На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ CDMA, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN, Dr.Floid, Doomtrooper]
 Форум —› Радиосигналы —› L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр.
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  39  40  »»Поиск в теме
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 15 Май 2021 03:30:40 · Поправил: Bel101 (15 Май 2021 03:32:31) #
@btr. У Вас не осталось этих файликов? L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 2 Буду очень признателен если снова выложите.
Мотет кто встречал модель для 3д принта для смещения облучателя на тарелке?
@Fox123.
L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 17
тоже почти ничего не декодируется, нашли в чем проблема?
Инмарсат-рыбалка - Страница 14
Присоединяюсь к Л клубу) Пока что с ЖПС антенной в фокусе офсетки.
marquis
Дата: 15 Май 2021 05:20:35 #
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 15 Май 2021 06:34:47 #
marquis
Спасибо, эти видел. Я не ясно написал, - имел в виду приспособление для удаленного сдвига облучателя. Поворотный механизм для всей тарелки слишком сложно для меня поэтому подумал почему бы не двигать в небольших пределах сам облучатель для смены принимаемого спутника. Конструктивно это наверное дуга по которой двигается каретка с облучателем. Наверняка кто-то уже такое реализовывал.
Foox123
с июн 2020
Дата: 15 Май 2021 09:20:46 #
Да проблемы никакой нет, просто неизвестный протокол, в котором, судя по всему, никто не хочет поковыряться. А жаль.
На офсетке вряд ли имеет смысл. Из L-ек спутники довольно широко разбросаны по небу, так что смещение в пределах пары градусов не поможет его сменить. Рядом разве что Альфасат и ЕсХаил расположены, но в последнем радиолюбительский транспондер все равно в Ku-диапазоне расположен и ловится на тв-конвертер, а не антенну для L-ки.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 16 Май 2021 09:22:42 · Поправил: Bel101 (16 Май 2021 09:45:41) #
Как вы на этих свч паяете то?) ради теста в китайском мшу вместо тразнистора впаял перемычку и такая сборка на 1800МГц уже -2 дб
https://i.imgur.com/pBWPVPO.jpeg
https://i.imgur.com/vH6akxR.jpg
Дата: 16 Май 2021 21:05:32 #
Скорее всего фуфельный текстолит и не согласованная линия. Китайцы не заморачивались. В вай-фай роутерах вообще иногда длиннющая дорожка до разъёма и сразу видно, что соотношение ширины линии и зазора до земли там никто не считал. Пускание тоненького коаксиала поверх платы, от микросхемы до разъёма, прибавляет треть шкалы на индикаторе поля.
Спиральки:
https://www.thingiverse.com/thing:4720600
https://twitter.com/dereksgc
А где там хоть какое-то согласование? Похоже просто напрямую 150 Ом на разъём. Как-то нехорошо.
marquis
Дата: 16 Май 2021 22:08:56 #
Там моделька для 3-D принтера. А так расчет можно здесь глянуть
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-spiralnoj-antenny
Еще здесь разные варианты:
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/helix.html
marquis
Дата: 17 Май 2021 23:57:13 #
Немного офф-топ. Тоже спиралька )
https://twitter.com/ibelings/status/1394347689349984258
Foox123
с июн 2020
Дата: 18 Май 2021 11:04:28 #
Подскажите, можно ли на эльку сделать микрополосковый фильтр ? Хотелось бы простое решение на текстолите типа такого. Может быть есть какие-нибудь программы, позволяющие ввести диапазон частот пропускания, скажем, 1530-1550 Мгц и на основе этого сама подготавливающая разведенную плату для травления ? Или я чего-то не правильно понимаю ?
Дата: 18 Май 2021 11:29:38 · Поправил: Sergey4565 (18 Май 2021 12:01:55) #
Текстолит бывает разный по характеристикам, без настройки ничего не выйдет.
Проще будет спаять коробочку с тремя встречными штырями, нет диэлектрика - нет потерь в нём и параметры более предсказуемые, настраивать всё-равно придётся, но это будет проще.
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Май 2021 13:07:04 #
Foox123
На подложке такие фильтры только после второго каскада для Ггц-вых трактов годятся. Иначе будут непростительные потери. Посмотрите конструкцию фильтра здесь L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр.
