Дата: 29 Мар 2021 12:42:36 · Поправил: Vitaliy-Sh (29 Мар 2021 14:06:13)
Попробовал принять несущую FY-2H на RTL-SDR V3. Не видит даже намека.
Y-2G еще можно зацепить в Москве. Висит на 7 град. над горизонтом.
Попробовал сейчас, на RSP1A ловит несущую не хуже чем на FY-2H.
Дата: 29 Мар 2021 23:48:35 · Поправил: marquis (29 Мар 2021 23:49:44)
Дата: 30 Мар 2021 05:20:48
Дата: 04 Апр 2021 12:44:55
Товарищи, а у FY-2H есть какое-нибудь расписание передачи картинки ? В смысле, периодичность. Словил на 12-и витковую спираль в его направлении некий любопытный сигнал, похожий на маячок, пикающий с периодичностью где-то в секунду. При движении антенны сигнал уходит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/mayachok.jpg) |
Дата: 04 Апр 2021 14:38:20
Foox123
Новая передача начинается в 00 и 30 минут каждого часа
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/svissr.jpg) |
Дата: 04 Апр 2021 15:29:01 · Поправил: marquis (04 Апр 2021 15:34:38)
Данные с FY-2H на 1687.5 МГц идут в 5 каналах:
После окончания передачи в выходной папке появляются 5 файлов:
Не совсем подходящий у меня для приема данных со стационара облучатель, отсюда и помехи. Как уже писали здесь, нужен облучатель с линейной поляризацией. К началу опоздал, поэтому верхушка срезана.
04.04.2021 11.55UTC FY-2H Москва
50% от исходного размера:
Увеличить |
Дата: 09 Апр 2021 21:30:08 · Поправил: Sergey4565 (09 Апр 2021 21:50:53)
Это FY-2H, передача изображений в формате SVISSR. Для уверенного приема нужна спираль на 4-6 витков с отражателем как облучатель 90см телевизионной тарелки. Также по идее можно сделать спираль на 25 витков с отражателем если нет тарелки.
А зачем спираль, если там поляризация линейная? Проще в MMANA волновой канал смоделировать.
Спираль 25 витков получается около метра длинной и 14.5дБи усиление. (онлайн-калькулятор)
Быстренький эксперимент в MMANA даёт 14.5дБи для 14 элементов на длине 65см.
Дата: 10 Апр 2021 10:40:58
Извиняюсь, спутал HRPT с S-VISSR.
Ну, люди делают, Метеор М2-2 примерно 1700 линий.
Дата: 10 Апр 2021 12:39:48
"Чё так ма..."
На вот это: L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 23
Иногда бывает более 3000 линий, один раз удалось принять несколько строк с 5.5 градусов :) На метровую спираль должно от 5 градусов принимать стабильно. Но М2-2 странный спутник, у него на малых углах довольно сильный сигнал, а выше 45 градусов несколько ослабевает. |
Дата: 11 Апр 2021 21:41:27 · Поправил: marquis (11 Апр 2021 21:54:06)
С тарелкой и более 5000 бывает ) Здесь все от условий местности зависит. Если пространство открыто, то проблем особых не должно быть. М2-2 с очень хорошим сигналом проходит по сравнению с остальными.
Сегодня 5115 получилось:
11.04.2021 15.08мск Mетеор-M2-2
http://images.vfl.ru/ii/1618166699/358645cc/34042197.jpg
Вчера вечером удалось, наконец, определить источник широкополосного сигнала на 1704 МГц. Появлялся он периодически рядом с НОАА-15, но быстро "убегал". Как и в случае со спутником SARAL, помог сайт http://stuffin.space/
В общем, как оказалось, сразу два спутника вещают на этой частоте: YUNHAI 1 (NORAD 41857) и YUNHAI 1-02 (NORAD 44547). Сигнал похож на тот, что идет с FY-3B/-3C.
