Дата: 18 Ноя 2020 18:04:35
btr
Неординарный ход )
Дата: 18 Ноя 2020 18:41:35 · Поправил: btr (18 Ноя 2020 18:53:12)
Дата: 23 Ноя 2020 17:45:07 · Поправил: marquis (23 Ноя 2020 21:53:28)
На прошлой неделе французский радиолюбитель (@aang254) выпустил пару декодеров для получения снимков с геостационарных спутников FengYun-2H /-2G и EWS-G1 (GOES-13). Хорошая новость заключается в том, что эти геостационары доступны для приема на Европейской части страны. Плохая новость - речь идет не о стандартных форматах LRIT/HRIT, а весьма специфических, поэтому мощность передатчиков там довольно низкая. Для уверенного приема понадобится зеркало минимум 180 см и облучатель с линейной поляризацией. Попробовал принять их на свой сетап для HRPT (125 cм и облучатель с круговой поляризацией). Прием возможен, но идет практически на грани, особенно это касается EWS-G1.
FengYun-2H находится в точке стояния 79 град.в.д.
Передача изображений идет с прибора S-VISSR (Stretched Visible and Infrared Spin Scan Radiometer) на частоте 1687,5 МГц.
4 ИК канала и 1 видимый.
У меня он проходит с таким уровнем (высота над горизонтом - 16 град.):
Декодер - https://github.com/altillimity/S-VISSR-Ingestor
Насколько я понял, этим же декодером можно принять снимки и с другого китайского спутника - FengYun-2G. Он находится в точке 99 град. в.д. С ним мне не удается поработать, высота над горизонтом всего 3 град, закрыт домом.
Еще один доступный для декодирования спутник - EWS-G1 (GOES-13), находится в точке стояния 61 град.в.д.
Формат передачи - GVAR. Частота - 1685,7 МГц.
Сигнал на спектре совсем слабый - 5-6 дБ (высота над горизонтом - 22 град.):
Декодер - https://github.com/altillimity/GVAR-Ingestor
Результат:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ews-g1-vis.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2020 13:54:57
marquis
Эти спутники для меня в удобной позиции висят. Надо восстановить антенну балконе.
Дата: 24 Ноя 2020 14:47:18
btr
Причем декодеры удобны тем, что работают не только с записями в SDR#, но и в онлайне. К тому же поддерживают Windows.
Сегодняшний снимок с EWS-G1 (GOES-13). Облучатель с линейной поляризацией должен улучшить прием. Пока только так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/24.11.2020-ews-g1.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2020 16:01:16 · Поправил: btr (24 Ноя 2020 16:06:34)
marquis
Я как раз хотел предложить сделать маленькие яги, элементов на 5 и вставить их в небольшой конус. По прикидкам это должно дать не менее 3дб плюсом. Соберу такую антенну в ближайшее время и дам размеры.
Дата: 24 Ноя 2020 16:44:20 · Поправил: btr (24 Ноя 2020 17:12:42)
Все-таки самый простой вариант получить 14dbi и это без учета отражателя, использовать уголковый переоблучатель.
Но, надо в реальности проверить, будет ли затенять уголок основной офсетный отражатель. Для прямофокусных зеркал этот номер не пройдет.
На частоте 1.69Ггц имеем следующие размеры dipole-feed corner reflector antenna исходя из модели в Antenna Magus:
Длинна диполя 82.5мм, толщина 1.7мм, расстояние от угла до центра размещения 96мм, угол раскрыва 55 градусов.
В дополнении. Сам переоблучатель следует размещать немного дальше от зеркала, иначе он будет недооблученный.
Пока писал сообщение, понял, что всю площадь пятна уголок не захватит, даже исходя из геометрической формы. Значит не выдаст нужное количество db. Остается пойти по примеру радиостраномических антенн. Ставим также меньший офсетный отражатель, например 30см (от НТВ+) чуть дальше от заводского фокуса (лучше подстроить по наклеенному зеркальному скотчу и солнца) и в его фокус неполяризованный патч. |
Дата: 24 Ноя 2020 22:05:25
Ну раз уж все обзавелись СВЧ приёмниками,может ктото посмотрит вокруг, на метеозонды ,частота 1680 мГц,должны быть пачки 800 кГц с заполнением 1680, запускаются дважды в сутки в районе 12:00 по гринвичу. 800 кГц модулируются по частоте телеметрией может тонами а может цифрой,летит 2 часа.
Дата: 24 Ноя 2020 22:39:04
Mahno
Попробую покрутить ) Видимо, в горизонт или чуть выше направлять надо. По времени - с 00 до 02 и с 12 до 14 по UTC ? Примера сигнала на спектре случайно нет, хотя бы посмотреть чего ловить?
Дата: 24 Ноя 2020 23:01:13
Дата: 27 Ноя 2020 19:12:09 · Поправил: btr (27 Ноя 2020 19:15:14)
marquis
На 1687.5 вижу присутствие сигнала, но слабо на 0.9м в круговой поляризации. Не стал точно настраивать антенну по азимуту и элевации, уже поздно было, все спят. Хотя бы успел за сегодня восстановить сетап.
Посмотрел, что еще есть с 80-100E. Вижу вот такой сигнал:
Также мощно идет 1690.5, я его еще в феврале записал, можно вспомнить на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=046rljgzk-s.