Ну и приборы соответствующие нужны. "На глаз" его сделать невозможно.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 19 Май 2021 13:47:18 · Поправил: Bel101 (19 Май 2021 13:53:42) #
Кому попадалась такая антенна, где тут фильтр? Или сама топология pcb выступает в роли фильтра?
https://i.imgur.com/lDmXEuR.jpeg
https://i.imgur.com/RvNuvfu.jpeg
Дата: 19 Май 2021 19:10:00 #
В явном виде фильтра нет. Вероятно квадрат на входе как-то резонирует, но добротность у него не выше самой керамической антенны. Совсем примитивная конструкция.
marquis
Дата: 21 Май 2021 20:36:51 · Поправил: marquis (21 Май 2021 20:37:10) #
20 витков для приема HRPT:
https://twitter.com/UngerKonrad/status/1395388636548538369/photo/3
С ротором. Автор пишет, что эту конструкцию можно использовать только в тихую, безветренную погоду. По его словам, мотор создает импульсные помехи, которые он пока не может устранить:
https://twitter.com/UngerKonrad/status/1395449741039833091/photo/1
Принятый им снимок на 1700:
Дата: 21 Май 2021 22:22:32 #
Спираль с шагом 2.5см так понимаю? Тогда её общая длина - полметра.
Шаговые использовать надо, или хотя-бы магнитофонные - от них помех небыло. В прошлые выходные была гроза недалеко, как-раз во время пролёта Метеора - разряды хорошо слышно поверх несущей.
marquis
Дата: 21 Май 2021 23:20:37 · Поправил: marquis (21 Май 2021 23:21:36) #
Пишет, что шаг 2 см. Плюс еще 2 усилка идет:
20 turns, 40cm high, 5.6 cm diameter, 2cm space. I reduced the diameter from 6cm to 5.6cm and it works much better. 2 amplifier Nooelec sawbird and SPF5189Z.
Дата: 21 Май 2021 23:42:47 #
Вроде как "блестящих" Иридиумов уже не осталось, но только что наблюдал ярченную "вспышку", секунд 10, ярче МКС, двигался довольно медленно. И на прошлой неделе тоже похожую "вспышку" видел, но послабее и скорость побольше.
marquis
Дата: 21 Май 2021 23:53:45 · Поправил: marquis (21 Май 2021 23:55:58) #
Там теперь столько всего летает :) Одних паровозов Старлинк несколько штук. Наблюдал недавно через камеру на даче один такой - спустя два дня после запуска очередной серии из 52 спутников (L26)
Дата: 23 Май 2021 21:56:40 #
Наблюдал вчера вторжение инопланетян Starlink, они уже немного разошлись по орбите, но отдельные спутники очень хорошо различимы.
Появилась новая версия SatDump 0.0.28, декодирование Метеор М2-2 заметно улучшилось, теперь изображение почти не съёживается от выпавших строк. NOAA без изменений, там эта проблема осталась.
marquis
Дата: 23 Май 2021 23:32:25 #
На подходе версия 0.0.29. Там, наконец, будет кнопочка "Stop" для окончания процесса демодулирования в он-лайн :))
По поводу НОАА Алан давал следующие рекомендации для вытягивания данных со слабых сигналов:
Also, about NOAA : You can change the "frame filtering" settings in the HRPT.json file. That does allow to get more lines with much lower signal levels at the cost of more noise in the resulting image...
marquis
Дата: 23 Май 2021 23:36:38 #
26 мая в 18.59UTC запустят очередную партию Starlink (L-28). Можно будет понаблюдать паровозик.
Дата: 24 Май 2021 19:13:45 · Поправил: Sergey4565 (24 Май 2021 21:28:56) #
Нет там такого параметра. Есть "deframer_thresold". Если поставить больше 15 - полностью слетает синхронизация строк, около 10 работает, но синхронизация каждой строки происходит отдельно, поэтому строки с битым заголовком сдвинуты, или инвертированы по яркости. Это работает скорее как пороговый шумодав, отсеивая, или нет строки с недостоверно прочитанным заголовком, а не синхронизация по предыдущей, нормально прочитанной строке.