YUNHAI - серия китайских метеорологических спутников: https://space.skyrocket.de/doc_sdat/yunhai-1.htm
Посмотрим, удастся ли расковырять сигнал...
Интересный факт: 18 марта с.г. было объявлено о разрушении YUNHAI 1-02 на более, чем 20 частей...
https://twitter.com/18SPCS/status/1374067474111500290
По крайней мере, сегодня сигнал с него шел :)
YUNHAI 1-02
YUNHAI 1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/yunhai1.jpg) |
Дата: 12 Апр 2021 07:26:49 · Поправил: Raov (12 Апр 2021 10:13:03)
marquis
Может у нас еще пара спутников появится. Отправлю информацию на дальнейшее изучение в англоязычные сообщества.
Если есть возможность выслать IQ, будет отлично.
UPD: Это тот самый шифрованый спутник с которым @aang254 ковырялся в январе. |
Дата: 12 Апр 2021 08:36:02
Дата: 12 Апр 2021 08:45:42 · Поправил: marquis (12 Апр 2021 09:06:54)
Дата: 13 Апр 2021 22:29:10
Попытался сегодня оценить вероятность приёма FY-2H со своей позиции - за весь вечер ничего, а вот сейчас появилась пикалка. Тоесть что-то не похоже, что он каждые полчаса передаёт данные.
Пикалку принимаю на 15дБ сигнал/шум, на копию АХ-1500, из комнаты.
В планах было притащить с работы вай-фай решётку 0.9м и попробовать с балкона.
Дата: 14 Апр 2021 13:04:54
feri
Попалась книга 2019 года по спутникам , может кому будет интересно. Если найдете где скачать эту книгу поделитесьь ссылкой или залейте на сайт.
Налетай, подешевело, скидка - 100% |
Дата: 14 Апр 2021 22:43:21
deepaer0
Спасибо!
Дата: 14 Апр 2021 23:28:50 · Поправил: feri (14 Апр 2021 23:38:59)
deepaer0
Merci !
Держите в формате PDF 67.5 Mo |
Дата: 15 Апр 2021 09:42:32
Кстати, что скажете по поводу HackRF one с Алика. Достаточно ли хорошие у него характеристики для экспериментов с метео геостационарниками ? Или все же лучше AirSpy взять ? С другой стороны Hack RF вроде как весь С диапазон должен перекрывать, что тоже может быть не безынтересно.
Дата: 15 Апр 2021 09:56:27 · Поправил: Sergey4565 (15 Апр 2021 10:03:17)
Полосы хватит. Без МШУ и фильтра приём невозможен, но это наверное и так понятно. Усиление надо децибелл 30 (МШУ на 21дБ его "не прокачивает") Хорошо бы вместо штатного кварца подсунуть термокомпенсированный опорник 25МГц с малым фазовым шумом. Можно использовать внешний генератор 10МГц и даже синхронизировать несколько девайсов по фазе, как делают радиоастрономы, но на 10МГц несколько возрастают шумы синтезатора (незнаю, насколько это критично для спутников).
Дата: 16 Апр 2021 08:39:31
Foox123
Как Sergey4565 уже сказал, без МШУ принимать невозможно, слишком мало чувствительности. Даже с Airspy сложно. Хорошим выбором будет МШУ Nooelec SAWBird GOES+, обойдется в ~$45. НО! Стоит заметить, что при питании от microUSB порта с выхода МШУ будет идти 4.3в на сам приемник, поэтому лучше либо питать через Bias-T или ставить DC блок.
Сам пользуюсь Airspy Mini, 6МГц хватает за глаза. Полоса GOES-13 примерно 2.4МГц, а серии FY-2 вообще 1.3МГц. По идее даже RTL свистка хватит, но слышал что немного отстает по чувствительности. Также у Airspy отличный front-end, достаточно сложно перегрузить GSM и 3G на 1800МГц.
Лучше взять преобразователь как на Ku диапазон, меньше танцев с бубном будет. Есть конечно совмещенные C+Ku, но на Ku прием будет хуже чем у обычных преобразователей.
