На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  39  40  »»Поиск в теме
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 26 Дек 2020 18:24:37 #
Ни каких хитрых цепей в QFA нет. Там только выполнить в правильную сторону заворот и фазировку в точке питания. Сразу на 50 Ом согласуется.
Дата: 26 Дек 2020 20:46:09 #
А что балун там не нужен? Помнится, в популярных публикациях на 137МГц мотали на шприце транс-балун.
Дайте ссылку на правильную конструкцию тогда. А то есть с разными диаметром проволоки в рамках, есть с одинаковым...
Пока нашел пачт как-то простой, со смещенной точкой запитки от центра "кубика", пишут, что RHCP...
https://web.archive.org/web/20120322102621/http://home.iae.nl/users/plundahl/antenne/patchant.htm
Дата: 26 Дек 2020 20:54:19 #
Патч на первых страницах этой темы много обсуждали.
Квадрифилярке нужен запорный дроссель, а не согласующий трансформатор. Но будет работать и без него.
Raov
с дек 2020
Курган
Дата: 30 Дек 2020 21:02:43 · Поправил: Raov (30 Дек 2020 21:03:49) #
А FY-2H по прежнему не декодируется. Статус в % меняется, но папка SVISSR_DATA пустая. Бред...
Коллеги, есть ли среди вас кто принимает картинки с этого спутника на rtl-sdr?
btr
На RTL-SDR конечно не пробовал, ибо в системе Airspy Mini стоит, но были репорты что это возможно. В конфиге сколько стоит samplerate? Выше 2600000 не рекомендую, АЦП не справляется.
Непонятно какие уровни gain выставлять.
Gain лучше всего 25.6 - 35 выставить, выше этого не заметил улучшений по соотношению сигнала к шуму.
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Янв 2021 15:12:08 #
Сегодня пробовал демодулировать 3Мгц-вые сигналы в районе 1480Мгц. Созвездие собралось. Вероятно это DVB-S1 и как ранее коллеги говорили, что символьная скорость около 2500kts. Файл после демодулятора в IQ 8-bit https://drive.google.com/file/d/1kg8voq9gBKo5lsO_OMrL_jI4wpiGjmMi/view?usp=sharing
VLC-плеер молчит, а я так надеялся что появится картинка )).
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 07 Янв 2021 00:29:07 #
А на 1,550,063 мГц что это пульсирует?
Foox123
с июн 2020
Дата: 07 Янв 2021 11:09:54 #
Какой программе можно скормить этот файл ? Ни сдршарп, ни другие не открывают.
LPD2011
с янв 2011
Russia
Дата: 07 Янв 2021 11:32:03 #
btr
А в формате MPEG-TS получается сохранить, а потом этот файл подкинуть VLC?
Дата: 08 Янв 2021 15:18:11 · Поправил: Sergey4565 (08 Янв 2021 15:38:25) #
Вчера немного понаблюдал эфир в районе 1700МГц "наугад", обнаружил несколько интересных сигналов.
Например такое:
Уровень приличный, самые нижние строки на картинке - антенна на полу лежала :)
Он не постоянно передавался, то появится, то исчезнет, в момент отключения частота плывёт.
Пара узкополосных спутников в районе 1698.3МГц
Толи Metop, толи Feng Yun, забыл уже. Пытался декодировать, QPSK-созвездие вроде появлялось иногда, и за несколько минут образовалось полтора гига демодулированных данных (с NOAA за весь пролёт и сотни не набирается).
Декодеры отсюда: Прием изображений высокой четкости (HRPT) с погодных спутников - Страница 3
btr
с июн 2007
1
Дата: 13 Янв 2021 12:14:25 #
LPD2011
Файл в MPEG-е не пишется. Пока бросил данную затею. В гнурадио собрал граф с передатчиком DVB-S2, но программка демодулятор хоть и собирает созвездие, а декодить не хочет и MPEG также нулевой. Будем смешно, если окажется что я принимаю на 1480Мгц наводку от какого-нибудь LNB с соседнего дома))). Получится как в эксперименте с приемом реликтового излучения)). Только есть некоторые отличия, те ученые нобелевскую премию получили))).
