freetext]
W17718 - S1548 E17936 - S1654 E17730 - S1524 E17506 - S1300 E17648
[freetext]
TOP FL450 STNR NC
18:43:51 28-10-19 AES:C88019 GES:50 2 .DQ-FJU ! A6 L
/OAKODYA.ADS.DQ-FJU01DE8B
ADS-C message:
Cancel all contracts and terminate connection
18:43:57 28-10-19 AES:C88019 GES:50 2 .DQ-FJU ! A6 M
ADS-C message:
18:44:06 28-10-19 AES:06A0BA GES:50 2 .A7-BCV ! 15 P
REQPOS
18:44:06 28-10-19 AES:C023BD GES:50 2 .C-FNNW ! 4C L
-FSQ CA01
18:44:10 28-10-19 AES:8964B4 GES:50 2 .A6-EVF ! AA Q
/CGKCAYA.AT1.A6-EVF26BC23EA41294F8F16906DC7
Header:
Msg ID: 13
Timestamp: 15:02:15
Message data:
[freetext]
ROGER
18:44:14 28-10-19 AES:867F68 GES:50 2 .JA731J ! 34 T
TWXTYOWDJL271502
WX-MET,TAF
TAF METAR
TAF LATEST AS OF 271502Z OCT 2019
PANC AAA 271212 35011KT P6SM -SHRA FEW070
OVC110
WS020/14035KT
FM272000 04012KT P6SM -RA BKN050 OVC100
WS020/14040KT
FM280400 36012G20KT P6SM -RA OVC050
WS020/13040KT
PAFA ..... 271218 05003KT P6SM -RA OVC040
FM271500 08005KT P6SM VCSH BKN050
FM272200 00000KT P6SM OVC100
METAR LATEST AS OF 271502Z OCT 2019
PANC RRC 271453 36003KT 10SM -RA FEW060
OVC080 04/03 A3036 RMK
AO2 SLP282 P0001 60002 T00440028 58014 $
PAFA RRB 271453 03003KT 10SM OVC065 02/01
A3017 RMK AO2
RAE1355B17E32 SLP226 P0000 60001 I3000
T00220006
56016
18:44:16 28-10-19 AES:781321 GES:50 2 .B-1045 ! A9 B
/BJSATYA.TI2/ZUCK ARR ATIS A
1500Z EXPECT 02R ILSDME AND 03 ILSDME
ARR RWY 02R AND 03
CTN 02R LOCALIZER FREQUENCY 108.903
LOCALIZER FREQUENCY 108.5INDEPENDENT
PARALLEL DEPARTURESDEPENDENT PARALLEL
APPROACHES
CAVOK
WIND 010 DEG 02 MPS 340V40 DEG
T 14 /DP 13
QNH 1024 HPA
TRANSITION ALTITUDE 3000 /LEVEL 3600 M
RPT RECEIPT OF ATIS A ON ZUCKARR
09B7
18:44:21 28-10-19 AES:7C1470 GES:50 2 .VH-EBM ! H1 L
- #MDREQPOS037B
18:44:36 28-10-19 AES:AAD3C9 GES:50 2 .N797UA ! AA N
/ANCATYA.AT1.N797UA22BC2AE840EAF5
Header:
Msg ID: 5
Timestamp: 15:02:43
Message data:
END SERVICE
18:44:37 28-10-19 AES:780AA4 GES:50 2 ..B-LRD ! A9 W
/ATSCXXA.TI2/KSFO ARR ATIS N
1456Z SFO ATIS INFO N 1456Z. 34027KT 10SM FEW015 BKN070 16/01 A2984 (TWO NINER EIGHT FOUR) RMK AO2 PK WND 01035/1444 SLP103 51020. SIMULTANEOUS CHARTED VISUAL FLIGHT PROCEDURES IN USE. LNDG RWYS 28L, 28R. DEPG RWYS 1L, 1R. NOTAMS... ILS RWY 28L OTS. LLWS ADZYS IN EFCT. BIRD ACTV IN VCY OF AP. HAZD WX INFO FOR SFO AREA AVBL FM FLT WATCH OR FSS. ...ADVS YOU HAVE INFO N.0836