Порылся немного в поиске, вот пример неплохо принятого снимка при плохом сигнал/шум: https://twitter.com/AdamG80323397/status/1371989441758126082/photo/1
И практически нет выпадающих, или чёрных строк.
Принималось судя по всему на это: https://twitter.com/AdamG80323397/status/1365090196941770753
Что-то типа маленькой вай-фай решётки, с линейной поляризацией. Но USA-Satcom XHRPT Decoder платный и на торрентах что-то я его не нашёл :(
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 24 Май 2021 21:40:51 · Поправил: Bel101 (24 Май 2021 22:23:38) #
Подскажите пожалуйста с каких спутников эти сигналы. Направление примерно на Альфасат.
1) https://i.imgur.com/UgzuHNe.jpg
2) https://i.imgur.com/qriJc9A.jpg
3) https://i.imgur.com/HIT25l5.jpg
4) https://i.imgur.com/ZBHiSjC.jpg
5) и куча этих без несущей https://i.imgur.com/53SmRvb.jpeg - это на всенаправленную
marquis
Дата: 24 Май 2021 22:19:03 · Поправил: marquis (24 Май 2021 22:20:00) #
Автор USA-Satcom в РФ свой декодер не продает. Проходили уже...
Дата: 25 Май 2021 00:26:41 #
Речь даже не об этом. Скорее это просто подтверждение технической возможности вытащить информацию без выпадения строк при таком шуме.
А если получится больше - так это совсем хорошо :)
Raov
с дек 2020
Курган
Дата: 25 Май 2021 09:25:49 #
marquis
У меня есть бинарники, могу выслать. Там надо будет только побороться с Instant Protection.
twister
Архангельск
Дата: 25 Май 2021 11:07:34 · Поправил: twister (25 Май 2021 11:08:05) #
Это сейчас не является проблемой.
Покупается через посредников (имеющих юридический и почтовый адрес в США), и уже посредники высылают в РФ.
Дата: 25 Май 2021 12:09:04 · Поправил: Sergey4565 (25 Май 2021 20:42:17) #
Вариантов изготовления спиралей смотрю очень много, видимо тут без поллитры HFSS не разобраться.
Но сначала надо разобраться с HFSS, но то времени нет, то настроения (или хреновому танцору... что-то там мешает)
И как вообще понимать этот диаметр и расстояние, по центру провода? Намотать ровно - тоже ещё непростая задача, хотя кажется, что ничего такого, а +-пару мм провод гуляет, очень качественно его распрямлять надо перед намоткой.
Переделал свою пробную 7-витковую по новым размерам, на реальном сигнале пока не проверял, а на сигнале с генератора обнаружил, что поляризация не совсем круговая, при повороте антенны вокруг оси, сигнал меняется на 5дБ. Со старыми размерами не смотрел.
По реальному сигналу кажется стало хуже, чем 6см и 2.5см диаметр/шаг. С NOAA18 не принял ничего, с выключенным deframer видно что "там что-то есть", но нормально ничего не декодировалось.
С MetOp был захват QPSK созвездия, сигнал/шум в декодере был макс 2.7дБ, ничего не декодировалось.
Foox123
с июн 2020
Дата: 25 Май 2021 18:56:03 · Поправил: Foox123 (25 Май 2021 18:56:58) #
Это и есть Альфасат. Широкие BGANовские стволы ни с чем не перепутаешь. На последнем скриншоте burst-сигналы, скорее всего от Турайи.
Дата: 27 Май 2021 22:17:18 · Поправил: Sergey4565 (27 Май 2021 22:18:42) #
Ещё одна попытка принять что-нибудь на 7 витков (шаг 2см) - 2 фрейма с NOAA18 (но картинки пустые) и несколько строчек ASCAT с MetOp, основные каналы не декодировались. Углы в обоих случаях были очень высокие.
Самолётную телеметрию с Альфасат на эту антенну принимает.
Для "антенны Лунохода" готов новый штырь, длина 70см (в данный момент 45см). При использовании спирали, в роли активного элемента, длина получится больше (стыковка двух штырей).
Время загрузки страницы (сек.): 0.113; miniBB ®
