Дата: 16 Дек 2019 05:36:13
Quinta
Еще когда пробовал принять QO-100, заинтересовался вопросам затухания радиоволн при прохождении стеклопакета. Наткнулся на данную статью http://jre.cplire.ru/jre/aug13/8/text.html
В частности в статье приводится график затухания
Если верить данному исследованию, то на частотах 1500-1700 Мгц затухание составляет около 3дб. |
Дата: 16 Дек 2019 08:53:32 · Поправил: DVE (16 Дек 2019 08:58:58)
У меня сигналы появляются так, когда высовываю антенну в окно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/lband.jpg) Увеличить
Стекло на вид обычное, без пленок или металлизации.
Я сталкивался кстати пару раз с тем, что иногда попадаются поезда где вообще не работает GPS, даже если у окна сидишь (что неудобно если туристом куда-то ехать и надо смотреть где выйти), может стекло от того же производителя :) |
Дата: 17 Дек 2019 19:20:28
Дата: 18 Дек 2019 04:39:11 · Поправил: btr (18 Дек 2019 06:43:09)
DVE
Для практического использования данные ссылки малопригодны.
Вот нормальный мануал по настройке сетапа на основе raspberry для GOES и GA-2K (для тех кто живет восточнее Новосибирска):
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-com-goes-16-17-and-gk-2a-weather-satellite-reception-comprehensive-tutorial/
Причем, можно сделать автоматический прием картинок запуском элементарного скрипта, который периодически обрабатывает сырые данные и на выходе получает фотографии. В ссылке выше, вся информация есть.
Существует также софт для windows decoder - https://usa-satcom.com/xrit-decoder-for-goes-satellite/
Автор его высылает или продает по своему усмотрению. Причем у него есть две программ. Для летающих спутников xHRPT и для GEOS. Последние видны только с территории франции и западнее, в строну атлантики.
Вот что мне ответил автор этой программы только что:
XHRPT (not XRIT) is for LEOs and here are the details. Let me know any questions.
Supported Satellites:
NOAA-15
NOAA-18
NOAA-19
MetOp-A
MetOp-B
MetOp-C
FengYun-3A
FengYun-3B
FengYun-3C
Meteor-MN2
Meteor-MN2-2
Supported SDRs:
AirSpy R2 with Spyserver
AirSpy MINI with Spyserver
sdrPlay RSP1A with RSP StreamerX
sdrPlay RSP2 with RSP StreamerX
sdrPlay RSPduo with RSP StreamerX
RTL dongles with varying levels of success depending on make/model/sun phase
Supported Tracking SW:
WxTrack (has many bugs)
Orbitron (missing several features)
UltraTrack (usa-satcom)
Required 3rd Party Software:
MetFy3x.exe http://www.sat.cc.ua/page5.html
HRPT Reader http://www.satsignal.eu/software/hrpt.htm
PC Requirements:
3.7 GHz or greater in Turbo mode for FengYun-3B operation
Quad core
Desktops are preferred. Laptops use thermal throttling and cause less that publishes turbo max.
Windows 10 and later (windows 7 is no longer supported)
UHF-Satcom blog entry on his XHRPT Setup. https://uhf-satcom.com/blog/usa-satcom-xhrpt-decoder-setup
Отсюда резюме:
Радиолюбители от центральной части россии до западной сибири могут довольствоваться приемом картинок высокой четкости HRPT и низкой - LRPT, только с летающих спутников:
NOAA-15
NOAA-18
NOAA-19
MetOp-A
MetOp-B
MetOp-C
FengYun-3A
FengYun-3B
FengYun-3C
Meteor-MN2
Meteor-MN2-2
Те, кто проживает восточней Новосибирска до дальнего востока могут, помимо этого, могут принимать корейские геостационары, например GK-2A.
Остаются еще отечественные геостационары типа Electro, которые доступны большей части Евразии. Но доступных программ, как ранее говорил, пока не находил. Надо самостоятельно собирать демодулятор на GNURadio. Это речь идет только о приеме в диапазонах VHF и L. |
Дата: 18 Дек 2019 11:37:24
Спасибо. Я привел ссылку именно на описание создания декодера, для тех кому интересно как это устроено внутри.
Дата: 18 Дек 2019 15:31:28
А есть ли антенны тянущие диапазон 1-6ггц без сильных искажений ДН? Насколько я понимаю только плоская спираль такое вытащит? Просто хакрф скоро приедет, а облучатели бегать менять на ьалкон не охота.
Дата: 18 Дек 2019 17:51:09
Quinta
Вивальди?
Дата: 18 Дек 2019 18:31:28
Quinta
Широкополосность неизбежно будет в ущерб коэффициенту направленности. Вивальди наверно можно применить, но чтобы она отдала 7-8dbi, на 1.5Ггц, ее размеры, навскидку, будут полметра. Чем выше частота, тем больше дб с нее можно выжать. И не забывайте, что космосу чаще всего нужна круговая поляризация. А это значит, что придётся использовать две таких антенны сложенных перпендикулярно.
Дата: 18 Дек 2019 18:34:27
И я бы не питал больших надежд на хакрф. Если есть интерес к гигам, то лучше посмотреть в сторону китайского клона USRP B200/B210.
Дата: 20 Дек 2019 19:20:26
Дата: 20 Дек 2019 21:27:06
Если я правильно понимаю то usrp дороже в 10 раз.
А хакрф уже в питере.
