Дата: 01 Сен 2020 21:31:28
Судя по всему, я немного обсчитался и сделал активный элемент чуть меньше нужного.
Видно будет по копии АХ1500, так-как там ничего не масштабировал, пока только директоры не вырезал. Хотя неизвестно точно на какой частоте там рассчитали центр - на 1540МГц?
Доделал - тоже "перелёт" по частоте, где-то 1580МГц пока точно не определил.
У меня возникают подозрения к диаметру несущей конструкции, в данном случае болт 6мм и междисковые опоры, свёрнутые из алюминиевой полоски, которые ещё увеличили этот диаметр. В оригинале использовали 5мм опоры. Может ли это влиять?
Так-же обнаружил, что если третий директор заменить на 65мм, вместо 55.5, то усиление чуть больше. Лишний диск остался после попыток настройки копии АХ1700, просто решил проверить, что будет.
HackRF выдаёт на 1540 такую мизерную мощность, что даже МШУ толком раскачать не может, индикатор поля еле отклоняется, поэтому подстроить трудно при таком слабом сигнале.
Дата: 02 Сен 2020 07:48:25
Есть такое дело.
Купите на али широкополосный усилитель с SBB5089.
Дата: 02 Сен 2020 23:13:59 · Поправил: Sergey4565 (02 Сен 2020 23:22:21)
SBB5089 не раскачается таким-же образом, использованный мной МШУ имеет 21дБ усиления. Причём провалы мощности там узкие, тоесть на 1540МГц проблемно что-то проверять индикатором поля, а на 1580 уже всё нормально. И таких провалов по СВЧ диапазонам много, с чувствительностью похоже аналогичные проблемы.
Тут двухкаскадный делать придётся, например из деталей отсюда: Опознание деталей - Страница 3
В роли выхода вообще можно воткнуть микросборку от телефона, она хоть и от 1710МГц, но хоть половину мощности наверное будет выдавать на 1500, да этого уже многовато может оказаться. |
Дата: 03 Сен 2020 13:05:34
Где-то в районе этого электро принимался сигнал на 1704 МГц длительностью минуты в две. Жаль, записать не успел, но, судя по всему точно цифра какая-то.
Дата: 03 Сен 2020 16:41:49 · Поправил: sergsero (03 Сен 2020 17:19:14)
Сегодня вновь пытался залочить HRIT сигнал на 1695.4 МГц от GK-2A. И уровень вроде как неплохой, но - никак...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/20200903_geo-kompsat.jpg) |
Дата: 03 Сен 2020 18:33:49 · Поправил: Sergey4565 (03 Сен 2020 21:20:41)
Может проблема с приёмником, искажается сигнал как-нибудь, например нехватает фазовой стабильности.
Это мог "китаец" какой-нибудь пролететь в этом месте.
Пираты "жарят" так, что транспондер перекачали!
Аккуратней надо быть.
Тут похоже нет АРУ, как у Саткома, эта железка просто перегружается и искажает сигнал.
Антенну на 1540МГц донастроил по круговой поляризации, что интересно - диэлектрик пришлось подложить под срезы активного элемента, а у антенны на 1700МГц подкладывал под круглые участки. Хотя изначально у обоих антенн частота круговой поляризации была выше требуемой примерно одинаково, а способы подстройки оказались диаметрально противоположными. |
Дата: 04 Сен 2020 09:08:48 · Поправил: sergsero (04 Сен 2020 09:11:32)
Поменял экземпляр приемника - к сожалению, та же неудача с захватом сигнала декодером.