Дата: 13 Янв 2021 18:54:48 #
А пеленговать не получается?
Поскольку вполне реальный вариант, особенно учитывая количество людей с дефектом ДНК - это когда руки растут не из того места, либо просто гнилой, рассыпающийся кабель.
Дата: 30 Янв 2021 17:17:44 #
Снова обнаружен этот сигнал в 17:10 (азимут 250, высота 30) http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/07012021-15-33.jpg
Летит на север.
Дата: 13 Фев 2021 17:07:05 #
Проверил идею использования телевизионного сат-конвертера в роли шумогенератора на 1500-1700МГц - шумит замечательно. Воткнуть "четвертушку" и можно проверять антенну на предмет круговой поляризации.
Принять с него сигнал, "утекающий" через испорченный кабель, тоже вполне реально и наверное довольно далеко.
btr
с июн 2007
1
Дата: 13 Фев 2021 18:38:33 · Поправил: btr (13 Фев 2021 19:08:16) #
Сегодня опять принял, ориентировочно, с позиции FY-2G (99E) в районе 1679.8Мгц трех-частотные burst-сигналы. И на 1679Мгц этот непонятный GPS-like сигнал https://youtu.be/ZSa7HVJ55xE. Burst не успел записать, исчез. Первый сигнал появляется минут на 5-7. Потом перерыв около 10 минут.
Raov
с дек 2020
Курган
Дата: 16 Фев 2021 13:23:23 · Поправил: Raov (16 Фев 2021 13:27:30) #
btr
Записи IQ случаем не имеется?
От разработчика GVAR и S-VISSR декодеров/aang254: скорее всего CDAS, 1.4MSPS. С IQ есть шанс на реверс протокола.
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Фев 2021 05:03:33 #
Raov
Наверно принимаемый сигнал будет слабоват для декодирования, выберу время запишу.
meteorolog
Дата: 14 Мар 2021 23:33:17 #
Поймали несущую "Арктика-М"
отсюда
marquis
Дата: 14 Мар 2021 23:55:17 · Поправил: marquis (14 Мар 2021 23:56:28) #
meteorolog
Да, пару дней назад тоже понаблюдал его. На 1697,5 МГц "гребеночка" идет, как у "Электро-Л"
Орбита у него интересная - высокоэллиптическая с перигеем более 39000 км.
http://stuffin.space/
meteorolog
Дата: 22 Мар 2021 19:06:47 #
Сегодня опубликовали картинку с "Арктики-М"
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 24 Мар 2021 23:24:44 #
Смастерил спиральную антенну попробовать. Вот такой маячок поймал на частоте 1687 мГц. Направление примерно на FY-2H. Сейчас линия. Если сдвинуть антенну, то сигнал пропадает. Что это может быть?
Raov
с дек 2020
Курган
Дата: 26 Мар 2021 15:17:54 #
Vitaliy-Sh
Это FY-2H, передача изображений в формате SVISSR. Для уверенного приема нужна спираль на 4-6 витков с отражателем как облучатель 90см телевизионной тарелки. Также по идее можно сделать спираль на 25 витков с отражателем если нет тарелки.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 27 Мар 2021 15:15:20 · Поправил: Vitaliy-Sh (27 Мар 2021 17:14:46) #
Здорово. Спасибо.
А подскажет кто более менее точные параметры спиральной антенны, и какой фильтр и усилитель купить. Хочется снимки попробовать с этого спутника получить.
Или лучше купить офсетную тарелку метр диаметром и AX-1700 OFFSET?
З.Ы. Еще раз попробовал поймать несущую. Четко засвистело в 16:45 и ровно 15 минут. Вот что получилось.
И чудоюдо самодельное.
btr
с июн 2007
1
Дата: 27 Мар 2021 18:17:52 · Поправил: btr (27 Мар 2021 18:22:49) #
Vitaliy-Sh
Похоже антенна у Вас не настроена. По КСВ проверяли?
