Дата: 28 Май 2021 21:16:48 · Поправил: Bel101 (29 Май 2021 13:08:26)
Дата: 28 Май 2021 21:54:37
Дата: 29 Май 2021 00:02:48
Увеличил "антенну Лунохода" до 70см - теперь ей виагра понадобится :) нужно добавлять 6 градусов на низких углах, из-за провисания.
Дата: 29 Май 2021 09:30:56
Upd3. Std-c decoder может что-то такое чего не могут scyrale-c + Jaero?
Джаеро и Скиталец с std-c - программы для разных задач. Джаеро - для acars, скиталец - для сообщений на морские суда (и от них) в основном. Вроде бы скиталец может декодить все, что передают. Единственное, слышал, что какая-то программа, может и упомянутый Вами декодер может принимать не только сообщения, но и файлы типа вордовских документов, но это не точно.
UPD. Для thuraya на данный момент нету декодера или хотя бы парсера телеметрии?
Вроде бы разработчики гр - иридиума хотели этим заняться, но пока работающих результатов не находил.
Дата: 29 Май 2021 13:02:04 · Поправил: Bel101 (29 Май 2021 13:07:58)
Foox123 Спасибо. Я снова не корректно написал, имел в виду этот
http://www.tekmanoid.com/egc.shtml
"std-c decoder".
PS. Jaero также голосовые звонки декодирует и телеметрию. |
Дата: 29 Май 2021 13:21:19
А что это за китайцы на 1697-1698МГц? И 1703МГц с того-же направления. Арктика-М?
Дата: 29 Май 2021 14:40:25
Дата: 03 Июн 2021 15:24:43
А где вы за Арктикой следите ? В Орбитроне ее не вижу.
Дата: 03 Июн 2021 18:45:02 · Поправил: marquis (03 Июн 2021 18:47:28)
Foox123
Орбитальные данные "Арктики" есть в файле active.txt (раздел Active Satellites):
https://www.celestrak.com/NORAD/elements/
Для слежения за спутниками использую WXtrack. Добавляем active.txt и выбираем ARKTIKA-M 1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/arktika.jpg) |
Дата: 16 Июл 2021 16:37:48
Satdump довольно серьезно обновился https://github.com/altillimity/SatDump/releases
Теперь позволяет декодировать еще больше погодников, в том числе Арктику.
Кстати, у этого же автора есть софт для декодирования погодников в X-диапазоне от 8 ГГц. Раз пошла такая пьянка, кто-нибудь пробовал исследовать этот диапазон ? Полагаю, что он находится за пределами большинства свистков и ему требуется как большая тарель, так и понижающий преобразователь. Есть ли какие-нибудь схемы таких преобразователей хотя бы в "эльку" или какие-нибудь готовые решения ? На ибее видел промышленные, но цены в районе 45-150 тыс. как-то не располагают к приобретению. |
Дата: 16 Июл 2021 17:08:44
На 8ГГц видал что-то на Твиттере самодельное. Иногда переделывают телевизионные конвертеры.
Дата: 25 Июл 2021 18:31:22
Дата: 27 Июл 2021 11:34:31 · Поправил: sergsero (27 Июл 2021 16:31:38)
Коллеги, не подскажете, у Electro-L3 (76 град.) есть в диапазоне L (1700 МГц) какой-нибудь постоянно действующий маяк (beacon)?
Хотелось бы навести антенну, но не уверен, как лучше это сделать, если нет какого-нибудь постоянного сигнала...
Дата: 28 Июл 2021 16:17:36 · Поправил: sergsero (28 Июл 2021 16:22:51)
Надеюсь, что это Electro-L N3.
Сигнал включился на 42 минуте часа, как и сообщалось.
На 48 минуте включился второй фид
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/el3-feed-feed.jpg) |
Дата: 28 Июл 2021 22:56:20
sergsero
Да, оба спутника серии Электро-Л (№2 и №3) постоянно передают сигнал на частотах 1693 и 1697 МГц.
Кроме того, над Индийским океаном висят еще как минимум 3 стационара, практически постоянно передающие изображения в форматах SVISSR и GVAR на L-band:
FengYun-2H и -2G - 1687.5
EWS-G1 (GOES-13) - 1685.7
FY-2H и -2G также периодически включают передатчик на 1690.5 (LRIT), но там идут пустые пакеты. На второй картинке в предыдущем посте как раз виден сигнал с FY-2H (китаец висит рядом с нашим Л3).
