Дата: 02 Окт 2021 12:04:46
Дата: 02 Окт 2021 21:13:18
Вылез на крышу, и решил немного позахватывать спутники. Следовал вручную удерживая 60см антенну.
Метеор М2-2 получился приемлемо снимок проходил на 10-11dB.
(satdump даёт выхлоп в виде cadu файла и обработанные фото, а чем можно города наложить?)
Как раз вовремя успел навестись на Электро Л3 снимок
А вот FY-3B проходил на 9-10dB, но вот декодирование работало неустойчиво, постоянно сбивалось, из за чего снимок представляет кашу. Проц i3-6006u на ноуте не вытягивает запись и декодирование. |
Дата: 02 Окт 2021 22:10:35
Т.е. на 60 см Л3 нормально принимается? Вроде говорили, что 90 маловато
Дата: 02 Окт 2021 22:17:11 · Поправил: marquis (02 Окт 2021 22:18:36)
Loatan
На снимки с Метеоров, к сожалению, пока нечем. В открытом доступе софта для геопривязки наших КА не обнаружено. Если бы кто-нибудь взялся за решение этой задачи, было бы здорово.
Что касается остальных спутников (NOAA, MetOp, FengYun), то здесь проблем нет. HRPT Reader успешно накладывает метки городов, контуры государств, береговой линии.
Дата: 02 Окт 2021 23:47:07 · Поправил: Loatan (03 Окт 2021 00:02:00)
Foox123
В моём случае 60см на грани приёма, если точно навестись(способствует открытое пространство), сидел держал, почти не дышал :) А так иногда полосатые фото получаются.
90см уверенный приём без срывов. Возвышение 17.3.
marquis
Ясно, спасибо. Получается телеметрию ещё не вытащили из передачи?
И ещё, сможете поделиться своим Stations.dat? Если не сложно.
Дата: 03 Окт 2021 00:39:26
Loatan
Конечно: https://disk.yandex.ru/d/GKf4vKQy-lx5Vg
Что-то там не получается пока. Буквально месяц назад связывался с разработчиками SatDump (Аланом) и HRPT Reader (David Taylor). Обещали совместными усилиями попробовать сделать геопривязку для Метеоров. У Алана даже какие-то подвижки в этом направлении были. Но, похоже, у него сейчас мало времени на все это. В последнее время он редко появляется в твиттере, да и SatDump давненько не обновлялся. |
Дата: 03 Окт 2021 05:57:05 · Поправил: sergsero (03 Окт 2021 06:26:43)
Loatan
Получилось то у вас просто замечательно с M2-2!
И с Л3 без срывов строк... Загадочный для меня этот спутник - работает крайне "не спеша", по сути есть только два сеанса с ощутимой по площади визуальной картинкой (особенно сейчас, осенью и зимой) - в 03:42UTC и 09:42UTC. В полдень над точкой стояния, когда был бы самый полный снимок при солнечном освещении - 06:42UTC (13:42 местного для Зап.Сибири) у спутника "обеденный перерыв" :).
В итоге, так и не выяснил до конца однозначно, почему у меня не получается его принять без сдвига части строк при с/ш 10дБ на зеркало 2 м (правда с недооблучением, к сожалению, из-за большого F/D)...
то есть вы использовали не "запись+постобработку", а сразу получали изображение в on-line режиме satdump?
Дата: 03 Окт 2021 09:21:02 · Поправил: Loatan (03 Окт 2021 11:59:57)
marquis
Забрал, спасибо.
sergsero
Интересно, а в X диапазоне у него же ведь короче интервалы сеансов связи?
Так на v.3 вроде ушла же проблема? Или всё равно осталась?
Да, сразу "live processing".
Дата: 09 Окт 2021 17:24:24
Вот такое стало появляться за несколько минут до Метеор М2-2. |
Дата: 17 Окт 2021 14:03:21 · Поправил: sergsero (17 Окт 2021 14:36:56)
Осень...
Антэкс UMO-3 MIMO 2x2 - 4G/3G через адаптер крепления на прямофокусной
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/20211016_141132_aaa-.jpg) |
Дата: 19 Окт 2021 16:15:41 · Поправил: sergsero (19 Окт 2021 16:19:35)
S-VISSR китайский погодный Feng-Yun-2H
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/s-vissr.jpg) |
Дата: 20 Окт 2021 06:30:18
Дата: 20 Окт 2021 08:12:49 · Поправил: sergsero (20 Окт 2021 08:13:23)
Л3/Л2 в правой круговой. Для них, в теории, лучше как раз тот облучатель, который сейчас в продаже у Антэкс.
F2-H и GOES-13 в линейной, а такого облучателя сейчас (пока) нет у производителя. Но близкие по частоте для GSM вполне работают, как оказалось.
Дата: 20 Окт 2021 13:08:42
Я так понимаю, что физически на самой антенне поляризацию никак не поменять, придётся новую брать.
Ладно, пока заказал gsm облучатель для F2-H, на самопальную "пушку" ловил его "горб", правда, очень слабый сигнал был, поскольку с точностью попадания в фокус тарелки не особо заморачивался. Неприятным открытием было то, что Электро-Л передаёт сигнал только каждые 3 часа, о чем в этой теме ранее говорилось, но как-то затерялось. Но сигнал от него даже на самопал значительно лучше, чем от феньюня. Про GOES уж не говорю.