Идентифицировал кстати как Feng-Yun 2F )). |
Дата: 27 Ноя 2020 19:55:45
1697МГц тоже видел на 5-7дБ. Для 0.9м что-то слабовато. Он правда низко висит.
Дата: 27 Ноя 2020 20:07:23 · Поправил: btr (27 Ноя 2020 20:08:24)
Дата: 28 Ноя 2020 19:34:42 · Поправил: btr (28 Ноя 2020 19:43:37)
Сегодня на облучатель AX-1700 так хорошо было слышно sarsat-овский ствол.
Даже записал https://youtu.be/L8da-AkASqI Удивительно. Тут же подключил AX-1500 и уровень упал. Видимо первый облучатель становится неполяризованный поскольку он вне диапазона и получается одновременно в нужной поляризации для лучшего приема.
Нашел кое-что новенькое. В районе 1490Мгц, появился сигнал, сильно напоминающий модуляцию с погодного спутника. Сигнал широкополосный, явно больше 2Мгц. В самом конце записанного видео его можно различить. Завтра подключу другой SDR, чтобы детальней разглядеть. Тарелка повернута на 120-130E. Почти с того же направления что и GK-2A. |
Дата: 30 Ноя 2020 01:11:12
Дата: 03 Дек 2020 13:10:19
Здравствуйте, а кому-нибудь удалось расшифровать разговоры Thuraya с помощью программы osmo-gmr? Чего не хватает, так это возможности декодировать файл .dat с помощью офлайн-таблицы матрицы H n, чтобы после обработки с помощью декодера ambe получить понятную речь?
Дата: 03 Дек 2020 16:52:27
Господа, а выше 2 ГГц вы что-то ловите там?
Пишут, что в последних версиях драйверов к всем известному сдр-свистку сделали прием на гармониках гетеродина почти до 6ГГц.
Мне проверить нечем. Если у кого есть антенны-мшу или сигнал-генератор на эти частоты, попробуйте:
https://github.com/librtlsdr/librtlsdr/blob/master/README_improvements.md
harmonic reception for R820T/2 tuner:
allow reception for frequencies above ~ 1.76 GHz
tested in lab conditions up to 6.0 GHz
5th harmonic is used automatically by default when direct reception is not possible (when tuner-PLL doesn't lock)
3rd harmonic looks also promising. harmonic factor is parametrizable with passthrough driver option 'harm=' to set n-th harmonic
reception in real world from antenna is very likely to require a suitable high pass or bandpass filter and an LNA in front of the RTLSDR dongle
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 594 |
Дата: 03 Дек 2020 18:02:37
Конечно, диапазон интересный для мониторинга. Даже при на наличии приемника, в городе нереально выше 2Ггц слушать без хорошего фильтра из-за близости стандарта UMTS и всякой остальной нечисти вроде wi-fi.
Дата: 05 Дек 2020 00:05:37
Обнаружил ещё один участок "занятый китайцами" - около 1544.900+-
Дата: 05 Дек 2020 20:56:55
Уважаемые форумчане, а ни у кого нет схемы фильтра 1530-1550 МГц или около того ? Рядом с домом поставили какую-то шайтан-вышку, и теперь вся элька в помехах. Покупать от Нуэлека жаба не дает, да и деталей там наверняка рублей на 100.
Дата: 05 Дек 2020 21:28:11 · Поправил: Sergey4565 (06 Дек 2020 00:08:24)
Дата: 06 Дек 2020 15:14:10
Foox123
Поищите в сообщениях данной темы.
Дата: 06 Дек 2020 15:35:36
Это LRIT c FengYun-4A. 90 ксимв/с, QPSK 2/5, по стандарту DVB-S2. Уже ведется работа над декодером.
Дата: 06 Дек 2020 16:30:33 · Поправил: btr (06 Дек 2020 16:32:06)
Дата: 06 Дек 2020 21:47:16
btr
Это скорее всего LRIT с Fengyun-2G и 2H. Егор (@HRPTEgor) попробовал оттуда вытащить данные, говорит что ничего нет. |
Дата: 11 Дек 2020 07:53:45
Вчера доделал уголковый отражатель для использования в качестве облучателя. Итог - отрицательный. Уголковый отражатель именно для L-дипазона не подходит. Уровни намного ниже, чем даже на поляризованный патч AX-1700. Хотя на 5Ггц, тот же YU1AW его использует, и считает такое решение очень эффективным.
https://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/3d_corn_refl_feed.pdf
Возможно он подойдет для больших офсетных зеркал. А так получается, что даже при стороне 1.3 ламбда, когда имеем направленность в 13dbi, уголковый отражатель отъедает приличную часть пространства со стороны прихода сигнала на основное зеркало.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/3dc-corner2.jpg) |
Дата: 12 Дек 2020 16:19:05
Дата: 12 Дек 2020 16:32:56 · Поправил: Sergey4565 (12 Дек 2020 16:37:04)
Дата: 12 Дек 2020 18:13:25
Дата: 12 Дек 2020 20:53:47
btr
А вы из чего делаете дисковые директоры?
У меня есть антенна от inmarsat-c
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/inm.jpg) Увеличить
на фото директоры сняты (там их по одному диску было)
Вот интересно, если на нее несколько директоров поставить, будет толк от такой конструкции? |
