Дата: 29 Окт 2021 05:22:51 · Поправил: sergsero (29 Окт 2021 05:41:31)
proba999
Ещё не собрал свежий билд. Или подождать нужно, или собрать из исходников самому.
Автор satdump выложил релиз 0.0.38, в котором отражены все новые возможности, которые добавлялись в программу этой осенью. В том числе и поддержка "SDRPlay support" приемников.
Теперь можно проверить и ваш. |
Дата: 29 Окт 2021 08:03:29 · Поправил: proba999 (29 Окт 2021 09:36:55)
Автор satdump выложил релиз 0.0.38... В том числе и поддержка "SDRPlay support" приемников.
Спасибо!
SDRPlay PSPdx - есть поддержка!
Это чудо, автор не испугался API v3 и просто сделал поддержку!
Как мне и говорили, новый SDRSharp не поддерживает SDRPlay ТОЛЬКО из соображений конкуренции!
Для поддержки Шарпом PSPdx нужен просто "наш" талантливый программист, и пусть эти жиды захлебнутся слюной!
Есть желающие осуществить это?
Итак...
Вместо частоты загружаем тестовый файл Proba1 и вуа-ля:
И маленькое видео с экрана, покликал настройки: https://cloud.mail.ru/public/XdBg/b6gcSNhaV
Android-приложению SatDump-release.apk нужен минимум SDK #28 - Android 9 и выше.
Работает (у меня) только с тестовыми аудио файлами Proba, свисток V3 видит, но не работает.
SDRPlay RSPdx не видит.
Дата: 29 Окт 2021 08:08:21 · Поправил: btr (29 Окт 2021 08:12:41)
BATONS
Большой ценности продаваемая антенна не представляет. Даже если предположить что ее можно использовать для летающих погодных спутников, то встает вопрос об эффективности вне рабочего диапазона, а также каким образом приспособить к тому же орбитрону трекинг.
Мы уже обсуждали это несколько раз и строго говоря, замедляющая система которая использовалась в антенне луноходов, представляет из себя спиральный "возбудитель", а не патч. Наши инженеры-антеннщики прошлого века не дураки были использовав такое решение, патч все-таки более узкополосный в части сохранения нужной поляризации.
Дата: 29 Окт 2021 08:16:52
Эхх, жалко что в Россию не отправляет агрегат :(
Отправляет, стоимость отправки будет 400 долларов - так ответил продавец.
Дата: 29 Окт 2021 08:27:41 · Поправил: proba999 (29 Окт 2021 08:28:13)
Продолжаю изучать NanoVNA-F V2.
Сделал замеры крышной антенны. на крышу не лазил, замерял прямо с кабеля, входящего в помещение.
Подключал родным синим патчем,шедшим в комплекте с NanoVNA-F V2.
Результаты на скринах ниже:
А потом мне надоело стоять у окна, и вместо комплектного 15-см патча я взял SMA удлинитель 6 метров из хорошего RG-58...
И снова сделал замер крышной антенны. Вот результаты:
О чудо, но удлинитель 6 метров почти никак не повлиял на показания, лишь небольшая разница в КСВ, но возможно моя рука была ближе к прибору или ещё что...
Небольшая разница в положении графиков - разные установки масштаба. Вот, сравните сами цифры:
Дата: 29 Окт 2021 11:25:26 · Поправил: btr (29 Окт 2021 11:26:03)
Дата: 30 Окт 2021 04:02:56
Дата: 30 Окт 2021 10:20:00
Можно не менять, это типичное значение. Но возможны варианты спиралей с другим шагом витков.
Дата: 30 Окт 2021 17:28:37 · Поправил: BATONS (30 Окт 2021 17:28:57)
btr
На зарубежных сайтах пишут, что приемлемо работает на L- band... где-то 1450 - 1705 Мгц
с этим проще.. есть проект у китайцев на контроллере arduino... они аналогичную антенну, только от FURUNO позиционируют
Ссылка
я пробовал повторить код - все работает, и с Orbitron и с PstRotator.
под Orbitron правда пришлось немного код разработчика подправить. |
Дата: 31 Окт 2021 14:24:18
Дата: 31 Окт 2021 15:04:58 · Поправил: sergsero (31 Окт 2021 15:06:05)
proba999
на телескоп приёмника ловит 1540 МГц и декодирует
Интересный ролик, спасибо! Сигналы на 1545М мощные, не то, что у метео стационарных...
Дата: 31 Окт 2021 15:15:40 · Поправил: sergsero (31 Окт 2021 15:22:31)
FY-2H 79°E
Дата: 02 Ноя 2021 00:42:53 · Поправил: proba999 (02 Ноя 2021 00:43:04)
Приветствую.
Многие в этой теме покупали МШУ у NooElec.
Подскажите, нормально ли такое:
Tracking History
October 13, 2021, 2:36 pm
Departed
LONDON, UNITED KINGDOM
Your item departed a transfer airport in HEATHROW, LONDON, UNITED KINGDOM on October 13, 2021 at 2:36 pm. The item is currently in transit to the destination.
13-го октября, 2 недели назад, покупка вылетела из Лондона и всё, неизвестно где.