2020-09-04T06:08:56Z [monitor] gain: 39.64, freq: 197646.8, omega: 3.333, vit(avg): 2107, rs(sum): 0, packets: 0, drops: 111
2020-09-04T06:08:57Z [monitor] gain: 39.63, freq: 187079.8, omega: 3.333, vit(avg): 2113, rs(sum): 0, packets: 0, drops: 111
2020-09-04T06:08:58Z [monitor] gain: 39.60, freq: 192799.2, omega: 3.333, vit(avg): 2110, rs(sum): 0, packets: 0, drops: 111
2020-09-04T06:08:59Z [monitor] gain: 39.50, freq: 193635.0, omega: 3.333, vit(avg): 2107, rs(sum): 0, packets: 0, drops: 108
Автор использует тоже R2 для HRIT. Попробую с ним переговорить. Там бы переписать кусок кода, который отвечает за сам приемник airspy и/или добавить и другие с похожей полосой. |
Дата: 04 Сен 2020 09:35:20
sergsero
Принимаете на 2м зеркало?
Дата: 04 Сен 2020 10:58:30 · Поправил: sergsero (04 Сен 2020 11:18:45)
btr
на сетчатую 2.3 м для С-диапазона. На частотах в 2 раза ниже (L-band), думаю, что "сетка" тем более должна работать.
Пробовал и на AX-1700 с круговой поляризацией. Потом выяснилось, что корейцы "вещают в линейной" этот канал - поставил другой облучатель - UMO-3. Он на 1700 вполне КСВН 1.8-1.9 еще имеет.
Канал с этого же GK-2A на 1687.0 МГц (но он в круговой поляризации) идет замечательно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/gk-2a.jpg) |
Дата: 04 Сен 2020 15:31:51 · Поправил: sergsero (05 Сен 2020 10:17:35)
Спросил у автора про проблему с демодулятором и получил такой ответ:
"Although xrit-rx is ready for HRIT, goesrecv is not yet. The HRIT downlink from GK-2A uses QPSK modulation and LRIT uses BPSK. I have been working on adding the necessary components to goesrecv for QPSK demodulation but have not finished this yet."
(Хотя xrit-rx готов к HRIT, goesrecv еще нет. Канал нисходящей связи от GK-2A с HRIT использует QPSK модуляцию, а LRIT - BPSK. Я уже давно работаю над добавлением необходимых компонентов в goesrecv для демодуляции QPSK, но еще не закончил это делать.)
Так что некоторая надежда остается, что принимать HRIT получится, как только будет готов демодулятор...
Дата: 04 Сен 2020 20:03:18
Разгребая записи, оказалось, что частично успел записать этот сигнал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/snimok_ekrana_3.jpg) Увеличить
https://wdho.ru/i7m1 |
Дата: 04 Сен 2020 21:04:11 · Поправил: Sergey4565 (04 Сен 2020 21:16:37)
Это не спутник. Наземный мусор 99.(9)%
Подобные гармоники всяких неопознанных цифровых железок нередкость. Даже частота нестабильна, возможно из-за "грязного" питания.
Дата: 05 Сен 2020 09:00:42 · Поправил: sergsero (05 Сен 2020 11:22:07)
Inmarsat 4AF-4 25°E, правда на C-band:
"13:38:37 05-09-20 AES:3C70C2 GES:90 2 .D-ALFB ! 4E 1 Flight LH8433
M73ALH84337ALH719,SERVUS REINALD
GERADEAUS RUSSLAND HERAU
S. IN DER TAT....DIE HAB
EN MICH IM HOTEL VERGESS
EN ZU WECKEN. 10 MIN VOR
PICKUP KLOPFTE ES AN DER
TUER....ETA 844 IN FRA.E
TWA 910Z IM AUTO. MAN HO
ERT M73BLH8433SICH SPAETER. MELDE
DICH MAL WENN DU AUF DER
BAHN BIST. LG STEPHAN"
"15:20:19 05-09-20 AES:A96B80 GES:90 2 .N706GT ! 29 0
M14A9S0082MSC01SOO082 /05050820EDDPVHHH
HITELL HER PUT HER MASK
ON AND ERASE MY DEADHEAD
CVG-ICN
THANKS BROSIFF
JOHNNY DONT DO DEADHEAD" |
Дата: 05 Сен 2020 10:14:51 · Поправил: Foox123 (05 Сен 2020 12:04:20)
Не думаю, что помеха, т.к. принимал за городом, разве что железная дорога относительно не далеко, но вряд ли сигнал оттуда.
