Дата: 05 Ноя 2021 09:19:08
sergsero
HRIT точно в 09:12
По прежнему пустые данные?
прием низколета на стационарную антенну
С использованием кузова автомобиля в качестве зеркала? :)
Дата: 05 Ноя 2021 09:21:00 · Поправил: sergsero (06 Ноя 2021 08:51:06)
Вполне себе полные. Пустые - это у FY-2H.
Дата: 05 Ноя 2021 09:48:24
sergsero
Вполне себе полные
Хмм, а на выхлопе получаются файлы того же размера, что и с LRIT?
Дата: 05 Ноя 2021 20:27:06
sergsero
Отлично получилось, учитывая, что в данном случае спутник пролетел не точно через створ антенны. Это немного похоже на попытку увидеть в направленный на Луну телескоп пролет МКС по диску спутника :) У многих, кстати, это получалось. Главное, сделать точный расчет )
Надеюсь, что очень скоро все задуманные планы по строительству приемной станции с поворотным устройством реализуются. Удачи!
Дата: 06 Ноя 2021 08:47:23 · Поправил: sergsero (06 Ноя 2021 08:48:56)
marquis,
да, буду ожидать весны! :)
А пока MetOP-C M04_2021-11-06-0442 в створе L3 (190°x25°):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/20211106_metop-c_m04.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2021 20:09:35 · Поправил: proba999 (07 Ноя 2021 20:11:02)
Ввёл свои координаты на http://www.dishpointer.com и посмотрел, какие Inmarsat-ы в окно этого помещения "видны".
Их оказалось три, 3F-5, 5-F2, 4-F3, но от них линия не зелёная, а красная.
А красная линия что означает? Что спутник в "том" направлении, но антенна его не увидит?
3F-5, 5-F2, 4-F3 - может у них график особый, не постоянно передают? |
Дата: 07 Ноя 2021 20:45:21 · Поправил: Foox123 (07 Ноя 2021 20:45:36)
Красные линии - Инмарсаты не для наших широт. Для западной части России доступны только два Инмарсата - Альфасат на 25 градусов и абсолютно неинтересный Inmarsat-4 F2 на 64 градуса.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/inmarsat_c_mini_c_an.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2021 21:45:42 · Поправил: proba999 (08 Ноя 2021 09:05:50)
Ок, понятно.
А что ещё, например в Москве (+- 200 км) можно увидеть без поворотного ус-ва на AX-1500 OFFSET?
В dishpointer.com ввёл координаты и посмотрел другие Инмарсаты, зелёной линией также указаны:
Satellite: 56.5E INMARSAT 5-F4
Elevation: 25.8°
Azimuth (true): 157.1°
Azimuth (magn.): 146.0°
Satellite: 63.9E INMARSAT 4-F2
Elevation: 23.7°
Azimuth (true): 148.6°
Azimuth (magn.): 137.5°
Satellite: 64.5E INMARSAT 3-F1
Elevation: 23.5°
Azimuth (true): 147.9°
Azimuth (magn.): 136.9°
Satellite: 83.8E INMARSAT GX5
Elevation: 15.5°
Azimuth (true): 127.9°
Azimuth (magn.): 116.8°
Дата: 08 Ноя 2021 09:10:18 · Поправил: Foox123 (08 Ноя 2021 09:13:40)
Зависит от того, что интересует и какие возможности по обзору (например, с балкона, с крыши, с улицы и т.д). В целом, погодники, геостационарные и низколеты, альфасат тот же, иридиумы без проблем. Ну и другие спутники на других частотах, на тех же 466 МГц мелкие кубсаты. На Х-диапазоне от 8 ГГц хоть марсоход, хоть лунный модуль.
Другие инмарсаты интереса не представляют, т.к. нет программ для декодирования их данных.
Дата: 08 Ноя 2021 09:26:52
Самый "удобный" вариант, без вывоза железа "в поля" - из окна \ балкона. Направление окна - на запад и северо-запад.
Другой вариант - с улицы, в 10 км от города.
Интересует то, что можно декодировать и помощью программ, свободно выложенных в сети и на которые есть ссылки в этой теме. Платных программ пока нет.
Есть:
- Офсетные тарелки 80 см и 60 см c самодельной тренгой.
