Дата: 12 Дек 2020 22:06:29 · Поправил: marquis (12 Дек 2020 22:08:37)
btr
Тоже принимаю на 1702.5. Со стороны FY-2H идет:
P.S. на предыдущей странице вопрос от BATONS про директоры. |
Дата: 12 Дек 2020 23:11:39
marquis
а вы какую поворотку используете?
я сейчас собираю по проекту коллеги из китая Сайт
тут исходники
управлявшая программа там wxtrack (протокол EasyComm I ) |
Дата: 12 Дек 2020 23:50:00
Дата: 13 Дек 2020 07:37:59
Дата: 13 Дек 2020 10:52:51
В районе 1679.850 есть какой-то burst-сигнал.
https://youtu.be/xOZvy_ZKUUQ
А рядом, очень слабо в районе 1679 похожий на GPS, на скрине момент отключения передачи данных.
Только не говорите, что это бояны)). Также, после установки нового патча, прилично подрос уровень FengYun-2H на 1687.5Mhz. Кстати на видео в конце заснял прием этого сигнала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/fengyun-2h.jpg) |
Дата: 13 Дек 2020 11:00:51 · Поправил: BATONS (13 Дек 2020 11:02:32)
btr
в моей антенне, директивы диаметром 83 мм, толщиной 0,8мм
у меня получается, две антенны в стек объединены... по идее усиление должно быть побольше
marquis
спасибо за ссылки, капитально у вас сделано.. добротно
Дата: 13 Дек 2020 11:20:22
Может это как-то связано с метеозондами? |
Дата: 13 Дек 2020 12:39:21
А рядом, очень слабо в районе 1679 похожий на GPS Очень похоже на то что я производил своим зондом,просто горочка из шума,но в АМ модуляцию слышно по всей этой горочке. Радар сканирует импульсами около 400 гц,поидееэто должно отчётливо слышно.
Дата: 13 Дек 2020 16:29:49 · Поправил: btr (13 Дек 2020 16:34:04)
Дата: 13 Дек 2020 16:53:50 · Поправил: btr (13 Дек 2020 17:03:20)
Дата: 13 Дек 2020 18:56:01
btr
Да, под Windows. Сегодня позднее запущу прогу, посмотрим.
Дата: 13 Дек 2020 21:11:29
Дата: 13 Дек 2020 21:46:54
marquis
Спасибо, вот оно что. Видимо у меня терпения не хватало, дольше 10 мин не оставлял приемник включённым.
Дата: 14 Дек 2020 07:16:44 · Поправил: btr (14 Дек 2020 07:18:19)
marquis
Не хочет декодировать, даже намеков. Было точно такая же история с приемом LRIT GK-2A, не всегда происходил захват PLL у свистка rtl-sdr. Видимо автор использовал какую-то старую версию драйверов. Потом проблема сама по себе решилась. Эта тема с чипом 820T2 меня преследует уже скоро как год))).
Сейчас достал другой свисток, на чипе e4000, запустил, пока тоже пусто. Жду.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2345345767567567.jpg) |
Дата: 14 Дек 2020 07:25:53 · Поправил: btr (14 Дек 2020 07:43:36)
Демодуляция и на e4000 не идет, вроде уровень достаточный. Кстати написал вчера в твиттер, автор должен был переделать граф для версии gnuradio 3.7. Надо еще попробовать под линукс.
Дата: 15 Дек 2020 07:44:43
marquis
В линуксе тоже ошибки при запуске. И первая проблема для версии windows и rtl-sdr связана с ошибкой перераспределения буфера. Это сообщение видно скрине, по началу не обратил на него внимание. У Вас не появляется данная ошибка при использовании airspy. Написал автору, пообещал пересобрать код.
Дата: 15 Дек 2020 08:40:58 · Поправил: sergsero (15 Дек 2020 09:57:18)
btr
Это проявилось и на Виндовс? Весной возникшая проблема обсуждалась в отношении связки libusb - librtlsdr, когда первая пытается создать буферы нулевого копирования для использования librtlsdr на ARM-платформах типа Raspberry Pi.
Правда такая ошибка, по идее, скорее приводит к остановке и завершению программы, а не к ее неработоспособности. Но могу ошибаться с последствиями. В Линух, по сообщениям, эффект был отмечен где-то с версии ядра >5.4.40 и вызывает резкое (в десятки раз) увеличение использования ресурсов CPU. В более старом ядре это отключило бы использование сопоставлений с нулевой копией. С новыми ядрами librtlsdr начал использовать нулевую копию.
