На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  39  40  »»Поиск в теме
Foox123
с июн 2020
Дата: 26 Сен 2020 09:35:47 #
Дата: 26 Сен 2020 13:23:38 #
Доделал дополнительный штырь с дисками для антенны на 1540МГц, ну и сравнил ради любопытства перестановкой с одной антенны на другую - разницы почти нет. Тоесть получается дисковые директоры весьма широкополосны для перекрытия всего участка 1500-1700МГц, а рабочая полоса антенны определяется прежде всего активным элементом.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 26 Сен 2020 14:14:58 #
Красиво и аккуратно получилось. :)
sergsero
Новосибирск
Дата: 26 Сен 2020 14:19:07 #
Действительно, выглядит замечательно! Какой материал (металл) вы использовали для директоров?
Дата: 26 Сен 2020 14:42:30 #
Люминь от офисных светильников на 4 лампы 18Вт, меняли их на светодиодные, вот и остались отражатели. Распрямлять приходится, для этого хорошо подошёл шарикоподшипник от головок HDD - прокатывается пару раз по линии сгиба и готово. Окружность царапается штангенциркулем и вырезается обычными ножницами. Трубочки между дисками в первом случае нарезал из изоляции толстого провода - получилось не очень ровно, второй раз решил гнуть их из того-же алюминия, что и диски, это оказалось сложнее, но аккуратнее. Активный элемент из оцинковки, рефлектор из более толстого алюминия, его уже резать было сложнее.
Quinta
с мар 2017
Дата: 26 Сен 2020 21:34:37 #
Я понимаю что это не Lбэнд, но там всего 500 мгц выше.
Ребята с root.cz приняли фотоснимки с нашего маневрирующего спутника-инспектора космос-2499
http://www.r00t.cz/Sats/Cosmos2499
sergsero
Новосибирск
Дата: 27 Сен 2020 16:34:14 · Поправил: sergsero (28 Сен 2020 04:22:11) #
После очередной ревизии антенны (телевизионный Супрал 1.4x1.6 + облучатель AX-1500) удалось достичь EbNo 18-19 дБ при приеме сигналов 10500 bps каналов для 4F1 143.5°E.
sergsero
Новосибирск
Дата: 04 Окт 2020 09:18:20 · Поправил: sergsero (04 Окт 2020 13:31:41) #
Замеры S21 для МШУ (LNA) SAWbird+ (топовых "плюсовых" вариантов) от Nooelec.
Nooelec SAWbird+ iO - Premium SAW Filter & Cascaded Ultra-Low Noise LNA Module for L-Band (Inmarsat AERO/STD-C) Applications. Центральная частота 1542 МГц - для Inmarsat
Nooelec SAWbird+ IR - Premium SAW Filter & Cascaded Ultra-Low Noise LNA Module for Iridium and Inmarsat Applications. Центральная частота 1620 МГц - для Iridium
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Окт 2020 12:54:44 #
Просьба подсказать, частоту NCS для спутника 4F2
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Окт 2020 00:52:06 #
sergsero
Inmarsat Marine alerting сегодня никто не декодил? Кого потеряли?
- Nudol LES 427310985=MAPA X 5-SEP-2020 13:24:32 933153
Subject: AVARIYNAYA KM
UTOCHNYAYU PERESCHITANNYY RAYON POISKA
1.4440,ON 04811,6E
2.4443,4N 04816,6E
3.4440,0N 04821,6E
4.4436,4N 04816,6E
POISK PROVODIT V YUGO-ZAPADNOM NAPRAVLENII
DISTANCIYA MEZHDU SUDAMI 0,5 KBT.POLUCHENIE
PODTVERDITE=
NR620/6 SKC ZAVYALOV-
NNNN
- Nudol LES 427310985=MAPA X 5-SEP-2020 15:06:21 927750
NASH NR 620 POISK PRIOSTANAVLIVAEM
V SVYAZI S NASTUPLENIEM TEMNOGO VREMENI
SUTOK DO RASSVETA 06.09.20
SUDAM UCHASTVUYUSCIM V POISKE OSTAVATSYA
V RAYONE.POLUCHENIE PODTVERDITE.=
NR620/7 SKC ZAVYALOV-
NNNN
Кто бы это адекватно перевёл?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Окт 2020 00:57:10 #
Foox123
Таких отражателей насмотрелся от MMDS - там точно такие и конвертер с диполем в фокусе. Сегодня подобную убогую решетку мучал с патчем в фокусе. И оно работало даже неплохо. Не уверен, надо ли там патч или простого диполя, как в MMDS, хватит.
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Окт 2020 06:26:07 · Поправил: btr (05 Окт 2020 06:29:25) #
sergsero
Спасибо за графики с измерениями, интересно. Приборы чем измерить есть, но как-то руки не доходили. По большей части пользуюсь другим набором МШУ и фильтров. Инженеры с Noolec наверно могли бы сделать МШУ с фильтром сразу на весь участок 1500-1710Мгц. Видимо маркетологи мешают.