18:44:46 28-10-19 AES:C88018 GES:50 2 .DQ-FJT ! A6 C
/OAKODYA.ADS.DQ-FJT0801140A28F4A7
ADS-C message:
Event contract request:
Contract number: 1
Report waypoint changes
Report when lateral deviation exceeds: 5.000 nm
18:44:48 28-10-19 AES:75044A GES:50 2 .9M-MAC ! C1 C
UNDLD 7189
PAX/4/18/200 TTL 223
PAX 222 PLUS 1
DOI 85.2
DLI 91.3
LIZFW 105.5
LITOW 93.1
MACZFW 31.7
MACTOW 28.6
STAB:ALL 5.9 UP
FUEL DENSITY 0.795
CENTRE 43841
LEFT WING 22729
RIGHT WING 22730
A21 B99 C102
SEATROW TRIM
LHR FRE 9031 POS 1588 BAG 4324 TRA 0
SI DOW 142813
DOI 85.2
PANTRY CODE A
NOTOC: YES
LOAD IN CPTS 0/0 1/2006 2/4457 3/3011 4
/6741 5/468
PREPARED BY MOHD HOLIL MANSOR //M HOLIL
87760519
LICENCE K8-47 E-25NOV19
*** PREPARED USING AMADEUS SYSTEM ***
18:44:52 28-10-19 AES:7803C5 GES:50 2 .B-1982 ! A4 O
/ICNDLXA.FS1/FSM 1502 191027 RKSI
CDG4722 RCD RECEIVED
REQUEST BEING PROCESSED
STANDBY
1D23
Дата: 28 Окт 2019 18:46:15 · Поправил: btr (28 Окт 2019 18:46:39)
Дата: 29 Окт 2019 07:54:24
Дата: 29 Окт 2019 16:34:34 · Поправил: sergsero (29 Окт 2019 16:48:16)
btr,
Да, это 4F1 (143.5°). Возможно следующие пять каналов 10.5 кБод (сразу правее на вашем скрине) окажутся по насыщеннее в плане трафика сообщений.
Первые два и пятый - это его "родные", все с GES 50, а третий (GES 85) и четвертый (GES 82) - "гости" с выведенного 3F3 178°, после того как их перенесли в декабре 2018-го. |
Дата: 30 Окт 2019 05:46:32
sergsero
У вас Inmarsat 4F1 также должен быть доступен? Не смотрели I/Q? Вчера не было времени их проанализировать, поздно сообщение прочитал про эти сигналы.
Дата: 30 Окт 2019 09:29:46 · Поправил: sergsero (30 Окт 2019 09:30:06)
btr,
Виден 4F1, порядка 8° над горизонтом. И картинка выше - с него была.
Дата: 30 Окт 2019 10:00:31
sergsero
Неплохой уровень сигналов. Это с тарелки?
Дата: 30 Окт 2019 16:26:16
Да, в качестве рефлектора была обычная офсетная антенна Супрал 0.9 м для спутникового ТВ.
Дата: 30 Окт 2019 18:14:32
Посмотрел записи. В общем, те сигналы, в районе 1546.5 хорошо декодируются. Идет много телеметрии. Например такой:
Дата: 31 Окт 2019 12:34:26
Коллеги, есть ли у кого-нибудь информация про Electro L2. Каким ПО можно принимать телеметрию с данного спутника?