- AX-1500 OFFSET
- Спиральная антенна на этот же диапазон с паршивым КСВ (пока что)
- Nooelec SAWbird+ iO - Premium SAW
- Ноут Win10 (другие ОС не освоены пока)
- Планшет Android
- RTL-SDR Blog V3 original
Дата: 08 Ноя 2021 09:38:37
И "таз" метров 30 :-) Да и там шифрование наверно...
Дата: 08 Ноя 2021 09:46:26
И "таз" метров 30
Твиттеряне на 60 сантиметровую тарель ловили. Вряд ли получится такое декодировать, но факт приема сигнала с доплеровским сдвигом, все как положено, был.
Хотя сами насовцы не напрямую такие сигналы получают, а через TDRS спутники, так что при наличии желания можно самому с Марса картинки ловить, не думаю, что там какое-то сложное шифрование, ибо не военка же.
Дата: 08 Ноя 2021 21:14:36
Дата: 09 Ноя 2021 14:30:22
RTL-SDR Blog Active L-Band 1525-1660 Inmarsat to Iridium Patch Antenna Set
https://www.rtl-sdr.com/product/rtl-sdr-blog-l-band-1525-1637-inmarsat-to-iridium-patch-antenna-set/
Слева от SMA-разъёма есть разъём Micro-USB. Он рабочий, индикатор светится при подключении.
Но под него нет отверстия в корпусе, почему-то так решил производитель - не использовать этот разъём.
Либо у произвоителя не получилось разъём герметизировать и от него отказались в пользу Bias-Tee.
RG174 в комплекте - NoName, надпись только "RG174 RoHS". |
Дата: 13 Ноя 2021 20:22:47
Интересно, в этой антенне 50 Ом линии кто-нибудь моделировал? Там соотношение неправильное сразу видно. Между "фазой" и "землёй" зазор голого текстолита должен быть пару мм, а не доли мм. В роутерах тоже такое встречал. Переделывал на кусок ноутбучного кабеля и получал существенную прибавку на индикаторе поля. Правда это при длине несогласованной линии сантиметров 5 и более.
На Метеор М2 ближний ИК канал такое ощущение, что не в фокусе.
Дата: 14 Ноя 2021 07:38:42 · Поправил: sergsero (14 Ноя 2021 07:56:56)
Для удаленного приема с геостационарных метеоспутников в пакете satdump есть файл satdump-ingestor. Он может быть запущен из командной строки, а необходимые настройки получает из заранее подготовленного файла ingestor_config.json.
Содержание ingestor_config.json для, например, sdrplay RSP1 такое:
"pipeline": "elektro_lrit",
"frequency": "1691",
"samplerate": "2000000",
"output_folder": "/home/data",
"http_server": "0.0.0.0:5000",
"sdr_type": "sdrplay",
"sdr_settings": {
"lna_gain": "1",
"if_gain": "38",
"agc_mode": "1",
"bias": "0"
Здесь: "output_folder" - путь, который вы установите для записи снимков,
и "sdr_settings" - настройки приемника, оптимальные для ваших условий приема.
Подробнее (хотя и не очень :)) в wiki на сайте автора
Команда запуска в консоли: satdump-ingestor ingestor_config.json
Если все настройки верные, то в логе на консоли вы увидите привычные строчки, как и в satdump-ui:
[11/14/21 - 10:42:00] (I) Progress -nan%, SNR : 0.000000dB, Peak SNR: 0.000000dB
[11/14/21 - 10:42:00] (I) Progress -nan%, Viterbi BER : 25.976562%, Lock : NOSYNC
[11/14/21 - 10:42:10] (I) Progress -nan%, SNR : 9.776175dB, Peak SNR: 10.649932dB
[11/14/21 - 10:42:10] (I) Progress -nan%, Viterbi BER : 0.585938%, Lock : SYNCED
[11/14/21 - 10:42:20] (I) Progress -nan%, SNR : 9.123167dB, Peak SNR: 10.649932dB
[11/14/21 - 10:42:20] (I) Progress -nan%, Viterbi BER : 0.585938%, Lock : SYNCED
[11/14/21 - 10:42:30] (I) Progress -nan%, SNR : 9.832819dB, Peak SNR: 10.649932dB
[11/14/21 - 10:42:30] (I) Progress -nan%, Viterbi BER : 0.781250%, Lock : SYNCED
[11/14/21 - 10:42:36] (I) New LRIT file : L-000-GOMS3_-GOMS3_4_____-_________-PRO______ 202111140330-__
[11/14/21 - 10:42:37] (I) Writing file /home/data/LRIT/L-000-GOMS3_-GOMS3_4_____-_________ PRO______-20211114 0330-__...