Scanner55
с фев 2020
Дата: 06 Окт 2020 10:33:23 #
Дак на русском же написано.)
Foox123
с июн 2020
Дата: 07 Окт 2020 18:57:11 #
Вот тут парень поймал сигнал с марсохода, причем, как я понял, не через геостационарник, ретранслирующий сигнал, а непосредственно с Марса (ну, то есть с орбиты). Вся фишка в том, что поймал он его на 60 сантиметровую тарелку. Правда, не совсем понятно, с какого приемника можно на "чистые" 8,4 ГГц принимать, но, судя по всему он использует какой-то конвертер на эльку, либо ниже. Сейчас, кстати, ребята с ухф-саткома за китайцами на Луне гоняются, вроде как даже чего-то декодировать получилось.
https://twitter.com/coastal8049/status/1312663929261228032
Quinta
с мар 2017
Дата: 08 Окт 2020 00:16:00 · Поправил: Quinta (08 Окт 2020 00:20:16) #
Да, на UHF SATCOM есть страничка с ловлей DSN частот, там полусамодельный облучатель Ku диапазона с замененным волноводом и перестроенными фильтрами в МШУ, а с мшу на заводской конвертер. Но там 1,5м оффсет.
А еще марсианский какой-то девайс на 4хх мгц ловили.
Господи, этот парень вроде в проекте приема вояджера участвовал
https://csclub.uwaterloo.ca/~pbarfuss/dh2va.pdf
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Окт 2020 08:30:49 #
С англичанином, владельцем ресурса uhf-satcom общался в свое время, спрашивал насчет LNB на иксы, диапазон интересный, особенно в части мониторинга военных спутников, вот его дословный ответ:
ah they are not at all common, db6nt used to make one, but generally its roll you own or modify some commercial stuff
sergsero
Новосибирск
Дата: 10 Окт 2020 10:59:57 · Поправил: sergsero (10 Окт 2020 11:03:56) #
Для МШУ 1688 МГц замер S21 добавить в сообщение от 20201004 не получилось уже - потому отдельно:
Nooelec SAWbird+ GOES - Premium SAW Filter & Cascaded Ultra-Low Noise LNA Module for NOAA (GOES/LRIT/HRIT/HRPT) Applications. 1688MHz Center Frequency
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Окт 2020 23:25:25 · Поправил: DVE (11 Окт 2020 11:26:02) #
Как-то был вопрос про фильтры для водорода 1.42 ГГц. Может кому интересно, попалось краткое описание принципа таких наблюдений:
https://www.pictortelescope.com/Observing_the_radio_sky_with_PICTOR.pdf
Взято отсюда: https://www.rtl-sdr.com/pictor-an-open-source-low-cost-radio-telescope-based-on-rtl-sdr/
Дата: 03 Ноя 2020 22:32:25 · Поправил: Sergey4565 (03 Ноя 2020 23:39:22) #
Что за узкополосные многотональные сигналы в участке 1537.825-1538.030МГц? Вроде похожие пиликалки бывают на КВ, но зачем столь медленные передачи на спутнике?
Запись: http://www.radioscanner.ru/files/download/file21567/1537mhz.rar
Китайцы через Коспас-Сарсат
Даже АРУ на спутнике из-за них проседает, тоесть сигналы весьма мощные.
Спутник этот точно не геостационарный и не низкоорбитальный, присутствует долго, но направление было абсолютно противоположное геостационарной орбите.
А вот это что... Ждал NOAA19, но в этот момент он был всё-ещё за горизонтом.
По поводу антенны Лунохода - повторить пока не пробовал, не придумал из чего сделать несущую конструкцию для спирали и одновременно сделать антенну разборной, чтоб при хранении места меньше занимала и помещалась в рюкзак вместе с остальным барахлом. Штырь с дисковыми элементами в секунду разбирается и за пару минут собирается. Спираль громоздкая, необходимо сделать чтоб хотя-бы с рефлектора её можно было снимать. Сквозь центр спирали можно просовывать металлический стержень, или на Луноходе вся несущая конструкция из диэлектрика? Так-же возникли подозрения, что там соединяли последний виток спирали с первым диском, хотя может обман зрения.
https://3dnews.ru/1024096/luna17-nash-lyubimiy-lunniy-traktor
Foox123
с июн 2020
Дата: 05 Ноя 2020 21:10:34 · Поправил: Foox123 (05 Ноя 2020 21:12:52) #
Это в каком направлении ? Как ни крутил антенну, ни разу не поймал хваленых китайцев, которые в аплинк попадают.
Это IsatM2M. На 64Е несколько громких каналов, но информация там, вроде, не текстовая, а состоит исключительно из числовых знаков и особого интереса не представляет (но это не точно). Хотя с сабреддита rtlsdr вроде ребята писали как можно декодировать.
Дата: 05 Ноя 2020 21:47:45 #
Типа шифровочек для шпионов?