Дата: 02 Ноя 2021 05:28:29 · Поправил: sergsero (02 Ноя 2021 06:10:42)
proba999,
это - нормально. Если вы зайдете на сайт почты России и проверите ваш трек-номер, в ответ получите: "Отправитель выбрал доставку без отслеживания. Отправление доставят в почтовый ящик. Мелкие пакеты большого размера можно забрать в отделении после получения извещения."
Что означает, что доставка идет без ее отслеживания у нас. Хотя на сайте USPS вы, очевидно, видели, как ее "старательно возили" по десятку мест, пока не отправили в Лондон.
Самое время - две недели - она должна уже быть в вашем почтовом отделении или где-то на пути к нему. Навестите ваше п/о.
p.s. раньше, до пандемии, отправляли более дорогим видом с полным отслеживанием до п/о получателя. |
Дата: 02 Ноя 2021 10:15:46
У меня один день от лондона до домодедово, в домодедово пришла, отметилась, после этого больше не отслеживалась, через неделю забрал на отделении.
Дата: 02 Ноя 2021 10:36:28
sergsero, Loatan, спасибо, я понял.
Схема ничем не отличается от Standart chipping Алиэкспресс без треккинга.
По сути любая покупка за границей после начала войны на Украине стала "на свой страх и риск".
Я это начал понимать ещё в самом начале эпидемии, 2 года назад, когда Али начал так косячить, что в голову не укладывалось. Такое впечатление было, и не у меня одного, что они специально ждали этого повода, чтобы начать "кидать".
Ниже я прикладываю выписку из моего СбераОнлайн по слову "Aliexpress". "+" - это возврат средств после долгих препираний с их "защитой покупателя", которой, кстати, практически нет больше. Правда, в выписку и лишнее попало, не обращайте внимания.
Друзья, я ни в коем случае не отговариваю никого от покупок ТАМ, ибо покупать хоббийные вещи больше негде.
Но знать и понимать риски, особенно в тяжелейший период кризиса мы все должны.
Вот так, например, я поступил с Алиэкспрессом (картинку я назвал "Я Свободен!":
Всем нам удачи и новых декодировок! |
Дата: 02 Ноя 2021 12:28:56 · Поправил: sergsero (02 Ноя 2021 13:02:48)
61.5°E GOES-13 GVAR
Дата: 02 Ноя 2021 13:08:47
Верхняя цветная - красотища, река и возвышенности - прямо как вены на теле :)
Дата: 02 Ноя 2021 20:38:15 · Поправил: Foox123 (02 Ноя 2021 20:42:09)
61.5°E
На секунду показалось, что точки - это звезды. А GOES, получается, атмосферу не режет в отличие от других.
Кстати, а этот LNA от Нуэлека уж не на народном spf5189z сделан ?
Дата: 02 Ноя 2021 21:20:38
Foox123
Именно в форматах GVAR (на спутниках GOES) и SVISSR (FY-2H, -2G) не режется. Данные идут без обработки. Там даже Луну можно увидеть, если подгадать. Но требования к тарелке значительно выше, чем при приеме LRIT.
Дата: 02 Ноя 2021 22:52:18
Дата: 04 Ноя 2021 17:43:26
Кстати, а какое расписание у GOES-13 ? Пробовал где-то в течение часа бороздить 1685,7, ни намека на сигнал.
Дата: 04 Ноя 2021 18:04:11
Непрерывно, с 15-й минуты по 45-ю (чуть меньше) и с 45-ой вновь по 15-ю следующего уже часа.
Дата: 04 Ноя 2021 20:04:54 · Поправил: Loatan (04 Ноя 2021 20:05:17)
L3 сегодня кто-нибудь слушал? Чот у меня судя по всему в 12 и 15 часов по мск не было сеансов LRIT. Или он по праздникам отдыхает?
Дата: 04 Ноя 2021 21:52:39 · Поправил: Foox123 (04 Ноя 2021 21:53:17)
Не было. Думал наконец-то развернуть нормальную тарелку, потестировать свежеприобретенный облучатель от Антекса. В итоге полдня просидел на улице, только на 1693 маячок пищал.
Дата: 04 Ноя 2021 22:08:42
Loatan
Помониторил его только что - сигнал и картинка на месте. В видимом диапазоне, правда, какой-то новогодний шарик для елки получился (видимо, засветился снимок), а в ИК - все нормально.
04.11.2021 21.45мск Электро-Л №3 Москва
Увеличить |
Дата: 04 Ноя 2021 22:19:18
21.45мск
Он сейчас как и раньше через каждые 3 часа картинку передает или расписание поменялось ?
Дата: 04 Ноя 2021 22:23:48
Foox123
Не подскажу, к сожалению, надо мониторить...
Дата: 05 Ноя 2021 06:12:06 · Поправил: sergsero (05 Ноя 2021 06:14:34)
04.11 9-ти часовые по UTC (12MSK) сеансы были: HRIT точно в 09:12, а вот LRIT в 09:45 - опоздал на 3 минуты. Бывает, что нет сеанса LRIT, но это - редко.
Дата: 05 Ноя 2021 08:54:13
Досрочно реализованная задумка, которую мне подсказал уважаемый marquis: прием низколета на стационарную антенну.
NOAA-18 2021-11-05_04-50_noaa_hrpt_1707Mhz - декодировалось 415 строк