Дата: 04 Ноя 2019 19:18:22
Вот, что удалось декодировать от маяков коспас-сарсат, ретранслируемых спутником в L диапазоне, на вебсдр товарища btr:
red in: United Kingdom (MID=232)
Test User Protocol
Test Data: 3CFA7AB0D990 (1111001111101001111010101100001101100110010000)
Non-protected data field:
No emergency code
Beacon activated manually
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:36:48 UTC
Message type: self-test / long
Protocol: location
Registered in: United Arab Emirates (MID=470)
National Test Location Protocol (1111)
Serial number: 17476
Position data provided by: external navigation device
121.5 MHz auxiliary radio-locating device: no
Position (+/- 2''): 24°25'48''N 54°26'44''E (24.4300°N 54.4456°E)
Additional data: 21 (010101)
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:37:38 UTC
Protocol: location
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:38:28 UTC
Protocol: location
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:39:18 UTC
Protocol: location
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:40:08 UTC
Protocol: location
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:40:58 UTC
Protocol: location
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:42:38 UTC
Protocol: location
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:43:28 UTC
Protocol: location
Location beacon without UIN detected on 03/11/19 11:44:18 UTC
Protocol: location
UIN (?): 9D1FCFA7AB0D990 detected on 03/11/19 11:45:53 UTC
Message type: distress / short
Protocol: user
Registered in: United Kingdom (MID=232)
Test User Protocol
No non-protected data field
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:46:13 UTC
Protocol: user
Registered in: France (MID=227)
Test User Protocol
Test Data: 3EC2AACD3590 (1111101100001010101010110011010011010110010000)
UIN (?): 9D1FCFA7AB0D990 detected on 03/11/19 11:46:41 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:46:47 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:47:42 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:48:11 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9D1FCFA7AB0D990 detected on 03/11/19 11:49:10 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:50:12 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:51:44 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9D1FCFA7AB0D990 detected on 03/11/19 11:52:28 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:52:41 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:53:43 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C6000000000001 detected on 03/11/19 11:53:45 UTC
Message type: distress / long
Protocol: user
Orbitography Protocol
Orbitography data: 000000000001 (0000000000000000000000000000000000000000000001)
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:54:14 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:56:12 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C6000000000001 detected on 03/11/19 11:56:15 UTC
Protocol: user
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:56:42 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9C7FEC2AACD3590 detected on 03/11/19 11:58:43 UTC
Protocol: user
Test User Protocol
UIN (?): 9A22BE29630F010 detected on 03/11/19 19:45:21 UTC
Protocol: user
Registered in: Cyprus (MID=209)
Orbitography data: 2BE29630F010 (1010111110001010010110001100001111000000010000)
Location beacon without UIN detected on 04/11/19 00:16:51 UTC
Protocol: location
Дата: 07 Ноя 2019 15:57:15 · Поправил: sergsero (08 Ноя 2019 15:19:52)
На предприятии "Антэкс" (г. Екатеринбург) разработан и доступен для заказа Облучатель AX-1500 OFFSET - офсетный облучатель диапазона 1525-1575 МГц с LHCP (lefthand circular polarization - левой круговой поляризацией).
Используется с обычной спутниковой телевизионной антенной, например, Супрал диаметром 0.55 - 1.4 м.
Этот вариант облучателя ориентирован на прием сигналов L-диапазона на участке 1525-1575 МГц с RHCP (правой круговой поляризацией) с геостационарных спутников Inmatsat (авиационные AERO+, морские NSC и т.д.).
Ширина ДН (по уровню -3дБ) позволяет вести устойчивый прием сигналов без необходимости корректировки наведения на спутник из-за его суточного смещения на орбите в точке стояния.
Разъем: N-female
Входное сопротивление, Ом: 50
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более: 1.5
Поляризация облучателя \ офсетной зеркальной антенны: LHCP (левая) \ RHCP (правая) круговая
Собственное усиление, dBi: 10
Результирующий КУ и ширина ДН (-3дБ) при различных диаметрах офсетной параболической антенны (на частоте 1550 МГц) с отношением F/D, равным 0.5: 0.55м 16.8дБи 23°; 0.9м 21.1дБи 14°; 1.4м 25.6дБи 8°.
Также существует вариант этого облучателя с гермобоксом для размещения в нем, например, МШУ, которое, как правило, всегда требуется при приеме сигналов L-диапазона. |
Дата: 08 Ноя 2019 14:09:20
sergsero
Вы его еще не заказывали?
Интересна цена, и сроки изготовления/поставки в московский регион.
Дата: 08 Ноя 2019 14:55:58 · Поправил: sergsero (09 Ноя 2019 12:08:02)
marvel,
Да, облучатели я тестирую сейчас. Некоторый отчет есть на этом сайте. Если нужно что-то уточнить по характеристикам - постараюсь подсказать здесь.
Здесь "не самый лучший" КВСН = 1.5 оказался, а в целом, в диапазоне от 1.1 до 1.5 на частоте 1545 МГц (Inmarsat AERO+) у разных экземпляров изделия.
Цитируемый вами фрагмент - это ссылка как раз на страницу сайта производителя, где есть более подробное описание облучателя AX-1500 и его цена.