Маяк электро-л, кстати, удалось принять. Впрочем, очень слабо. Видимо, без двух-трёхметровой посудины ловить hrpt с него вряд ли получится.
Elektro L2 переехал на 14,5W, похоже.
https://www.n2yo.com/?s=41105&live=1
https://www.reddit.com/r/amateursatellites/comments/ifr17d/elektro_l2_tlm_has_just_lit_up_implying_that_its/
https://vk.com/electrol |
Дата: 05 Сен 2020 13:49:17 · Поправил: sergsero (05 Сен 2020 18:41:30)
Foox123
Возможно это - хорошая новость, что L2 переставили в новую точку. Снимки за сегодняшнее число в архиве уже над Атлантикой.
И освободили 76°E для L3, который уже там, судя по сообщению в vk и приему сигнала маяка.
Теперь бы разобраться, L3 выдает ли уже LRIT/HRIT (или когда планируется начать его работу) и каким софтом это можно декодировать.
Дата: 05 Сен 2020 16:55:08
Ну фиг его знает... Вспомнилось, как на одном радиотелескопе на протяжении многих лет фиксировали странный сигнал "из космоса", а оказалась микроволновка у них в столовой :)
Дата: 05 Сен 2020 18:14:40 · Поправил: Foox123 (05 Сен 2020 18:29:34)
Да, и такое бывает, в городе, например, паразитных сигналов куча даже на 1683-1685 вылезает, уж не говоря про более низкочастотные диапазоны, но тут слишком уж сильный сигнал для гармоники.
Более того, пару раз попадались в эльке сигналы с явным доплеровским сдвигом, при этом ширина их была окого 1 кгц и на слух явно ничего не прослушивалось. Тут уж либо ртлсдр чудит из-за нагрева, либо кто-то микроволновку на другое место поставил :) А может и правда какие низколеты шумят.
Дата: 05 Сен 2020 18:27:19 · Поправил: Foox123 (05 Сен 2020 18:29:52)
Что самое интересное, похоже, никто этим не занимался. Если с Eumetsat в Ku-диапазоне все понятно - сигнал шифрован и ключи за доступ там дают либо метеорологическим службам, либо желающим, но за определенную сумму (вроде раньше подписка была), а прочие погодники от корейцев до ГОЕСов свободны для приема, по Электро за немалый срок его эксплуатации никакой информации нет, будто никто им и не интересовался.
Дата: 05 Сен 2020 18:39:53 · Поправил: sergsero (05 Сен 2020 18:42:24)
Может быть размещение L2 в 14.5W придаст новый импульс! Новость об этом была встречена с интересом в зоне его видимости. И если, конечно, L3 == L2 по методу передачи и кодирования снимков.
Дата: 05 Сен 2020 19:19:09
Для живущих в России L3 на 76° E теперь актуальнее. Судя по карте, прилично так охватывает, от Москвы до Красноярска. Амеры, кстати, свои ГОЕСы на такие вай-фай антенны очень полюбили принимать, относительно компактно, т.к. состоит из 2-х частей и уверенно принимает (вроде бы бум подрезают немного, но это не точно). Жаль, у нас их найти непросто и стоят они немало.
Возможно, из-за особенностей сигнала они и вправду на такие лучше принимаются, чем на офсетки и тем более дисковые антенны. Думаю, тут лучше всего экспериментировать с уголковыми, конструкций 3D-corner и аналогичных.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/image1.jpg) |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 05 Сен 2020 22:33:03
Inmarsat Marine alerting сегодня никто не декодил? Кого потеряли?
