Дата: 19 Авг 2020 18:40:30 · Поправил: Sergey4565 (19 Авг 2020 18:50:30)
Выше писал - использую гармоники генератора 36МГц, к которому припаяна "четверть" примерно на 1600, соответственно излучает он линейную поляризацию.
Хотя нагляднее было бы использовать генератор шума с линейной поляризацией. Попробовал направить антенну на открытый комп и покрутить, выставив слева 1510МГц, при полосе обзора 20МГц - видно что справа, при вращении шум на спектре проседает, а слева почти нет. Хотя с компа поляризация шума может быть какой угодно.
Наверно не самый "научный" способ определения поляризации, но ничего другое в голову не приходит.
Впрочем, антенный анализатор тоже никак её не определит, насколько понимаю, поляризация напрямую не связана с активным и реактивным сопротивлением на входе, да и с минимумом КСВ.
Дата: 20 Авг 2020 17:15:42
MediaTek успешно протестировала первое в мире подключение IoT к спутниковой сети 5G
https://3dnews.ru/1018720
Через Inmarsat. Правда, причём тут 5G непонятно. Наверное журналисты опять свалили всё в кучу. |
Дата: 20 Авг 2020 17:57:50 · Поправил: sergsero (20 Авг 2020 18:25:30)
Похоже: "...была установлена двунаправленная связь по новой технологии 5G satellite NB-IoT от стандартного спутникового устройства MediaTek NB-IoT к коммерческому геостационарному спутнику, открывая новые возможности для поистине глобального охвата Интернета вещей. Успешный тест создает основу для гибридных спутниковых и сотовых сетей, чтобы обеспечить новые повсеместные услуги 5G IoT (Интернета вещей 5G) в глобальном масштабе".
"... спутниковые операторы, как Inmarsat, Ligado Networks и другие работают с ведущими отраслевыми партнерами над адаптацией стандартных протоколов IoT LTE-M и NB-IoT для спутникового использования, чтобы позволить спутниковой технологии легко интегрироваться с сетями 5G IoT завтрашнего дня. Эта технология позволит использовать спутники, как, например, Ligado SkyTerra или Inmarsat для обеспечения надежной связи с небольшими маломощными устройствами, которые также обслуживаются наземными мобильными сетями".
Дата: 21 Авг 2020 17:48:29 · Поправил: Sergey4565 (21 Авг 2020 17:55:22)
Поляризация по шумам от компа. Получается, что круговая поляризация имеется в полосе мегагерц 10-15 всего :(
Сдвинуть частоту, на которой возникает круговая поляризация, удалось чуть уменьшив расстояние между рефлектором и активным элементом. Хотя всё-равно чуть "перелетел", наиболее интересные сигналы ниже 1550МГц. Тут уже десятые миллиметра ловить надо.
После подстройки, новый вариант стал выигрывать около 0.5дБ у старого (было наоборот).
А вот сами сигналы на 1546МГц что-то последнее время упали по уровню, несмотря даже на хорошую погоду. Сейчас 8-9дБ с/ш, а бывало и 11, в той-же самой точке установки антенны. |
Дата: 22 Авг 2020 14:19:14 · Поправил: sergsero (23 Авг 2020 06:18:25)
Обновился релиз goesrecv monitor до версии 1.3
Добавлены графики Viterbi и Reed-Solomon с возможностью экспорта CSV, а также большой дисплей качества Viterbi и сигнала.
(Added Viterbi and Reed-Solomon plot with CSV export option, as well as a large Viterbi and Signal Quality display).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/goesrecv-monitor.jpg) |
Дата: 22 Авг 2020 17:04:15 · Поправил: Scanner55 (22 Авг 2020 17:11:13)
Поделюсь своими результатами. Тарелка 0,55 триколор, AX-1500, МШУ Такой , rtl-sdr v3, удлинитель USB Активный 5 метров, без фильтра. Прием с альфасата(600, 1200, голосовой 8400, и 10500, LES/EGC, угол места 11гр.) и какого-то над индийским океаном(предположительно 5-f4, угол места ~25гр.), с него сигналов как с альфасата нет, но есть сигналы m2m и d+, а так же транспондер на 1544 Мгц. Все что можно декодируется(не смог пока только проверки буев EPIRB расдекодить), думаю дальше только тарелка больше и С-band.
10500 и голосовой вызов
Стволы ACARS
M2M и D+
Транспондер с EPIRBами
Колхоз) |
Дата: 22 Авг 2020 23:08:58
Ну и в вдогонку бурсты иридиумов тем же сетапом
Бурсты |
Дата: 23 Авг 2020 15:39:56 · Поправил: sergsero (23 Авг 2020 15:41:38)
После некоторой ревизии прием AERO 10.5 кбод на облучатель AX-1500 от Антекс с Inmarsat 4F1 143.5° в.д.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/inmarsat_4f1_143e5.jpg) |
Дата: 25 Авг 2020 12:37:06
Вчера получилось декодировать пару сигналов от аварийных буев. С какого спутника был транспондер, не знаю. Насколько известно, у низколетов(noaa,metop) левая закрутка, поэтому принять я их вроде как не мог(развязка у круговых поляризаций, опять же "вроде" под 30дб), допплера я не заметил, сигнал оставался в створе антенны где-то минут 40-50. По данным с сайта КОСПАС, на спутниках GPS их нагрузка только в S диапазоне. Остаются только Галилео, и, возможно, уже ввели на Глонассах. Так же было слышно дмр,телетайп-подобные сигналы, всякую наземную телеметрию, и просто NFM.