[11/14/21 - 10:42:37] (I) New LRIT file : L-000-GOMS3_-GOMS3_4_____-00_6_076E-000001___-202111140330-C_
[11/14/21 - 10:42:37] (D) This is image data. Size 2784x464
[11/14/21 - 10:42:37] (D) JPEG Compression is used, decompressing...
[11/14/21 - 10:42:40] (I) Progress -nan%, SNR : 9.619431dB, Peak SNR: 10.649932dB
[11/14/21 - 10:42:40] (I) Progress -nan%, Viterbi BER : 1.562500%, Lock : SYNCED
А в директории /home/data (в данном примере) - снимки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/20211114t033000z-.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2021 21:11:16 · Поправил: mur (20 Ноя 2021 21:35:04)
Спасибо хочу сказать УВ. marquis.
Моё приобретение.
Хотелка была один год,копилась денежка.
Сигнал принимаю такой уже с 15гр
Картинка выходит с полосами. Помехи как раз на открытой зоной приёма.
Что-то шумит,может даже ШИМ в поворотке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/avhrr-4.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2021 21:37:21 · Поправил: Loatan (20 Ноя 2021 21:37:34)
mur
Примите почтение. У меня вот жаба оказалась сильнее.
Вообще шаговик с шимом очень неплохо гадят. Делал азимутный привод на l298n и шаговике, все операции, в том числе и удержание, сопровождались скачкообразным повышением шумовой полки, что было заметно на водопаде. Но это без всякого экранирования и на небольшом расстоянии от приёмника и облучателя.
Дата: 20 Ноя 2021 21:51:05 · Поправил: Loatan (20 Ноя 2021 22:09:36)
Оставил 60см антенну зафиксированной на балконе в южное направление. Ради интереса поставил запись.
METOP-B одарил примерно 800 строчек за пролёт.
Ну и примерно 4400 строк получилось выжать из того же METOP-B на 90см тарель с 5 этажа многоквартирного дома.
Снимок
С городами |
Дата: 20 Ноя 2021 22:18:55
Спс.:)
Кабеля все в экране.Антенный соприкасается только ~30см участке стяжкой,далее кабеля расходятся антенный вниз а питающие в другую сторону на 10м расстояние друг от друга. Сигнал вообще идет как будто дышит.
Надо еще с облучателем поиграться отодвинуть вниз.
Дата: 21 Ноя 2021 23:29:46
mur
Поздравляю с установкой антенны! На крыше многоэтажки должен быть отличный обзор.
С помехами не удалось разобраться? Какой кабель используете между приемником и МШУ и какой длины?
Дата: 21 Ноя 2021 23:39:33
Надо записать несущую в WFM и послушать, в идеале должна быть тишина, а по звуку помехи можно догадаться о её происхождении.
NOAA самые "привиредливые" по отношению сигнал/шум.
Дата: 22 Ноя 2021 17:52:15 · Поправил: mur (22 Ноя 2021 17:53:02)
Да,сотовые скорее всего мешают,поставили вышку от меня в ~200м
Кабель sat 703,15м.
Радант AZ1000V 1200 импульсов,точность 0.3 гр.
Еще вылезли проблемки,калибровка плывет по азимуту замучился Antenna Offset добавлять.
Если крутить только по азимуту проблем нет.Стоит начать следить с эливацией все азимут сбивается.Элевация нет.
Попробую с настройками поиграть в контролере.
Дата: 22 Ноя 2021 19:04:40
Вполне похоже. У меня примерно такое-же расстояние до сотовых антенн. Перед МШУ от GPS стоит самодельный фильтр, а между каскадами усилителя пришлось воткнуть режектор из коаксиала, у Sawbird, насколько помню, первый каскад никаких фильтров не имеет.
Дата: 25 Ноя 2021 13:00:27
Возможно, что это заинтересует - AirSpy начал распродажу в рамках "черной пятницы" со скидкой 25%.