Что касается, Электро-Л №3, то, как верно заметил Bel101, с борта этого КА недавно запущена передача данных в формате LRIT на частоте 1691 МГц. Включается каждые 3 часа в 00.42, 03.42, 06.42 и т.д. на несколько минут. Декодировать снимки можно программой SatDump:
Принятые сегодня изображения с Электро-Л3 в 18.45мск (без обработки)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/28.07.2021-elektro-l.jpg) |
Дата: 29 Июл 2021 05:50:14 · Поправил: sergsero (29 Июл 2021 10:31:21)
marquis
Спасибо за помощь!
В районе 1696-1697 МГц есть какие-то сигналы, пока не знаю, что это:
Получается, что сигналы накладываются друг на друга? И нужна антенна с более узким лепестком ДН, чтобы прием шел только с одного из них??
add: 03:42UTC
Есть артефакт вверху. Не понятно почему он присутствует. В целом, изображение "чистое". |
Дата: 29 Июл 2021 08:29:23
sergsero
Отличный снимок! Сколько у Вас приехало файликов после окончания декодирования в SatDump? У меня в одном случае было 1 в видимом диапазоне, 2 в ИК, в другом - 3 в видимом. Чтобы собралась цветная картинка, нужны, видимо, 2 в видимом и 1 в ИК.
Это и есть телеметрия с Л3 (постоянно идет). По ней хорошо настраивать железо.
У Л3 и FY-2H передачи разнесены во времени. Может, совсем немного накладываются.
Дата: 29 Июл 2021 09:58:16 · Поправил: sergsero (29 Июл 2021 13:25:27)
Приехало:
9 шт. таких в /IMAGES:
-rw-rw-r-- 1 2997904 июл 29 10:48 L3_10_20210729T033000Z.png
-rw-rw-r-- 1 3109596 июл 29 10:51 L3_1_20210729T033000Z.png
-rw-rw-r-- 1 3057515 июл 29 10:44 L3_2_20210729T033000Z.png
-rw-rw-r-- 1 8729008 июл 29 10:51 L3_221_20210729T033000Z.png
-rw-rw-r-- 1 9316469 июл 29 10:51 L3_231_20210729T033000Z.png
-rw-rw-r-- 1 3178934 июл 29 10:46 L3_3_20210729T033000Z.png
-rw-rw-r-- 1 9317124 июл 29 10:51 L3_321_20210729T033000Z.png
-rw-rw-r-- 1 3060947 июл 29 10:49 L3_9_20210729T033000Z.png
-rw-rw-r-- 1 9426989 июл 29 10:51 L3_NC_20210729T033000Z.png
и 2 шт. в /LRIT с названием GOMS3_4
-rw-rw-r-- 1 9120 июл 29 10:51 L-000-GOMS3_-GOMS3_4_____-_________-EPI______-202107290330-__
-rw-rw-r-- 1 612 июл 29 10:42 L-000-GOMS3_-GOMS3_4_____-_________-PRO______-202107290330-__
add: в 06:42UTC не было включения (что объяснимо - спутник на меридиане Зап.Сибири и у нас обед в это время! :))
в 09:42 - новый снимок. Кстати, в имени файлов время значится, как хх:30.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/l3_nc_20210729t09300.jpg) |
Дата: 29 Июл 2021 20:52:19 · Поправил: Foox123 (29 Июл 2021 20:52:53)
Какой антенной и на какой облучатель принимаете всю эту красоту ? Уже несколько месяцев бьюсь с погодниками, максимум, что удалось получить от Электро - маячок, даже на 90 см. офсетку.
Дата: 29 Июл 2021 21:07:11 · Поправил: marquis (29 Июл 2021 21:07:48)
Дата: 29 Июл 2021 23:04:52
В SatDump смотрю ещё несколько спутников добавилось. Так-же при декодировании BPSK сигналов теперь показывает SNR, благодаря чему выяснилось, что М2-2 уже декодируется где-то при 4дБ, а NOAA и при 8 строки пропускает. При этом сигналы у них похожи и скорость передачи одинаковая.