Снова EPIRB'ы
Декоды |
Дата: 25 Авг 2020 12:44:46
>Колхоз)
Какая разница по уровню между закрытым и открытым окном?
Дата: 25 Авг 2020 12:49:16
Я бы сказал что никакой, в пределах ~1дб где-то. Что меня очень порадовало, потому что на 2м/70см моя лоджия это просто клетка Фарадея, ничего вообще не слышно, пока за окно антенну не вытащишь.
Дата: 25 Авг 2020 19:20:57 · Поправил: Sergey4565 (25 Авг 2020 19:55:25)
Пересчитал AX-1500 на 1700МГц (за центр брал 1540МГц и от этого считал).
Круговая поляризация на 1692МГц (неравномерность не более децибела), на 1706 неравномерность примерно 2дБ (другой кварцевый генератор). По помехам от системника тоже определил частоту около 1690МГц. Так-что в этот раз всё более-менее сходится и AX-1500 можно масштабировать относительно спокойно в диапазоне 1.5-1.7ГГц. Немного подстроить можно расстоянием между рефлектором и активным элементом, но менять его надо с шагом наверное 0.2мм. Осталось найти в барахле болт 6мм нужной длины и насадить на него первые 3 директора, как в оригинальной конструкции, остальные элементы цеплять за кончик болта, как тут: L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 17
btr
Вы уверены, что у этой конструкции круговая поляризация на рабочей частоте? : L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 14
Либо активный элемент опускать надо, ну никак там не 10мм должно быть.
Вообще странно, если на стекле металлизация против ИК, то и СВЧ она давит. |
Дата: 25 Авг 2020 20:26:38
Интересно было бы что-нибудь вроде такого девайса собрать, но он, наверное, скорее на С диапазон, чем на эльку.
https://www.lcwprops.com/item?id=4829
кажись это как раз на L, inmarsat-a телефон |
Дата: 26 Авг 2020 05:14:24 · Поправил: btr (26 Авг 2020 05:21:56)
После Ваших опытов с поляризацией, я уже ни в чем не уверен кроме КСВ ))). Теоретически, если активный элемент формирует круговую поляризацию, а директоры круглые, то распределение тока вдоль оси не должно искажаться. Но, я же не случайно несколько раз говорил о конструкции антенны лунохода, в которой элемент возбуждающий замедляющую систему из дисков выполнен в виде спирали. Все-таки комбинированное решение мне кажется лучше чем обрезанный диск. Попробуйте сделать такую антенну, и потом расскажете какая в ней поляризация и в какой полосе она работает.
Дата: 26 Авг 2020 10:28:05
Дата: 26 Авг 2020 11:09:27 · Поправил: sergsero (26 Авг 2020 11:21:09)
DVE,
тут такое дело:
изначально есть пакет софта goestools от Pieter Noordhuis, который для спутников GOES - «геостационарный эксплуатационный спутник наблюдения за окружающей средой», управляемых американской информационной службой по космическим данным об окружающей среде (NESDIS). И они там "у них" в западном полушарии и размещены.
И есть goestools - форк (а поскольку это форк, то название сохраняется от оригинала - goestools) этого пакета от sam210723, который сделал его модификацию для работы со спутником GEO-KOMPSAT-2A (128.2˚E). goesrecv-monitor здесь утилита отображения качества принимаемого сигнала из этого, адаптированного варианта для азиатских метео-спутников.
(This is a modified version of goesrecv (originally by Pieter Noordhuis) for the LRIT downlink transmitted by GEO-KOMPSAT-2A (GK-2A) at 128.2°E). |
Дата: 26 Авг 2020 11:36:33
Ясно спасибо.
Дата: 26 Авг 2020 23:24:14 · Поправил: Sergey4565 (26 Авг 2020 23:45:33)
Продолжение экспериментов с круговой поляризацией: доделал "копию" AX-1700 (масштабированную из AX-1500) с тремя директорами, как в оригинале - частота круговой поляризации возросла до 1725-1730МГц. Так-что пассивные элементы на неё тоже влияют.
Заодно был проверен ещё один способ контроля поляризации - индикатор поля и HackRF в режиме передатчика, мощности у него никакой на этих частотах, пришлось использовать МШУ "не по назначению" :) Индикатор поля является очень нелинейным по напряжению (порог открытия диода) и поэтому реагирует на незначительные неравномерности, по сути идеально круговой поляризации там нет нигде.
Дата: 28 Авг 2020 17:29:08
Попытался сегодня донастроить антенну - не вышло :( Круговая поляризация остаётся на 1730+- что я не делал, все расстояния пробовал менять на 1-2мм, даже первый директор переделал на 2мм больше диаметром, потом кончился алюминий под руками.