Обнаружить палку несущей на 1687.5 это еще полдела, надо увидеть вот такую картинку
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1687.6mjz-2.jpg
Помимо облучателя с линейном поляризацией (AX-1700 не совсем подойдет), очень желателен еще МШУ с коэффициентом шума не более чем 0.7дб и с усилением не менее 20дб.
Смотрите в сторону вот такого - https://www.nooelec.com/store/sawbird-goes-305.html
marquis
Дата: 27 Мар 2021 21:11:12 #
Vitaliy-Sh
Может пригодиться - калькулятор расчета спиральной антенны, правда, с круговой поляризацией. Для приема стационара лучше делать облучатель с линейной.
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-spiralnoj-antenny
Пример приема FY-2H одним заграничным товарищем на прямофокус 1.2м. Облучатель - патч-антенна. Цепь из фильтров и усилителей:
https://twitter.com/HA6NAB_Tomi/status/1333423005314248705
Другой на Wi-Fi решетку принял китайца:
https://twitter.com/victor_boesen/status/1363132815815147520
https://www.rtl-sdr.com/fengyun-2h-g-geostationary-weather-satellite-now-decodable-with-120cm-dish-europe-to-australia-coverage/
В основном народ в качестве МШУ берет Nooelec, как у btr по ссылке
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 28 Мар 2021 11:39:39 #
У меня NANOVNA до 1.5 гГц. Но как раз туда идет спуск КСВ ниже двух.
По поводу усилителя спасибо, куплю этот Nooelec.
Получается судя по теме, что только два доступных в Москве геостационара FY-2H с GEOS-13 и оба с линейной поляризацией.
А есть ли готовое решение облучателя на 1.7 гГц с линейной поляризацией?
btr
с июн 2007
1
Дата: 28 Мар 2021 14:03:40 #
Vitaliy-Sh
Если лень делать, то можно наверно приспособить в качестве облучателя какую-нибудь антенну для LTE, с диапазоном рабочих частот от 1700Мгц. Но я не уверен в ее эффективности.
Foox123
с июн 2020
Дата: 28 Мар 2021 20:19:18 #
Писали, что для геостационарников RTL-SDR свисток слабоват и шумноват. Желательно AirSpy как минимум. Сам посматриваю в сторону HackRF One. Может и на С-диапазон чего зацепить удастся. Впрочем, если удастся выйти в поля и поймать-таки картинку, буду только рад узнать, что твитторско-реддитские товарищи посрамлены.
Американцы очень хвалят такие антенны, для работы с геостационарниками разве что бумы у них подрезают вроде, куча народу GOESы ловила. Жаль, что цена у нас на такие антенны слишком уж кусачая, да и найти нужные с усилением 24dB тяжеловато.
Как пример: https://kroks.ru/shop/antenny-gsm-3g-4g-wifi/napravlennaia-parabolicheskaia-3gwifi4g-mimo-antenna-24db/
Вот, кстати, да. Может у кого есть чертежи успешно опробованного облучателя с размерами, цепляемый к офсетке ? Пытался сделать а-ля АХ-1700 по размерам из первых страниц темы, но что-то результатом не особо удовлетворен.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 28 Мар 2021 20:26:55 · Поправил: Vitaliy-Sh (28 Мар 2021 21:17:05) #
У меня RSP1A оригинал. Правда и свисток есть оригинальный RTL-SDR V3 можно попробовать и на него несущую словить.
К параболикам присматриваюсь, при чем размеры и вес подкупают, но цена. Вот 27 дБ https://центрсвязь.рф/shop/parabolik-27-db-mimo/ И есть там еще широкополосная https://центрсвязь.рф/shop/kna27-8002700c-mimo/
marquis
Дата: 28 Мар 2021 23:19:55 #
Vitaliy-Sh
FY-2G еще можно зацепить в Москве. Висит на 7 град. над горизонтом.
btr
с июн 2007
1
Дата: 29 Мар 2021 07:46:18 #
Foox123
Все равно будете использовать его на L-диапазоне только с МШУ, поэтому разницы c airspy не увидите. А спай надо покупать только ради того, что сигналы HRPT обычно больше чем 2Мгц, поэтому rtl sdr не подходит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB®