Спутник не геостационарный. Поэтому всё зависит от времени. На предыдущей странице было предположение, что это Gallileo, но тогда их должно быть много, чего не наблюдается.
btr
с июн 2007
1
Дата: 06 Ноя 2020 08:48:29 · Поправил: btr (06 Ноя 2020 09:05:37) #
Тоже задавался вопросом какие это могут быть спутники. Где-то здесь в теме есть ссылка на таблицу со спутниками имеющих нагрузку сарсат. Кстати и в орбитроне есть файлик с таким названием. Судя по динамике изменения уровня сигнала и перемещения ствола по азимуту и высоты, это спутники со средней позицией MEOSAR, порядка 19 - 23 тыс. км. В официальных источников ИКАО есть некоторая информация. https://www.icao.int/SAM/Documents/2019-SAR/2%20Estado%20COSPAS%20SAR%20SAT.pdf Там же ссылка на систему Galileo.
При этом и Глонасс и GPS также относятся к MEO и имеют транспондеры с SARSAT - https://www.oroliamaritime.com/wp-content/uploads/Search-and-Rescue-Ecosystem-with-MEOSAR.jpg
Другой вопрос, а почему ствол один, при этом спутников много? По крайней мере при ориентации антенны, чаще всего сигнал идет с одного направления. А хотя должно быть так, что ориентацию трудно определить. И если заметили, есть две частоты с такими медленно изменяющиеся по уровня стволами. Не считая яркого пролета низких спутников. Где форма сигнала выглядит как АМ модуляция. Например ранее мною зафиксирован такой пролет. https://www.youtube.com/watch?v=67r7irWTsnA&feature=youtu.be И они точно могут быть идентифицированы. Как правило это низколетящие погодные спутники типа NOAA и пр.
А вот пример с MEO. Если внимательно смотреть, то можно обнаружить два шумовые полки
https://www.youtube.com/watch?v=xfixFZLedfw&feature=youtu.be
На частотах 1544.100 и 1544.200, вероятно с разными поляризациями.
Дата: 06 Ноя 2020 10:29:14 · Поправил: Sergey4565 (06 Ноя 2020 10:35:55) #
Вообще, когда-то давно читал, что там может быть запись сигналов маяков и сброс накопленных данных в момент пролёта наземной станции. Может лишь некоторые спутники работают в режиме ретранслятора?
Ещё один возможный вариант - если ретранслировать будут все спутники сразу, то каждому надо выделить отдельную полосу, иначе неизбежно будет "каша". Поэтому ретрансляция включается и выключается по очереди.
Scanner55
с фев 2020
Дата: 06 Ноя 2020 19:21:59 #
Это IsatM2M.
Скорее всего даже не m2m а D+ .
Иногда бывает что накладываются . Вот тут три ствола наложились. Но в целом да,Галилео работают по какой то хитрой схеме, так как заявлено их 23 шт.
Второй это от бейду
Scanner55
с фев 2020
Дата: 06 Ноя 2020 19:29:42 #
Такое есть только у LEOSAR сегмента(noaa и метопы), вот оно , около несущей в psk2400, у MEOSAR спутников, как видите, такого нет. Иных способов передачи записанных принятых сигналов в спецификациях нет. Поэтому видимо их как то переключают...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Ноя 2020 23:50:12 #
Владельцам больших антенн может быть интересно: https://www.rtl-sdr.com/information-about-receiving-the-goes-13-weather-satellite-europe-coverage-with-1-8m-dish/
marquis
Дата: 18 Ноя 2020 16:02:30 #
DVE
Владельцам средних антенн тоже интересно - может, вытянем ) Ждем декодер.
GOES-13 - единственный доступный геостационар в L-band на Европейской части страны.
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Ноя 2020 16:33:37 · Поправил: btr (18 Ноя 2020 16:35:08) #
marquis
По базе WMO этот спутник неактивен с 2019 года или по факту он работает? Странно. И висит над южной америкой.
https://www.wmo-sat.info/oscar//satellites/view/goes_13
Но на http://www.satflare.com/track.asp?q=29155#TOP и https://www.n2yo.com/?s=29155&live=1 на 61 градусе.
Можете посмотреть своей антенной, что там с него идет?
marquis
Дата: 18 Ноя 2020 16:52:35 · Поправил: marquis (18 Ноя 2020 16:54:00) #
btr
Да, GOES-13, как оказалось, частично работает. Недавно на него начали охоту зарубежные радиолюбители. Однако сигнал с него в формате GVAR очень слабый. По сообщениям, требуется тарелка 180 см, поэтому маловероятно, что моими средствами удастся получить снимок.
Речь идет об этом сигнале на 1685,7 МГц. У меня он проходит на 5-6 дБ (антенна 125 см). Высота 22 град.над горизонтом.
Скоро должен появиться общедоступный декодер. Вот первые результаты европейцев:
https://twitter.com/ZSztanga
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Ноя 2020 17:51:43 #
marquis
Вам можно попробовать на гараже поставить 2x2x2м 3D-corner. Т.е. железный уголок с облучателем.
http://neutronstar.joataman.net/sites/iw5bhy_barga_2/images/3d_corner_reflector.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB®