Дата: 20 Окт 2021 14:46:37 · Поправил: Loatan (20 Окт 2021 14:47:49)
Foox123
Там, обратите внимание, существует 2 модификации, с разъёмом N(50ом) и F (75ом), по ссылке с разъёмом F версия.
Такс. Есть спутниковая тарелка 1.8м с f/d 0.35, я так понимаю, для обозначенного облучателя это не лучший вариант?
Дата: 20 Окт 2021 15:27:25 · Поправил: sergsero (20 Окт 2021 15:28:56)
Loatan
Судя по F/D можно предположить, что она не офсетная у вас, а прямофокусная?
Проблема с текущими облучателями от Антэкс, на мой взгляд, что они проектировались на офсетные зеркала, которые всегда длиннофокусные (хотя так говорить про офсет и не правильно). По моим наблюдениям с прямофокусными с F/D < 0.5 получается недооблучение площади параболы и фактически используется только (какая-то) ее центральная часть...
Дата: 20 Окт 2021 15:49:49
sergsero
прямофокусная?
Ага.
А про КIР9-1700/2700 DP что скажете?
Дата: 20 Окт 2021 15:54:57
КIР9-1700/2700 примерно тоже самое. Разве что он покомпактнее и его размещать в фокусе проще. А вообще - подождите некоторое время - может быть удастся кое-что для прямофокусных сделать и предложить :).
Дата: 20 Окт 2021 16:03:53
Я взял с N, переходник на sma где-то валялся
Дата: 22 Окт 2021 07:31:35
Несколько дней нет сеансов LRIT с Л3 - это у меня только или вещание (при)остановлено?
Дата: 22 Окт 2021 14:36:49
sergsero
А телеметрия идёт?
Дата: 23 Окт 2021 13:08:01
sergsero
Сергей, приветствую! Включил приемник около 12.45МСК. Передача с Л3 идет. К началу сеанса не успел, но фрагмент снимка удалось зацепить.
1691 - сигнал с Л3, 1690.5 - еще более мощный сигнал с соседнего FY-2H (к сожалению, пустой).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/25.10.2021-l3.jpg) |
Дата: 23 Окт 2021 13:13:08 · Поправил: sergsero (23 Окт 2021 13:13:38)
marquis
Спасибо!
Действительно, значит у меня были проблемы в пятницу - в оба сеанса, в 03:42Z и 09:42Z, не получилось увидеть сигнал Л3. Хотя FY2H и 1693 были, как обычно, на своих местах.
Дата: 23 Окт 2021 15:38:20
FY-2H
Так это FY-2H рядом, а я думал, что у Л3 такое "дополнение к основной передаче" включается :)
Кстати, телеметрия у Л3 для сатдампа идет на этой же частоте, что и картинка ?
Дата: 23 Окт 2021 15:39:15
Тоже свеженький снимок умыкнул. |
Дата: 23 Окт 2021 17:53:53 · Поправил: mur (23 Окт 2021 17:57:59)
Всем привет.
Пришло все кроме поворотки. Решил проверить по быстрому с руки высота NOAA19 спутника макс 25град, проход ссв-ссз.
Облучатель AX-1700 Тарель 70см
МШУ - Nooelec SAWbird+ GOES. Питаю непосредственно через фидер от Airspy Mini.
Приемник соединен с МШУ кабелем 20м cavel sat 703 B 75Ом.
Немного расстроился от полученного сигнала.
Подскажите, у кого какие стоят настройки Airspy Mini?
На скрине у меня стояли такие. 1.linear 2.gain18
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2021-10-23_1.jpg) |
Дата: 23 Окт 2021 18:40:39 · Поправил: Loatan (23 Окт 2021 18:40:54)
mur
У меня на mini выставлено free и усиления до упора, полосу ставлю 6Mbps.
Такой же сетап, как у вас, полёт отличный, но стабильный захват только на возвышении в 10-13 градусов, для этих случаев есть стационарно установленная метровая тарелка, с ней от 3-4 градусов уже захват.
Дата: 23 Окт 2021 18:49:50
Loatan
Спасибо,попробую.
Дата: 23 Окт 2021 23:09:45
mur
Приветствую! На самом деле для начала у Вас не все так плохо )
НОАА-19 с макс. подъемом 25 град. на 70-см тарелку - не самые простые условия для приема. Особенно многого здесь и не выжмешь. Попробуйте помониторить Метеор-М 2-2 (у него отличный сигнал) или спутники серии MetOp.
Честно говоря, немного смущает 20 м кабеля cavel sat 703 B 75Ом. Судя по характеристикам, диаметр его внешней оболочки всего 6.6 мм. Затухание на 1700 МГц может быть заметным.
По усилению у меня тоже бегунки с флажком free выкручены до упора. Возможно, это не совсем "правильно", но работает нормально.
Дата: 23 Окт 2021 23:22:49
marquis Приветствую!
Попробовал на free немного лучше проверил MetOp и NOAA сложно руками держать на подоконнике при температуре -3, удержал минут 5, далее все крыша, раскодировал,все получилось. Буду уже с повороткой настраивать.
Переживал за приемник, думал как бы брак не прислали,тем более приехал распечатанный.
Наверное проверяли я так надеюсь.Частоты выше 1700мГЦ вроде принимает.