Готовность продавать облучатели в розницу и время исполнения заказа (как и способ доставки к вам) лучше уточнить с отделом продаж - контакты есть на сайте. |
Дата: 08 Ноя 2019 15:22:38
Дата: 08 Ноя 2019 15:50:11 · Поправил: sergsero (09 Ноя 2019 12:08:22)
marvel,
Да, на вашем фото - внушительный прямофокус, видимо, двухзеркальный с дополнительным отражателем?
Пару моментов про прием с AX-1500:
1. Сигналы с Inmarsat'ских спутников слабые и обычно всегда требуется МШУ непосредственно у выхода облучателя. Как вариант может стать Nooelec SAWbird+ iO - Premium SAW Filter & Cascaded Ultra-Low Noise LNA Module for L-Band (Inmarsat AERO/STD-C) Applications. 1542MHz Center Frequency.
Здесь на центральную частоту 1542 МГц для Inmarsat, но есть и на другие (центральные) частоты: 1620 Мгц и 1688 МГц.
Причем именно этот их новый вариант - SAWbird+. Есть вариант исполнения без внешнего кожуха. Прежние модели МШУ (без плюса) они распродают со скидкой сейчас, но у меня с ними результаты оказались значительно хуже (видимо не зря распродают :)). Доставка быстрая, с трек-номером, при покупке свыше 50USD - бесплатная.
2. Есть вариант исполнения облучателя с пластиковым боксом. В этом случае сигнал поступает внутри конструкции сразу в бокс по коаксиальному пигтейлу, оконеченному разъемом sma-папа. Стоимость этого варианта выше, но и удобство использования тоже выше. Бокс вместительный - туда вполне войдет и RTL-SDR v.3 и/или ответная часть удлинителя USB 2.0.
Впрочем, с несколько худшим результатом удается принимать сигналы и без МШУ, если использовать (недлинный) кабель типа LMR-400, RH-100 и т.п. |
Дата: 08 Ноя 2019 17:36:31
От старого телефона Inmarsat-B Nera Saturn.
Усиление где-то около 22 dBi. КСВ равномерно от 1 до 1.5 во всем L-диапазоне (есть фото измерения в теме про рыбалку).
Парабола разборная и легкая. Лепестки из стеклопластика надеваются друг на друга, а сзади защелкиваются на крючки. Облучатель интересный - в виде кольца с диском, а в "вантузе" еще крестики...
Дата: 08 Ноя 2019 18:17:14 · Поправил: btr (08 Ноя 2019 18:35:01)
sergsero
Спасибо за ссылку по облучателю.
Касаемо МШУ. Сколько пробовал разных МШУ и фильтров, по большей части кустарного производства, но самая лучшая связка оказалась:
1. Фильтр: http://shop.sysmocom.de/products/filter-rf-l-band
2. МШУ: https://www.ebay.com/itm/Mini-Circuits-Model-ZRL-2400LN-Microwave-Amplifier/123782963109
Сейчас в качестве облучателя использую 5-витковую спираль. Пробовал патчи, в т.ч. с директорами и ребристо-стержневую с 5 дисковыми директорами и crosshair.
Но показалось, что спиралька все вышеуказанные конструкции уделывает. Кстати, есть идея поставить в фокус 0.9 офестке, 0.3м. По прикидкам, должно дать еще чистых 6дб.
Варианты тестированных облучателей.
Дата: 08 Ноя 2019 21:30:16
Дата: 09 Ноя 2019 08:36:21
Дата: 09 Ноя 2019 14:05:28 · Поправил: sergsero (09 Ноя 2019 14:23:04)
Участок L-диапазона 1545 МГц - пример приема на RTL-SDR R820T2/RTL2832U 1PPM TCXO v.3 донгл от www.rtl-sdr.com + МШУ Nooelec SAWbird+ 1542MHz + Супрал 0.9 с облучателем AX-1500.
Библиотека rtlsdr.dll так же fork от rtl-sdr.com - позволяет включать питание на входной разъем донгла установкой галки в неиспользуемый у R820T2 чекбокс "Offset Tuning".
В Jaero каналы 600/1200 bps идут с EbNo 50 дБ, 10.5 bps - 14-15 дБ у 4F1 (APAC) и 22-25 дБ у MTSAT (Himawari 8). |
Дата: 09 Ноя 2019 19:13:52 · Поправил: btr (09 Ноя 2019 19:15:40)
sergsero
С какого градуса эта картинка?
Сорри, не дочитал. Позже увидел, что речь пр 4F1 идет.