Я знаю что восьмибитное старье, но я купил с портапаком, и всяко лучше свистков. Хоть и не сильно.
Дата: 21 Дек 2019 15:20:57 · Поправил: DVE (21 Дек 2019 15:27:07)
Дата: 21 Дек 2019 17:10:50
Дата: 21 Дек 2019 23:45:51
Дешевле
Ну не в десять а в девять :)
Клон хака стоит 4500р.
Дата: 23 Дек 2019 06:29:03 · Поправил: btr (23 Дек 2019 06:35:59)
Quinta
9A4QV известный L-щик. В свое время все его видео внимательно изучал. Антенну, которая приведена по ссылке в видео пробовал изготавливать, предварительно закупившись кастрюльками разного калибра))). Показалось, что при ее широкополосности у нее коэффициент направленности хуже чем у 1.5-витковой спирали из 6мм трубки. Правда на момент изготовления не было хороших приборов ее отстроить. КСВ вывести ниже чем 2 на 1500Мгц не получалось. Еще заметил такой эффект, что в этом диапазоне плохая повторяемость антенн. Влияет буквально все - длинна соединительного кабеля на 1см, небольшая деформация витков может увести КСВ за диапазона, и т.д. и т.п. Без приборов, на глаз, что-то изготовить нереально.
Дата: 24 Дек 2019 14:43:37
Дата: 24 Дек 2019 18:30:49 · Поправил: Quinta (24 Дек 2019 19:11:43)
Только получил хакрф, действительно, спутники сатком мой свисток на ту же антенну принимает с бОльшим с\ш на первый взгляд. А если у хакрфа выключить преамп он вообще еле видит их сигналы. Мдее. Чтож на гигах то будет.
Потестил на inmarsat-d. Сигнал\шум такие же как на свистке. Наверно на короткозамкнутый патч меньше гажи лезет.
Дата: 25 Дек 2019 08:57:39
Quinta
У китайских версий еще и по шумам не очень. На входе МШУ меняют на другой, вспомню, подскажу. Думаю, в будущем этот хакрф будет пылиться на полке, а в лучшем случае продан. Послушайте опытного сдрщика))), лучше подкопить и приобрести сразу нормальный девайс, чем разочароваться, потратить деньги и время. У USRP мощная поддержка, 12 бит. Работает железно до 6Ггц, по крайней мере, мне с этим SDR удалось обследовать 5Ггц диапазона по рабочим вопросам. Очень сомневаюсь, что хак смог бы решить данную задачу.
Дата: 25 Дек 2019 10:21:10
Любое устройство занимает свою ценовую нишу.
По крайней мере на кв я его еще не пробовал.
Надо к портапаку найти батарейку и нарисовать корпус.
Дата: 26 Дек 2019 01:02:23 · Поправил: momotych (26 Дек 2019 01:30:21)
Дата: 28 Дек 2019 20:30:14
Я смотрю многие просто в активных gps антеннах ставят перемычку вместо фильтра выходного. Но у керамического патча которые стоят в этих антеннах выходное сопротивления тоже 50ом, значит и у lna вход тоже.
Можно оторвать родной патч и припаять к полноразмерному на l-диапазон. И 7дб плюсом, и направленность будет. Надо заказать охапочку для вивисекции.
Дата: 30 Дек 2019 06:23:17 · Поправил: btr (30 Дек 2019 06:24:33)
Quinta
Не совсем понял, что куда оторвать и подключить? Антенна для GPS с перемычкой вместо фильтра на ПАВ вполне сносно работает. При условии тихой помеховой обстановки. Но надо искать старые антенны. В них более качественные LNA стоят. Без ДПФ между антенной МШУ в городских условиях ловить нечего.
Дата: 30 Дек 2019 13:28:39
От платы gps антенны отсоединить маленький патч на керамике и подключить полноразмерный воздушный на 1500 мгц.
Дата: 30 Дек 2019 13:47:13
Quinta
Опять не понял, а полноразмерный воздушный где брать?
Дата: 30 Дек 2019 17:28:20 · Поправил: Quinta (30 Дек 2019 17:32:45)
Дата: 30 Дек 2019 18:42:43
Quinta
Да, годный вариант.
Дата: 01 Янв 2020 17:53:14
Дата: 02 Янв 2020 14:14:20 · Поправил: sergsero (02 Янв 2020 14:47:56)
Всех - С Новым годом!
Прием в полосе 16 МГц в L-band на участке 1538-1554 МГц с 4-F1. Слева - морские каналы STD-C, в центре - AERO. Шумовая полка после Nooelec SAWbird+ iO вполне приемлемая.
Каналы AERO 10.5 кбод идут с уровнем EbNo 13 дБ в Jaero.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/l-band_1545-1546_aa.jpg) |
Дата: 03 Янв 2020 19:03:04
Пихнул модуль с алиэкспресса на такой микросхеме https://www.qsl.net/n9zia/metricom/ina02184.pdf в самодельный патч на L-band (кривоватый правда, ошибся с размерами). С Thuraya вроде видно пакеты, inmarsat-d который ловился на тарелку не видать пока. |
Дата: 03 Янв 2020 20:04:37
Quinta
Поищите NE32584C, его шибко хвалит ra3wdk в своих конструкциях. ina02184 тоже использовал, но в качестве второго каскада. Шумный он, особенно в китайских изделиях. Товарищ приносил отбраковку с закрытого КБ, возможно оригинальные, те еще более-менее.