Мой экземпляр с частоты вообще не уходит, хотя надо проверить на прием по фазовым шумам.
Главное, чтобы не фазовые шумы.
Дата: 16 Апр 2021 20:02:06
А чего у них на сайте никакие характеристики усилителей не указаны? (усиление, К.шума)
Дата: 17 Апр 2021 08:41:24 · Поправил: Raov (17 Апр 2021 08:56:57)
Я у них увидел только усиление, "минимум 30дБ", больше ничего. У меня есть 2 таких, могу снять экраны и глянуть какие там усилители.
UPD: Открыл, 2 МШУ TQP3M9008 с фильтром после первой стадии. Фото приложу позже. Шум у них 1.2дБ на 1700МГц, усиление 20.9дБ. Общее усиление получается 41.8дБ, с шумом в 1.209дБ.
Дата: 17 Апр 2021 15:12:45 · Поправил: btr (17 Апр 2021 15:19:02)
Raov
Параметры из даташита не означают, что они реализованы в конструкции. Фильтр также дает потери. Промерял Nooelec SAWbird GOES - Premium Dual Ultra-Low Noise Amplifier для приема погодных спутников. Данный усилитель, если верить KC901V, в максимуме - до 25дб. Даже с учетом компрессии (допускаю перегруз МШУ) это далеко не 40дб.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/photo_2021-04-17_19-.jpg) |
Дата: 17 Апр 2021 19:43:19 · Поправил: marquis (17 Апр 2021 19:54:15)
Не знаю на счет технических характеристик Nooelec SAWbird+ GOES, могу лишь сказать, что за полгода регулярного использования сбоев не наблюдалось. Работает он фактически круглосуточно. В отдельные зимние дни - при температуре ниже -30. Сидит в боксе от AX1700. Прием сигналов с метеоспутников с зеркалом 120 см уверенный. Как только спутник появляется из-за препятствия/горизонта, начинается декодирование. Это при том, что после Nooelec идет 10 м кабеля 8D-FB до Airspy Mini.
Запитан через Bias-T от приемника.
Дата: 17 Апр 2021 21:02:44
Дата: 18 Апр 2021 11:49:50
btr
Это я знаю.
У вас скорее всего обычная, не плюс версия. Хотя, люди говорят что разницы между обычной и плюс версией либо нет либо её очень мало.
Дата: 18 Апр 2021 17:26:18
Дата: 27 Апр 2021 23:19:09 · Поправил: DVE (28 Апр 2021 10:16:35)
Не знаю, было тут или нет, rtl-sdr выпустили новую патч-антенну:
https://www.rtl-sdr.com/preorder-sale-active-l-band-1525-1660-inmarsat-and-iridium-patch-back-in-stock-for-44-95/
По описанию, для такого масштаба вроде неплохо.
Compared to the previous design the new patch is larger (175 x 175 mm) with higher gain and wider radiation pattern. This allows for much easier pointing of the antenna and for much stronger signals. The upper frequency range has also been extended to 1660 MHz from 1625 MHz. The included suction cup is also much larger allowing for the patch to point at more angles without being restricted by the window. The patch is enclosed within a new weatherproof plastic enclosure. |
Дата: 29 Апр 2021 20:52:00
FY-2H на вай-фай решётку 90х60 не пойдёт :( Сигнал совсем дохлый, еле на спектре видно. Так-что про спираль, или волновой канал можно даже и не думать.
Foox123
Это другой спутник, он явно восточнее. Передача полезного сигнала происходит в паузах между появлением несущей, тоже еле видно.
Дата: 07 Май 2021 19:33:53
Попробовал ещё раз принять FY-2H на вай-фай решётку 90х60, заменив штатный облучатель на полуволновый диполь на 1.7ГГц - бестолку :( Уровень остался таким-же низким. Вообще разницы никакой. Вроде и направление ничем не закрыто и сигнал виден, но слабый совсем, пару-тройку дБ над шумом.