Тоесть, без директоров голый патч подстраивается расстоянием до рефлектора, а с директорами это расстояние перестаёт значимо влиять.
Дата: 28 Авг 2020 17:44:23
Поляризация определяется длинной срезов на активном элементе. Остальное это по всей видимости танцы с бубнами. Если надо понизить частоту, то надо увеличивать этот элемент.
Дата: 28 Авг 2020 19:07:19
Пытался проверить этот момент диэлектрическим удлинением - подложив под срезы куски вспененного полиэтилена от упаковки - реакции не обнаружено. Вообще попробовал подкладывать куски такой пены между разными элементами антенны - как-то без разницы... Возможно надо было попробовать что-то более плотное.
Дата: 28 Авг 2020 20:34:27
Из доступных текстолит, стеклотекстолит, фторопласт, стекло. Насчет полиэтилена не уверен. Возможно подойдет капролон и полихлорвинил.
Дата: 28 Авг 2020 21:00:54 · Поправил: Sergey4565 (28 Авг 2020 21:44:08)
Ну как-же! А самый популярный изолятор в коаксиале из чего сделан?
Кажется нащупал способ подстройки - надеть "замедлитель" надо не на срезы, а на круглые части активного элемента. Оболочка от витухи снизила частоту до 1710МГц. Хотя она из ПВХ да и держится "на соплях", так-что лучше будет поискать другие материалы.
6шт. изоляторов от батарей 7Ач (при продаже одеты на клеммах) хватило чтоб опустить круговую поляризацию ровненько на 1700. Надрезал и одел на край диска. Колхоз... Жуткий колхоз! Но работает :)
Судя по всему, я немного обсчитался и сделал активный элемент чуть меньше нужного.
Видно будет по копии АХ1500, так-как там ничего не масштабировал, пока только директоры не вырезал. Хотя неизвестно точно на какой частоте там рассчитали центр - на 1540МГц? И какая полоса по поляризации, судя по всему она намного уже полосы по КСВ.
По эксперименту с индикатором поля: показометр от магнитофона -20...+3дБ, выставляю максимум на 0, минимум (неравномерность) на 1700 -1дБ, на 1690 и 1710 уже -3дБ, но диод из-за своей нелинейности "усиливает" неравномерность и неясно насколько.
Дата: 30 Авг 2020 15:09:45
В СВЧ не сильно любят полиэтилен.
Дата: 30 Авг 2020 22:01:55
В кабеле. Потому-что на большой длине набегает большое затухание. Можно попробовать вспененный от кабеля, надрезать и одеть на край диска.
А вообще сборка директоров от предыдущего эксперимента, снизила частоту круговой поляризации, поэтому пластиковые заглушки поснимал, наклеил на края два слоя изоленты.
Дата: 31 Авг 2020 16:26:30 · Поправил: sergsero (31 Авг 2020 17:33:38)
У sam210723 (автора ПО для приема со спутника GEO-KOMPSAT-2A (GK-2A) at 128.2°E ) похоже, появился интерес к спутнику Electro-L N3 76°E выведен на орбиту 24.12.2019
Появился на github sam210723 / elektro-tlm.
"Demodulating TLM downlink from ELEKTRO-L3 on 1693 MHz. Carrier is phase modulated at 5.0 kbps containing 224 byte frames starting with sync word 0x94C00F.
This is a recording from February during on-orbit testing over Australia."
К сожалению, спутник виден только в западной части Австралии, а автор живет "в обжитой", севернее Сиднея (-33.620°, 151.330°). И там Electro уже не видно.
Запись сделана им, когда спутник сразу после выведения тестировался в 165.8° E.
Для многих регионов этот стационар, видимо, будет наиболее интересен с практической точки - снимки, хоть и "на чердаке" картинки, но все же более-менее по меридиану. К сожалению, пока там передается только маяк на частоте 1693 МГц, а сам спутник числится в не введенных в эксплуатацию.
Может быть у кого-то из коллег есть какая-то информация о перспективах этого спутника? |
Дата: 31 Авг 2020 18:07:26
Дата: 31 Авг 2020 18:10:05 · Поправил: sergsero (31 Авг 2020 18:18:02)
btr
Смущает там статус: "Status - Commissioning"
и на 1693 Мгц по плану должен быть:
"HRIT S-E 1693 MHz 1M31G2D 2000 kHz RHCP D 665.4 kbps High resolution data and information",
а там сейчас маяк.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/electro-l3_1693_by_s.jpg) |
Дата: 01 Сен 2020 05:28:50
sergsero
Это же российская система, и вероятно сам спутник двойного назначения, поэтому публичной документации на нее вряд ли мы где-то увидим. Соответственно, некоторые технические детали можно обнаружить только практическим путем. Что и наблюдается с сигналом маяка.
Дата: 01 Сен 2020 05:36:02
btr
Да, похоже, что так... Тогда будем ожидать его ввода в той части, которая для WMO. Спутник уже 8 месяцев на орбите, тесты прошел, поставлен в точку стояния - вроде как пора бы и начать работать :).
И что к этому времени появятся декодеры.