- Nudol LES 427310985=MAPA X 5-SEP-2020 13:24:32 933153
Subject: AVARIYNAYA KM
UTOCHNYAYU PERESCHITANNYY RAYON POISKA
1.4440,ON 04811,6E
2.4443,4N 04816,6E
3.4440,0N 04821,6E
4.4436,4N 04816,6E
POISK PROVODIT V YUGO-ZAPADNOM NAPRAVLENII
DISTANCIYA MEZHDU SUDAMI 0,5 KBT.POLUCHENIE
PODTVERDITE=
NR620/6 SKC ZAVYALOV-
NNNN
- Nudol LES 427310985=MAPA X 5-SEP-2020 15:06:21 927750
NASH NR 620 POISK PRIOSTANAVLIVAEM
V SVYAZI S NASTUPLENIEM TEMNOGO VREMENI
SUTOK DO RASSVETA 06.09.20
SUDAM UCHASTVUYUSCIM V POISKE OSTAVATSYA
V RAYONE.POLUCHENIE PODTVERDITE.=
NR620/7 SKC ZAVYALOV-
NNNN
Дата: 07 Сен 2020 17:20:00
Эх, а у меня не поймалось ничего на 0.6метра и конвертер с DRO. Хотя полки транспондеров видны
Дата: 07 Сен 2020 21:24:56
Кстати, уголковые антенны типа 3D-corner никто для метео геостационарников не тестировал ? Может быть у кого-нибудь найдется развертка такой антенны на 1685-1700 МГц ? Ну или хотя бы калькулятор.
Дата: 08 Сен 2020 05:07:00
Дата: 08 Сен 2020 06:51:53 · Поправил: sergsero (08 Сен 2020 09:52:01)
NanoVHF
Посмотрел еще раз ваши фото от 03 Фев 2020 12:11:04 AX-1500 без обтекателя - еще раз спасибо за "вскрытие".
Пытаюсь определить, есть ли смещение оси крепления и оси самой антенны друг отностительно друга. К сожалению, с этих ракурсов по фотографиям точно не смог понять. Судя по вашим чертежам - видимо, да.
Надеюсь, что директоры и рефлектор находятся на одной оси, и по форме близки к кругу. А она, по моим замерам снаружи, смещена вверх на ~27 мм относительно оси элемента крепления (который D=40 мм).
Хочу поставить облучатель точно в фокус и на фокальной оси зеркала прямофокусного Супрала 2 м :)
Дата: 08 Сен 2020 08:24:50
sergsero
Да, смещение есть. Сейчас антенна на крыше - точные замеры прямо сейчас не дам, но при оказии, обращу внимание.
Дата: 15 Сен 2020 20:58:17 · Поправил: Sergey4565 (15 Сен 2020 21:03:18)
А что за спутник ретранслирует 406МГц (и китайцев заодно) в районе 1544МГц, долго - час... несколько часов, а потом резко исчезает?
Делайте рефлектор круглым, 18-20см и ось по центру, вроде не должно влиять на КСВ и резонансную частоту.
Подстраивать скорее всего всё-равно придётся, особенно по поляризации, она круговая в очень узкой полосе.
Дата: 18 Сен 2020 20:21:38
Какая позиция ?
Дата: 18 Сен 2020 20:45:33 · Поправил: Sergey4565 (18 Сен 2020 22:53:47)
Какая позиция ?
С "зеркальной копией" АХ-1500, которая используется как самостоятельная антенна, это определить сложно, слишком широкий луч.
Участок 1544-1544.300 примерно. При этом несущей нет, которая характерна для низколётов с аппаратурой Коспас-Сарсат, у них ещё и ретранслируемый спектр отзеркален по обе стороны несущей.
Один и тот-же сигнал виден и через низколёт - 2 пика симметрично от несущей, и 1544.25 с копейками, через этот "геостационар" разболтанный, либо это что-то на сильно вытянутой орбите, но эффект Доплера не заметен. |
Дата: 19 Сен 2020 09:45:42 · Поправил: Scanner55 (19 Сен 2020 10:09:02)
Таких спутников много. Вот по этой ссылке отчет о положении дел на декабрь 2019, там список спутников. Скорее всего это один из галилео.
В орбитроне есть список спутников sarsat.txt, но там лишнее вроде как есть, с тех глонассов, что в списке, не видел сигналов.
Кстати низколеты все в lhcp, у меня их прием на ax-1500 без тарелки лучше, чем с тарелкой. Вот просто с руки с лоджии. |
