Дата: 23 Окт 2021 23:39:25 · Поправил: marquis (23 Окт 2021 23:40:58)
mur
На подоконнике у меня вообще ничего не получалось толком принять. С балкона еще - более-менее. Установите антенну на открытом пространствн - совсем другое дело будет.
Airspy Mini если сразу заработал, то все нормально должно быть.
Дата: 24 Окт 2021 08:00:37 · Поправил: proba999 (24 Окт 2021 08:02:11)
Дата: 26 Окт 2021 05:17:52 · Поправил: sergsero (26 Окт 2021 05:21:50)
@aang254 5:36 AM · 26 окт. 2021 г.·Twitter:
"I have finished adding initial support for @SDRPlay devices in SatDump :-)
RSP1A support was tested, but RSP2 and DX weren't. Would anyone be able to test those?
About the Duo, that's one I will do a bit later."
RSP1 без "A" - API, к счастью, одно у них.
Дата: 26 Окт 2021 10:37:07
proba999
Одно из немногих приложений, в списке спутников которого есть, например, Inmarsat.
Спасибо. установил. Не нашел только там Inmarsat-4A F4 (Alphasat)
Дата: 26 Окт 2021 11:24:23 · Поправил: proba999 (26 Окт 2021 11:24:42)
Поделился, чем было. Там много групп различных, может спрятался где-то этот Инмарсат.
RSPdx есть. Ради посмотреть скачал Windows версию отсюда: https://github.com/altillimity/SatDump/releases/tag/0.0.37
Выбор устройств - только SpyServer и RTL-TCP Server.
Наверное, нужны какие-то настройки. |
Дата: 26 Окт 2021 11:51:39 · Поправил: Loatan (26 Окт 2021 11:54:49)
proba999
Ещё не собрал свежий билд. Или подождать нужно, или собрать из исходников самому.
BATONS
Он может называться просто "Alphasat", как и в орбитроне.
Дата: 26 Окт 2021 11:52:10 · Поправил: sergsero (26 Окт 2021 12:00:18)
Релиз был 13 августа. А поддержку автор сделал вчера. Подождите чуть-чуть - думаю, что уже накопилось изменений и улучшений на новую версию и ее скоро опубликуют.
DX, скорее всего будет уже сейчас, если API для него то же. Он у вас виден/используется с HDSDR или их "родной" программой?
А RSP1 вполне работает нормально с крайней ночной сборкой, хотя и пишет строчку в настройках, что не поддерживает еще :).
Дата: 26 Окт 2021 12:16:06 · Поправил: proba999 (26 Окт 2021 12:23:11)
К огромному сожалению, я ни разу не программист.
Подобное - выше "моих штанишек".
Проблемка RSPdx, в отличие от RSP1А, в API 3.1. Этот API, например не работает под Андроид.
Если бы я это знал, то не стал бы продавать RSP1A... Но никто не предупреждал.
RSPdx работает в:
SDRConsole (V3)
SDR++
HDSDR
"Родном" SDRUno
Не работает в новых Шарпах, только в 1832 и младше.
Под Шарп написать драйвер для RSPdx, как мне объяснили, не так то и сложно, но у программиста должен быть сам девайс, а он - редкий, в отличие от RSP1А. Эх, зачем я продал RSP1А...
Про API 3.1 и несовместимость с Шарпом мне подробно писали из поддержки SDRPlay, но я чистил почту и стёр переписку за ненадобностью.
Вот видео с экрана по API: https://cloud.mail.ru/public/KKQ9/Lynt9z27U
Только что записал немного любителей на 40 метровом диапазоне, 229 МБ, вот тут: https://cloud.mail.ru/public/678Y/zK7QEYFsB |
Дата: 26 Окт 2021 15:52:30
Loatan
Да, верно, нашел.
Называется он там ALPHASAT (I-4A F4)
Дата: 26 Окт 2021 19:27:30 · Поправил: proba999 (26 Окт 2021 19:30:14)
Владельцы NanoVNA-F V2, помогите разобраться с замерами по теме.
Я сделал спиральную антенну, вот фото:
МШУ с фильтрами едут, а NanoVNA-F V2 уже приехал.
Для теста померял антенны "2-х диапазонные" штатные от Баофенгов, всё как надо:
И решил замерять свою спиральную.
Установил диапазон от 1 ГГц до 2 ГГц и ... ничего, пустота:
Меряет прибор лишь до 600 МГц примерно, первое фото 50МГц - 500МГц, второе 100МГц - 2ГГц.
Прибор только приехал, ещё не разобрался.
наверное где-то что-то не включил, чтобы выше 1ГГц мерять.
Где копать? |
Дата: 26 Окт 2021 21:33:48
proba999
а фильтры какие заказали?
Дата: 26 Окт 2021 21:40:44
Proba999
Калибровку с сма-"хвостом" делали штатными "гирьками" :) ? Я так понимаю, у вас переходник N-sma прикручен, может быть в нем дело ?