QPSK как попортился после 0.0.28 так и остался, старый лучше работает со слабыми сигналами (Metop/FY3). Причём в режиме live compatible (но реально обрабатывается запись) всё ещё хуже.
Дата: 29 Июл 2021 23:17:19 · Поправил: marquis (30 Июл 2021 01:20:04)
1 декабря с.г. европейский метеоспутник MetOp-A будет сведен с орбиты.
Расчетный срок службы КА в 5 лет значительно превышен (запущен 19 октября 2006 г). В ЕКА не могут гарантировать безопасность космического аппарата в зимний период 2021-2022 гг.
15 ноября будет отключена система HRPT.
https://www.eumetsat.int/plans-metop-end-life |
Дата: 30 Июл 2021 04:46:43
Foox123
Обычный телевизионный Супрал 2.0 + АХ1700 от Антех из Екатеринбурга
Дата: 30 Июл 2021 09:31:34
Всем спасибо. Я так понимаю, что сам АХ-1700 достать не так-то просто удобными способами, через я.маркет и озон. Не подойдёт ли более распространенная модель для 3G связи Antex UMO-3F 1700-2700 MHz ? Или там поляризация для погодников не та ?
Дата: 30 Июл 2021 10:03:30
Не в фокусе китайский FY-2H S-VISSR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/fy-2x_1_20210730t062.jpg) |
Дата: 30 Июл 2021 10:11:26
Попробовать можно... У геостационарных часто линейная поляризация. Возможно даже лучше поискать что-то чисто GSM1800 (передача трубки от 1710, поэтому чуть ниже тоже должно работать).
Дата: 30 Июл 2021 18:45:21
Foox123
Через озон и маркет вряд ли, но на самом деле проблем с заказом через сайт никаких нет. Почтой РФ доходит за неделю-две.
https://antex-e.ru/store/39030/?pos=914969 |
Дата: 01 Авг 2021 22:15:57
Сразу после NOAA18 в догонку пролетело "НЛО" с немодулированной несущей (12:09). Очередной полудохлый спутник? |
Дата: 02 Авг 2021 15:51:50 · Поправил: sergsero (02 Авг 2021 15:59:27)
Electro-L3 после более "старательной" настройки сетапа:
FY-2H LRIT, не пока не понятно, чем можно ли получить изображение:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/20210802_fy-2h_lrit.jpg) |
Дата: 05 Авг 2021 08:35:51 · Поправил: sergsero (05 Авг 2021 17:21:29)
После настройки антенны на 79° на китайский погодник FengYun-2H его S-VISSR принимается устойчиво:
А вот с Electro L3 пока не получается сделать удаленный запуск через 'satdump-ingestor config.json' даже по новой инструкции (Wiki на github) от автора.
С учетом '(W) ... Features such as SDR selection are lacking and coming shortly' указал OFF в сборке: option(ENABLE_SDR_RTLTCP "Enable RTL-TCP Support." ON), который, похоже, конкурировал с airspy.
Однако все равно получаю:
[08/05/21 - 10:36:51] (I) AirSpy One 16c463xx29xxxxx7
[08/05/21 - 10:36:51] (E) Could not find ingestor.json!
Сам файл из примера автора: config.json (для R2 "samplerate": "1000000" -> "10000000" и "gain": "4" -> "16" в моем случае)
"pipeline": "elektro_lrit",
"frequency": "1691",
"samplerate": "10000000",
"output_folder": "ingestor_output",
"http_server": "0.0.0.0:5000",
"sdr_settings": {
"gain": "4",
"bias": "0"
add:
поискал причину - в wiki указано:
'The ingestor can only be used in a single way :
то есть имя файла конфигурации 'config.json'.
Посмотрел исходники (src-ingestor/main.cpp), там жестко прописано имя файла конфигурации, как "ingestor.json". И, если файла именно с таким именем нет, то программа ругаеся: logger->error("Could not find ingestor.json!");
75 // Settings we're gonna be using
76 if (!std::filesystem::exists("ingestor.json"))
77 {
78 logger->error("Could not find ingestor.json!");
79 exit(1);
80 }
81 nlohmann::json ingestor_cfg;
82 {
83 std::ifstream istream("ingestor.json");
84 istream >> ingestor_cfg;
85 istream.close();
86 }
Переименовал и запустил, теперь работает через текстовый терминал по сети. На 5000 порт выдает с/ш и процент принятого. |