Надо глянуть, что автор декодера использует в качестве библиотеки rtlsdr - скорее всего оригинальный https://github.com/osmocom/rtl-sdr. С некоторых пор там, при сборке, по умолчанию "Building with usbfs zero-copy support disabled". Но, для абсолютной уверенности :) можно пересобрать с опциями -DENABLE_ZEROCOPY=0 и -DENABLE_ZEROCOPY=OFF.
И посмотреть, останется ли проблема.
p.s. Глянул - в Линуксе использует libsoapysdr-dev. Придется ее пересобирать. А для Виндовс - готовую dll-ку. |
Дата: 15 Дек 2020 10:58:03 · Поправил: btr (15 Дек 2020 11:12:09)
sergsero
Да, ошибка с буферами и под windows. Направил Ваш совет aang254.
Попробовал собрать под raspberry, при сборке:
/home/pi/S-VISSR-Ingestor/src/decoder.cpp:3:22: fatal error: filesystem: No such file or directory
Подсунул другую библиотеку #include <experimental/filesystem> это не помогло, явно по задумке автора нужен несколько другой набор деклараций. Какой-то заколдованный круг. Под виндовс и rtl-sdr не работает, так как буфера на USB не хватает, а под разными линуксами собрать из src не получается.
Дата: 15 Дек 2020 11:18:32 · Поправил: sergsero (15 Дек 2020 11:24:37)
На вскидку, там еще для компилятора GCC версии >=6.x потребуется флаг компоновщика: -lstdc++fs.
А вообще замечательно конечно - автор живет в ногу со временем :) - сразу стандарт С++17 и ничего ранее! Хотя пространство имён <filesystem> целиком находится в std::exprimental у всех более старых компиляторов и #include <experimental/filesystem> нужно добавлять конечно же ...
btr
я подотстал от новостей - хотел спросить, а с приемом HRIT на GEO-KOMPSAT-2A (GK-2A) так никуда и не продвинулось стараниями SAM? Или появился другой альтернативный декодер?
Дата: 15 Дек 2020 11:42:58
sergsero
Видел только, что Cэм проводит эксперименты по приему Himawari на 4148Мгц. Картинки хорошие с него идут, только тарелку большую надо.
Дата: 21 Дек 2020 18:13:48
sergsero
Переписываюсь Aang254, пока ему не удалось исправить ошибки запуска в декодере. Извиняется и просит немного подождать.
Дата: 21 Дек 2020 19:13:41
sergsero
Пошел процесс!
Пока ждал когда Aang254 перекомпилит декодер посмотрел 1690.5 и увидел момент передачи LRIT FY-2H.
Вот такая картинка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/fy-2h_23232.jpg) |
Дата: 21 Дек 2020 19:57:12
btr
Тоже недавно случайно наткнулся на передачу сигнала на 1690.5 со спутника FY-2H. Помониторил его немного: включается каждые 3 часа. Первый раз зафиксировал включение в 21.48мск, отключение - в 21.56мск. К сожалению, там идут пустые пакеты.
Момент выключения:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/fy-2h_1690.5.jpg) |
Дата: 21 Дек 2020 20:41:40
Дата: 21 Дек 2020 20:49:55
Еще нюанс с FY-2H. Когда идет передача раз в 3 часа на 1690.5, то передатчик на 1687.5 отключается полностью. Я когда он исчез, даже запаниковал, пошел антенну проверять, но потому все-таки понял, что отголоски HRPT FY-2G никуда не делись.
Дата: 21 Дек 2020 21:13:25
btr
Похоже на HRIT с FY-4A. У меня принимает на 2дБ насколько я помню, недостаточно для какой либо работы по реверсу протокола. Завтра попробую принять еще раз, отпишусь. |
Дата: 24 Дек 2020 21:06:00
3дБ максимум получилось выжать из того что есть.
Дата: 25 Дек 2020 09:23:15
Раздобыл офсетное зеркало 1.2м, завтра буду ставить вместо 0.9м. Надеюсь после этого удастся принять FY-4H.
Дата: 26 Дек 2020 12:49:32 · Поправил: btr (26 Дек 2020 12:51:08)
Поставил отражатель 1.2м, уровень сигнала на 1697Мгц как маркер качества приема. Сейчас это выглядит так.
Все сигналы также подросли. А FY-2H по прежнему не декодируется. Статус в % меняется, но папка SVISSR_DATA пустая. Бред...
Коллеги, есть ли среди вас кто принимает картинки с этого спутника на rtl-sdr? |
Дата: 26 Дек 2020 12:54:04
Может не совсем по теме, какую из простых самодельных omni антенн лучше всего сделать для приема GPS-спутников?
(кроме квадрофиляров, они уже с мудреными цепями согласования)