Дата: 26 Окт 2021 21:42:06 · Поправил: proba999 (26 Окт 2021 21:45:21)
Совмещённые, усилитель + фильтр: Nooelec SAWbird+ iO - Premium SAW Filter & Cascaded Ultra-Low Noise LNA Module for L-Band
Этого нет в наличии и неизвестно когда появится: L-Band cavity filter 1525-1705 MHz
Других на диапазон Инмарсата я просто не нашёл.
Не-а, с завода калиброван. Но сделаю, это 5 минут. "Гирьки" в наличии.
Да, конечно, а как без него... Хотя можно шнур специально спаять, разъёмы есть, кусок 5DF-B тоже есть. Тьфу, есть уже готовый же! Спасибо что намекнули, попробую.
Дата: 26 Окт 2021 21:53:53
Нет, переходник ни при чём.
Соединил кабелем N-SMA 5D-FB - тоже самое.
Печаль. Я что-то где-то не включил в приборе похоже.
Дата: 26 Окт 2021 21:56:18
proba999
я тоже его наличие мониторю... никак не появится в продаже :(
Дата: 26 Окт 2021 21:58:02
Не, там фишка в том, что калибровать его надо при добавлении любых удлинняющих элементов. Что на этом 10 сантиметровом "хвосте", что на 5 метровом кабеле. Там даже изменение положения кабеля, например, согнуть, сделать виток и т.д. влияет на измерения, причем на гигагерцах так нехило.
Дата: 26 Окт 2021 22:03:57
А калибровать с кабелем как? Кабель то N-SMA. Для калибровки на кабель накручивать переходник N-SMA и уже на него накручивать калибровочные нагрузки? Глупо как-то получается.
Дата: 27 Окт 2021 09:37:56
Разобрался.
Всё просто.
Сначала нужно выставить максимальный диапазон, то-есть начало - 50КГц и конец - 3ГГц, и уже потом сделать калибровку.
И всё заработало как надо!
Дата: 27 Окт 2021 10:08:19
proba999
выложите тогда графики вашей спиральной антенны
Дата: 27 Окт 2021 13:21:51
Первый замер я сделал в диапазоне 50КГц - 3ГГц, то-есть полный диапазон.
Скрин с прибора и скрин из приложения, которое скачано и официального сайта: https://www.sysjoint.com/en/content/?144.html
Два замера, 50 и 51 точка замера (надо было другие значения, но...)
Потом я сузил диапазон замера до 1ГГц-1,5ГГц
Неутешительно, насколько я смог понять результаты. |
Дата: 27 Окт 2021 13:34:02 · Поправил: Sergey4565 (27 Окт 2021 13:34:57)
При таком шаге витков лучше сделать согласование треугольником. Такой вариант можно просчитывать в онлайн-калькуляторах.
Дата: 27 Окт 2021 13:50:18
Дата: 27 Окт 2021 14:34:27
Дата: 28 Окт 2021 10:08:41 · Поправил: Foox123 (28 Окт 2021 10:09:21)
Для акарсов 600 и 1200, а также std-c спиральная антенна показывет себя хорошо, на акарсе 10500 и, особенно, 8400, увы, уже "плывет". Даже не слшком старательно изготовления спираль в качестве облучателя у офсетки тут в разы лучше принимает.
Дата: 28 Окт 2021 11:31:22 · Поправил: Sergey4565 (28 Окт 2021 11:32:56)
На 45см антенну Лунохода, на балконе, у меня ниразу небыло срывов телефонных разговоров. На патч с 3 директорами - бывают.
600 и 1200 принимаются в комнате и на голый патч.
Дата: 28 Окт 2021 12:21:51
proba999
BATONS
Коллеги, пишите в sysmocom что хотите приобрести L-band фильтр. Когда мне понадобилось это изделие, его также не было в наличии, я не постеснялся и обратился с соответствующей просьбой по электронной почте к магазину. После непродолжительной переписки, примерно через месяц эти фильтры появились в продаже.
Дата: 28 Окт 2021 12:29:42
Уже...
Sehr geehrter Kunde,
leider können wir momentan nicht sagen wann der L-band Filter wieder verfügbar
sein wird.
Gerne kann ich Sie per email benachrichtigen sobald dierser wieder bei uns auf
Lager ist.
Wir versenden Weltweit.
Уважаемый клиент,
к сожалению, в данный момент мы не можем сказать, когда фильтр L-диапазона снова доступен
будет.
Я с удовольствием сообщу вам по электронной почте, как только dierser вернется к нам на
Склад есть.
Мы отправляем по всему миру. |
Дата: 28 Окт 2021 14:05:37 · Поправил: BATONS (28 Окт 2021 14:06:28)
btr
Тоже не написал.
Эхх, жалко что в Россию не отправляет агрегат :(
Ссылка |
Дата: 28 Окт 2021 21:47:04
Можно фото антенны ?
Дата: 28 Окт 2021 22:00:10
Уже было в этой теме.
За основу брался чертёж AX1500, тоже из этой темы и добавлялись директоры. 3 диск уже не по чертежу, он больше, но меньше второго, потом плавное уменьшение диаметра до 5 по счёту, а 6 и дальше все по 53мм. Шаг подзабыл, кажется 25мм начиная с четвёртого. Не моделировал, на приборах не проверял... |