"This year we offer a generous 25% #BlackFriday discount on all our #Airspy products though our network of distributors."
AirSpy на Itead |
Дата: 25 Ноя 2021 17:03:25
Какой из AirSpy будет лучше для элькиных погодников ?
Дата: 25 Ноя 2021 17:34:24
Foox123
Честно говоря я лично не увидел разницу в качестве приёма между R2 и Mini на L-диапазоне. А так обзор 8мгц конечно роскошнее, чем 4.8мгц.
Дата: 27 Ноя 2021 14:42:05 · Поправил: Sergey4565 (27 Ноя 2021 23:04:52)
Выложу размеры своей "антенны от Лунохода" (patch-yagi):
Полная длина - 790мм
число пассивных дисков 27
рефлектор 185мм
активный элемент - диаметр 95.6мм, между срезами 85.2мм, длина среза 42.6мм, запитка 34мм от центра, расстояние до рефлектора 5мм, диаметр трубки-опоры 8мм.
первый диск - диам. 63мм, расстояние до активного элемента 13.6мм, диаметр трубки-опоры 8мм.
2 - диам. 63мм, расстояние до предыдущего 15мм, диаметр трубки-опоры 8мм.
3 - диам. 57мм, расстояние до предыдущего 16мм, диаметр трубки-опоры 8мм.
эта часть антенны надета на 6мм болт, на который накручивается автомобильный штырь с остальными элементами.
4 - диам. 56мм, расстояние до предыдущего 25мм, диаметр втулки держателя штыря 7.5-8.5мм конус.
5 - диам. 56мм, расстояние до предыдущего 26мм, диаметр трубки-опоры 3.8мм (длина 25мм минус толщина дисков).
6 - диам. 52.5мм, расстояние до предыдущего 26мм
7 - диам. 52.5мм, расстояние до предыдущего 26мм
8 - диам. 50мм, расстояние до предыдущего 26мм
9 - диам. 49мм, расстояние до предыдущего 26мм
10 и далее все по 49мм
после 16 диска и далее расстояние до следующего (длина трубки-опоры) 35мм.
Толщина металла 0.5мм, активный элемент из оцинковки, остальное - алюминий. Толщина рефлектора 1мм, но это влияет только на жёсткость, можно толще. Трубки-опоры между элементами, сворачивались из обрезков алюминия, первые более толстые из меди 0.5мм.
За основу первых элементов брал чертёж АХ1500 из этой темы и масштабировал на 1700МГц.
Конечная конструкция по большей части собрана интуитивно и нигде не моделировалась.
Может кто её смоделирует ради интереса?
Для лучшего понимания конструктива:
Рядом с разъёмом есть подстроечный элемент - винт и гибкая пластинка, шириной примерно 5мм.
Обрезки диэлектрика от коаксиала применены для постройки частоты круговой поляризации куда надо.
Вот нашёл ссылку с анимацией работы подобной антенны:
https://www.wifi-antennas.com/topic/139-antennas-for-drones/?page=4
https://www.wifi-antennas.com/uploads/monthly_2017_11/5a0dc968f0041_best58_01.gif.9be8e4cb290d2d22091e52c6b9069656.gif |
Дата: 29 Ноя 2021 19:10:56 · Поправил: mur (29 Ноя 2021 19:17:31)
Вот что получилось с новой beta satdump Спасибо УВ.marquis за файл.
Большая часть помех ушли.
noaa19
full |
Дата: 29 Ноя 2021 19:15:46 · Поправил: Sergey4565 (29 Ноя 2021 21:11:20)
Никак за переделку дефрамера взялись? :) Ну наконец-то!
В теории, качество приёма NOAA должно быть не хуже, чем Метеор М2-2 - модуляция одинаковая, скорость передачи - тоже. Но на текущий момент для NOAA надо не менее 10дБ сигнал/шум, чтоб небыло пропусков, а Метеор толком не понял, где-то 4-5дБ без пропусков, или почти без пропусков, хоть и с "шумами".
Хотя судя по всему у них немного разная диаграмма направленности у передающей антенны, максимальный уровень сигнала одинаковый, но у Метеора он лучше на малых углах.
Просто так бету не скачать насколько понимаю? Или ждать релиза, или компилировать самому (в чём не разбираюсь).
